Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie wichtig ist eine Mini-USB-Buchse zum Laden für die Kundenakzeptanz
von Hohlbuchse (Gast)
für ein geplantes Produkt muss ich die Platine an der Frontplatte
fixieren.
Da ich für das Gerät eine Lademöglichkeit brauche, fand ich es ganz
praktisch, dass es Hohlbuchsen in THT mit zusätzlicher
Frontverschraubung gibt. Kräfte sind unkritisch, es geht nur darum, dass
sich die Platine im Einschub nicht verschiebt.
Jetzt frag ich mich, ob so eine Buchse zu 90er ist und das Produkt
deshalb nicht gekauft wird. Steckernetzteil mit passendem Stecker soll
aber mitgeliefert werden.
Wie seht Ihr das?
von -gb- (Gast)
Und wieso nicht USB-C?
von Georg M. (g_m)
"USB-C ab Mitte 2024 der Standardladeanschluss"
https://de.wikipedia.org/wiki/USB-C
von Freigänger (Gast)
> Wie seht Ihr das?
Biste Kellerkind?
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/einheitliche-ladekabel-2137658
"Bis Ende 2024 wird USB-C als neuer Standard vorgeschrieben für
Mobiltelefone, Digitalkameras, Kopfhörer, Tabletcomputer,
Videospielekonsolen, Keyboards, E-Reader, Navigationsgeräte, Headsets
und tragbare Lautsprecher, sofern sie mit einem Kabel aufgeladen werden.
von Maxe (Gast)
Kommt wohl auf den Kundenkreis an. In der Industrie will man eher kein
USB zur Stromversorgung, bei Endverbrauchern schon.
von Programmierer (Gast)
Wer hat denn noch Mini-USB-Kabel rumliegen? Das wäre eher ein Grund es
nicht zu kaufen. Das ist ja die vorletzte Generation! (Zwischen USB-B
und Micro-USB).
von foobar (Gast)
Hohlbuchse nur, wenn du spezielle Anforderungen an die Stromversorgung
hast.  Wenn 5V/500mA reichen, garnicht erst diskutieren: USB-C.
Mini-USB-B ist sowas von tot ...
von Frank K. (fchk)
Mini USB ist obsolet.
Micro USB ist aktuell verbreitet.
USB-C gewinnt an Verbreitung und wird der neue Standard. Der erlaubt
dann auch höhere Ströme und Spannungen und Leistungen bis zu 100W (20V
5A über geeignete Kabel, Stecker und Buchsen).
DC-Hohlstecker ist immer noch verbreitet und in einem Heim-/Büro-Umfeld
auch ok.
Die Industrie will verriegelbare oder verschraubbare Steckverbinder.
Daher kommen dort normale USB-Buchsen und DC-Hohlstecker nicht in Frage.
Es gibt verschraubbare DC-Hohlstecker und verschraubbare
Rundsteckverbinder für diesen Fall. Ich weiß nicht, ob Du sowas
brauchst.
Kurzum: Wenn es funktioniert, würde ich nicht wechseln. Wenn Du auf USB
gehst, nimm USB-C und beschäftige Dich ggf. mit Power Delivery. Das ist
ein komplexes Thema und wird zusätzlichen Schaltungsaufwand bedeuten, da
Du dann einen PD-Controllerchip brauchst. Bis 5V 3A kommst Du ohne PD
aus, da reichen passende Widerstände an den CC-Pins. Lies unbedingt die
originalen USB-Standarddokumente zu dem Thema.
Und es gibt tatsächlich USB-C Buchsen speziell für die Stromversorgung
mit nur 6 Kontakten (2*GND, 2*VBUS, CC1, CC2) und ohne
USB-Datenleitungen:
https://www.molex.com/molex/products/part-detail/io_connectors/2171750001
fchk
Danke für die Hinweise.
Dann komme ich um ein Redesign eh nicht drumherum und kann die
Befestigungsmöglichkeit anders lösen.
von Jobst Q. (joquis)
Wer USB-Micro kennt, nimmt Hohlstecker zur Stromversorgung.
USB-Mini war nicht ganz so schlimm und deutlich robuster. USB-C ist
wegen der Symmetrie wohl auch besser als Micro, aber so gut es für
Datenübertragung ist, es als Standard für Stromversorgung
festzuschreiben ist eine klare politische Fehlentscheidung.
Für 5V-Ladegeräte ist eine USB-A Buchse sowieso üblich und ideal, da
muss man nur das Verbindungskabel tauschen für verschiedene Anschlüsse.
von Tom (Gast)
Bei Hohlsteckern muss man damit rechnen, dass irgendein mechanisch
passendes NT angesteckt wird, und die Ladeschaltung darauf auslegen.
Siehe die 9000 Beiträge hier im Forum zum Thema "Ich habe meine externe
3.5" Festplatte getoastet."
Micro-USB fühlt sich windig an, hält in der Praxis trotzdem ein paar
1000 Ladezyklen und jeder hat 10 passende Ladegeräte in der Schublade.
Ich würde kein Gerät mit proprietärem Ladeanschluss (also alles, was
nicht Micro-USB/USB3 ist), der nicht durch Spannung/Strom erforderlich
ist (EBike etc) kaufen.
von Gasheizer (Gast)
Was dann zu Notebooks fuehrt, die nur eine USB-C Buchse haben.
Und weiter nichts.
Ganz toll gemacht!
von Frank K. (fchk)
Jobst Q. schrieb:
> USB-C ist
Gegenüber Micro-USB ist es ein deutlicher Fortschritt. Du hast 4
GND-Pins und 4 VBus-Pins. Das alleine erlaubt schon deutlich größere
Ströme, verringert den Spannungsabfall auf den Kabeln und erhöht damit
die Zuverlässigkeit.
fchk
> Und weiter nichts.
> Ganz toll gemacht!
Ist doch klasse dass so etwas möglich ist. Wer mehr Buchsen braucht
kauft halt ein anderes Modell.
von Walter K. (walter_k488)
Programmierer schrieb:
>> Und weiter nichts.
>> Ganz toll gemacht!
Mein 4 Jahre altes MacBook hat 4 USB-C … mehr braucht kein Mensch!
Wenn es zuhause am Externen Monitor hängt, hab ich am Monitor von RJ45
bis USB 2 oder 3 alles verfügbar.
Ist halt nur schade, dass die restlich e (PC)Welt immer n halbes
Jahrzehnt braucht … bis man es Apple nachmacht.
Nur mal interessehalber, welchen Grund gibt es, ein Gerät, dass nichts
mit dem PC zu tun hat, an diesem zu laden?
Eben. Genau so geht das auch mit vielen anderen modernen Notebooks mit
USB-C (z.B. Dell XPS).
Das scheitert wohl nicht an Inkompetenz der Hersteller, sondern der
"früher war alles besser"-Mentalität der Kunden. Wurde ja gerade schon
demonstriert. Allein schon die Tatsache, dass USB-C-Notebooks als Option
existieren, scheint ja ein Problem zu sein...
> nichts
Weil der PC ein Netzteil hat... Und dann gibt es ja noch
Handynetzteile...
Du sollst es nicht an einem PC laden, du sollst es an einem Ladegerät
mit USB-C Anschluss laden!
So ein Ladegerät (Teenager sagen Ladekabel dazu) sieht bspw. so aus:
https://www.techstage.de/ratgeber/top-10-die-besten-usb-c-ladegeraete-billig-laedt-schneller-als-teuer/nz3jr2s
Das ist kein PC, das ist lediglich ein Adapter den man in eine Steckdose
steckt. Zum Laden über USB-C bedarf es keinen PC!
Wenn ich ein Ladegerät habe, warum muss es dann einen Stecker aus der
PC-Welt haben?
von Klaus (feelfree)
Das ist doch alles gut.
von Ich A. (Gast)
Dir ist schon bekannt das viele (die meisten) Errungenschaften für die
Apple sich feiert, irgendwer anders schon viel früher hatte, sie sich
dort einfach nur nicht durchgesetzt haben?
Apple ist nur eins, ein peinlich teures Marketingunternehmen...
von Ich A. (Gast)
Woher soll das Forum wissen das dein Gerät mit der Mini USB Buchse, nix
mit PC zu tun hat? ;)
Abgesehen davon, ich lade auch meine Taschenlampen am PC wenn nix
anderes greifbar ist. Warum auch nicht. Solange Spannung und Strom
zusammen passen ist es nichts verkehrtes USB zu nutzen.
von Boomer (Gast)
Im Fehlerfall schießt die Chinesenlampe halt deinen Rechner und noch
viel schlimmer stellen derartige Geschichten ein Sicherheitsrisiko dar.
Woher weißt du, dass sich das Ding als Stromverbraucher anmeldet und
nicht als HID Gerät welches eine CMD mit Admin Rechten und URL Eingabe
nach zufälliger Zeit öffnet?
von ACDC (Gast)
Ich hab letztens ein DAB Radio mit Mini USB gekauft.
Mini USB hab ich nur akzeptiert, weil es so absolut unfassbar billig
war.
(und klein)
von Mucky F. (Gast)
Hohlbuchse schrieb:
> Wie seht Ihr das?
Aus Kundensicht. Da möchte ich nicht noch eine Wandwarze haben ohne die
mein Gerät nicht lädt. Da möchte ich ne Power bank, n Notebook nen
Car-Adapter und evtl. n' Steckernetzteil anschließen. Wenn aber dein
Gerät auf 90' er Jahre Touch getrimmt ist  und die Zielgruppe in Vintage
Forum wie diesem postet, ja dann ...
von Manfred (Gast)
Hohlbuchse schrieb:
> dass es Hohlbuchsen in THT mit zusätzlicher Frontverschraubung gibt.
In der Leiterplatte eingelötet und anschließend verschraubt ist immer
eine schlechte Idee, weil sich mechanische Spannungen nicht vermeiden
lassen.
Wenn 5 Volt passend sind, ist USB die billigste Möglichkeit, weil es
passende Steckerlader billig gibt oder diese sogar schon vorhanden sind.
Ich mag sie auch nicht. Die Lage der Buchse im Gehäuse, die Länge des
Kragens am Stecker und die Dicke dessen Kunststoffkörpers sind irgendwie
ausgewürfelt, manchmal passt es sogar sauber.
> PC-Welt haben?
Müssen musst Du garnichts, außer irgendwann ins Grass beissen.
>Hohlbuchse schrieb:
>> Wie seht Ihr das?
Selbst Ikea-Buchenleisten bringen inzwischen USB mit, wer braucht da
noch wandwarzen ...
von Andreas M. (amesser)
Bullshit. Der Rest der PC Welt hat das lange vor Apple gehabt. Es wollte
nur keiner kaufen weils lange ne völlig andere Preiskategorie war, als
die der nicht Verappelte gewohnt ist. Wenn man von unserer IT ne zweite
USB-C Docking fürs Homeoffice haben will dann rollen die immer noch mit
den Augen: Selber kaufen...
