Forum: Markt [V] Audiophile Sicherungen
von J. R. (yoc)
Zustand siehe Bild.
Eine Kappe fehlt.
10€ inkl. Versand
Zahlung PayPal
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
4,6MB für ein schlechtes Bild von einem fragwürdig beworbenen Produkt...
Respekt!
von Udo S. (urschmitt)
Durch das brutale Abzwicken der Leitungen mit einem nicht
sauerstofffreien Seitenschneider sind die Sicherungen verunreinigt.
Darunter dürfte die Transparenz des Klangs leiden.
SCNR
von Mark S. (voltwide)
Snake oil detected!
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Die sind nicht audiophil (falls es solche Sicherungen überhaupt gibt).
Das sind Halter für Sicherungen im KFZ Audiobereich, wenn man mehr
BUMMS! einbauen möchte. Die sichern das Extra-Kabel von der Batterie zum
Amp ab.
von Rose M. (leromarinvit)
Und erst die fehlende Kappe. Hier könnte aus der Umgebungsluft
hochgefährliches Dihydrogenmonoxid eindringen und durch die
Kapillarwirkung bis in die angeschlossenen Geräte vordringen, wo es zu
Korrosion führt und dadurch den Klang verwässert.
Aber im Ernst: Was sind audiophile Sicherungen? Bemessungsstrom,
Charakteristik? Aber ich bin sowieso nicht die Zielgruppe. Mit meiner
Baumarkt-Zwillingsleitung könnte das Klangerlebnis nie würdigen.
von Martin S. (sirnails)
Du siehst das leider total falsch. Hier mal eine Mikroskopaufnahme eines
richtigen High-End-Premium-Kupferkabels. Fehler Nr. 1 ist fein oder gar
feinstdrähtige Litze zu verwenden. Das Problem ist, dass die Elektronen
beim Übertritt zwischen den einzelnen Äderchen eine Freiraumdämpfung
erfahren, die vor allem hohe Frequenzen betrifft. Die Brillianz und
Transparenz des Klanges wird dadurch reduziert. 3-4 Femtobel sind da
sicherlich weg.
Fehler Nr. 2 ist Sauerstofffreiheit. Im angeängten Bild sieht man die
gezielte Sauerstoffdreingabe mittels Teilchenbeschleuniger, um sog.
"sweet spots" zu erzeugen. Das sind Bereiche, in denen die Elektronen
fluktuieren, sodass die gleichförmige, und klangvernichtende
Gitterleitung gebrochen wird.
Ich sehe schon, ihr müsst wirklich noch viel lernen!
Leider passt die Wasserleitung weder in meine Endstufe noch in meine
Lautsprecher. Ist wohl beides nicht audiophil genug.
Und mit der Platzierung ist man dann auch etwas eingeschränkt. Ich
wollte ja für Stereo ein zweites Klo aufhängen lassen, aber der
Installateur hat mich nur komisch angeschaut...
von Christian M. (likeme)
Gehts schon wieder los:-)
YMMD :-)
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Ich mach da sonst immer audiophile Alufolie rein
Beitrag #7335044 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas K. (thomas2021)
von Andreas M. (elektronenbremser)
Wichtiger Hinweis des Herstellers HiFi-Tuning Berlin:
Feinsicherungen dürfen nie mit einem normalen Multimeter durchgemessen
werden, da Zerstörungsgefahr durch erhöhtem Messstrom besteht!!!
(Beisp. Eine 250 mA. Sicherung darf nicht mehr als 25 mA Messstrom
bekommen, wir Messen mit ca. 10 mA.!)
Ein entsprechendes Präzisionsmessgerät kostet mehrere Tausend Euro!
von Frank G. (frank_g53)
> Amp ab.
Genau, die fetten Endstufen in meinem Monza GSE hatte ich über diese
Sicherungshalter direkt mit der Batterie verbunden. War damals sehr
angesagt ;)
Für kristallklare Höhen muss die Leitung höchste Frequenzen des
Fourierspektrums naturgetreu übertragen können. Ein integrierter
Hohlleiter ausreichenden Querschnitts ist für diese Brillianz
unerläßlich.
