Quelle für UV-Spektraldaten?
Gast #7333188
Um einen UV-Sensor grob zu kalibrieren, bin ich auf der Suche nach Daten zur Bestrahlungsstärke der UV-Strahlung in einem bestimmten Wellenlängenbereich - am besten einen Datensatz. Leider finde ich nix - immer nur gewichtete Datensätze bezüglich Sonnenbrand oder Daten aus dem Weltall der einfallenden gesamten Sonnenstrahlung außerhalb der Athmosphäre. Hat jemand einen Vorschlag, wie man herausfindet, wie hoch die Bestrahlungsstärke (W/m²) im Bereich von 300-400 nm in unseren Breiten im Sommer so ca. ist?
Gast #7333211
Ey Alter, keine Ahnung, aber vielleicht kannst du bei lokalen Wetterdiensten nachfragen oder direkt Messgeräte aufstellen und die Daten sammeln. Kann auch sein, dass es irgendwo online Datensätze gibt, aber die müsstest du erstmal finden. Viel Erfolg!
Gast #7333219
Danke, aber das ist genau das Problem: das sind alles Werte, die auf den Sonnenbrandindex gewichtet sind. Damit als Vergleich für die eigentliche Strahlung leider wertlos.
Gast #7333225
Bin mir nicht sicher, ob dir das jemand für deinen Sensor vorhersagen kann, wieviel der an W/m² erkennen kann. Ist auch ganz schwierig einzuschätzen, weil Glas ziemlich viel UV absorbiert.
Was du machen könntest, wäre nen Testaufbau - denn um den wirste sehr wahrscheinlich so oder so nicht drumrum kommen. Und vielleicht kannste anhand vom Datenblatt deines Sensors daraus ne Schätzung ableiten.
Gast #7333329
Optisch gesehen ist schon der Erfassungswinkel für Fehler interessant. Für ganz einfache anfängliche Beobachtungen reicht evtl. schon eine Handy-App wie "Light Meter"?