Von 2017 Monitor Philips 241B7QUPBEB, von 2015 Notebook MSI WS60
6QJ16H11.
Ich hab mir diese peplante EU-Regelung gerade angesehen. Diese hat für
Hersteller auch einen gewissen Charme.
Zumindest laut Aussage von TÜV Rheinland musste bisher bei der
CE-Prüfung immer das Gesamtsystem, also inklusive Steckernetzteil,
zertifiert werden.
Wenn also ein bestimmtes Steckernetzteil nicht mehr lieferbar war,
musste mit dem Ersatztypen nachzertifiziert werden.
Das ist ja nun mit der Müllvermeidungsstrategie und der nur optionalen
Lieferung eines Netzteiles hinfällig.
Da kann man nur hoffen, dass das in den einschlägigen
Zertifizierungslabors auch angekommen ist.
Insofern hat USB-C für mich eindeutig gewonnen!
Ich auch.
"Es ist dann nicht mehr notwendig, jedes Mal ein anderes Ladegerät zu
kaufen, wenn man ein neues Mobiltelefon oder ein ähnliches Gerät kauft:
Alle können mit demselben Ladegerät aufgeladen werden."
War bis jetzt auch nicht nötig. Höchstens ein Ladekabel. Bei den
Ladegeräten mit USB-A Buchse ist wenigstens klar, dass da 5V rauskommen.
Wenn jetzt Ladegeräte mit USB-C auch noch Notebooks versorgen sollen mit
bis 20V oder sogar 48V, na dann gute Nacht für viele elektronische
Geräte.
> Diese hat für Hersteller auch einen gewissen Charme.
Es belebt natürlich das Geschäft. Mehr Schrott, mehr Absatz.
Von wegen Müllvermeidungsstrategie.
von Manfred (Gast)
Als SpyPhone-Verweigerer habe ich nur ein einfaches GSM-Telefon mit
Micro-USB. Für das Gerät habe ich ein eigenes kleines Ladegerät, weil
ich es auch mal mitnehmen möchte. Theoretisch könnte ich es auch am
Laptop laden, aber dann müsste dieser dafür gut 3 Stunden laufen.
> Bei den Ladegeräten mit USB-A Buchse ist wenigstens klar,
So ist das, und zudem ist die A-Buchse einigermaßen robust.
> Geräte.
Da war doch mal 'was ... Suchmaschine ...
Leider nur der Anreißer, der vollständige Artikel ist nicht frei
verfügbar.
https://www.heise.de/select/ct/2020/18/2014911031250010770
In den Massenmedien wird alle paar Wochen oder Monate mal wieder gegen
die bösen Chinesen und deren gefährliche Ware gebasht. Bei einem von
Samsung oder Apple mitgelieferten Netzteil sollte man auf die
elektrische Sicherheit vertrauen dürfen. Kommt es nicht mehr mit,
verleitet das zum Kauf aus möglichst billiger Quelle, was durchaus ein
Risiko sein kann .
Man muß noch nicht einmal bei Aliexpress oder Wish kaufen, auch bei
Amazon oder im örtlichen 1-Euro-Laden kann man sich nicht drauf
verlassen!
Die vor Jahren verabschiedete EuP-Verordnung zum Leerlaufverbrauch
netzbetriebener Geräte ist eine sinnvolle Sache, die EU-Festlegung auf
USB-C halte ich für Schwachsinn.
von Kolja L. (kolja82)
Ist doch cool, nur ein kabel, alle Geräte sind angeschlossen und geladen
wird auch 😃
von (prx) A. K. (prx)
> Und weiter nichts.
Wird ein anderer Ladeanschluss dann gesetzlich verboten? Oder kann man
vielleicht beides haben (wie bei meinem Laptop): Den USB-C als Anschluss
zur Docking-Station mit Stromversorgung, und einen klassischen Anschluss
mit Hohlstecker. Das finde ich eine gute Lösung.
von Boomer (Gast)
USB Typ C ist deutlich sinnvoller als Micro USB/Mini USB oder der Apple
Stecker. Dadurch sind auch Kamerahersteller endlich gezwungen USB Typ C
zu verbauen.
Ich finde es toll mit 2 USB Typ C Ladekabeln im Urlaub komplett versorgt
zu sein.
Aber du kannst gerne 20 verschiedene Kabel mitschleppen.
Handy, Powerbank, Kamera, Kopfhörer, eBook Reader, alles USB Typ C in
naher Zukunft. Dazu ein hochwertiges Netzteil von z.B. Samsung.
von René H. (mumpel)
Ich habe noch genug davon.
Das gilt aber nicht für alle Geräte. Hohlstecker gibt es auch in
standardisiert. Es spricht also nichts gegen Hohlstecker.
Bei Grössenklasse Laptop. Bei Handys hätte ich schon gerne etwas
kleiner, und mit Gesamtfunktion Daten und Laden. Die Idee, dass man den
Stecker nicht erst beim zweiten Versuch rein kriegt, gefällt mit
ebenfalls.
Erzähl keinen Unsinn. Für mobil mag das reichen. Für Büro wäre mir das
zu wenig. 8 bis 10 USB-Ports brauche ich schon.
René H. schrieb:
> 8 bis 10 brauche ich schon.
Im Büro steht die Docking-Station, die hat genug Anschlüsse. Unterwegs
sind 10 Anschlüsse am Laptop grober Unfug, ausser man verwendet die
Gelegenheit nebenbei fürs Mucki-Training.
von Frank K. (fchk)
> Geräte.
Keine Sorge. Ohne erfolgte Power Delivery Aushandlung kommen auch aus
einem USB-C Netzteil nur strombegrenzte 5V raus. Bitte lies die
einschlägigen USB-Standards, bevor Du hier Unsinn schreibst.
fchk
von Manfred (Gast)
> wird auch
Ein Laptop mit nur einer C-Buchse ist unbrauchbar.
Wenn ich Daten auf den Stick schieben will, hat der einen A-Stecker.
Wenn ich keine Lust auf Touchpad habe, hat die Maus einen A-Stecker.
Warum, EU-Hirnpfurz, soll ich das Netzteil nicht mit einem Hohlstecker
anschließen, das muß sowieso als eigenes Gerät in der Laptoptasche
mitgeführt werden.
Für mich wäre ein Laptop unbrauchbar, der bei Betrieb am Netz nicht noch
mindestens zwei freie USB hat.
> zu verbauen.
Meine beiden Kompaktkameras haben keine Ladefunktion, die Akkus müssen
in ein externes Ladegerät - wurde neulich in einem anderen Thread
diskutiert. USB brauche ich also nur, um Bilder auf den PC zu laden, da
ist es einfach egal, ob nun Mini, Micro oder C.
Das ist leider nicht so und sogar gefährlich: Mein Tablett will 5V
Ladespannung, das Asus-Netbook 19 Volt und das Medion 12 Volt - bei
jeweils gleichem Steckerdurchmesser. Dann hatte ich noch ein Acer und
IBM, mit 19V zu laden, aber unterschiedlichen Hohlsteckern.
Was hier sonst noch so im Haus ist, Hohlstecker und Standard sind total
gegensätzliche Dinge. Ich habe schon lange begonnen, meine
Steckernetzteile mit Aufklebern deren Zugehörigkeit zu versehen!
Ob Büro der Mobil, 10 Anschlüsse habe ich noch nie benötigt, zwei oder
drei sehe ich als notwendig an.
Deine Blauäugigkeit in Xi Jinpings Augen, siehe den Link in meinem
Beitrag 03.02.2023 21:40.
Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Geräte nicht an einen Standard
halten. Weil der Standard eben aufwendig ist. Aber träum ruhig weiter
von der Sorglosigkeit.
Manfred schrieb:
> zwei oder drei sehe ich als notwendig an.
Stationär kommt schon was zusammen: Tastatur, Maus, Konferenzkamera,
Headset, Scanner, Drucker, Disk, Daten/Ladekabel fürs Handy. Aber eben
an der Docking-Station, Hubs und Bildschirmen. Der Laptop selbst hat 3,
das reicht.
von Maxe (Gast)
Schoen ware es, wenn es noch einen drehbaren USB-A gaebe. Den USB-C
finde ich fuer den Laptop  zu fummelig. Und auch mechanisch hab ich mit
so kleinen Steckern schlechte Erfahrungen gemacht. Und zwar meistens
dann, wenn das angeschlossene Geraet selber nicht klein ist, einer
etwaigen Belastung also auch etwas entgegenzusetzen hat. So ein
drehbarer Stecker in Gross wird aber wohl nicht mehr kommen.
Ich sprach nicht von Ladegeräten, sondern nur von den Steckern und
Buchsen.
von Walta S. (walta)
> das reicht.
Ich stell mir gerade die Steckorgie vor wenn jedes Gerät einzeln an den
Laptop gesteckt wird.
2-3 USB-C genügt, da stimm ich zu. Ladegerät mitnehmen muss ich auch
nicht. Zu Hause lädt das Ding über die Docking Station und in der Arbeit
liegt sowieso ein Ladegerät rum.
Und für unterwegs hab ich eine kleine Docking Station im
Hosentaschenformat. Man weiß nie welche Anschlüsse der Kunde hat. VGA
oder HDMI beim Beamer, nur so als Beispiel.
Walta
Das ist auch nicht ganz risikolos. Zum Beispiel habe ich noch ein
Mehrfachkabel mit verschiedenen USB-Steckern am Ende, also auch USB-C.
Wenn dort ein USB-C Gerät angeschlossen wird, das eine höhere Spannung
aushandelt und jemand auf die Idee kommt an den anderen USB-Steckern
(z.B. den Mini-USB) etwas anzuschließen, gibt es Elektronikschrott. Das
wäre zum Beispiel ein selteneres Argument für USB-C anstelle anderer
USB-Varianten.
von Ich A. (Gast)
Vielleicht einfach mal keinen Dünnpfiff reden sondern sich informieren.
DAs in dem Artikel erwähnte T450 hat noch kein USB-C sondern den
bekannten Lenovo/Thinkpad typischen eckigen Ladeanschluss.
Die Netzteile hierfür sind vergleichsweise dumm und handeln überhaupt
nichts aus.
Selbst beim schlechtesten Chinaböller USB-C Netzteil hatte ich bisher
nicht mehr als 5V wenn nichts angeschlossen war das explizit nach mehr
verlangt.
Vielleicht einfach künftig erst dann mitreden wenn man wirklich weiß um
was es geht!
Beitrag #7338051 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Boomer (Gast)
> USB-Varianten.
Dann hast du ganz offensichtlich ein Kabel welches nicht dem Standard
entspricht.