Gleiches Problem habe viele Audiophile und müssen daher mit dem
Kabelkompromiss ohne integrierten Hohlleiter leben. Die Plazierung der
Geräte wird damit schwierig und mechanischer Schutz wäre anzubringen,
damit Haustiere die Hohlleiter nicht beschädigen.
J. R. schrieb:
> Zustand siehe Bild.
Hat da wirklich jemand die Kabel abgezwickt, ohne die
Sechskant-Imbusschrauben zu lockern, oder sind die Teile zur rektalen
Anwendung gedacht?
mfg
von Wolfgang S. (wolfgang_s278)
Na ja, hohe Frequenzen haben mindesten MHz am Ende stehen.
Den Klang möchte ich mal hören.
von Holger R. (holgerr)
Wenn ich das hier lese, habe ich einen Druck auf den Ohren.
www.hifi-forum.de/viewthread-72-7752.html
https://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=38945
Du hast die falsche Endstufe. Du mußt nicht in den Elektromärkten
fragen,
sondern beim Klempnern, die haben so was. Da wird der Wasserdruck im
Takt der Musik geregelt. Münchhausen wurde auch stehend in Mölln
beerdigt und wer Ironie gefunden hat, darf sie behalten.
HolgerR
Holger R. schrieb:
> Münchhausen wurde auch stehend in Mölln beerdigt...
Kleine Verwechslung: Eulenspiegel, nicht Münchhausen.
Ja, das möchten viele. Können tun es aber nur die wenigsten.
von Harald W. (wilhelms)
Das hängt ganz mit der persönlichen Bildung zusammen.
Speziell der Einbildung. :-)
Einbildung reicht da nicht. Unter zwei oder gar dreibildung geht da gar
nichts.
von Andrew T. (marsufant)
Ein "gewöhnliches" Digitalmultimeter solider 4 1/2 stelliger Qualität
mißt eine 250mA Sicherung mit deutlich weniger als 10mA, also noch ton
(audio-) schonender, und dennoch genau genug .-)
Da so ein DMM aber nur wenige zig € kostet: Kann es nichts Rechtes sein
für die audiophilen Halbgötter.
von J. R. (yoc)
Ich hätte wohl nicht Audiophil schreiben dürfen.
Der Gedanke kommt mir immer wenn ich vergoldete Stecker etc. sehe.
Richtig wäre wohl Car-Sound Tuning gewesen.
> Anwendung gedacht?
Deine Ideen lassen tief blicken.
Aber in dem Falle könnte ich dir preislich entgegenkommen!
von Einhart P. (einhart)
J. R. schrieb:
> Car-Sound Tuning
Klingt für mich nicht wesentlich besser als Audiophil.
von Thomas R. (Gast)
J. R. schrieb:
> Zustand siehe Bild.
> Eine Kappe fehlt.
> 10€ inkl. Versand
> Zahlung PayPal
Kaufe ich sofort, wenn die Kappen jungfräulich sind.
von J. R. (yoc)
Einhart P. schrieb:
> J. R. schrieb:
>> Car-Sound Tuning
Ich verstehe die auch nicht so ganz.
Aber wenn jemand Spaß dran hat.
Alternativ wandern die in den Elektroschrott.
Danke du hast recht
HolgerR
Einhart P. schrieb:
> J. R. schrieb:
>> Car-Sound Tuning
Lass es Dir erklären: Bei Car tuning geht es um die kraftvolle
Wiedergabe im Frequenzbereich deutlich unterhalb 20Hz, wohinggegen der
Audiophile mehr Wert auf die fein durch gezeichneten Höhen weit oberhalb
von 20kHz legt.
von Peter X. (dcf)
@Moderation
Hier besteht scheinbar kein Kaufinteresse, aber 30 Kommentare zieren den
Thread. Kann man dem mal ein würdiges Ende bereiten?🙏
Jörg P. schrieb:
> @Moderation
Der Thread bekam sein würdiges Ende, als im ersten Post "audiophil"
stand.
https://www.hifi-zubehoer.shop/hifi-tuning-supreme-3-feinsicherung-5x20-a-20667.htm
Schhhit ich dachte das ist ein Witz! Für wie d...f kann man eigentlich
die Kunden halten?
