Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Temperatur des Heizdrahtes berechnen
von Dieterle (Gast)
ich möchte die Temperatur meines Ni80Cr20 Heizdrahtes berechnen. An
diesem fallen 6000W ab, er hat einen Widerstand von 30 Ohm. Mich
interessiert wie warm er im Betrieb wird. Ich weiß dass ich dafür die
Umgebung bzw. Kühlung beachten muss. Mir geht es aber jetzt erstmal um
das prinzipielle Vorgehen. Ich habe also einen Wärmestrom von 6000W,
erstmal angenommen es gibt keine Kühlung, also der Draht liegt frei an
der Luft. Wie könnte ich die Temperatur errechnen, bzw. welche Parameter
brauche ich noch für die Rechnung. Ich könnte mir vorstellen, dass man
über die spezifische Wärmekapazität geht, aber leider finde ich diese
nirgends von Ni80Cr20.
Mir reicht eine Näherung, nur leider weiß ich gerade nicht wirklich
Weiter
Grüße
von Jens G. (jensig)
Die interessiert hier am wenigsten (sorgt nur dafür, wie schnell das
Dings heiß wird, nicht, wie heiß es wird).
In grunde mußt Du "nur" ermitteln, bei welcher Temperatur der Heizer 6kW
an die Umgebung durch Konvektion und Wärmestrahlung abgeben kann. Und
das wird schwierig, das einfach so mal zu berechnen, da das sehr von der
Geometrie des Heizers abhängt ...
von Andrew T. (marsufant)
Du findest diese z.b. auch der Webseite des deutschen Kupferinstitutes
oder den Webseiten von der Firma IsabellenHütte.
von Günnie (Gast)
Jens G. schrieb:
> Und das wird schwierig, das einfach so mal zu berechnen
Eigentlich nicht, wenn du den Durchmesser hast und unbewegte Luft um den
Heizdraht annehmen darfst. (Freie Konvektion) Rechne das mal durch, die
Höhe über Meeresspiegel spielt hier witzigerwise eine recht große Rolle.
von Wolfgang (Gast)
Dieterle schrieb:
> ... erstmal angenommen es gibt keine Kühlung, also der Draht liegt frei an
> der Luft.
Finde den Widerspruch.
Wenn es keine Kühlung gäbe, würde die Temperatur immer weiter steigen,
solange du Strom fließen lässt.
Die sich einstellende Temperatur ist diejenige Temperatur, bei der ein
Gleichgewicht zwischen elektrisch zugeführter Leistung und abgegebener
Leistung (Kühlung) besteht.
von J. S. (pbr85)
Grashofzahl für die natürliche Konvektion berechnen, darüber dann die
Wärmeübergangszahl. Theoretisch.
Praktisch dürfte es nicht klappen, da der Draht schon verdammt heiß wird
und die thermische Strahlungsleistung mit vierten Potenz der der
Absoluttemperatur skaliert. Bzw. dürfte so eine Berechnung schon
aufwändiger sein ...
von Wolfgang (Gast)
Günnie schrieb:
> ... unbewegte Luft um den Heizdraht annehmen darfst. (Freie Konvektion)
Konvektion leitet sich von lat. convehere ‚herbeibringen‘ ab.
Das darfst du so interpretieren, dass Konvektion eine Bewegung der Luft
bewirkt, die immer neue Luft herbei führt. Von "unbewegt" ist das weit
entfernt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Konvektion
von Martin H. (horo)
Vielleicht liefert die Tabelle einen Start für weitere Untersuchungen:
Zusammenhang zwischen Strom und Temperatur
Anzeige der in einen geraden, horizontal in freier Luft gespannten Draht
eingeleiteten ungefähren Stromstärke, die zur Erzielung einer gegebenen
Temperatur erforderlich ist.
https://www.omega.de/Temperature/pdf/ni80.pdf
von Michael B. (laberkopp)
Gar nicht.
Du müsstest wissen, wie viel er durch Konvektion und Strahlung verliert
aber das weisst du nicht, hängt extrem vom Aufbau ab.
Probiere es aus bzw. such dir Beispiele wo Leute ähnliches gemacht
haben.
Na dann mal los ...
Ohne weitere Kennzahlen rechnet man da nichts einfach so mal durch.