Sorry, aber das ist dann eigene Blödheit und kein Problem des Standards.
Nur weil du mit deinen Fingern an die Kontakte der NH Sicherungen kommst
nachdem du sämtliche Schutzvorrichtungen abgenommen hast heißt das
nicht, dass diese Sicherungen unsicher sind.
Ist normal. Wenn man lange genug sucht gibt es immer ein Argument für
oder gegen etwas. Viele Diskussionen hier sind voll mit solchen
Argumenten.
Sachmodus on:
Ich rede von einer Docking Station - nicht von einem Mehrfachkabel.
Sachmodus off
Walta
von oszi40 (Gast)
> Hohlbuchse
Egal, was Ihr nehmt, macht es bitte robust. Auf die Leiterplatte
aufgelötete Buchsen reißen gerne ab bei mechanischer Beanspruchung.
Maxe schrieb:
> Und zwar meistens
Weshalb es mittlerweile USB-Kabel mit magnetisch gekoppelten Steckern
für Mikro-USB, USB-C und Apples Lightning gibt. Den winzigen Stecker
selbst kann man ggf im Gerät gesteckt lassen.
von vn nn (Gast)
> Und weiter nichts.
> Ganz toll gemacht!
Du hast vergessen die Stelle zu zitieren an der steht dass man nur eine
einzige Buchse verbauen darf.
Du wirst ja wohl keine Lügenmärchen verbreiten...
von vn nn (Gast)
> mitgeführt werden.
Tja, dann packt man halt mehrere USB-Buchsen an den  Laptop so wie jetzt
auch schon. Aber scheinbar kommst du Hirnfurzer da nicht drauf.
Beitrag #7338520 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Leichte Sprache fuer Alle (Gast)
Falsch:
Richtig:
Ohne erfolgte Power Delivery Aushandlung kommt aus
einem (PD-)USB-C Netzteil exakt *"Nichts"* raus.
Beitrag #7338566 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Manfred (Gast)
vn nn schrieb im Beitrag #7338566:
> ich muss nun erkennen dass durch die EU nur noch eine einzige
> USB-Buchse pro Gerät möglich ist,
Wie gesagt: Textverständnis ungenügend.
In diesem Thread hat niemand geschrieben, dass nur eine einzige Buchse
zulässig wäre.
von Ich A. (Gast)
> zulässig wäre.
Von zulässig redet auch keiner, aber es wurde impliziert das Hersteller
nun einfach nur noch Notebooks bauen mit einer einzigen USB Buchse.
> Und weiter nichts.
> Ganz toll gemacht!
Mit dem eigenen Textverständnis ist es also offenbar auch nicht so weit
her...
Beitrag #7338592 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7338593 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich möchte jetzt nicht grundsätzlich gegen Verbesserungen im Allgemeinen
schimpfen. Aber ich hoffe jetzt mal ganz stark, daß USB-C der letzte
neue Steckverbinder ist, mit denen wir "beglückt" werden sollen bzw.
sind.
Ich kaufte mir letzte Jahr einen iPad und das Teil wurde mit USB-C
Verbindern geliefert. Grrr. Wenn ich jetzt das neue Ladegerät für
anderes Zeugs mit normal USB- betreiben möchte, brauche ich wieder ein
paar USB-C auf USB-A Adapter. Man schafft sich also immer mehr Zeugs an.
Nicht mal USB Netzteile sind jetzt verbinderseitig miteinander
betreibbar. Zumindest hätte man am Netzteil eine USB-A und -C
Kombibuchse anbringen können. Aber man redet ja in der EU von
allgemeiner Standardisierung für die Verbinder populärer, handlicher
Gerätschaften. Mal sehen was daraus wird wenn sich die aalglatten
Hersteller wieder mit aller Kraft davor drücken wollen.
Am Labortisch geht dann der Verbinder-Wahnsinn weiter. USB-A, Mini, B,
MICRO, und jetzt C. Kommen alle vor.
es gibt jetzt Arduino Nanos mit USB-Mini, Micro, und jetzt auch mit C.
Wieder Grrr...
Atmel-ICE hat einen verdrehten 50mil 5x2, und und und...
Mir hängen die ganzen verschiedenen Kabel schon vorne und hinten am Hals
und sonst wo raus:-)
Braucht die PC-Maus, die Tastatur nun bald noch USB-C? So daß ich am
älteren PC nun auch wieder einen Adapter benötige, wenn ich eine neue
Maus oder Tastatur brauche?
Das Ganze ist ein großes Hundefrühstück geworden.
Ich beschwere mich ja nicht wenn es um kompakte Portable-Geräte geht.
Aber auch dort, funktionierte USB-Micro für mich gut genug. USB-C hatte
mit dem Lightning Verbinder das Abschaumodell von Apple. Warum konnte
man sich nicht auf den Apple Verbinder einigen? Es wird nicht lange
dauern und jemand wird versuchen USB-C unter Gewalt mit Apple zu
verbinden, weil man einigermaßen genau hinschauen muß.
Bord Layout und Löten geht bei Handbestückung von USB-C auch nur mit
wenigen Buchsentypen. Elektrisch wird man sich auch neu beschäftigen
müssen um die verschieden Betriebsartmöglichkeiten in den Griff zu
kommen. Die Einfachheit des früheren Standards ist nur noch teilweise
gegeben.
Meine Rückmeldung ganz ruhig und ausgeglichen an die Industrie ist:
"Hört ENDLICH mit dem Experimentieren auf und schafft dauerhafte
Standards! Es ist ja mit Eurer Willkür nicht mehr auszuhalten!"
Ich hoffe jedenfalls, daß mit USB-C der Unfug endlich bald aufhört und
es der Standard aller USB Verbinder werden wird. Genau wie Windows 10
das letzte BS sein sollte. Kann man aber denen also mit einen solchen
Streckenrekord noch überhaupt trauen?:-)
Ich sage also voraus, in spätestens 5 Jahren wahrscheinlich USB-C durch
"USB-D Ultra " ersetzt werden wird, weil man sich wieder mal nicht
dauerhaft einig war und jetzt mit der erreichten (merke: theoretisch
erreichbaren) 10Gb/s wieder unzufrieden ist. Und so geht der Wahnsinn
dann bald mit USB-Ultimate immer weiter.
Das Fazit der bisherigen digitalen Entwicklung ist, daß man es nicht
mehr schafft Standards in die Welt blicken zu lassen die wie z.B. unser
Fernsehen und Radio Menschengenerationen überlebten. DAB, DAB+, DTV,
DTV2 und was es sonst noch gibt:
Alles Wegferftechnik die nicht aufeinder aufbaut und die zum Teil nicht
einmal 10 Jahre Dauer hatten. Analog Radio hat über 100 Jahre
funktioniert und tut es immer noch, PAL auch über 50 Jahre. Wie schön
hatte man es mit SW/PAL oder UKW Mono/Stereo geschafft Kompatibilität zu
erhalten? Die Drahtzieher für DTV und DAB sollten sich vergleichsweise
schämen.
Die Streamer der Zukunft brauchen natürlich solche Bandbreiten, klar,
wenn Bildschirmauflösungen von 4K nach 40K hin explodieren werden, weil
die Bildqualität für das dann überall vorkommende Heim-IMAX Theater
immer noch nicht ausreichend scharf genug ist um die Pickel und Haare
zählen zu können und Händie Bilder auch 500MB per Giga-Pixel Bild
brauchen.
Da hatte RS-232 und Modem eigentlich den großen Vorteil, daß man wegen
der geringen Bandbreite "Datenverschwendung" tunlichst vermied und sich
auf das Wesentliche beschränken mußte:-)
Trotz schneller Internet Verbindung brauchen Seiten wie z.B. von Mouser
unzählige Sekunden Wartezeit bis sich überhaupt etwas tut.
Und der Konsumer muß mit immer größer werdende Kabel- und Adapterbergen
in der Schublade zurechtkommen.
Ich sollte Technik (als alter Sack) wirklich aufgeben...
Mir kommen viele Teilaspekte der kontemporären digitalen Entwicklung oft
als ein Rennen in den Abyss vor.
Gruß,
Gerhard
Da auf USB C mit USB 3.2 Gen2 zwei schnelle Kanäle drauf sind, die
jeweils 10 Gb/s können, ist es auch da schon 20 Gb/s.
Thunderbolt vgl USB 4 verwendet den gleichen Stecker, ist seit Version 3
bei 40 Gb/s und hat für den Nachfolger von Version 4 bereits 80-120 Gb/s
definiert.
Während in USB 3 eventuelle Displayport-Streams über Leitungsumschaltung
ausgekoppelt werden, somit bei zwei Streams für USB Daten nur noch der
USB 2.0 Kanal übrig bleibt, arbeitet Thunderbolt im Zeitmultiplex. Die
Bandbreite kann deshalb auch real genutzt werden, d.h. neben den
Displays kriegt auch eine externe SSD oder ein Ethernet-Adapter
ordentlich Bandbreite.
Danke für diese Infos. Was diese Anwendungen betrifft, geht es ja auch
kaum viel anders. Aber etwas Verbinderstabilität wäre mir als Verwender
sehr wünschenswert.
Ich wünsche mir nur, für die nächsten 10 Jahre wieder etwas Ruhe zu
haben. Andauernd neue und teure Adapter und Kabel kaufen zu müssen,
nervt mit der Zeit.
> sehr wünschenswert.
Danach sieht es ja auch aus. Aber so ein Verbinder hat zwei Seiten: Die
Buchse, und den Stecker mit Kabel. Und beim Kabel muss man drauf achten,
dass es zum angepeilten Datenverkehr passt. Ein altes 08/15 USB-C Kabel
vom Handy taugt nicht für Thunderbolt-Traffic.
>> sehr wünschenswert.
> vom Handy taugt nicht für Thunderbolt.
Thunderbolt sagt mir momentan noch nichts, weil ich, ehrlich gesagt,
ohnehin nichts im Betrieb habe, das sich darauf aufbaut. Ich werde es
aber recherchieren, um auf den Laufenden zu bleiben. Nichts, was wir in
der Firma entwickeln, benötigt übrigens diesen Standard der
Datenübermittlung.
Ich habe es aufgegeben regelmäßig die eingehende Literatur durchzugehen
die für mich nur noch wenig Relevanz hat. Früher las ich regelmäßig
Zeitschriften wie EDN, Electronic Design, MW&RF uv.a., um arbeitsmäßig
auf den Laufenden zu sein. Heute kommt es mir größtenteils als große
Zeitverschwendung vor, weil man mit zunehmenden Alter wählerischer wird
und den eigenen Relevanzfaktor berücksichtigen will. Vielleicht ist
meine Einstellung falsch, alles für mich Unwesentliche, auszuscheiden,
andrerseits muß ich mit meiner Zeit effektiv umgehen. Vielleicht ist
eine solche Einstellung ein guter Grund aus der Entwicklung
auszusteigen. Andrerseits kann ich mich besser auf die Details
konzentrieren die in Projekten wesentlich sind. Ich habe (jüngere)
Bekannte die im Gegensatz zu mir, viel Zeit auf YT und relevanten
Internet Seiten verbringen um immer mit allem Neuen informiert zu sein.