Jemand hat das dann auch noch verifiziert :-)
https://www.hifi-today.de/sicherung/supreme-feinsicherungen-hifi-tuning-com.html
wenn man auch Autos, Computern und überhaupt allen Elektroanlagen
genausoviel Augenmerk auf Leitungen und Kontakte angedeihen lassen
würde,
müsste man keine Ausfälle befürchten.
Naja, abgesehen davon, dass solche Artikel entweder schlichtweg gekauft,
oder durch Vetternwirtschaft entstehen, ist der Bullshitfaktor schon
köstlich hoch.
Allerdings darf man nicht vergessen, dass man die Sicherung vor dem
Einsetzen noch 10 mal klopfen muss und anschließend verpackt in einer
wasserdichten Tüte für 12h in Granderwasser aklimatisieren muss. Erst
dann kann sie eingesetzt werden, und das reinste Kupfer seinen Zauber
bewirken.
Wie der Artikel sagte: "Das leuchtet ein, dass das was bringen muss" -
wenn ich mir an meinem Abflussrohr ein 5cm Stück aus hochreinem Kupfer
einfüge - stinkt dann die vorbeischwimmende Kacke besonders brilliant?
von Dietrich L. (dietrichl)
> die Kunden halten?
Ich habe mal gehört, dass ein Handel mit solchen extrem teuren Teilen
auch zur Geldwäsche benutzt wird. Zumindest wäre das möglich. Damit kann
man dann schmutziges Geld in eine offizielle Firma mit richtiger
Buchführung einschleusen.
von Marc X. (marc_x)
> die Kunden halten?
Naja die Wirkung ist fraglich, da muss man denke ich dran glauben. ;)
Aber wenn Leute das ganze kaufen und zufrieden damit sind ist doch alles
in Ordnung, Glücksgefühle für 50€ klingt für mich nach einem
Schnäppchen.
Und wer nicht audiophil ist und höchste Höhen und tiefste Bässe
außerhalb des gewöhnlichen Hörspektrums wahrnimmt, muss es ja nicht
kaufen. Es ist Tuning und damit Individualisierung, es gibt auch Leute
die zusätzlich zehntausende Euros in einen VW Golf stecken…
Mark S. schrieb:
> Einhart P. schrieb:
>> J. R. schrieb:
>>> Car-Sound Tuning
> von 20kHz legt.
Blödsinn. Beim Car-Sound Tuning geht es darum, den Dreckslärm, den die
nicht zugelassene illegale Auspuffanlage erzeugt, mit der hirnrissigen
500 Watt Musikanlage zu übertönen, damit man im Auto noch Musik
wahrnimmt.
Holger R. schrieb:
> Danke du hast recht
> HolgerR
Keine Ursache.
Warum negative Bewertungen für HolgerR? Sind nur Autoposer im Thread
unterwegs?
Schönen Troll-Freitag!
Die Bewertung Hier im Forum sind sowas fürn Arsch
Ja, das macht Sinn. Man verkauft ein Produkt, das derart hirnrissig ist,
dass kein normaler Mensch es kauft, aber nicht ganz so dumm ist, dass es
doch irgendwie sein könnte, das sich dafür Käufer finden. So hat man
einen komplett öffentlichen, aber sicheren Kanal geschaffen, um Geld zu
verschieben. Der reale Gegenwert der Sicherungen wird im Eurobereich
liegen. Und vom FA prüft auch niemand nach, ob wirklich schwefelfreier
flüssiger Stickstoff genommen wurde.
Gut, jetzt gibt's natürlich ein paar Idioten, die glauben den Scheiß,
aber die nimmt man dann als Beifang dankend mit.
Solche Leute, wie meine Tante, die sich so nen Kalkmagnet haben
montieren lassen. Einmal erzählt sie, dass sie seitdem keinen Kalkbelag
mehr hat, ein anderes Mal erzählt sie, dass sie nach jedem Duschen oder
Baden mit einem Abzieher das Wasser abwäscht und mit einem Handtuch
nachtrocknet...
eine Anlage im Auto zu verbauen, die besser klingt, als die
Pappmembrangrütze, die früher in Autos zu finden waren. Da war die Sache
auch noch einfach: Türverkleidung ab, neue LS rein, im schlimmsten Fall
noch neue Strippen ziehen und das Ranz-Radio aus dem Din-Schacht durch
irgendwas fancy ersetzen.