Wir wissen noch nicht mal, welche Maße der Draht hat.
Und wie ich schon schrieb, geht es nicht nur um Konvektion, sondern auch
um Strahlung, die bei vermutlich mehreren 100°C dann schon eine Roll
spielt.
Warum witzigerweise? Das hätte ich auch sehr gehofft, daß die eine Rolle
spielt.
von K.M. (Gast)
Section C.
von Dieterle (Gast)
Vielen Dank schonmal. Ich weiß dass ich sozusagen den Punkt brauche, an
dem ein Gleichgewicht zwischen "erzeugter Wärme" und "abgeführter Wärme"
besteht.
erzeugte Wärme Energie müsste ja 6KW bzw 6000Joule/Sekunde (wenn man
einen Wirkungsgrad von 100% annimmt). Für die abgeführte Wärme brauche
ich die Oberfläche meines Drahtes und die Daten der Umgebung (stehende
Luft). Damit könnte ich vielleicht was errechnen. Mal schauen ob das
funktionert und ob das dann halbwegs der Realität entspricht.
von Thomas-jhfd (Gast)
Besorge dir eine Wärmebildkamera.
von Hermann S. (diphtong)
Ob ne Wärmebildkamera da so hoch messen kann bezweifle ich mal...und
wenn dann sind das sauteure Industrieteile.
Eher dann ein Pyrometer.
Am einfachsten für den Bastler wärs wohl über die Farbtemperatur.
von Mathiasse (Gast)
Michael B. schrieb:
> Gar nicht.
> haben.
Glühbirne in einem von innen verspiegelten Würfel in einer Styropor Box.
von Udo S. (urschmitt)
Rechne es doch mal vor wenn das so einfach ist.
von Der Mann ohne Hut (Gast)
Wie groß ist die Oberfläche des Drahtes? Damit ließe sich die Temperatur
für den Fall ausrechnen, dass die Wärme nur über Strahlung abgegeben
wird. Bei hinreichend hoher Temperatur kann der konvektive Anteil
gegenüber dem Strahlungsanteil dann näherungsweise vernachlässigt
werden.
von foobar (Gast)
Anhand der Wärmekapazität (btw, NiCr80 = 0.460 J/g/K) kannst du
bestimmen, wieviel Energie du reinpumpen musst, um das Material (den
Draht) selbst um eine bestimmte Temperatur zu erhöhen.  Jegliche
Energieabgabe an die Umgebung (Strahlung/Konvektion) kommt halt noch
dazu.  Deine 6kW sind nach dem "Aufheizen" (das geht, je nach Masse,
mehr oder weniger schnell) nur noch Energieabgabe an die Umgebung - die
sich eingestellte Temperatur zu Berechnen ist nur unter sehr
kontrollierte Bedingungen möglich.
von Christoph E. (Gast)
Das zielführendste ist es, die Temperatur über den Widerstand zu
berechnen. Für diesen gilt:
R(T) = R(T = 20 Grad Celsius) * (1 + alpha * delta_T + beta *
[delta_T]^2).
Jetzt musst du nur noch die beiden Koeffizienten alpha und ggf. Beta
kennen und du kannst sehr einfach aus dem Widerstand bei 20 Grad Celsius
und dem momentanen Widerstand die Temperaturerhöhung delta_T und daraus
die Temperatur T bestimmen.
So habe ich es zum Beispiel bei meinem Versuch zur Aufnahme der
planckschen strahlungskurve in Abhängigkeit von T gemacht, siehe
https://stoppi-homemade-physics.de/plancksches-strahlungsgesetz/
Dazu müsste er das ja ausprobieren. Er will aber die Temperatur des
Drahtes berechnen ohne das auszuprobieren.
Ni80Cr20 hat m.W. einen relativ geringen Tk, den man in er 1. Näherung
wahrscheinlich vernachlässigen kann. Mit der Problematik der unbekannten
Konvektion dürfte man erst mal ein größeres Problem haben.
