Stromversorgung über Labornetzteil für Nintendo Switch
OP #7336744
ich brauche Unterstützung.
Ich habe ein Labornetzteil (Peaktech 6070) und möchte es eine Nintendo Switch Konsole anschließen.
Was benötigt man dafür alles?
Ich vermute mal ein Bauteil wie für IPhones also ähnlich Quanli iPower.
Es muss nicht das günstigste sein.
Danke euch!
#7336978
Du brauchst Einsicht in die Spezifikationen des Protokolls des USB-C power delivery mode der Nintendo Switch. Nintendo nutzt da nicht das offene, standardisierte Protokol. Übliche USB-C pd Netzteile funktionieren AFAIK NICHT. Dazu gibt es auf YT genug Filmchen.
Ein echtes Labornetzteil wird teurer als das Nintendo Teil.
OP #7337181
Ja, ok ich habe gerade bei Peaktech angerufen und gesagt, alle Labornetzteile bitte vom Markt nehmen.
Ab sofort werden nur noch die original Netzteile der jeweiligen Hersteller verwendet oder von Anker. Egal ob bei Switch, IPhone oder anderen Boards.
Der Vorstandvorsitzende ist schon zurückgetreten.
Ab sofort gilt: Egal auch wenn die USB-C-Buchse defekt ist oder der Lade-IC, und Messungen auf den Logicboards unter Strom nötig sind, immer mit Original Netzteil.
Was anderes gibt es ja gar nicht.
Am liebsten würde ich mich eines Zitates von Franz Josef Strauß bedienen, welches von ihm auch in der Öffentlichkeit vor laufenden Kameras verwendet wurde. Wisst ihr zufällig, welches gemeint ist?
Kleine Hilfe: "Wenn man schon kein..., sollte man..."
OP #7337660
Nachdem ich in anderen Threads hier gestern schon paar haarsträubende Sachen gelesen hab, hatte ich es nicht anders erwartet.
Da hat doch tatsächlich jemand eine Herdplatte, ein anderer ein Bügeleisen zum Erhitzrn von Logigboards verwendet.
Also ich habe wirklich keine Zeit für gedanklichen Müll und für Leute, die lange Weile haben.
Und ich habe mir bereits an anderer Stelle Hilfe geholt und mir das benötigte Bauteil vor wenigen Minuten selbst erstellt.
Damit ich das wenigstens weitergeben kann, falls mal jemand wirklich eine saubere Info benötigt:
Try to get a switch donor battery, remove its charging circuit and connector, solder two wires to charging circuit then feed it with your bench power supply.
Trotzdem danke für den Versuch der bisherigen Mitarbeit.
OP #7337734
Idiot!
Ok, du hast Recht. Ich werde dann am Montag gleich mal die Einkäufer von Wetec und Weidinger informieren.
Sie können den Kontakt zu den teuren Preheater-Lieferanten einstellen und stattdessen sich an die jeweils zuständige Gebietskörperschaft wenden, um die Preheater ab sofort vom Wertstoffhof kostenlos abzuholen und in ihren Internetshops einstellen.
Denn es finden sich bestimmt paar Sch.-fresser mit Doppel-Igel in der Tasche unter deren Kunden, die dann die alten Herdplatten und Bügeleisen nehmen.
Die Firmen müssen sich halt bisschen umstellen und die Kunden auch.
Z. B. könnten sich die Einkäufer bei den Firmenwagen paar Eternitplatten an die Wetterseite nageln.
Mir fallen zum Thema Geiz 2 Zitate ein, die hier gut passen würden.
Das von Martin Luther kann ich leider aus Rücksicht auf die vernünftigen Leute, die das hier lesen, nicht verwenden. Und das andere geht aus dem gleichen Grund auch nicht.
Aber Karl Lagerfeld kann man zitieren. Er hat mal auf die Frage eines Journalisten
"Geiz ist eine üble Charaktereigenschaft, oder nicht?"
wie folgt Stellung genommen:
ZITAT "Die schlimmste!" ZITATENDE
Ich möchte mich mit diesen Zeilen von dir verabschieden.
#7342672
Na da ist aber einer gereizt.
Max B. schrieb:
Wie? Was? Waruuum???
Das war eine ernstgemeinte Frage.
ja und nu? Dein Netzteil gaukelt der Switch, die du öffnen musstest, jetzt volle Batterien vor.
