V2A Gehäuse - Materialstärke
Gast #7330627
Hi, für ein neues Projekt brauchen wir ein Tauchbecken mit den Abmessungen 75cm50cm60cm (lbh), da auch mit diversen Chemikalien gearbeitet wird wollen wir dieses aus V2A schweißen. Da wir normalerweise mit Glas arbeiten fehlt uns etwas die Erfahrung bezüglich der Materialstärke. Was empfehlt ihr? Karl
Gast #7330650
Tom schrieb:
6mm
Danke, bei einem Glasbecken selber Größe nehmen wir 8mm Glas. Ist der Unterschied Glas - Stahl doch so gering?
Nachtrag das Wichtigste habe ich vergessen: das Tauchbecken soll bis zu einer Höhe von 50cm mit Flüssigkeit gefüllt werden
Gast #7330655
Alex schrieb:
Bei 6mm wird die Wanne um die 90kg wiegen. Ich denke 2mm mit Versteifungen sollten völlig ausreichen, wenn die Chemikalien das Blech nicht angreifen. Ohne Versteifungen bei 2mm werden sich die Wände sicher verbiegen.
90kg wären tatsächlich etwas unhandlich... Meinst du mit 2mm und je Seite einer Horizontalverstrebung mit 10cm Breite reicht aus, dass wir keine Verformung haben? Danke und Grüße
#7330665
Hallo, Wir haben für die Vorserienfertigung Becken aus 1,0 mm Blech in der Größe 1 m x 1 m x 1 m gefertigt, dir randvoll mit Wasser gefüllt wurden. Die eigentlichen Wannen wurden in eine Stützkonstruktion gestellt. An den Kanten des Behälters ein 4 mm Winkel, oben waagrecht durch 4 mm x 30 mm Flachmaterial verbunden, in den Flächen dasselbe Material über Kreuz eingeschweißt um die Ausbauchung des Behälters zu begrenzen.
Mit der Stützkonstruktion hält das sicher auch aus 0,8er Blech.
Grüße Sascha
#7330667
Das ist jetzt natürlich geschätzt. Oberen Rand auf jeden Fall umkanten vor dem Schweißen, dadurch bekommt man schon Festigkeit rein und hat gleichzeitig eine abgerundete Kante. Und ich würde bei 25 cm eine horizontale versträbung setzen (Mitte des füllstands). Dann ausprobieren und eventuell weiter verstärken.
#7330681
Habt Ihr Erfahrung mit V2A schweißen?
2mm würd ich auch nehmen. Lässt sich gut schweißen. Wenn man sich eine Wanne kanten lässt muss man nur die Endeckel schweissen. Die Verstärkungen würde ich nicht anschweißen bringt unnötig Verformungen in das Material. Lieber ein Stützgerüst in das die Wanne eingesetzt wird.
#7330894
Es ist vom Geschmack und dem Einsatz abhängig ob Verstrebungen oder Gerüst gewählt wird. Es ist möglich die versträbungen ohne Verformung anzubringen, allerdings ist ein stützgerüst einfacher zu bauen. Man kann auch sicken in die Wände walzen. Wie bei Blech stapelkisten. Allerdings setzt das die nötige Ausstattung voraus. Ich denke 2 mm Blech oben umgekantet wird sich nicht allzu sehr verformen. Vllt 20mm in der Mitte.(nur geschätzt)
#7330955
Edelstahl schweißen ist nicht ohne, gerade auch wenn man mit aggressiven Inhalten arbeitet. Sprich etwas gegen etwas fertiges wie z.B. https://www.gastronomiebedarf-direktversand.de/vielzweckbecken.html Ob gerade diese Wannen gut sind weiß ich nicht, ist nur ein Beispiel. Da sie tiefgezogen sind, fallen Schweißnähte schon weg. Billiger kann man es wahrscheinlich auch nicht selbst machen und machen lassen erst Recht nicht.
#7331899
Die vorgeschlagenen 2 mm passen.
(Bei einem Becken, das aus geraden Blechen verschweißt wird). Das sollte jeder Schlosser problemlos hin bekommen.
Wegen diverser Chemikalien würde ich 4A (1.4571 ) empfehlen, kostet nicht viel mehr, ist aber säurebeständig.
Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, sowas herzustellen, Einfach und preisgünstig wäre nur Verschweißen von Außen.
Natürlich wäre es kein Fehler, den oberen Rand mit Kantung oder zusätzlicher Verstärkung zu stabilisieren
Wechselnde Chemikalien? Deutlich teurer, dann müsste von Innen dicht geschweißt werden. Alles schlecht zu reinigen. Bleche kanten und alle Schweißnähte in flache Bereiche legen? Gibt brutalen Verzug.
Die Idee, was aus der Großküchentechnik zu nehmen, ist nicht verkehrt.
Grüße Bernd
#7332011
So würde ich auch vorgehen. Wenn man etwas benötigt, überlege ich erstmal in alle Richtungen. Oft findet man andere "Gewerke", in denen es das bereits zu günstigen Preisen gibt. Beispiel sind Bügelschellen (U-Schellen) für den Antennenbau. Sowas gibt es im KFZ Bereich für Auspuffanlagen. Sogar sehr günstig.
