Buchse/Stecker Verbindung für IP65 Gehäuse
OP #7336651
Wenn ihr eure Shellys etc. in z.B. so einem grauen Standard IP65 Gehäuse für draußen verbaut, welche kleine Buchse/Stecker Kombination verwendet ihr, um z.B. das Kabel für eine 12V Spannungsversorgung oder das Kabel vom DS18B20 Sensor miteinander zu verbinden? Einfach ein Loch ins Gehäuse bohren und die Kabel durchstecken möchte ich ungern, da das ganze wasserdicht bleiben soll. Eine Kabeldurchführung fällt also flach. Leider habe ich bisher nur riesen Teile gefunden wo die Buchse und der Stecker jeweils 3cm lang sind.
Gast #7337137
Wolfgang schrieb:
Thorsten S. schrieb:
... welche kleine Buchse/Stecker Kombination verwendet ihr, um z.B. das Kabel für eine 12V Spannungsversorgung oder das Kabel vom DS18B20 Sensor miteinander zu verbinden?
M8 Sensorleitung (IP67)
Oder gar M5.
Wird ihm aber wohl viel zu teuer sein...
OP #7337186
Sind das nicht reine Kabelverbindungen? Ich suche zum Stecker eine Buchse die ich am Gehäuse verschrauben kann und die nicht 5cm ins Gehäuse rein ragt. Vielleicht suche ich nach den falschen Begriffen.
Gast #7337206
LDR schrieb:
Oder gar M5.
... oder zu exotisch
Zu den Kabeln gibt es in der Regel ein in der Frontplatte verschraubtes Gegenstück. https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/steckverbinder/rundsteckverbinder?f=NobwRAdghgtgpmAXGA4nA7gSwgEwQGjADNMAbAFzgCcBJHJMcgCyrinsJLlPuTS1wFiZSlQBqUUgFc4AZyTAwAWQCsYQkoAcYALoBffOGjwGAQQiyAxk2mzZUKuXXCK1Og0sB7CBDiXymN4A-uQAngAOcEEA5lThzlw8ZhbWtvaOCSLUEtJyCmAAotgAXtykmOSlELp6OkA#se-result
Gast #7337225
LDR schrieb:
Kabelverschraubungen gibt es auch in richtig wasserdicht.
Wasserdicht ist ein weites Feld. Das reicht von "Schutz gegen Tropfwasser" über "Schutz gegen dauerndes Untertauchen" und "Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung" bis zu "Tiefseegrabentauglich", i.e. Druck von mehr als 1000 bar.
#7337265
und die werden innen mit einer ganz flachen 6-kant-Mutter verschraubt, kleiner geht's nicht. Das Kabel bekommt (nur) innen einen billigen kleinen Stecker. Der Durchmesser der Verschraubung wird so gewählt, dass der kleine Stecker durch die Gehäusebohrung passt. Zum Abstecken baut man die ganze Verschraubung aus.