Das bestimmt aber nur den zeitlichen Verlauf der Temperatur, nicht deren
Wert im eingespielten Zustand. Und nur letzteres möchte er wissen.
von Jemin K. (jkam)
Ohne die Abmessungen des Drahtes oder den Wärmewiderstand zu kennen, ist
die Aufgabe nicht eindeutig lösbar. Ein 2 mm langer und 0.1 mm dicker
Draht mit 6 kW wird "geringfügig" heißer als ein 20 m langer und 2 cm
dicker Draht.
von Christian M. (likeme)
6000W dauerhaft ohne Lüfter bedeutet, du brauchst bestimmt 10²m Fläche
um das vernünftig passiv abzuleiten.
Meine FBH im Bad hat 1500W und eine Fläche von 15m² diese wird nach 12
Stunden Sonnenstrom "verbraten" ca. von 20 auf 45°C warm.
von Mantafahrer (Gast)
> Weiter
um die Temperatur eines Widerstands zu berechnen, den du gerade heiß
machst, musst du ein paar Daten kennen. Du brauchst seinen
Widerstandswert und wieviel Power draufgeht. Außerdem musst du wissen,
aus was der Widerstand gemacht ist, weil jedes Material 'ne andere
Wärmeleitfähigkeit hat.
Wenn du die Daten für Ni80Cr20 nicht finden kannst, kannst du
stattdessen die Daten von 'nem ähnlichen Material nehmen, zum Beispiel
Edelstahl oder Kupfer. Edelstahl hat 'ne spezifische Wärmekapazität von
450-460 J/(kg * K) und Kupfer hat 390 J/(kg * K).
Mit allen Daten kannst du dann folgende Formel benutzen, um zu
berechnen, wie viel heißer der Widerstand wird:
ΔT = P * R / (m * c)
ΔT ist die Temperatursteigerung, P ist die Power, R ist der Widerstand,
m ist die Masse des Widerstands und c ist die spezifische Wärmekapazität
des Materials.
Aber Achtung, das ist nur 'ne Näherung. In der Realität kann's
Abweichungen geben, je nach Umgebungstemperatur und so.
von Günni (Gast)
> [delta_T]^2).
Von Günni (ohne "e"). Ich hatte mich schon länger gefragt, bis jemand
diesen meines Wissens einzig zielführenden Ansatz bringen würde. Die
anderen Lösungen sind zwar teilweise durchaus korrekt, aber mangels der
Verfügbarkeit der Basisinformationen kaum praktikabel.
Die Heizwendel im Backofen hat deutlich weniger qm.
Ohne Wissen um den Verwendungszweck sind solche Spekulationen völlig
nutzlos.
Nicht ohne Grund ist die Legierung für Widerstände bis 600°C und als
Heizdraht bis 1200°C zugelassen.
https://www.isabellenhuette.de/fileadmin/Daten/Praezisionslegierungen/Datenblaetter_Widerstand/ISA-CHROM_80.pdf
von Wolfgang (Gast)
Du Schlaumeier, hast du dir den Koeffizienten für die
Temperaturabhängigkeit des Widerstandes von so einem NiCr80-Heizdraht
einmal angesehen?
Bei einer Temperaturerhöhung um 1000K ändert sich der Widerstand
insgesamt gerade einmal um knapp 8%. Der Tk ist um etwa einen Faktor 35
kleiner als bei Kupferdraht und entsprechend ungenau dürfte das
Verfahren werden.
von Günni (Gast)
Wie Wolfgang richtig sagte, sind die Widerstandsänderungen über
Temperatur sehr gering. Das gilt mehr oder Weniger für alle Metalle.
Deshalb erfolgt die Auswertung von PT100-Widerständen üblicherweise mit
einer Vierdrahtmessung. Trotzdem ist die Bestimmung über
Widerstandsbestimmung aus einer Spannungs- und einer Strommessung
insofern unproblematischer, da die Genauigkeit der Referenz durch die
Division keine Rolle mehr spielt, solange sich die Referenz zwischen den
Messungen nicht ändert. Allerdings darf die Aufbereitung der Signale
selbst keine Fehler einschleifen. Es git halt für komplexe
Problemstellungen selten einfache Lösungen.
von Wolfgang (Gast)
Eben - für manche mehr, für andere weniger.
Wie schon oben erwähnt, ist z.B. der Tk des Widerstandes von Cu einen
Faktor 35 größer.
Jein
4-Drahtmessung braucht man bei kleinen Widerständen, wo Zuleitungs- und
Kontaktwiderstände in die Größenordnung des Nutzwiderstandes kommen, um
deren Einfluss aus der Messung herauszuhalten.
