USB Verteiler - nur Strom
OP #7330576
Moin Allseits,
ich möchte für ein Fotoprojekt 3-4 LED-Leuchten mit je 5V/2A (USB A-Stecker) betreiben. Da die gängigen USB-Charger (bezahlbar, <40€) zwar bis zu 100W abgeben können - leider nicht 4*10W gleichzeitig, habe ich beschlossen, mein Labornetzteil zu benutzen und einen simplen-USB-Strom-Verteiler selber zu bauen. Da ich die LED_Leuchten hinterher wieder verkaufen möchte, ist es keine gute Idee, einfach die Stecker abzuschneiden. USB-Buchsen zum Einlöten hab ich gefunden, leider kein Gehäuse dafür. Gibt es Gehäuse mit rechteckigen Ausfräsungen für USB-A_Buchsen? Oder andere Ideen, wie ich das halbwegs sauber lösen kann? Da ich weder nen 3D_Drucker habe, noch so genau fräsen kann, bin ich mit meinem Latein ziemlich am Ende...
Dank und Gruß, Ralf
#7330607
Früher hat man einfach ein Gehäuse genommen das halbwegs gepasst hat und sie Löcher von Hand raus gesägt/gebohrt/gefeilt.
Würde da nicht ein einfacher USB Hub gehen? Auseinanderschrauben, alles rauswerfen, eigene Platine rein. Stecker kannst du aus dem Hub auslöten. Bekommst du unter 10€.
OP #7330610
Leergehäuse hab ich, krieg ich wg. Verletzung re. Hand nicht sauber hin.....
Prima Idee, wenn ich denn erkennen könnte, ob die ein geschraubtes Gehäuse haben, falls nicht: s.o.
Gruß, Ralf
#7330619
Ich habe diesen USB-Hub und nutze den als USB-Steckdose: https://www.amazon.de/WENTER-Verteiler-Aus-Schalter-Daten%C3%BCbertragung-Schnellladeger%C3%A4t-Black/dp/B08KXY2B5T
Auszug aus der Beschreibung: 4 Intelligente Ladeanschlüsse:WENTER usb hubs mit stromversorgung bietet zusätzlich 4 dedizierte ladeanschlüsse.Mit dem 12V/3A netzteil kann dieser usb hub 3.0 mit netzteil die schnellstmögliche ladung von bis zu 2,4 A pro anschluss liefern.
#7330620
Wieso alles rauswerfen? Die Platine kann man drinlassen, nur die Powerschalter-ICs zu den einzelnen Buchsen überbrücken. Oder, falls die Leiterbahnen für den Strom zu dünn sind, Power von der Eingangsbuchse direkt zu den Ausgangsbuchsen mittels Schaltdraht durchverbinden.
OP #7330661
Frank G. schrieb:
Ich habe diesen USB-Hub und nutze den als USB-Steckdose:> https://www.amazon.de/WENTER-Verteiler-Aus-Schalter-Daten%C3%BCbertragung-Schnellladeger%C3%A4t-Black/dp/B08KXY2B5T
Das Ding hat gesamt blos 36W, reicht also nicht für 4*10. Davon abgesehen regeln diese Teile den Strom je Ausgang deutlich runter, wenn mehrere belegt sind - nur bei den Besseren findet sich leider dazu was in der Beschreibung.
Ich brauche unbedingt einen, bei dem das Gehäuse verschraubt ist, der Rest ist erstmal vollkommen wurscht!
Gruß, Ralf
OP #7330892
Musik og F. schrieb:
Gute Besserung
Danke
Musik og F. schrieb im Beitrag #7330682
Zieh über die Flohmärkte. Da liegen die.
Wohnen auf'm Land, da vergurk ich mehr Sprit, als das wert ist. Ausserdem wollte ich das Projekt zeitnah starten
Bleibt Industrieware zB Moxa UPort 404/407- ganz anderer Preis.
"pro Port 500mA" nicht ganz das, was ich brauch, ausserdem Overkill wg. Daten, und mit 300+ € nicht ganz preiswert
Dirk O. schrieb:
Wie wär's ohne Gehäuse und Fräsarbeiten? https://www.amazon.de/Splitter-Stecker-Verl%C3%A4ngerungs-Verteiler-Datenhub/dp/B095HM4V6W
jo, Eingangsstecker ab und fettich :-) Das hat tatsächlich was! :-)
Dank + liebe Grüsse + schönes WE Ralf
Gast #7336315
Hab vor einigen Wochen einen 5 V / 4 x 2 A bei Norma gekauft. Die 4 x 2 A summieren sich tatsaechlich zu 8 A! :) Preis war glaub ich 10 Eu... Das Geraet hat sogar lobenswerterweise einen primaeren Netzschalter.
Vielleicht bekommst du den noch bei Norma im Internetshop.
OP #7336433
Mir fiel nach meinem letzten Post ein, daß ich nen Uralt-Hub (4Ports, passiv) für Tastatur + Maus hinter'm Rechner hängen hab. Dessen Gehäuse ist geklipst + ich hab's zersörungsfrei auseinander bekommen. Den hab ich geschlachtet, und bin grad dabei, ne kleine Platine mit Sicherungen in das Gehäuse zu friemeln, da bin ich dann sogar nahezu "kostenneutral": Leerplatinen, Kabel, 5*20mm Sicherungen mit 2,5A und Löthalter dafür hatte ich noch ausreichen liegen, in die Zuleitung kommt ne fliegende 10A-Sicherung + gut ist. Das ergibt die saubere Lösung, die ich wollte :-)) Sollte sich rausstellen, daß ich die Leuchten für weitere Fotogeschichten behalten will, werde ich noch ein 230->5V-50W-Netzteil kaufen und in ein kleines passendes Gehäuse stopfen, damit ich etwas mobiler bin, und nicht das fette Labornetzteil mitschleppen muss.
Grüsse, Ralf