Da man heutzutage weder ein Radio tauschen kann, noch irgendwo ran
kommt, um Kabel zu verlegen, ohne das ganze Auto zu zerlegen, ist diese
Branche eigentlich komplett ausgestorben.
Ich habe vor zwei Wochen nach Jahren zum ersten Mal ein Auto
vorbeifahren gesehen, dass nen dicken Subwoofer im Kofferraum hat.
Für 99,9% der Menschen sind die mittlerweile guten verbauten Anlagen gut
genug.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Bloß nicht. Der Unterhaltungswert ist einfach zu gut.
Kaufen wird die Dinger hier eh niemand.
Wer ist denn hier so säuerlich, dass er mit seinen zwei Accounts alle
Kommentare abwerten muss xD
von Korax K. (korax)
Gläserne Kofferaumklappe?
> Holger R. schrieb:
>> Danke du hast recht
>> HolgerR
> Keine Ursache.
> unterwegs?
Ist doch nicht negativ. Ich habe Eulenspiegel mit Münchhausen
verwechselt,
und das ist schlimmer als wenn ich einen normalen FI von Hager oder
ähnlich mit einen audiophilen FI  vertausche.
https://www.elektronetshop.de/product/doepke-fehlerstromschutzschalter-09134046-typ-dfs2-040-2-0-03-f-audio.2664871.html?p=16&gclid=EAIaIQobChMI9sWB-Mf6_AIVkM53Ch0aJQNVEAQYASABEgJf-fD_BwE
Ruf mal hier an die machen auch audiophile Bestattungen.
https://www.ollrogge.de/startseite.html
Tut mir leid.
HolgerR
von Manfred L. (egonotto)
> die Kunden halten?
die sind extrem genial. In dem Testbericht ist zu lesen:
"die Sicherungen zunächst 24 Stunden lang auf minus 196 Grad Celsius
herunterkühlt, weitere 24 Stunden bei dieser Temperatur hält und sie
dann extrem langsam wieder auftaut – alle 10 Minuten um plus 0,1 Grad.
Der ganze Prozess dauert eine Woche"
Die Sicherung hat also 5 Tage für die Erwärmung Zeit. Das sind
5*24*60 Minuten = 7200 Minuten. In dieser Zeit kann sich die Sicherung
um 720 * 0,1 Grad = 72 Grad erwärmen, also erreicht sie dann gerade
minus 124 Grad Celsius.
Daraus folgt, die Firma muss eine beträchtliche Zeitdilatation
beherrschen.
egonotto
Was ich viel beeindruckender finde, ist, dass die Firma eine derart
krasse Kühlmaschine hat, die es gefühlt nur knapp über dem absoluten
Nullpunkt schafft, Temperatur in 0,1° Schritten zu regeln.
unser Kühlschrank in der Arbeit schafft -60°C hat 32A Drehstrom +
Wasserkühlung und kostet neu 30000 Euro.
von Holger D. (hodoe)
Man kann Gläubige (sämtlicher Richtungen), Homöopathen und Audiophile
nicht vom Unsinn überzeugen. Also lasst sie blechen ... so richtig schön
blechen!
Und nun Ihr audiophilen Fanatiker. Schön rechts aufs Minus drücken ;-)
von Baku M. (baku)
Viel wichtiger finde ich diese Aussage:
*Alle HIFi-Tuning Feinsicherungen sind zu 100% getestet*
Baku
da ich kein solcher Fanatiker bin drücke ich mal plus
Oft genug wird der Lärm durch einen zugelassenen und von
"Sound-Ingenieuren" designten Klappenauspuff erzeugt.
und der spätpubertäre Porsche, Audi-S, BMW-M oder AMG Fahrer muss den
Knopf auch innerorts drücken weil es soviel Spass macht damit 80 jährige
Omas zu Tode zu erschrecken.