Mich interessiert das Meiste aber eigentlich wenig. Es ist aber auch
interessant zu beobachten, daß dort nicht viel geschieht und man in
diesen Reihen nur Informationen zu konsumieren scheint, also allgemein
größtenteils zum Information Junkie geworden ist.
https://www.pcmag.com/news/thunderbolt-3-vs-usb-c-whats-the-difference
Here we go! In ein paar Jahren soll USB-4 auf den Horizont erscheinen.
Man hat keine Ruhe mehr.
"Overall, neither Thunderbolt or USB-C is a clear winner. They're just
different, and each excels in different use cases. Ultimately, if the
history of hardware interfaces is any guide, they'll both be replaced by
a new standard in a few years—perhaps the fledgling USB4—and there'll be
a whole new set of differences to learn and subtleties to unravel."
Wiederum, dem Artikel nach, existiert eine Plethora an subtilen
Inkompatibilitäten zwischen Geräten mit TB und USB-C und es kommt auf
Probieren und User Infos an, was miteinander funktionieren soll oder es
tut.
Hier wird mal wieder viel Unsinn geschrieben.
Ich kenne kein Notebook mit USB-C. Tablets und Netbooks sind keine
Notebooks (Notebooks werden auch Laptops genannt). Richtige Notebooks
werden auch weiterhin USB-A haben, und einen echten Netzanschluß bzw.
ein passendes Netzteil (mit bis zu 19V). M.E. sind richtige Notebooks
von der EU-Verordnung garnicht betroffen. Und m.E. kann man ein echtes
Notebook wohl kaum mit einem 5V-Netzteil betreiben.
Ja, echt schlimm mit dem technischen Fortschritt.
Der einzig wahre Satz, bezogen auf den Rest deines Beitrags.
Was ist daran falsch?
Was sie erwiesenermassen auch tun. Und eine separate Buchse,
gleich welcHer Bauart, fuer das Laden gleich mit weglassen.
Und es gibt genug Dumme die so etwas kaufen.
Susi Sorglos kauft die nicht.
Die ist mit ihrem Wischfon ja schon zufrieden.
Wer also dann?
Hast Du ein Beispiel dafür?
Ich korrigiere mich. Daran ist tatsächlich fast alles richtig. Dass Du
kein Notebook mit USB-C kennst, ist halt so. Ein Tablet ist kein
Notebook, auch unzweifelhaft richtig. Dass man ein Notebook kaum an
einem 5V-Netzteil betreiben kann ist auch Fakt.
Nur dass Du noch nicht einmal ansatzweise begriffen hast, was so eine
USB-C Buchse mit USB-PD zu leisten im Stande ist, ist halt .... schade.
Muss ich auch nicht begreifen. Weil ich ein solches "Schrottgerät"
niemals kaufen würde. Wenn schon Notebook, dann klassisch (und die
werden so schnell auch nicht verschwinden, solange es einen Markt dafür
gibt). ;)
René H. schrieb:
> "Schrottgerät"
So viele Argumente auf einmal, ich bin beeindruckt!
Ich kenne fast kein Notebook/Laptop/Netbook mehr ohne USB-C. Wenn man
von einem Gerät von 2010 absieht. Und es gibt durchaus Notebooks/Laptops
ohne getrenntem Ladeanschluss.
Klaus schrieb:
> René H. schrieb:
>> "Schrottgerät"
Ich habe es ja extra in Anführungszeichen gesetzt.
Geizhals liefert in der Kategorie Notebooks etwas über 6000 Notebooks
mit mindestens einer USB-C Buchse. Leider kann man nicht auf "keine
USB-C Buchse" filtern. Es wird jedenfalls sehr schwer, so etwas zu
finden.
Und von den 6000 Modellen kann etwas über die Hälfte über USB-C
aufgeladen bzw. ans Stromnetz angeschlossen werden.
Dann schaue ich wohl bei den falschen Anbietern. 😁
Ein separate Buchse die ausnahmslos in einem proprietärem Format war so
das man zwingend ein passendes Netz benötigt. Dumm nur wenn das
unterwegs kaputt geht. Die meisten dieser Buchsen am Notebook sind auch
nicht gerade ein Paradebeispiel für Stabilität und Langlebigkeit.
Mein ca ein Jahr altes Notebook hat zwei mal USB-C / Thunderbolt(und 2x
USB-A). Da kann ich zum Laden so ziemlich alles dran stecken was auch
USB-C hat: Mitgeliefertes Netzteil, eine der zig Dockingstationen,
Monitor mit USB-C, USB-C Wandwarze vom Handy, einen PC mit USB-C, ja
sogar einen anderen Notebook mit USB-C.
Ich finds gut.
Hier? https://computermuseum.wordpress.com/tag/notebook/
Klaus schrieb:
> Es wird jedenfalls sehr schwer, so etwas zu finden.
Es ist überhaupt nicht schwer, Notebooks ohne USB-C zu finden. Euronics,
Saturn, Mediamarkt, Amazon & Co. haben das.
von Maxe (Gast)
Welches Notebook lädt dann welches auf?
René H. schrieb:
> solange es einen Markt dafür gibt). ;)
Ob du allein wohl einen ausreichend grossen Markt abgibst? ;-)
Wobei es kaum der Preis sein wird. Ich habe noch ein Netbook der ~250€
Klasse von 2017 rumliegen, natürlich mit USB-C, aber ohne
Lademöglichkeit.
Es gibt genug Kunden. Vor allem Großkunden (z.B. mein AG, der schon mal
ein paar tausend Stück kauft).
Wer es wirklich braucht oder haben will, zahlt auch den Preis dafür. Das
ist mit allem so.
Aber es ist wohl zu schwer für dich, einen Link zu einem solchen zu
posten.
Moin,
Ich habe mich mittlerweile aus Interesse an Laptop Anschlußmöglichkeiten
etwas informiert. Was mich betrifft sind die einzigen LTs mit noch
vernünftigen IO die "Gaming LTs". Alles Andere is ziemlich mickrig.
Viele Business LTs sind, was IO betrifft, ziemlich spärlich
ausgestattet.
Mehr und mehr LTs verwenden für den Power Adspter nun einen USB-C. Wäre
für mich ein sofortiger No-Go. Ich sehe auch schon das "große" "Weinen"
kommen, "Mein USB/Thunderbolt Ladeanschluß ist in Rauch aufgegangen oder
riß ab und ist mit Amateurmitteln kaum reparierbar".
Für mich wäre für produktives Arbeiten mit einem LT und nur einen
einzigen USB-C Anschluß zu haben, indiskutabel. Auch sind mehrere
normale USB Buchsen für meinen Arbeitsstil notwendig, weil ich
grundsätzlich nur mit externer Maus und Tastatur arbeiten würde. Dann
hat man noch diverse USB Geräte dran. Dann wird's ohne Hub eng.
So wie es jetzt steht, sind eigentlich, wie gesagt nur noch die Gaming
LTs für technisches Arbeiten praktisch genug. Die gibt es teilweise auch
noch ohne Spiegel LCD. Wirkliche professionelle LTs sind dann auch noch
für den Heimgebrauch einfach zu teuer.
Die Sucht, immer leichtere und dünnere LTs besitzen zu wollen, hat dazu
geführt, daß Batterien oft nicht mehr austauschbar sind, zu wenig IO da
ist und existierende Analog Monitore ohne Adapter nicht mehr
anschließbar sind. Alles in allem, der Kunde kriegt eigentlich insgesamt
weniger und muß immer mehr Vorhandenes wegschmeissen, weil immer weniger
noch zusammenpasst. Fortschritt halt. Man ergötzt sich an 40GB
theoretische Datengeschwindigkeit, blitzende Kennwerte und verliert
darüber viel Kompatibilität.
Die meisten LTs sind eigentlich, was IO betrifft, eher nur noch ein
Spielzeug. Das Marketingangebot für LTs ist also ziemlich ernüchternd.
Zum Glück komme ich noch einige Zeit mit meinen etwas älteren Zeugs aus.
Gruß,
Gerhard
> posten.
Wozu einen Link? Google kann helfen. Ich habe ein Lenovo IdeaPad Flex 5.
DU behauptest doch, dass es kein Problem ist, einen zu finden. Ich finde
jedenfalls nix aktuelles.
Schön für dich. Und welches Modell genau? Kann man das noch kaufen? Hast
Du mal geschaut, welche aktuellen "Ideadpad Flex 5" Modelle keinen
USB-C Anschluss haben? Wenn Du welche kennst, dann nenne sie doch
einfach.
von Maxe (Gast)
> ausgestattet.
Das verstehe ich auch nicht. 5 USB-Buchsen kosten doch nicht viel. Und
dank fehlendem CD-Laufwerk gibt es auch genug Seitenfläche, zumindest ab
den 13-Zollern. Bei der letzten Notebookanschaffung habe ich speziell
darauf geschaut, und das höchste der Gefühle waren 3 x USB-A und 1x
USB-C. Eigentlich zu wenig, aber geht gerade noch.
René H. schrieb:
> Oder Dell. z.B.
https://www.dell.com/de-de/shop/dell-notebooks/latitude-3520/spd/latitude-15-3520-laptop/s057l352015deat01_ref_ac
Googlen und Specs verstehen ist nicht so dein Ding, oder?
Anbei zwei Screenshots aus deinem Link.
von Tom (Gast)
Mini USB würde ich heute nicht mehr machen und kaufen
USB-C
Und legt Wert darauf, dass das Gerät partout kein USB-C haben darf?
Klaus schrieb:
> Hast Du mal geschaut, welche aktuellen "Ideadpad Flex 5" Modelle keinen
https://www.lenovo.com/de/de/laptops/ideapad/ideapad-flex-series/IdeaPad-Flex-5-Gen-8-16-inch-AMD/p/LEN101I0065
Bei uns kann man verschiedene Geräte ordern. Mit USB-A oder USB-C, oder
mit beidem. Den Preis entscheidet natürlich die Kostenstelle.
Und noch ein Screenshot aus deinem Link. Jetzt klinke ich mich aus, das
ist mir zu blöd.
> ist mir zu blöd.
Wieso? Hier wurde doch behauptet, dass Hersteller ausschließlich nurnoch
USB-C verbauen würden/werden. Vielleicht habe ich mich ungenau
ausgedrückt.
> ausgedrückt.
Nein, Du hast dich sehr klar ausgedrückt.
Aber schön, dass Du deine Aussage mittlerweile selbst widerlegt hast.
