Forum: Haus & Smart Home Messsteckdose ohne App-/Cloud-Zwang
von Laurenz M. (Gast)
Guten Tag
welche Möglichkeiten habe ich auf dem aktuellen Geräte-Markt, wenn ich
mit so einer Zwischensteckdose den Strom von Verbrauchern messen will,
aber direkt auf die Daten zugreifen möchte und in eine eigene DB
schreiben, nicht über eine App oder Cloudanbindung? Irgendwas mit
offenen Protokollen? Zur Not würde ich auch an dem Gerät
rumschrauben/löten, falls das was bringt.
Grüße LM
von Heinz R. (heijz)
Tasmota oder ESPEasy drauf flashen?
Tasmota klingt gut. Danke. Wenn ich richtig sehe, kann ich das fertig
kaufen (z.B. bei reichelt) und muss nicht mal was flashen. Oder irre ich
mich da?
von Jens M. (schuchkleisser)
Stichworte "MediaRath" und "Gosund SP1" und "Tasmota template
blakadder"->Mediarath Rabattcode.
Kann ich nur empfehlen.
von Joachim S. (oyo)
> mich da?
Ja, ist aber vglw. teuer. Reichelt hat nur eine Steckdose mit
Verbrauchsmessung und Tasmota-Firmware, die "Delock 11827" für 22 Euro.
Falls Du an der interessiert bist: Ich habe noch drei baugleiche Modelle
(SD-WL-02), ebenfalls mit Verbrauchsmessung und bereits mit Tasmota
geflasht. Gebraucht, aber nur ein paar Wochen in Betrieb gewesen, weil
ich dann auf ZigBee umgestellt habe.
Davon hätte ich bis zu drei Exemplare abzugeben, für 8 Euro pro Stück.
von Wolfgang (Gast)
Laurenz M. schrieb:
> ... und muss nicht mal was flashen
Nur bezahlen musst du es. Ob es lohnt, selber zu flashen, hängt davon
ab, wie viele du brauchst. Die Gosund SP1 bekommst du für knapp
10€/Stück.
von Michael G. (mjgraf)
Ich habe diese hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005004426533189.html
Die Messdaten werden seriell über Bluetooth übertragen, das Protokoll
findest im Internet reverse engineered. Du kannst entweder ein Tool wie
testController verwenden, um eine csv zu schreiben, oder die Daten mit
ein paar Zeilen Python parsen und selbst in eine DB schreiben. Einziger
Haken: Der Rechner, der das tut, muss immer in BT-Reichweite der
Steckdose sein.
von Wendels B. (wendelsberg)
Fritzdect 200 an einer Fritzbox kann das auch. (ist aber z.Zt. praktisch
nicht erhaeltlich)
Falls sie Laurenz nicht will, ich kaufe Dir alle 3 ab?
Schick mir ne PN?
von Ich (Gast)
4er Pack, fertig mit Tasmota:
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0054PSI46
von Powermeter (Gast)
Erinnern mich an die Shelly. Die kann man mit oder ohne Cloud betreiben,
oder in Home Assist oder ähnliches integrieren.
von Häuslebauer (Gast)
Hi, die Shellies hätte ich Dir aus eigener Erfahrung auch empfohlen.
Laufen super (nach dem Auspacken unbedingt Firmware-Update laufen
lassen!) und das API ist hervorragend dokumentiert!
> Schick mir ne PN?
danke fürs Angebot. Ich war schon einkaufen :)
von Der nette Onkel (Gast)
Beachte bitte, dass die mit Tasmota vorgeflashten Steckdosen nicht
kalibiert sind. Da kann es sein, dass man dann "300 V" Netzspannung
misst.
Kalibierung ist aber kein Problem und geht über das Terminal in der
Weboberfläche.
Man braucht nur ein zuverlässiges  Leistungsmessgerät zum
zwischenstecken und eine definierte Last.
Sonst ein Multimeter mit Strom- und Spannungsmessung und eine ohmsche
Last, z.B. Halogen-Lampe.
Kalibrierbefehle sind hier beschreiben:
* https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
* https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
Ggf. muss du auch die Zeitzone auf "99" umbiegen, wenn du es als
Zeitschaltuhr benutzen willst:
https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management -> "Timezone"
Man kann auch die Netzspannung bei ausgeschaltetem Relais messen mit
"SetOption21": https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoption21
Update:
Auch wenn man z.b. eine "GoSund"-Steckdose auf Tasmota umflasht, gehen
die Kalibrierdaten verloren.
Da muss man also auch noch mal ran. BTDT
von Olga (Gast)
ich habe eine fertig geflashte Steckdose von Delock (11827) gekauft und
stelle fest, dass die mir nur eine ungesicherte HTTP-Verbindung
anbietet. Gibt es Tasmota auch mit HTTPS, das ich drauf flashen könnte?
