Selbstbau-Batteriespeicher Spannung über 48V sinnvoll?
Gast #7333428
Hi.
Momentan habe ich einen Eigenbau-Batteriespeicher auf 24V Technik. Den habe ich experimentell aufgebaut. Ich verwende Blei-Gel Akkus. Geladen wird über ein e-Scooter Netzgerät, wenn die PV Anlage zu viel (Mehr als 300 W) produziert. Entladen wird über einen China Grid Tie Inverter. Es wird nur die Erzeugerleistung berücksichtigt, nicht die Abnahmeleistung. Es wird einfach über ein Relais mit kurzer Verzögerung zwischen Laden und Entladen umgeschaltet, die Entladeleistung ist auf 200 W begrenzt. Die Anlage ist nur auf die Deckung der "Grundlast" ausgelegt.
Nun wollte ich es etwas größer bauen. Ich wollte eventuell auf 48 V gehen und über einen separaten Wechselrichter (keinen Grid Tie Inverter, sondern Off-Grid) bis zu 4 kW zu versorgen. Macht es Sinn, mit der Spannung noch höher zu gehen, z.B. 96V?
Timo schrieb:
Hi.
4kW @ 24V... 4kW @ 48V... 4kW @ 96V...
Kosten von Batterien für 48 oder 96V, elektrische Sicherheit bei Defekten @48V oder 96V...
Verfügbarkeiten & Kosten von dem Zeug das Du brauchst um das machen zu können was Dir vorschwebt...
einfach ein bissi rechnen und dann weiter über die Sinnfrage nachdenken...
Ja.
Man muss den Strom im Rahmen halten.
Fur 4kW brauchst du ca. 100A aus deinem Alku.
Gerade Bleiakkus erreichen ihre Kapazität nur bei C/20, du müsstest also 2000Ah mit 48V haben, wenn du sie nicht überlasten wolltest.
Da selbst zyklenfeste Bleiakkus ihre wenigen (600) Zyklen nur bei 50% Entladung erreichen, kannst du 1000Ah nutzen, also ca. 10 Stunden Entladezeit.
Bleiakkus sind also doof, ein LiFePi4 steckt das locker weg, hält (angeblich) 10 x so lange, und darf um 80% entladen werden.
Für hohe Leistungen wären also Akkus mit Netzspitzenspannung, z.B.480V, besser, denn runterwandeln ist effektiver als hochwandeln.
Wenn man die Akkus nicht als ein 48V-Pakete verschaltet, sondern auf 96V, halbiert sich zwar der Strom, aber die Kapazität halbiert sich auch. Der einzelne Akku wird also genauso belastet, nur der Strom in der Zuleitung zum Wechselrichter ändert sich.
Ja, aber find mal nen Wechselrichter für 96V... bei meiner Anlage mit 48V war das schon exotisch (also wenn die inselfähig sein sollen).
48V ist eine gängige Größe bei Staplerbatterien, allerdings wiegen die auch demensprechend (im Stapler als Gegengewicht, also 1m³ Batterie wiegt gut 1,2To.)
Passt aber auch was rein ;)
Zur Not laden mit 48V/90A an Drehstrom mit passendem Ladegerät. Meiste Zeit im Jahr aber über PV, ist ja Sinn der Sache. Schau mal im Industriebedarf nach :)
Wolfgang schrieb:
Michael B. schrieb:
Fur 4kW brauchst du ca. 100A aus deinem Alku. Gerade Bleiakkus erreichen ihre Kapazität nur bei C/20, … 2000Ah mit 48V haben, wenn du sie nicht überlasten wolltest.
Wenn man die Akkus nicht als ein 48V-Pakete verschaltet, sondern auf 96V, halbiert sich zwar der Strom, aber die Kapazität halbiert sich auch. Der einzelne Akku wird also genauso belastet…
Genau, deshalb sind Pb-Systeme unpraktisch. Ansonsten verdoppelt man mit LiFePo4 die Kapazität oder verwendet belastbarere Zellen.
Anders ausgedrückt: Der Energiegehalt des Paketes bleibt gleich, egal, wie man es verschaltet.
Je höher der Entladestrom, desto geringer ist die tatsächlich entnehmbare Kapazität. Bei Blei-Gel (VRLA Battery) finden sich die Kurven im Datenblatt. Damit würde man bei einer Reihenschaltung mit halbem Strom tatsächlich etwas mehr Energie entnehmen können.
Ob das den Mehraufwand lohnt, muss der Betreiber selbst entscheiden.