Beitrag #7338938 wurde von einem Moderator gelöscht.
Habe ich nicht. Ich hätte schreiben sollen "Ich kenne keins nur mit
USB-C".
Beitrag #7338944 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dieter (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Zumindest hätte man am Netzteil eine USB-A und -C Kombibuchse anbringen
> können.
Genau das geht da nicht so einfach. USB-C muss von A entkoppelt sein,
weil da hoehere Spannungen als 5V anliegen koennen.
von Falk B. (falk)
Nennt sich schnellebige Zeit mit sehr dynamischer Entwicklng der
Technologie. Das "Problem" hatte man vor 1000 Jahren nicht, auch nicht
vor 100, wenn gleich es auch dort MASSIVE Umwälzungen in der
Industriegesellschaft gab! Und die waren DEUTLICH stärker als bissel
kommende und gehende Standards!
Doch, sie bauten aufeinander auf. Wurde aber von Neuentwicklungen
überholt.
> schämen.
Unsinn. HD-DVD ist auch nix geworden. Und viele andere auch.
> brauchen.
Das ist nur technologischer Overkill, der für Umsatz sorgen soll und die
oft herrschende Inhaltslosigkeit übertünchen muss.
Stimmt.
Digikey macht's vor. Spartanisch, schnell, effizient. Das ganze
Gegenteil von Conrad ;-)
First world problems.
Oder einfach mit dem Jammern aufhören? Oder weniger Technik konsumieren?
Höher, schneller, weiter ist nicht neu, aber heute geht es WIRKLICH
schnell. Zumal im Bereich Elektronik und IT!
Schon schlimm die Technik. Da hatte man doch einstmals die SIM Karte im
international standardisierten ID-1 Format geschaffen. Und nein, man
musste natürlich ein Mini-, Mikro- und Nano-Format nachschieben. Die im
Verlauf davon auch dünner wurden, so dass man nicht sicher sein kann,
eine zur Nano zurecht geschnippelte Mini aus dem Gerät auch wieder raus
zu kriegen. Von 5V und 3,3V ganz zu schweigen.
Und kaum haben das alle, und man hat sich ans Nano-Format gewöhnt,
kommen die noch "kleineren" eSIMs. Und die haben sogar echte Vorteile!
Hätte bei den Handys und Smartwatches nicht ein für alle Mal mit ID-1
SIMs (Kreditkarten-Format) und den für Peripheriegeräte definierten
USB-B Stecker (8x10,5mm, 12Mbit/s) bleiben sollen, damit die armen
Anwender nicht alle 10 Jahre neue Kabel und Stecker brauchen?
Nö, Gerhard. Wer sich in gesetzterem Alter dermaßen über sowas aufregt,
hat sich in jungen Jahren für die falsche Branche entschieden. Wärst du
nicht besser Hufschmied geworden? ;-)
NB: Stecker und Kabel sind in meiner Branche das geringste Problem. Das
sind nur oberflächliche Veränderungen. Die Konzepte dahinter sind
wichtiger. Muss man mit, oder muss man raus. Aber ich wusste das von
Anfang an. Nur rechnete ich damals nicht damit, dass mir das auch Ü60
noch gelingt, die Neugierde ausreichend erhalten bleibt. Aus meinen
jungen Jahren ist eine etwas andere Erwartung überliefert.
> dass mir das auch Ü60 noch gelingt, die Neugierde ausreichend erhalten
> bleibt.
Behalte sie Dir. Manch neues Ding ist interessant, wenn auch nicht jedes
oder für jeden. 😉
> Stimmt.
"Tugend ist nur Mangel an Gelegenheit." (Christian Morgenstern)
> ausgestattet.
Hatten wir doch schon. Wenige USBs am Laptop und viele USBs am Dock/Hub
finde ich deutlich praktischer als den früheren Kabelsalat mit
Stromanschluss, Seriellport, Parallelport, RJ11-Modemport usw direkt am
Schleppable. Oder an deshalb damals aufkommenden und glücklicherweise
wieder abgekommenen hochproprietären Docking-Stations. Und genau deshalb
müssen diese wenigen Ports am Laptop schnell sein und Strom abkönnen.
> geführt
... dass ich es auf dem Sofa liegend in der Luft halten kann. ;-)
Ich finde mein 1kg Gerät wesentlich praktikabler als die 2,5kg
Schleppables früherer Zeiten. Sogar zu Hause. Aber auch unterwegs, wenn
das Teil nicht vom Auto geschleppt wird, sondern von mir.
> Karte im
> jungen Jahren ist eine etwas andere Aussage überliefert.
Hmmm:-)
Hufschmied ratest Du mir. Naja, Pferde gibt es bei uns noch genug. Ist
also ein krisenfester Beruf. Oder vielleicht auch Arzt.
Im Ernst, für mich ist trotz meines Alters (vernünftige) Technik und
Elektronik immer noch ein fliegender Teppich. Ich mag nur nicht die (in
meinen Augen) unnötigen und überflüssigen Änderungen die mir Umstände
bereiten und mich Geld kosten, ohne mir einen akzeptablen Gegenwert zu
bieten. Ich entwickle immer noch gerne coole Sachen.
Aber die Marketing Welt gibt ja keine Ruhe. Es brauchte Jahre bis man
W10 die Flausen austrieb und mein Entwicklungs-PC nun ordentlich
funktioniert. Jetzt kommt MS und spuckt mir mit der
Unterstützungsabkündigung bei 2025 wieder einmal unnötig in meine Suppe.
Umstellung auf W11 ist wie immer umständlich und wegen
Nichtumrüstbarkeit auf TPM eine unsichere Proposition.
Dann hat W11 noch einige rauhe Stellen. W11 erlaubt (noch) nicht den
Taskbar irgendwo hin zu plazieren. Ich dagegen will den Taskbar aber
links Vertikal haben, damit er mir keine wertvollen PDF-Pixel
verschwendet. Auto Verstecken finde ich persönlich als unangenehm. Man
kann also gute Eigenschaften nicht in Ruhe lassen und man muß andauernd
"Ändern". Das ist OK solange man nicht Existierende Eigenschaften
entfernt. Und dann wirft man mir vor, dass mir Stabilität meines
Wirkungsbereiches zu viel überaus am Herzen liegt. Aber man wird ja
nicht in Ruhe gelassen. Ein Umstieg auf W11 ist ja andrerseits aus
sicherheitstechnischen Gründen empfehlenswert.
Gerade im technischen PC-Anwendungsbereich ist Stabilität überaus
kritisch. Unnötige BS Upgrades helfen hier meist nicht. Wie oft werden
nicht-unterstütze USB Treiber (gedankenlos, mutwillig?) zerstört. Müsste
allerdings nicht sein.
Ist es wirklich notwendig, dass man bei jeden neuen BS bangen muss, was
wird jetzt wieder alles Unersetzbare SW und HW nicht mehr betriebsfähig
werden?
Ich erwarte, dass meine, für teures Geld gekaufte Werkzeuge, so lange
wie ich sie brauche, funktionieren. Nicht alle notwendige SW lässt sich
ersetzen. Wie oft geraten ältere Werkzeugmaschinen deswegen in große
Schwierigkeiten?
Die Mächtigen der Welt, behaupten immer, "Change is good". Ja, aber sind
immer die anderen, die sich anpassen sollen. So eine Einstellung finde
ich total Hypokritisch.
Ich habe nichts gegen den Fortschritt, solange er mir nützlich ist und
nichts mutwillig durch absichtliche Obsoleszenztaktiken zerstört, was
ich noch in Betrieb habe. Aber die Industrie und der Markt hält sich ja
bekanntlich nicht daran und will wie unter Drogeneinfluß andauernd
Neues, weil sie süchtig nach andauernd Neuem sind.
Wer kennt das nicht. Irgendeine Firma bringt was echt Tolles auf den
Markt. Sechs Monate später "erinnert" man sich nicht mehr daran, weil
man jetzt irgend etwas anderes im Auge haben will. Aus diesen Grund wer
den Bugs nicht beseitigt und jedes Neues Produkt hat neue Bugs und man
ist oft deswegen teilweise verärgert. Wenn man im Gegensatz Produkte
einige Jahre pflegen würde, könnten sie immer besser werden. So, wie der
Hase läuft, wird gekauft und gekauft und entsorgt und entsorgt. Und
jetzt kommt uns das Grauen weil unser armer Planet uns die Zeche für
unsere Verantwortlichkeit präsentiert. Ich finde unsere Denkweise echt
Schizo.
Für diejenigen, von denen Produktivität erwartet wird, ist Stabilität
des Systems wichtiger als technisch nicht verantwortbarer forcierter
Fortschritt, der nicht wirklich dem Kunden nützt.
Wir sind jetzt als Menschheit dabei uns ein immer komplizierteres Nest
zu bauen und werden immer weniger imstande sein uns selber helfen zu
können. Immer weniger Kinder, können irgendwo die "Rückwand" abnehmen,
und beim Betrachten versehen wie etwas funktioniert. Stattdessen ist
alles im Flash der Controller und vielbeinigen ICs versteckt. Ja, das
neue Zeugs kann mehr, nur verstehen tun es nur noch die Entwickler. Und
auch die nur teilweise, weil Vieles in ihrem Design zusammengeschusterte
Frameworks sind, die sie selber meist wegen der enormen Komplexität
nicht mehr verstehen.
Man hatte anfänglich so große Hoffnungen mit dem Internet. Was ist
wirklich daraus geworden? Man will den Kunden maximal das Geld aus den
Taschen ziehen, man spioniert und verfolgt jeden User, soziale
Plattformen führen zu großer politischen Polarisation und verschließen
die Gehirne und man ist immer weniger imstande objektiv zu sein. Das
arme Internet. Wieder einmal ist eine grandiose Idee und Geschenk für
die Menschheit wegen der Egozentrizität der Mitmacher voll in die Hose
gegangen.
Glaubt den jemand wirklich ernsthaft, daß KI bald nicht viele Jobs
killen wird? In zehn Jahren kann KI viele Routinearbeiten gut
verrichten. Und dann kommt der große Aderlass. Es ist logisch, dass sich
das so ausrollen wird.  ChatGPT mag jetzt noch ein paar Flausen im
künstlichen "Gehirn" haben und noch viele Unzulänglichkeiten aufweisen.
Aber wartet mal ab; mit jeder neuen Version wird KI nämlich verbessert
funktionieren. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, IT Jobs
abzubauen die KI genauso gut, wenn nicht noch (viel) besser, verrichten
kann. Wunschdenken wird hier also gefährlich sein. Wir sehen jetzt erst
die Anfänge. KI wird nie krank, braucht keinen Urlaub oder Karenz und
funktioniert rund um die Uhr und lässt die Herzen der CEOs höher
schlagen. ChatGPT wird höchstwahrscheinlich bald auch die Texter
(Copywriters) in den Publikationsfirmen hart treffen.