Udo S. schrieb:
> 80 jährige Omas zu Tode zu erschrecken.
3 Fragen.
1. Sind alle 80 jährige Frauen Omas?
2. Sind alle Omas 80?
3. Es werden nur die zu Tode erschreckt, die 1. Und 2. erfüllen?
von Percy N. (vox_bovi)
Jörg P. schrieb:
> @Moderation
Schreib einfach nichts mehr, und schon sind alle glücklich.
Gegenteil, wir lieben das Thema
Mein Fiat 500 mit 1,2 Ltr Maschiene und 68 PS kann ich da die Leistung
steigern mit audiophiler Batterie und Sicherungen.
Nein, mein Google ist nicht kaputt, ich habe die Lösung gefunden,
ich lass ihn auf drei audiophile Räder umbauen.
https://www.ellenator-gmbh.de
Ab 65 km in der Kurve lerne ich fliegen.
HolgerR
Du fährst Dreirad?
Holger R. schrieb:
> Maschiene
Kurvenradius?
Andreas M. schrieb:
> 3 Fragen.
4. Gehörst du auch zu den spätpubertären Fahrern völlig
übermotorisierter Kraftstoff-Lärm Wandler?
:-) SCNR
Mein Kraftstoff sind die "normalen" Lebensmittel und viel Lärm mache ich
beim Fahrrad fahren  auch nicht.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Legalize it!
von Walta S. (walta)
So eine hab ich. Ist die einzige die auch von Pupertierenden
Hoody-Trägern mit Kopfhörern im Ohr gehört wird. Und auch von 80
jährigen Omas.
Walta
> jährigen Omas.
Du Schwerverbrecher, du erzeugst Lärmverschmutzung in den Städten! Jetzt
kann man gar nicht mehr den lieblichen Gesang der "Sportauspuffe" hören!
> jährigen Omas.
Fahre langsam oder nicht auf dem Gehweg.
Ich kann auch nicht im Auto hupen und Gas geben wenn ein Rennradfahrer
vor mir auf der Straße herumgondelt obwohl daneben ein 2m breiter Radweg
ist.
Der stärkere und schnellere muss sich an den Schwächeren
Verkehrsteilnehmer anpassen, das gilt für Radfahrer gegenüber Fussgänger
genauso wie für Autofahrer gegenüber Radfahrer.
Und sag jetzt nicht die Fussgänger sind schuld, Radfahrer sind definitiv
oft genug kein Vorbild :-)
weil man sie nicht ertappen kann!
Es geht hier zu 99,9% um Fußgänger auf dem Radweg, sowie Fußgänger
welche urplötzlich hinter geparkten Autos auftauchen und auf die Straße
springen, und einem dann nur Millisekunden Reaktionszeit geben. Autos
fahren auch mit mehr als Schrittgeschwindigkeit, müssen Radfahrer so
langsam fahren um diesen Flitzern zu entgehen?
> ist.
Passiert das wirklich? Ich lese das so oft, habe das aber in Echt noch
nie gesehen. Also entweder:
- Ist das eine massiv aufgebauschte Behauptung
- Sind diese sogenannten Radwege tatsächlich Fußwege und es wäre illegal
dort zu fahren
- Sind diese sogenannten Radwege tatsächlich "Radschutzstreifen",
welche, wie der Name schon sagt, besonders gefährlich sind, auf welchen
man daher auf keinen Fall fahren möchte und auch nicht muss(!)
- Sind diese "Radwege" in einem nicht zumutbaren Zustand und daher
ebenso nicht verpflichtend
dann müssen die Schwächeren aber auch irgendwann
mal Platz machen WOLLEN!
Grrr. Sind die Sicherungen am Glühen?
nee, die geht mir bald durch
von Lothar J. (black-bird)
Die sind auch nicht verpflichtend zu benutzen, wenn sie in Ordnung sind,
leider, will ich mal sagen.
Und in der verkehrten Richtung zu benutzen, kostet mindestens 10€
Ordnungsgeld.
Blackbird
Korax K. schrieb:
> Du fährst Dreirad?