Selbstsignierte Zertifikate wären dabei völlig ok.
Nein.
Warum?
von Mampf (Gast)
Weil man dann den unverschlüsselten login mit den Zugangsdaten
mitschneiden kann?
von Alphamarvin (Gast)
Ist dein WLAN unverschlüsselt?
> mitschneiden kann?
wer sollte so was tun?
> mitschneiden kann?
Den man mit einem MQTT-Befehl löschen kann, und der auch in deiner
Browser-History steht?
Den Login?
von Le X. (lex_91)
Wie von Jens M. erwähnt, das fehlende s beim http ist dein kleinstes
Problem.
Einfach das IoT-Zeugs nicht im Gäste-WLan sondern in einem dedizierten,
abgetrennten Netz betreiben und nicht die gleichen Zugangsdaten wie beim
Bankaccount verwenden und gut ists.
von Mampf (Gast)
Mein WLAN zwischen PC und Router schon. Aber zur Steckdose muß der
Router ja Klartext schicken.
von Klaus (feelfree)
Nein.
von Mampf (Gast)
Das gehashte Paßwort ist besser?
Niemand kann ein mittels http im Klartext übertragenes Passwort
mitlesen, wenn das Übertragungsmedium (dein WLAN) verschlüsselt ist.
Jetzt verstanden?
von Lutz (Gast)
Da er es vermutlich (noch) nicht hat, sind obige Aussagen natürlich sehr
hilf-/leerreich.
Also:
- Dein PC ist per WPA2 mit dem Router verbunden; also verschlüsselte
Verbindung.
- Deine Steckdose ist auch per WPA2 mit dem Router verbunden; also auch
verschlüsselte Verbindung.
Ergo: Die Verbindung PC <-> Router <-> Steckdose ist komplett
verschlüsselt.
Die einzige Lücke wäre der Zeitpunkt, wo eine unkonfigurierte Steckdose
(z.B. erstmals frisch geflashtes Tasmota) als AP aktiv ist. Da ist
wirklich nichts verschlüsselt (konnte Tasmota zumindest vor 2-3 Jahren
nicht). Wenn Du dann da z.B. die Anmeldedaten eingibst...
Also im Zweifelsfall einmal konfigurieren und dann, nachdem die
Steckdose als Client am AP angemeldet ist, die Anmeldedaten nochmal
ändern.
von polano (Gast)
> ändern.
mal eben kurz das WLAN-Passwort unverschlüsselt übertragen, weil man es
ja danach ändert und an allen anderen Endgeräten nachziehen muss oder
ein temporäres Passwort verwendet, was dann alle aktiven Verbindungen
terminiert, ist alles andere als "smooth" und erfüllt nicht wirklich
hohe Sicherheitskriterien.
Unverschlüsselte Kommunikation innerhalb eines lokalen Netzes will man
ggf. nicht haben. Vielleicht besteht zero trust policy. Vielleicht will
man Lateral Movement erschweren, falls sich ein Angreifer bereits im
Netzwerk befindet. Spielt für die Heimanwenderin i.d.R. keine Rolle,
z.B. weil diese sich keine Angriffsvektoren vorstellen kann (Olga hat
nichts explizit über die Sicherheitsanforderungen ihres WLAN geschrieben
oder ob es sich um ein Heim- oder Firmennetzwerk handelt).
von Klötenspieler von Hameln (Gast)
WPS nutzen. Weiß nicht, ob Tasmota WPS kann. Elecpow macht es so.
von Heinz (Gast)
Läuft auf den Tasmotageräten nicht sowieso in der Regel ein ESP32? Die
(meisten davon) können WPS.
von Le X. (lex_91)
Nein, auf den ESP32-Geräten läuft (oft) ein Tasmota.
von Lutz (Gast)
Meistens ein ESP8266.
von Heinz (Gast)
ich meine, mich zu erinnern, dass ich da auch schon WPS mit gemacht
habe. Ist aber was her.
von (prx) A. K. (prx)
Laurenz M. schrieb:
> wenn ich
Will vorsichtshalber mal in den Raum werfen, dass es um die Genauigkeit
verschiedener solcher Geräte nicht gleich bestellt sein muss. Sowohl was
Effektivwertmessung angeht, als auch im Bereich geringer Leistung. Also
bevor man sich in die Details von Protokollen und Verschlüsselungen
vertieft, könnte auch interessant sein, wie genau man es in welchem
Lestungsbereich haben will.
Was ein Shelly Plug S als 21W anzeigt, zeigt ein im c't Test vor 10
Jahren sehr gut abgeschnittenes Energiekostenmessgerät KD-302 als 19W
an.