Als ich jünger war, liebte ich auch das Technisch Neue. Jetzt sehe ich
oft nur noch die gravierenden resultierenden Nebenwirkungen. Wenn man
jung ist, sieht man nur das was man sehen will und hat Scheuklappen
neben den Augen.
Gruß von einem alten, griesgrämigen Sack:-)
Gerhard
>> ausgestattet.
>> geführt
Granted. Ich mußte in 2005 für die Firma nach D und schleppte einen
schweren Dell Läppie mit. Wie habe ich diese Teil damals wegen dem
Gewicht und Größe während der Reise verflucht. Kenne ich also.
Aber am Labortisch ist mir so ein Ding wesentlich lieber, als der
neumodische Ultrabook mit ein oder zwei USB Buchsen.
Kommt halt darauf, zu was das Teil dienen soll.
> können.
Deshalb erwähnte ich den Hufschmied. Unter solchen Gesichtspunkten ist
das ein Beruf mit Zukunft. Wenn alle in der Azure-Cloud sind, Ämter
eingeschlossen, die Autos ohne Cloud keinen Meter mehr fahren - und dann
Azure wie unlängst Zicken macht, aber länger. ;-)
Keine Sorge, ich kenne diese Gedanken auch. Aber eben nicht nur diese.
Diese Sache mit dem immer komplizierteren Nest zieht sich schon über
Jahrtausende, so circa beginnend mit der Sesshaftigkeit. Und ich lebe
lieber im Heute als in der Ära der Jäger und Sammler meiner frühen
Vorfahren. Trotz und wegen der Effekte der Spezialisierung und der
immensen Abhängigkeiten.
>> können.
Wie wahr. Aber so pessimistisch bin ich nun wiederum auch nicht. Erstens
kann man daraus lernen, und es besser machen. Sollten wir tatsächlich
unangenehme Erfahrungen machen müssen, haben wir immerhin die
Möglichkeit zur Korrektur blatanter Unzulänglichkeiten und
offensichtliche Fehler zu beseitigen. Zweitens haben die Vorgänge im
Osten bewiesen, daß IT auch in Krisensituationen noch mehr oder weniger
gut weiter funktionieren kann.
>> können.
Ich sehe das ähnlich, außer dass man nicht jeden Dreck mitmachen muß.
Man muß halt scharfblickend genug sein, sich die Rosinen aus dem Kuchen
herausholen zu können.
Gerhard O. schrieb:
> Erstens kann man daraus lernen, und es besser machen.
Beispielsweise kann man nun anhand des Beispiels den höheren Etagen
begreiflich machen, dass man Geld für ein Werkzeug braucht, um die
Anwender kollektiv darüber zu informieren, dass alle ein Problem
haben. Das ging nämlich nicht mehr. Dass so kommt, wussten wir in der IT
alle, nur der Zeitpunkt war offen. Aber es nützt nichts, das zu wissen.
Naja, es war harmlos genug, also gerade passend.
von Joachim B. (jar)
> Stromanschluss
aber nicht den Mist den ich käuflich erwischte:
USB-C Hub mit PD, 2t.HDMI und RJ45 Gbit Lan
Dieser Hub war nicht in der Lage den Strom zum Laptop zu leiten, alles
ging schon im USB-C Hub verloren ohne am Laptop anzukommen bis der
Laptop Akku leer war, dabei wurde der Hub auch sehr warm, kann also
durchaus sein das intern der Chip überhitzte, Absturz.
Ich kaufte etliches USB-C Zubehör und bin es leid.
Da sind wir uns völlig einig. Aber was dem Einen seine Rosinen, das ist
dem Anderen seine Schafscheisse. ;-)
Wie wahr:-)
zur Ausgangsfrage, nichts nervt (mich) oder Kunden so sehr wie der
übliche 5,5mm/2,1mm Mix mit mal + mal - aussen, mal 5V mal 12V
Wenn schon Rundbuchse, dann mit allen Möglichkeiten Weitbereich,
verpolungssicher, dann kann man das Gerät mit jedem Netzteil betreiben.
Rechne mal zusammen, was du heute an Geld investiert und teilweise in
den Sand setzt, und was der Kram vor 20-30 Jahren kostete. Die Gute Alte
Zeit war verdammt teuer. Gibt mehr Müll, das ist die hässliche Seite.
>> Stromanschluss
Das gibt tatsächlich zu denken und ist entmutigend.
Ich habe momentan nicht vor meinen alten LT zu ersetzen. Aber eine kurze
Recherche ergab, dass eigentlich nur noch die Game-LT, Toughbooks und
einige Lenovo und Dell Geschäftsprodukte genug "Legacy" IO und eigene
Netzteilbuchsen aufweisen. Die billigeren LTs wurden für meinen
Geschmack zu sehr "vereinfacht".
Was aber die Recherche für mich schon kristallisiert hat, ist, unter
keinen Umständen einen LT ohne normale Stromversorgungsbuchse zu kaufen.
Das scheint mir von vornherein ein No-Go zu sein. Und Deine schlechten
Erfahrungen beweisen es leider.
Mal eine Frage: welche Meta-Zeichen Kommandos verwendest Du für die
Fettschrift und Kursivschrift in Deinen Text?
Gerhard O. schrieb:
> Und Deine schlechten Erfahrungen beweisen es leider.
Ein separater Stromanschluss gehört mit zu meinen
Entscheidungskriterien. Beim Laptop. Beim Handy eher nicht. Aber was
Erfahrungen angeht, steht es hier im Thread bislang 1 gegen 1. Gilt das
als halb voll, oder als halb leer? ;-)
100% ACK. Solches nervt auch mich.
Mittlerweile meist Sternderl. Sind nämlich die Einzigen, die im Desktop-
und im Mobilmodus wirken. Wenn auch verschieden, weil hie fett, da
kursiv. Aber das gehört nach
Beitrag "markdown auf uC.net" und Vorläufer.
Beim Handie ist es mir auch gleich. Beim iPad hätte ich schon gerne eine
eigene Buchse um nicht andauernd den Akku vollzuladen, wenn ich längere
Zeit (wie jetzt) mit dem Teil verbringe.
Ist das Glas halb voll oder leer. Da mußt Du mich in der Früh fragen...
Naja, wenn Du meine früheren Ausführungen zur Schlussfolgerung wählst,
dann gilt letzteres. Aber das würde ich nie offiziell zugeben. Offiziell
ist das Glas also schon halb voll:-)
19V sind sehr verbreitet, da gibts reichlich Ersatz. Kritischer sind
proprietäre Varianten mit drittem Pin für Typerkennung.
Tue ich nicht. Also nicht ich. ;-)
Bei mir steht ein Laptop mit 3 USB-C Buchsen. 2 links, eine rechts. Ich
brauch für Handy und Laptop nur noch ein Netzgerät wenn ich unterwegs
bin. Tastatur, Maus, Bildschirm, Ladegerät usw. hängen fix an der
Docking Station. Einmal stecken und alles läuft. Bluetooth Geräte werden
auch am gleichen Netzteil aufgeladen. Unterwegs nachladen über Laptop
geht auch. Ich bin so froh nur noch eine Schnittstelle zu haben.
Walta
Ist der eine Anschluss denn dabei anderweitig belegt? Oder kann man das
iPad nur noch drahtlos laden?
OK, das ist angesichts deiner bisherigen Ausführungen vielleicht etwas
provokant, aber wenn das nicht geht, weil da Tastatur und Maus dran
hängen, dann versuch es mit dem letzten Schrei: Bluetooth. Völlig ohne
Stecker und Kabel! ;-)
Meine iPads stecke ich an wenn ich zu Hause bin und kümmere mich dann
nicht darum wie der Akku geladen wird, das macht die Software
automatisch.
Walta
> Ist die eine Buchse denn dabei anderweitig belegt? OK, das ist
> angesichts deiner bisherigen Ausführungen vielleicht etwas provokant,
> aber wenn das nicht geht, weil da Tastatur und Maus dran hängen, dann
> versuch es mit Bluetooth. Völlig ohne Stecker und Kabel! ;-)
Der iPad ist ein schlechtes Beispiel. Ich könnte an sich auch mit der BT
Tastatur arbeiten. Im Augenblick hängt das USB Steckernetzteil dran.
Die fehlenden Buchsen sind nur beim LT eine Problem, da ich lieber eine
Maus zur Navigation verwende. Beim Programmieren sowieso nur mit
externer Tastatur. Ich habe da einen kleinen Asus T100 mit W8.1 drauf.
Den betreibe ich am Labortisch für einfache Arduinosachen für IDE und
Terminal. Der hat aber nur zwei USB Buchsen(TabletTeil und Unterteil) .
Da geht es nicht ohne Hub, wenn eine Maus, USB Memory stick,
Programmiergerät, VCP dran hängt. Gut VCP könnte man über BT machen,
Maus auch, sofern man eine BT Maus hat.
Die Tablet USB Buchse muß aber zur Stromversorgung dienen. Da bleibt
dann nur noch die Unterteil/Tastatur USB Buchse. Eine Hub ist dann
obligatorisch.
BT habe ich früher bei STM32 Projekten als Debug Konsole verwrnden
müssen, weil es da sonst gemeine messtechnische Störprobleme zwischen PC
und Testinstrumente gab. Mit BT legte sich das aber alles (24-bit ADC)
> dann
> automatisch.
> Walta
Naja, einerseits sollte man Lipos nicht immer im 100% Ladezustand
halten. Andrerseits hört die Ladeelektronik auf, wenn er voll ist. Wie
voll er tatsächlich ust, wissen nur die Apple Designer.  Ist das gut?
Ich weiß es auch nicht. Der ein-Jahr alte iPad weist ein wesentlich
schlechteres Lipo-Laufzeitverhalten auf als sein 9 Jähriger Vorgänger.
Für DAUs: https://chargie.org/
Wer 10 Zeilen Programm hinbekommt: Automatisierungs-App wie Tasker (bei
Android) plus WLAN-Funksteckdose, z.B. Shelly Plug S für <20€.
von Buchsi (Gast)
Ohne USB-Buchse sinkt das Ansehen eines Produktes bei mir gleich um 5
Punkte.
Beim iPad würde ich annehmen, daß dies auf keinen Fall funktioniert,
weil bei längerem Anschluß die Ladetätigkeit automatisch ganz
abschaltet.
Von den Produkten in Deiner Link halte ich nichts, nichts für ungut. Die
tun viel zu geheimnisvoll und versprechen Viiiel. Bei einfachen USB
Ladeschaltungen a la TP4056 mag das vielleicht funktionieren. Beim iPad
oder iPhone ist viel mehr Aufwand dahinter.
> um 5
> Punkte.