Vielleicht so etwas ähnliches?
http://up.picr.de/23731968jm.jpg
Andreas M. schrieb:
> Holger R. schrieb:
>> Maschiene
> Kurvenradius?
Holger R. schrieb:
> 68 PS
Supraleiter?
Ne , Mißverständnis.
Der Normale FIAT 500 mit 1,2 ltr Maschine hat 68 PS.
Der ellennator ist audiophil auf 14,4 KW = 20 PS frisiert.
Mit 4 Mann auf der Autobahn möchte ich sehen ( ist aber erlaubt )
und Andreas E, der größte Entertainer aller Zeiten, sitzt in der Mitte.
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/multi-millionaer-raeumt-42-182-euro-ab-und-bricht-zusammen-herzanfall-nach-lotto-82156110.bild.html
Percy N. schrieb:
> Andreas M. schrieb:
>> Holger R. schrieb:
>>> Maschiene
Rechtschreibfehler kannst Du behalten.
Percy N. schrieb:
>> Kurvenradius?
Frag den audiophilen Automobilclub.
Die nehmen übriges alle audiophilen Kraftfahrzeugführer.
Percy N. schrieb:
> Holger R. schrieb:
>> 68 PS
> Supraleiter?
FIAT hat nur die Leistung bekommen, die bei Ferarri übrig war.
Wer Irionie oder Spaß gefunden hat, darf das behalten.
HolgerR
Eher vier zarte Mädels; Gesamtzuladung < 300 kg; und das Handtäschchen
soll ja auch mit ...
Holger R. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> Holger R. schrieb:
>>> 68 PS
>> Supraleiter?
Seit wann wird Leistung in Picosiemens gemessen?
von Achim M. (minifloat)
Peta-Siemens ^^
Die Leitfähigkeit der Sicherungen reicht da ebenfalls nicht ran.
mfg mf
Achim M. schrieb:
> Peta-Siemens ^^
Stimmt, mein Fehler.
Um so besser sichern sie ;-)
> Legalize it!
Ui, wo hast du das Ding denn her? Ich habe mal gesucht, ob ich so was
finde und war erfolglos.
Max
Ich hab keins, ist ja ganz furchtbar illegal!!1111
Aber bei ebay & Co solltest du unter dem Stichwort "Radlaufglocke"
fündig werden.
Andreas und Patricia schaffen das alleine.
https://www.google.com/search?q=Andreas+Ellermann&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiohZGWgIf9AhUJhv0HHXwHCN8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=913
Und der Lottogewinn muß auch noch mit.
Andreas Ellermann fährt kein Fahrrad und wenn wäre es Deutschland weit
zu hören. https://andreasellermann.de
Fällt mir nur mal ein :
Chuck Norris kann audiophile Sicherungen am Geschmack erkennen.
HolgerR
Holger R. schrieb:
> Chuck Norris
der einzige, der unter Wasser grillen kann
●DesIntegrator ●. schrieb:
>> Chuck Norris
Schweissen dagegen kann jeder (mit geigneten Geräten).
von Robert K. (Gast)
> Holger R. schrieb:
>> Chuck Norris
ist doch nichts besonderes. Spongebob macht das sogar beruflich
von René H. (mumpel)
Also Autophil. 🤣
> Also Autophil. 🤣
Oder Autiophil.
>> Chuck Norris
Aber Andreas Ellermann ist der einzigte der einen
Mercedes G-Modell alleine raumfüllend ausfüllend kann.
Was ist eigentlich mit den Phillip aus dem Hanfbachtal los?
HolgerR
Das wäre dann "autovoll", darum ging es hier aber nicht.
Schade. Guck Ihr nicht TLC mit den Pickeln und dem Übergewicht.
HolgerR
Holger D. schrieb:
> Auch was Feines:
> https://www.hifi-today.de/energiewirbel/phonosophie-activator-stab.html
Nichts gegen Phonosophue! Die dort bereit gestellten Silbersicherungen
verfälschen nicht ddn Klang, anders als so manches Kabel mit zu hohrm
Ag-Anteil. Nachzulesen im PDF auf der Phonosophie-Homepage.
