Lichtmaschone gewechselt, nun Batteriekontrolleuchte dauernd an
OP Persönliche Seite #7333706
Ich habe vor ca. einem halben Jahr die Lichtmaschine (LM) auf einem Toyota Avensis T27 gewechselt, weil sie einen Lagerschaden hatte (nach knapp 100k km). Die Ersatz-LM ist kein Original, nur kompatibel. Die Batterie wird problemlos geladen und der Motor spring auch im Winter einwandfrei an. Die Batterie hat bei laufendem Motor ca. 13.8V. Ich glaube, die Spannung war bei der Original-LM etwas über 14V.
Nun leuchtet die Batterie-Kontrolleuchte seit dem Wechsel ständig. Ich vermute, das liegt entweder an der leicht geringeren Spannung oder der Ersatz-LM fehlen intern irgendwelche ICs und Sensoren, so dass der Bordcomputer sie nicht auslesen kann. Im dämlichsten Fall fehlt da ein ID-Chip, mit dem der Hersteller den Verkauf seiner teuren Ersatzprodukte fördern möchte.
Mich stört die Kontrolleuchte an sich nicht, aber ich frage mich, ob ich so durch den TÜV komme. Hat da jemand Erfahrung? Ansonsten müsste ich entweder die Original-LM aufschrauben und ev. die Elektronik ausbauen oder die Lager wechseln. Möchte mir die Arbeit aber nicht machen, wenn nicht unbedingt nötig.
#7333713
Warum wendest du dich nicht an den Verkäufer, der dir das Ding angedreht hat ?
Wenn es nicht 'kompatibel' ist, geht sie halt zurück.
Die Lager der alten kannst du inzwischen ja tauschen (lassen), dann sparst du auch noch Geld.
Oder hast du Angst, dass du doch was falsch gemacht hast beim Einbau, Kabel nicht angeschlossen, über Bordelektronik nicht auf Akkutyp parametrisiert, ... ?
Dein 13.8V statt über 14V klingt ein bisschen so, und das killt natürlich deinen Alku wenn der nie voll witd.
Gast #7333727
4-poliger Stecker am Original? Dann spricht das Motorsteuergerät mit der Lichtmaschine.
Mein früheres Auto fiel deshalb bei der Dekra in Ungnaden, erhielt zunächst keine neue Plakette.
Gast #7333731
Martin S. schrieb:
Fernost-Müll oder Bosch?
Das ganze Auto stammt aus dem fernen Osten...
Und Deutschland ist auch beim Müllexport Weltmeister, wir sammeln ja fleißig dafür.
Austauschen, bevor Deine Batterie das zeitliche segnet. Außer bei -20°C ist das schon sehr dicht an der Sulfatierung.
Bei tiefer Temperatur ist mehr Spannung nötig.
OP Persönliche Seite #7333796
Ja, 4 oder sogar 5, weiß nicht mehr genau. Aber mindestens 4.
Ok, das ist gut zu wissen. Dann werde ich mich rechtzeitig um Ersatz kümmern und versuchen die Billig-LM zu reklamieren.
Mir war nicht klar, dass 13,8V zu niedrig ist für 12V Bleiakku.
PS: Es ist eine Billig-LM, nicht von Bosch. Hier zeigt sich mal wieder: Wer billig kauft, kauft zweimal ... :/
Beitrag #7336306 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7336883 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7337520
A. H. schrieb:
Ist es auch nicht mit 14V oder mehr sorgen die nur dafür das der Akku nicht zu lange lebt.
Das ist falsch. Dein Wissenstand ist ca. 40 Jahre veraltet und stimmt für offene Blei-Antimon Starterakkus. Die gibts nur noch für Oldtimer.
Moderne KFZ Starter Akkus sind Blei Calzium Akkus, bei einer Ladespannung von nur 13,8V werden die nur teilgeladen und sulfatieren immer mehr. Folge: in 2 Jahren sind sie am Ende.
Been there done that. Ford Galaxy BJ 2006, der hatte eine Sicherungen in der Lima-Zuleitung und einen "Stromverteiler", bei vielen elektrischen Verbrauchern eingeschaltet kam an der Batterie nur noch ca. 13,7V an. Die Karre hat Batterien gefressen wie kein Auto vor oder nach ihm.
OP Persönliche Seite #7347393
Ich habe die Lima reklamiert. Im Reklamationsformular musste man ein Foto hochladen inkl. einem Bericht von einer Werkstatt, der die Fehlfunktion bestätigt. Ohne so ein Foto hätte man die Reklamation gar nicht absenden können. Ich habe da stupide die Rechnung hochgeladen, um das zu umgehen.
Falls der Verkäufer nun darauf bestehen sollte, einen Bericht von einer Werkstatt zu bekommen, wie soll ich dann vorgehen? Kann er darauf bestehen? Kann ich ihm einen Werkstattbesuch in Rechnung stellen?