Was nicht mindesten vier USB Buchsen hat, sehe ich mir nicht einmal
an:-)
aber die Kaufkraft war damals größer, mehr DM netto als heute € und
weniger Kosten als heute für Energie und Essen und Wohnen, damals war
sogar die Miete und der Strom günstiger als heute die Nebenkosten in
einer bezahlten Wohnung.
> abschaltet.
Zu Apples Besonderheiten kann ich nicht beitragen. Aber diese beiden
Varianten habe ich mit verschiedenen Android-Geräten erprobt.
Chargie hat sich nicht mit allen Ladekombinationen vertragen,
funktioniert aber ansonsten wie es soll und wird eingesetzt.
Auch die Variante mit der WLAN-Steckdose ist bei nunmehr 2 Geräten im
Einsatz, und funktioniert einwandfrei.
> Bei einfachen USB
Muss man bei Apple immer erst Steve Jobs Geist beschwören, um deren
Ladenetzteil zur Arbeit zu überreden? Das Shelly-Teil (problemlos
unbewölkt nutzbar) schaltet den Strom weg. Den vor den Netzteil, die
230V AC, nicht den USB-Strom dahinter. Das sollte selbst bei Apple
funktionieren.
Ob dir Schuko hilft weiss ich nicht, aber an Stelle dieser Balkanesen
gibts sicherlich auch Kanada-konforme Chinesen mit passender Technik.
>> abschaltet.
> Varianten habe ich erprobt.
Oho. Da bin ich besser mit meinen vorlauten Bemerkungen vorsichtig:-)
Da muss ich passen - kenne ich alles nicht.
>> Bei einfachen USB
> funktionieren.
Schwer zu sagen. Bei mir funktioniert zumindest noch das alte iPad 5V
Netzteil und ich verwende es auch mit anderen Geräten. Das Asus T100 USB
Netzteil zumindest funktioniert auch mit dem iPad.
Diese Besonderheiten sind mir allesamt unbekannt.
Auch eine 10Ah Powerbank lädt das Teil.
Vielleicht hat Apple aufgegeben die Kunden diesbezüglich zu
schikanieren. Früher soll ja im Lightning Kabel eine IC-Gouvernante
aufgepasst haben, daß man ja nicht irgendetwas nicht-Konformes oder
Verbotenes angeschlossen hat.
Meine Apple Geräte machen das selbständig. Wenn ich am Nachmittag nach
Hause komme und anstecke wird auf 80% geladen. Mein Geräte weiß
inzwischen, dass ich die volle Ladung erste wieder am nächsten Tag um
6:00 früh brauche. Ausser am Wochenende. Ist lustig anzusehen wie die
Ladung am Abend gleichbleibt oder leicht zurückgeht obwohl angesteckt.
Wie auch immer, mein Akku hat mich noch nie in Stich gelassen.
Die Shelly Ladeidee wird im Shelly Forum immer wieder diskutiert. Das es
gut funktioniert hat noch niemand berichtet.
Walta
> nach
> Walta
Irgendwie habe ich nicht den Eindruck, daß die iPad Ladeschaltung so
gescheit ist. Es lädt immer bis auf 100% und hört dann auf.
Gibt es in Settings eine Einstellungsmöglichkeit dafür?
Nachtrag: nichts was mir aufgefallen wäre. Nur Stats...
von Vn N. (wefwef_s)
Faszinierend, wie einfach ausnahmslos alle daherfantasieren dass es
scheinbar nur noch eine einzige Buchse geben darf.
René H. schrieb:
>> ist mir zu blöd.
> ausgedrückt.
Nein, hat niemand behauptet. Scheinbar bist du nicht in der Lage, des
einfachen Satz "neue Notebooks müssen über einen USB-C-Anschluss zum
Laden verfügen" richtig zu lesen.
Lustig, wie immer die gleichen sich für die einzigen mit Durchblick
halten.
Ohje, das kommt raus wenn man irgendwelchen Panikmeldungen in den
Springerblättern glaubt und selbst nicht versteht was ChatGPT kann und
was nicht.
Macht Google bei den Pixeln mittlerweile auch. Der letzte Schubs auf die
100% kommt automatisch gekoppelt erst vor dem morgendlichen Wecker. Ist
bloss typisch für Google effektiv undokumentiert, d.h. um rauszufinden,
was der Schalter in den Settings wirklich bedeutet, muss man auf den
Strom gucken.
In vielen Foren liest du fast nur von jenen, die Probleme haben oder
unzufrieden sind.
Null Probleme bisher. Ist aber erst ein paar Tage aktiv. Abzüglich etwas
Barock, z.B. zur Abfrage ob sich das Mobilgerät im richtigen WLAN
befindet, sieht das sehr einfach aus, Pseudocode:
  if charging and %BATT > 85
    http_request(http://shelly-s-1/relay/0?turn=off)
  else if discharging and %BATT < 75%
    http_request(http://shelly-s-1/relay/0?turn=on)
Eine Variante davon verwendet den im Shelly integrierten Timer, um den
Strom 4 Uhr morgens einzuschalten, was wiederum das ohne Lader inaktive
WLAN aufweckt (Samsung Automatik). Beim gewünschten Ladeende schaltet
Tasker/Shelly aus und damit schläft auch wieder das WLAN ein.
Wie kommst Du denn darauf? Hat doch niemand behauptet. Eine Recherche
ergab, daß es viele billige NBs gibt mit nur einer USB-C Buchse für
alles. Für den Einsatz am Labortisch reicht das nicht aus. Aber man muß
ja nicht darüber streiten und recht haben. Jeder sieht die Dinge anders.
Aus meiner Perspektive ist ein LT ein Entwicklungs- oder
Instandhaltewerkzeug und da gibt es eben spezielle Anforderungen.
> René H. schrieb:
>>> ist mir zu blöd.
>> ausgedrückt.
> halten.
Wie kommst Du darauf, dies in der Weise herauszustellen? Irgendwie
suggeriert das eine naive Technikgläubigkeit. Was gefällt Dir daran
nicht? Ist doch logisch, daß man Nützliches vom weniger Nützlichem
trennt. Das tun doch fast alle die darüber nachdenken.
> was nicht.
Was macht Dich da so sicher? Man bekommt den Eindruck, dass es Leute
gibt, die jeden, der nicht auf den Euphorie Band Wagon mitaufgesprungen
ist, als Angstmacher zu betiteln und Fortschritt leugnend zu
beschuldigen. Wir werden es ja alle merken und sehen wie der Hase in den
nächsten zehn Jahren läuft. Daß man auf dem Gebiet noch große
Fortschritte machen wird, steht ausser Zweifel. Publizierer in vielen
Berufsrichtungen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit davon betroffen
werden. Es ist einfach logisch, diesen Werdegang vorauszusagen.
Daß man auf dem Gebiet der KI benevolent sein will, halte ich, basierend
auf historische Evidenz bedeutsamer kommerzieller Entwicklung, gelinde
ausgedrückt, für ein Märchen. Man sieht ja wie fanatisch man versucht
den letzten Cent im ganzen Internet von den Usern herauszuschinden. Und
das, ist kein Märchen, sondern die brutale Tatsache.
Ach ja?
> Und weiter nichts.
> Ganz toll gemacht!
Mein Pixel Phone nutzt in erheblichem Umfang hardwareunterstützte KI, um
aus den Fotos mehr Qualität rauszuholen. Das ist also real von Nutzen,
kein Hype. Es reicht mir aber völlig, wenn das die Experten bei Google
verstehen. Oder auch verstehen, dass sie nicht genau verstehen, was die
KI so treibt. Da bin ich aber gewöhnlicher Anwender.
Ich weiß zwar nicht, auf welchen Bandwagon ich aufspringen soll, aber im
Dreschen leerer Phrasen bist du schon fast so gut wie ChatGPT.
Und das wäre auch schon, wofür ChatGPT designed wurde. Toll um 5
Sichwörter auf eine Seite Marketinggeschwurbel aufzublasen, eher nicht
so toll um ernsthafte Publizisten (abseits des Springerkonzerns) zu
ersetzen, weil er Lücken dabei einfach mal mit frei erfundenem füllt.
Am ehesten könntest du wohl Gebrauchtwagenhändler und HR-Futzis
ersetzen:
>Generiere eine positive Stellenzeige. Softwareentwickler, jung, dynamisch,
> mind. 10 Jahre Berufserfahrung, Obstkorb, flache Hierarchien
> Wir suchen einen motivierten und talentierten Softwareentwickler mit mindestens
> 10 Jahren Berufserfahrung, um unser junges und dynamisches Team zu ergänzen. Du
> solltest begeistert sein von neuen Technologien und den Wunsch haben, dich
> ständig weiterzuentwickeln. Unser Unternehmen bietet flache Hierarchien und
> eine offene Arbeitskultur, in der du dich wohlfühlen wirst. Als Teil unseres
> Teams erwartet dich jeden Tag ein frischer Obstkorb, um deine Kreativität und
> Energie zu fördern. Bewirb dich jetzt und starte deine Karriere bei uns!
Willkommen im Kapitalismus.
René H. schrieb:
> Ach ja?
Nein, immer noch nicht, du kannst einfach nur nicht lesen.
Aber das hast du ja weiter oben bereits unter Beweis gestellt.
Diesen rein technischen Bereich schliesse ich natürlich auch davon aus.
Mir ging es um den zukünftigen Einsatz als Assistent/Ablöse in jenen
Jobbereichen, wo der KI-Bot die betreffenden Mitarbeiter redundant
machen wird. Es kann langfristig gar nicht anders kommen. Ist eine
logische Konsequenz der Wirtschaftevolution.
Nachdem die Diskussion ja nun unweigerlich auf ChatGPT gelenkt wurden,
natürlich auch dessen Meinung dazu:
"Wie wichtig ist eine Mini-USB-Buchse zum Laden für die Kundenakzeptanz"
"Die Bedeutung der Verfügbarkeit einer Mini-USB-Buchse zum Laden kann
für die Kundenakzeptanz eines Produkts unterschiedlich wichtig sein,
abhängig von den Anforderungen und Präferenzen der Kunden. Für einige
Kunden kann es ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung sein, da es
eine bequeme und weit verbreitete Methode des Ladens darstellt. Andere
Kunden können diesen Aspekt jedoch als weniger wichtig ansehen und sich
stattdessen auf andere Funktionen oder Merkmale des Produkts
konzentrieren. Es ist daher wichtig, die Bedürfnisse und Vorlieben der
Zielgruppe bei der Entscheidung, welche Funktionen in ein Produkt
integriert werden sollen, zu berücksichtigen."
Ich gebe auf. Du hast recht und ich habe meine Ruhe. Es steht Dir zu so
zu denken wie Du beliebst, genauso wie es für mich der Fall ist. Die
Zukunft wird's ja zeigen in welche Richtung sich der Rollout von KI
bewegen wird.
