billiger Netztransferschalter - ist hier N vor/nacheilend?
OP #7331118
Ich bin auf der Suche nach einem günstigen Netztransferschalter
z.B. so was:
https://www.amazon.de/Automatischer-Transferschalter-Lastumschalter-Doppeltransferschalter-Leistungsschalter/dp/B0B428228D
Ich will eine Wärmepumpe zwischen 2 Stromkreisen umschalten
Wichtig ist wohl das N beim schalten entsprechend vor-/ nacheilend ist
Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil oder kennt günstige Alternativen?
Ich benötige eigentlich nur max 16A
Not-Alternative wäre wohl, das Ganze aus einzelnen Relais aufzubauen?
Viele Grüße
#7331704
Solange du keine Zertifizierung brauchst, würde ich den N nie abschalten sondern immer verbunden lassen. Das ist nur wegen irgendwelcher Vorschriften zu vollständigen Trennung. Strom kann da keiner drüber fliessen.
#7331881
Doch, da N und PE am Stromerzeuger und im HAK verbunden ist (bzw. sein sollte), kann über diese Schleife ein Augleichstrom fließen.
Meiner Meinung nach wird ein zu großer Hype wegen der autom. Umschalterei gemacht.
Ich hab das Geld lieber in Kabeltrommeln investiert, die kann ich auch anderweitig verwenden. Und wenn wirklich der Strom ausfällt, dann schließ ich halt Kühlschrank etc. darüber an. Ggf muss ich für die Heizung noch einspeisen, aber hier kann ich dann auch schnell einen Stecker anklemmen.
OP #7332316
Problem ist das es 2 getrennte Stromkreise sind - mit jeweils eigenem FI, der würde fliegen
Ich will keine Notsromversorgung umschalten - gebe Dir Recht, da wird ein Mega-Hype gemacht
Hier geht es um die Umschaltung einer Wärmepumpe zwischen 2 verschiedenen Zählern - der eine mit Stundenpreisen
Oliver S. schrieb:
Oliver
der ist aber nur manuell - / nicht automatisch steuerbar?
#7332438
Hierfür ist das Umschalten des N unherheblich. Aber der Verdichter wird es nicht mögen, wenn er läuft und umgeschaltet wird. Theoretisch könnte man sich da eine Umschaltung bauen, die unterbrechungsfrei umschaltet.
Obendrauf kommt aber immer die rechtliche Abwägung ob soetwas erlaubt ist oder nicht.
OP #7332524
Ich schalte sie schon vorher ab - halt nur den Verdichter, die Steuerungselektronik bliebe an
Klar, die ist nur auf einer Phase, aber ich will nichts riskieren
Dann dürfen aber keine FIs vor der Umschalteinrichtung sein
Gast #7334543
Für fest angeschlossene Technik ist auch kein FI oder eher RCD vorgeschrieben.
Was soll da bitte Nicht erlaubt sein? Bezahlter Strom bleibt bezahlt, mit dem kann man doch machen was man will, besonders subventionierten oder rabattierten dagegen eher nicht.
#7366316
Beitrag wieder hoch:
Ich möchte einen automatischen Umschalter in meine Hausverteilung bauen um regelmäßig nachts auf Akkustrom vom Wechselrichter umzuschalten. Problem, die Umschaltzeit sollte kurz sein, man liest oft von 2sec... zu lange. Da es täglich passiert, muss das Teil fernsteuerbar sein (Schaltuhr). Umschalten muss ich laut WR Hersteller N-L da die 50Hz nicht mit dem Netz Synchron laufen. Zur Zeit verwende ich Schütze, was gut funktioniert, aber nicht zulässig ist. Habe auch Angst das mir mal ein Kontakt kleben bleibt und es dann "wummst". Was könnte ich dafür verwenden? Die Chinakracher aus Amazonien möchte ich nun nicht haben.
Gibt es eventuell Schütze die das "normgerecht" machen können?
#7366525
Das ist keine Logik. Wenn beide N geerdet, also eh miteinander verbunden sind, muss man von der Funktion her den N nicht umschalten. Das muss man nur von den Vorschriften her. Und der FI darf dann erst nach dem Umschalter sein.
Schnelles Umschalten bei nicht synchroner Spannung ist je nach Verbraucher gar nicht gut. Für Computer etc. will man unterbrechungsfreie Umschaltung, damit sie nicht ausgehen. Aber Kompressorkühlschränke z. B. kommen nicht damit zurecht, wenn plötzlich zwei positive Halbwellen aufeinander folgen. Wenn man solche Verbraucher hat, entweder einen Wechselrichter nehmen, der netzsynchron läuft - oder eher langsam umschalten, einige Sekunden bis einige Minuten. Unterbrechungsfreie Umschaltung geht dann nicht.