PS: Die Lima wurde vor 5 Monaten bestellt, es handelt sich also noch um einen Gewährleistungsfall.
#7347425
Und Du bist "Verbraucher" und nicht Kaufmann? Dann hat der Verkäufer die Beweislast dafür, dass die Ware beim Kauf mangelfrei war. Dass der Fehler erst später auftrat, spielt zunächst keine Rolle, weil gesetzlich vermutet wird, dass der Fehler bereits bei Gefahrübergang vorhanden/im Keim angelegt war, wenn er binnen eines Jahres auftritt.
Kosten für Prüfung dürfen Dir nicht entstehen, ist auch irrelevant: Als Verbraucher hast DU das Wahlrecht auf Reparatur oder Ersatzlieferung.
Zu Beidem: § 439 BGB.
Gast #7349029
LDR schrieb:
Alexander schrieb:
ich bin sicher die Fachwerkstatt hat da eine ganz einfache Lösung https://www.youtube.com/watch?v=SO91Fp1K6TI&t=1318s
Darauf fällt der Gutachter vom TÜV aber nicht rein.
Na toll, 330 Mb Video, um eine abgeklebte Kontrolleuchte zu zeigen? Eher erstaunlich, dass einer der Autopruckler das überhaupt geschafft hat, ohne das Instrument komplett zu demolieren.
Dilettantisch, da fragt man doch im µC-net nach "12V abfallverzögert", um nicht sofort aufzufallen.
Ich war die Tage mit meinem PKW zur HU, da ich TÜV nicht mag, zur DEKRA. Die Statistik hat nun eine HU mit einem erheblichen Mangel "M+S Geschwindigkeitsschild fehlt". Ja, mein Auto kann laut Kfz-Schein 220 km/h, die Winterreifen aber nur 210 km/h.
Das ist laut StVZO Anlage VIIIa tatsächlich ein Grund, die Plakette zu versagen - aber der freundliche Prüfer hat rein zufällig passende Aufkleber parat "Der Mangel wurde während der Prüfung behoben".
Gast #7350480
Maxim schrieb:
Falls der Verkäufer nun darauf bestehen sollte, einen Bericht von einer Werkstatt zu bekommen, wie soll ich dann vorgehen? Kann er darauf bestehen? Kann ich ihm einen Werkstattbesuch in Rechnung stellen? PS: Die Lima wurde vor 5 Monaten bestellt, es handelt sich also noch um einen Gewährleistungsfall.
Es gilt die Beweislastumkehr und die beträgt mittlerweile 12 Monate in denen dir der Händler beweisen muss, dass das Produkt nicht mangelhaft ist.
Du musst also gar keinen Beweis führen wie Werkstatt Bericht etc, denn er muss den Beweis erbringen dass die Lichtmaschine nicht mangelhaft ist. Und das ist kaum möglich, außer er hatte exakt das Ding bei sich auf dem Prüfstand und selbst dann könnte noch immer ein Transportschaden bestehen.
Gast #7350560
Hört sich nach Autodoc an... Die wollen das ganze dann noch 5x haben und lehnen trotzdem ab.
Ich hab meine Kohle erst wieberbekommen nachdem ich bei PayPal einen Fall eröffnet habe. Das Teil wollten die dann nichtmehr zurück.
Bei Reklamation sind die echt Frech und ich würde da nurnoch per PayPal zahlen aus genau diesem Grund und vermeide Sie insgesamt bei Bestellungen wenn es anders geht.
#7350601
Ältere Autos MÜSSEN durchschnittlich 2 schwere Mängel haben, sonst wird der Prüfer verstärkt kontrolliert und getestet!!
#7352829
Bei mir steht das alle 2 Jahre als geringer Mangel drin. Ich habe den Punkt bei kurzem Überfliegen auch nicht in der Anlage gefunden.
Gast #7352945
Die komplette Auflistung aller Prüfpunkte samt Bewertung ist schwierig zu finden.
Es ist der Punkt "D 5.2.3 c)", siehe die Liste unter https://www.iam-net.eu/cms/images/IAM-NET_Download/Verkehrsblatt/Auszug_Verkehrsblatt_23_2017.pdf
Christian R. schrieb:
Außerdem kann der TÜV dann nicht ständig in den Medien warnen, dass der deutsche Fuhrpark immer älter wird, mit GRAVIERENDEN Folgen für die Sicherheit!!!!
Von 'immer älter' ist mein Auto weit weg. Diesen Mangel zu dokumentieren, wirft für mich ein gewisses Licht auf den Wert der Prüfstatistiken. Wir reden hier um knapp 5% (210 <-> 220) möglicher Überschreitung, das ist albern.
Wir sollten das jetzt besser beenden und abwarten, wie Maxim seine Gewährleistung durchgesetzt bekommt oder doch etwas falsch gemacht hat oder ein anderer Fehler in seiner Elektrik vorliegt.
