Funktaster für Bewegungsmelder
Gast #7332340
ich stehe vor folgendem Problem und hoffe, dass jemand helfen kann.
Wir haben im Flur EG einen Bewegungsmelder (Zublin 360 Presence) mit Tastereingang (Kurzdruck: 2min an bzw. aus; 4s Langdruck: 6h an bzw. aus). Wir haben im OG und UG jeweils einen mit dem Bewegungsmelder im EG verkabelten Taster. Nur im EG fehlt uns leider genau so ein Taster, um auf den Bewegungsmelder Einfluss zu nehmen.
Nun würde ich gerne im EG einen Funkschalter anbringen und über ein passendes Funkrelais einen weiteren Taster am Bewegungsmelder "simulieren". Ich bin hier schon auf das batterielose EnOcean System gestoßen, von dem es auch eine Gira System 55 Version gibt, die bei uns zum Rest passen würde.
Meine Frage nun: Was wäre das richtige Relais für diesen Anwendungsfall? Es braucht ja wahrscheinlich kaum Schaltleistung. Und auch der Begriff "potentialfrei" ist mir bei meiner Suche schon untergekommen.
Interessant wäre auch, ob es Funksysteme gibt, über die man auch den 4s Langdruck abbilden kann. Sprich, das Relais schließt solange man den Funktaster gedrückt hält. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei batterielosen Systemen schwierig ist.
Vielen Dank für eure Ideen. Ich hoffe, man versteht ungefähr, was ich meine :)
VG Hans
#7333118
Potentialfrei meint, dass die Arbeitskontakte des Relais ab Werk nirgends (an keinem Potential) angeschlossen sind (das brauchtst Du dann auch so). Du selbst willst ja bestimmen, was das Relais schalten soll.
Das mit dem Langdruck ist schwierig bei Funkschaltern, geht aber. Ich habe so einen batterielosen Schalter/Taster Sender.
Der hat einen Modus, bei dem der Geber als Taster funktioniert. Drücken und halten = Relais im Empfänger zieht an. Loslassen = Relais fällt ab.
Der Geber sendet dann einen Befehl für "bin gedrückt" und einen für "wurde losgelassen".
Dein Problem wäre damit zu lösen. Ich muss mal schauen, wie das Produkt heißt.
#7333151
Wir haben HomeMatic im Haus und damit würde ich Produkte von denen empfeheln. Den Funktaster gibt es mit Batterie oder Netzbetrieb (dann allerdings mit einer UP Dose), der Empfänger speist sich aus den 230 Volt oder auch Batteriebetrieb. Das Verhalten von Sender umd Empfänger wäre frei programmierbar sofern (wenigstens einmalig zum Einrichten) eine Zentrale verwendet wird.
#7333589
DerEinzigeBernd schrieb:
Das wird Deinen "Langdruck" nicht unterstützen; woher soll die dafür nötige Energie kommen?
Wie ich weiter oben schon schrieb... Das geht. Ob EnOcean das beherrscht weiß ich nicht, aber der (Batterielose) "Opus" kann das.
Ich habe mich übrigens geirrt. Die Bezeichnung "OPUS GN-A-U230V-SR-PF" sagt es aus. Das "PF" bedeutet potentialfrei.