Percy N. schrieb:
>> Kabel mit zu hohrm
Ja, Hohrm-Kabel würde ich nie verwenden. :-)
Harald W. schrieb:
> Percy N. schrieb:
>>> Kabel mit zu hohrm
Daran untust Du gut!
Scheint, als wurden für diesen Beitrag auch keine audiophilen
Sicherungen verwendet - einige Signalanteile wurden arg verschliffen :)
duckUndWeg
Manitas de Plata ;-)
Frage: Helfen diese Stäbe auch gegen eheliche Lustlosigkeit?
HolgerR
>>> HolgerR
Das musst Du Holger fragen; er hat sie entdeckt.
Vielleicht ist dafür aber die Billigvariante in Jeton-Form sinnvoller.
von Wf88 (wf88)
Erst gemessen: mein Owon 18B bri gt als Durchgangspieper ganze 80μA
Ampere auf.
Das gelbe Metex (Modell-Bez. Entfallen) bringt 100μA.
Ich glaube nicht, dass irgend ein gängiges DMM mehr als 1mA bringt.
Damit käme man in Bereiche, die Bauteile zerstören können.
Meine Frau sagt, ich soll kein Ohm-Meter mit ins Bett bringen,
sondern hier mal gucken :
https://www.modelle-hamburg.de
aber nur weil heute 1. Aril ist/war.
Mal sehen wann das gelöscht wird.
HolgerR
Versteh ich nicht. Ist bei ihr jetzt Widerstand zu erwarten oder nicht?
Oder meint sie, dass Du anderswo Spannung aufbauen solltest?
Das ist doch eher was zum zum Spannung abbauen. Oder meinst du, es kommt
Spannung auf wenn man über den Preis redet?
Walta
von Huebi H. (huebi)
>> von 20kHz legt.
> wahrnimmt.
Die Zahlen sind etwas überholt. Inzwischen sind etwa 3 kW fürs
Alltagsauto ein guter unterer Wert und fürs Sonntagsauto dann 15 kW bis
40 kW im üblichen Bereich.
Mit den kleinen Elektrokarren mit nur 400 V Batteriespannung gehen dann
auch 180 kW von der Stange.
 https://www.stetsom.com.br/en/produto/force-extreme/
Viele Grüße,
huebi
Das wurde auch Zeit. Wer träumt nicht schon seit Jahrzehnten von einem
PA-System auf Selbstfahrlafette?
von Michael D. (nospam2000)
> verschieben.
Das wurde mittlerweile durch Non-Fungible Tokens ersetzt, die sind
flexibler.
  Michael
von Marci W. (Gast)
Thomas K. schrieb:
> Für 10 Euro echt ein Schnäppchen...
https://www.hifi-zubehoer.shop/hifi-tuning-supreme-3-kupfer-feinsicherung-a-24836.htm?varid=24808&ref=AdwArt_24836_24808&utm_campaign=GoogleBaseAdwords&utm_medium=Produktsuche&utm_source=Preissuchmaschinen&gclid=EAIaIQobChMIhLKQ2qj0_AIVJpBoCR0QVQGmEAQYAyABEgINovD_BwE
> und damit die Sicherung nicht gleich durchbrennt braucht man eine
> richtige Steckdosenleiste..Strom fließt dann leise..
https://www.sg-akustik.de/shop/silent-wire-silentsocket-38?sPartner=google_shopping_sg&number=SW6077
Wow, bei solchen Produkten / Betrügereien (ja, ich weiß, rechtlich
nicht, aber doch moralisch) geht mir echt das Messer in der Hose auf
(neudeutsch: das triggert mich). Ich muss schnell weg hier
Hiiiiiilllllfeeeee........
hier bekommt man von diesem Inhab-Bär und Fachkraft die Bedeutung der
Stromversorgung für die hohe Fidelität erklärt.
 Strom und High-Fidelity
PhonoPhono
9100 Abonnenten
https://www.youtube.com/watch?v=ceU4C58FJc8
Sehr interessante Aspekte werden beleuchtet und mit blumigen Worten
geschmückt.
mfg
nö, dafür ist mir die Zeit zu schade