Die Verringerung dieser Fehler hilft bei einem niederohmigen Heizdraht
natürlich, weil man kleine Änderungen messen möchte, aber ändert nichts
an der geringen Abhängigkeit des Widerstandes von NiCr 80/20 von der
Temperatur.
Da wäre es jetzt allmählich spannend, zu erfahren, bei welchem
Temperaturniveau der Draht betrieben werden soll.
Genau das will er doch berechnen ...
von Dieterle (Gast)
Ich bin nun schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Ich habe die Frage
zu Beginn vereinfacht, da ich Mein Heizdraht eigentlich in einer
Heizpatrone habe und es mir nur um ein prinzipielles Vorgehen gieng. Ich
habe nun ein thermisches Ersatzschaltbild aufgestellt. Allerdings fehlt
mir der Wärmeübergangskoeffizient von NiCr zu MgO2, den ich nirgendwo
finden kann...kennt ihn jemand rein zufällig?
Ob man den finden kann, bezweifle ich schon fast. Wird aber auch eher
unwichtig sein, denn der Wärmewiderstand im MgO2 (als vermutlich
schlechten Wärmeleiter) selbst wird vermutlich viel signifikanter in die
Rechnung eingehen als irgendwelche Feststoff-Übergangswiderstände oder
Wärmewiderstände innerhalb von Metallen ...
von Manfred K. (4for)
> Heizpatrone
Jetzt ist das Ding plötzlich eine Heizpatrone...
Was willst du eigentlich?
Die maximale Betriebstemperatur gibt dir der Hersteller vor und den Rest
deines Kühlkörpers oder solls vielleicht plötzlich eine Wasserkühlung
sein musst dann selber über den Wärmewiderstand rechnen..
Im nächsten Scheibchen Salami steckt die Heizpatrone in einem
Pufferspeicher und beim Salamiendstück stellt sich dann heraus dass der
TO "überschüssigen" Solarstrom verheizen will.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
> Weiter
Für eine erste, grobe Abschätzung funktioniert die Anwendung der sog.
"Kachelofenkonstante" erstaunlich gut. Diese berücksichtigt, wie der
Name vermuten lässt, die Kombination aus (natürlicher) Konvektion und
Wärmestahlung, aber nur bei mäßigen Temperaturen, also keine 500°C.
Kachelofenkonstante: 15 W /(K m²)
D.h., im thermisch eingeschwungenen Zustand führt eine Oberfläche von A
= 1 m², die eine Übertemperatur Δϑ = 1 K gegen ihre Umgebung aufweist,
eine Leistung von P = 15 W an diese ab.
Siehe auch: https://www.dr-bosch.com/maschinen_erwaermung.php
Grüßle,
Volker
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Mit den vor dir gegebenen Daten und einem Datenblatt kann man eine
untere und obere Abschätzung geben.
Die Temperatur wird sich in Luft zwischen 650°C und 867°C einstellen.
Die Berechnung der oberen Temperatur basiert nur auf dem
Strahlungsgesetz und vernachlässigt Konvektion und Leitung. Die reale
Temperatur wird also mehr in der Nähe der unteren Temperatur liegen.
von Wolfgang (Gast)
Dieterle schrieb:
> Allerdings fehlt mir der Wärmeübergangskoeffizient von NiCr zu MgO2, den
> ich nirgendwo finden kann...
Dann verrate doch auch bitte, wie die beiden Teile aneinander gekoppelt
sind.
Was soll diese Salamitaktik?
von Günni (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Jein
> Temperatur.
Ich hatte als Beispiel den PT100-Widerstand genannt, der mit 100 Ohm
eher ein kleiner Widerstand ist und deshalb "üblicherweise" mit
4-Draht-Messung ausgewertet wird. Wer den Aufwand sparen will, greift
dann besser zu einem PT500 oder PT1000.
