seit einiger Zeit beschwert sich meine Frau der Backofen heize nicht so richtig. Nachdem ich sämtliche andere Möglichkeiten ausgeschlossen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich nur der Temperatursensor defekt sein kann. Das Problem ist dass die Steuerung an sich reproduzierbar funktioniert. Nur eben dass eine etwas niedrigere Temperatur hergestellt wird als die die man per Drehknopf vorgibt. Nach etwas Recherche habe ich dann rausgefunden, dass es sich wahrscheinlich um einen NTC Widerstand handelt. Durch etwas Messen habe ich sogar schon die ungefähren Parameter ermittelt:
Wiederstand bei Raumtemperatur 1,6M, B=4500.
Für einen Backofen müsste der so bis 250° aushalten müssen.
Leider findet man bei A***, Reichelt, Conrad usw. keine passenden Exemplare. Per Anpassung des festen Spannungsteiler-Widerstands könnten man wahrscheinlich auch NTCs mit anderen T=25°C-Widerständen nehmen. Aber schon allein einen mit B> 4000 bis 250°C zu finden ist mir nicht gelungen.
Die Frage nun. Gibt es eine mögliche Adaptionsschaltung um NTCs mit verschiedenen B-Werten zu verwenden? Wo könnte man einen passenden NTC finden?
Wenn alle Stränge reißen messe ich einfach die von der Steuerung erwartete Spannung pro Temperatur und messe die Temperatur einfach mittels Arduino. Dann könnte ich die Temperatur als Spannungssignal and die Backofen-Elektronik weitergeben.
Was denkt Ihr?
Danke schon mal für hilfreich Anmerkungen Andi