Der recht kleine TK ist kein unüberwindbares Hindernis. Ich würde zwar
nicht den im Prozessor integrierten A/D-Wandler nutzen, sondern lieber
einen externen Präzisionswandler und wenn man für die Auswertung dann
noch 2 Heizdrähte einen geheizten und einen ungeheizten in einer
Brückenschaltung auswertet, ist die Messung kein Problem. Natürlich muss
man während der Messung den Heizstrom kurzzeitig ausschalten, aber so
schnell kühlt der Draht nicht ab. Aber es geht ja nur darum, Wege
aufzuzeigen und nicht, fertige Lösungen zu liefern.
von Wolfgang (Gast)
Bei einem Pt100 hast du eine Widerstandserhöhung von 8% schon, wenn du
ihn auf 20°C bringst, ganz ähnlich wie bei Kupfer.
Ohne zu wissen, in welchem Temperaturbereich der TO sich bewegen will,
ist es müssig, über die Messmethode und deren Fehler nachzudenken.
Bei 30Ω Widerstand des Heizelementes ist bei Auswertung der
Widerstandsänderung temperaturmäßig mit einem Messfehler zu rechnen, der
etwa einen Faktor 100 (Messfehler beim Widerstand, geringerer Tk) über
dem von einem Pt100 liegt.
Er will 6kW Leistung drin verbraten, da spielt der sich einstellende
Widerstand keinerlei Rolle!
Eine konstante Spannung war auch nicht angegeben!
Übrigens würde sich der Draht zumindest in der Luft deutlich ausdehnen,
was seine Oberflächengröße verändert.
von Maddin (Gast)
Dann würde die Erhitzung so lange steigen, bis der Draht schmilzt...
M
Deine Rechnung in allen Ehren, aber woher weisst du dass der Draht 1mm
im Durchmesser hat? Er könnte genausogut 1,4mm haben und doppelt so lang
sein.
Zudem hat unser völlig kommunikationsunwillige "Dieterle" inzwischen
seine Vorgaben <leicht> verändert:
> Heizpatrone habe
von Peter D. (peda)
> Heizpatrone habe
Dann schau gefälligst ins Datenblatt des Herstellers der Heizpatrone.
Der Hersteller wird angeben, wofür diese gedacht ist, z.B. um
Flüssigkeiten zu heizen.
Typisch wird die Heizpatrone auch geregelt werden müssen, d.h. die 6kW
müssen bei Erreichen der Solltemperatur abgeschaltet oder gedrosselt
werden.
Ein Betrieb an Luft dürfte mit Sicherheit die Zerstörung bewirken und
daher vom Hersteller nicht gestattet sein.
> im Durchmesser hat?
Das weiss ich nicht und es ist für die Rechnung auch egal. Mein Beispiel
kann  bei Bedraf ja auf eine andere Geometrie, andere Werkstoffe, andere
Emmissionskoeffizienten, usw. angepaßt werden. Der Weg war das Ziel :-)
Ok, ergibt Sinn :-)
von Horst S. (h3aau)
komisch...
hatte das nicht schon son typ vor hundert irgendwas jahren als job?
hiess max plank oder so. da kam irgend was ganz gruseliges bei raus.
Dieses ...*(T1 ** 4 - T2 ** 4), ist das eigentlich exakt oder eine
Näherung für stark unterschiedliche T bzw. der Abbruch einer
Taylor-Approximation nach dem ersten Glied?
Die beiden Körper interagieren ja, beide strahlen und absorbieren
gleichzeitig. Hm
Das Stefan-Boltzmann-Gesetz ist exakt. Für die Herleitung aus dem
Planckschen Strahlungsgesetz existieren ja genug Quellen.
Natürlich gelten dafür einige Randbedingungen wie u.a. die
Körperdimension. Die Rückkopplung ist kein Problem. Es stellt sich ja
immer ein Gleichgewicht ein. Soll die Temperatur eines Strahlers ohne
irgendwelche Rückkopplungen erfasst werden, so muss der Experimentator
dafür sorgen und sowieso eine Fehlerrechnung machen ;-) Allein der
Messaufbau (Erfassung der Strahlungsleistung mittels Thermosäule) trägt
schon sehr dazu bei, die Strahlungsenergie an der Messfläche möglichst
gut zu dissipieren.  Unser experimentell sehr aktives Forum-Mitglied
Stoppi hat dazu einen wirklich guten Aufbau konstruiert [1].
[1]   https://stoppi-homemade-physics.de/thermosaeule/
Aha danke. Ich hatte damit eine Glühlampe modelliert und es paßte so
gut, daß ich auf weitere Komplexierung des Modells verzichtete.