Keine Ahnung warum du nun eingeschnappt bist, aber faszinierend dass das
mit einem so einfachen Satz zu erreichen ist.
Ich kann ihn verstehen. Du teilst sprachlich unnötig heftig aus.
Bin nicht eingeschnappt. Aber da wir momentan total konträr
argumentieren, entschied ich mich den Thread hier meinerseits nicht
weiter abwegig zu machen und schlage vor festzustellen, daß darüber
zwischen uns mittlerweile genug gefochten wurde. Ich gebe Dir also zum
"Waffenstillstand" meine Hand, und Du auch, und gut ist.
Das ist ja nicht über ELIZA Niveau und durch Austausch des Begriffs auf
beliebige Produkte anwendbar. Vor solchem Schlonz müssen nicht einmal
Unternehmensberater Angst haben.
von Manfred (Gast)
Gerhard muß nicht eingeschnappt sein. Es ist erkennbar, dass hier ein
paar wenige Schwachköpfe um eine USB-C diskutieren und mit Gewalt
recht haben wollen, der Thread ist nun endgültig kaputt.
Ich würde mir wünschen, dass ein Moderator grob durchfegt und ein Schloß
dranhängt!
> dranhängt!
Mal den Teufel nicht an die Wand, Manfred...
Mir hat es überhaupt nicht gefallen. In meinen Ohren hörte es sich
regelrecht "schleimig" an. Zum Erbrechen.
von DenkenMachtSpaß (Gast)
Sicher?
Ich meine, manche Leute halten ja schon Bubble Sort für KI. Heute ist
doch alles ein Algorithmus, und jeder Algorithmus ist KI. So jedenfalls,
nach meiner Erfahrung, die allgemeine Lesart der Medien. Das trägt zwar
nur zur Verdummung bei, denn einige Leute meinen tatsächlich, der
Begriff Algorithmus wäre "neusprech".
Das soll Deine Aussage nicht in ein schlechtes Licht rücken, aber wenn
ich das Wort "KI" oder "Algorithmus" außerhalb des Bereichs der
Informatik höre, zucke ich reflexartig zusammen...
Gruß Marcus
von Falk B. (falk)
Eine weise Entscheidung. Denn dieser "Diskussionsteilnehmer" ist ein
Extremist der übelsten Sorte.
Also genau so wie chatgpt. ;-)
Marcus
von Falk B. (falk)
Ja, wie jeder Netztroll und Feigling. Im wahren Leben würde er das nicht
allzu oft und allzu lange machen, dann da kommt dann "etwas" mehr
Gegenwind, vor allen nicht virtuell.
Zum Thema USB-C würde ich gerne auch noch meinen (extrem subjektiven)
Senf dazu geben:
Ich kenn zwar Geräte aus dem "professionellen" Umfeld, die über einen
Hohlstecker aus einem externen Netzteil betrieben werden.
Aber bei einem solchen Gerät würde mich (zur Zeit noch) eine alleinige
Verbindungsmöglichkeit zur Stromversorgung über USB-C etwas abschrecken.
Marcus
DenkenMachtSpaß schrieb:
> Sicher?
Das ist es, was Google darüber behauptet. Und immerhin haben sie im
Tensor Prozessor einigen Aufwand in etwas gesteckt, das sie einen AI
Accelerator nennen: https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor_Processing_Unit
Mit einer KI im Sinn des Turing Tests hat das sicherlich nichts zu tun.
Weshalb die Aussage aber nicht falsch sein muss, sondern lediglich einen
völlig anderen Aufgabenbereich darstellen kann. KI ist aber wirklich
nicht mein Fachbereich.
von Außenstellensteller (Gast)
Zusammengefasst: ChatGPT weiss  es nicht.
Ansonsten mal recherchieren wieviel USB-C Ladegeräte in deutschland
verkauft wurden und auch die Hubs/PC mit USB-C Ladekabel in Betracht
ziehen. Wobei, wenn ich so auf den aktuellen Handy-zoo der Familie
schaue würde ich auf 100% für USB-C-Ladekabel tippen.
von Jobst Q. (joquis)
Es ist jetzt über 20 Jahre her, dass ich mal ein Gerät mit Plus außen in
die Finger bekam. Beide Seiten der Verbindung umgelötet, damit war das
Problem erledigt. Seitdem nur noch unzählige Netzteile mit Minus außen
gesehen.
Ob 5V, 12V, oder 19V steht üblicherweise drauf.
> subjektiven)
> Senf dazu geben:
> Gruß
> Marcus
Ich finde den Gebrauch der (möglicherweise einzigen) USB-C Buchse zum
Laden/Betreiben schon alleine aus dem Grund unbefriedigend, weil man
dann z.B. keinen externen Monitor betreiben mehr kann. Also müssten dann
mindestens zwei solcher Buchsen vorhanden sein, wenn man das nicht mit
einem Splitter oder Hub "richtig" betreiben kann.
Ich hätte da auch bedenken, daß die relativ kleine Kontaktgeometrie und
Kontaktflächen bei Leistungen im 100W Bereich langfristig eventuell zu
erhöhten Übergangswiderständen führen könnten und dann diesen
Sachverhalt als Rauch, Funken, Knall und Blitze kundzugeben.
Ich vermute stark, daß man solche Buchsen im LT daheim kaum auswechseln
könnte, weil diese Buchsen oft versteckte SMD Anschlüsse aufweisen.
Obwohl es THT Versionen der Buchsen gibt, vermute ich, daß Hersteller
SMD vorziehen. Wenn dann noch die integrierte LT LP durch Überhitzung in
Mitleidenschaft gezogen wurde, dann ist der Schaden groß. Aus meiner
Sicht und Erfahrung ist 100W Power Übertragung über USB-C ein Langzeit
technisches Risiko und echt sportlich. Bei 20V sind das immerhin 5A die
über vier Kontakte übertragen werden müssen. Wenn alles Neu ist, wird es
eine Zeitlang gut gehen. Mit der Zeit erhöhen sich möglicherweise die
Übergangswiderstände und bei 5A gibt es bei so kleinen Steckern und
Buchsen recht leicht Kleinholz.
Die große Frage stellt sich dann halt "Qui bono?", weil der Kunde im
Falle von Problemen nur finanzielle Nachteile hat. Ist die Ersparnis
eines traditionellen, ausreichend dimensionierten Buchsen und
Steckersystem wirklich wert gegen alle die extremen Probleme die dadurch
entstehen. Ich bin leider ein großer Skeptiker. Für mich sind solche
Designentscheidungen verdächtig. Es ist klar, daß für diese Art von LT
der Hersteller keine Reparaturen vorgesehen hat.
Momentan kann ich nicht sehr "wissend" über USB-C reden, weil ich bisher
den Standard für mich einfach abgeschrieben hatte und mit dem Wenigen
bekannt nicht viel Beachtung geschenkt hatte.
Man spricht also davon, daß USB-C z.B. als DisplayPort verwendet werden
kann. Bedeutet das, daß ein DisplayPort Kabel das in den Monitor passt,
dann direkt von USB-C DisplayPort Graphik HW ohne weitere Elektronik
angesteuert werden kann? Oder muß ein neuer Monitor mit USB-C Buchsen
her? Ich dachte mit DisplayPort wäre das Ende gekommen und endlich eine
Verbindungsstabilität da.
Sonst aber, habe ich im Augenblick keine HW die davon Gebrauch machen
könnte. Solange ich nicht alles erneuere, hat der USB-C Standard für
mich kaum Relevanz oder regelrechten Nutzen. Ich verwende ja nicht
einmal M.2 nvme oder Sata 3, weil bis jetzt normales Sata und USB-3
völlig ausreichten.
Wenn ich jetzt einen LT mit USB-C hätte, wäre es momentan eher eine
Unbequemlichkeit, anstatt überhaupt nützlich zu sein. Ich muß betonen,
daß dies strikt aus meiner augenblicklichen Position fundiert ist. Für
andere Leute mag es ja schon recht nützlich sein, aber für mich nicht
und ist eher der Prospekt eine heimsuchenden Landplage, weil ich recht
selten(10J>), massive Erneuerungen durchziehe. Massive
Datenübertragungen mache ich in der Regel auch nicht. Aus meiner Sicht
könnte ich behaupten, USB-C wäre also ein Overkill für mich.
Mich interessiert normalerweise nur, dass alles, Tag für Tag, für Jahre
hinaus, immer glatt und zuverlässig funktioniert.
> die Finger bekam.
DYMO-Labeldrucker haben das auch heute noch.
Hat mir vor 20 Jahren bei einem früheren Brötchengeber mal eine
kostenlose Gabe eines solchen Geräts beschert: es hatte jemand ein
"Standardnetzteil" drangehängt, woraufhin sich mehrere Leiterzüge im
Inneren in Wohlgefallen aufgelöst haben.
Beitrag #7339502 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://evision-webshop.de/Total-Phase-Knowledge-Base/Allgemein/DisplayPort-Alt-Modus-ueber-ein-USB-Typ-C-Kabel-aktivieren
Manche Monitore haben heute schon USB-C drin, für andere koppelt man
einen normalen DP- oder HDMI-Anschluss mit einem billigen Adapter aus.
Bei Thunderbolt läuft das völlig anders.
Ja. Eh. Ich weiß nicht wie immer alle drauf kommen, dass Laptops nur
noch eine Buchse hätten?
Aktuell geht das Rating irgendwo Richtung 200W. Da wird man sich in der
Spec schon was gedacht haben ;)
Die Idee dahinter ist dass man nicht mehr 5 verschiedene Kabel
herumliegen hat, die alle wieder nur an genau ein Gerät passen.
Lustig, in Anbetracht dessen, wie sehr sich die Hersteller ja dagegen
gewehr haben.
Ja.
> her?
Nein.
"Das Ende" wird in der Entwicklung wohl nie gekommen sein, hat aber nix
mit dem Stecker zu tun.
Spätestens wenn du einen Dell und dein Kollege einen Lenovo habt und ihr
euch gegenseitig das Ladekabel leihen könnt weil endlich nicht mehr
inkompatibel ist es ein Gewinn.
Jörg W. schrieb:
>> die Finger bekam.
Nicht nur Dymo. Auch Brother und P-Touch haben Minus in der Mitte. Eine
Brücke am Eingang wäre da eine gute Lösung. Dann ist es gleichgültig,
solange die Spannung im richtigen Bereich liegt.
von (prx) A. K. (prx)
Wobei der kritische Steckvorgang lastfrei verläuft. Das erleichtert die
Sache erheblich.
Oh Boy... die Alarmglocken läuten jetzt alle:-)
Diese Multifunktionalität gibt mir die Gänsehaut...
Danke!
Abgesehen von dem nicht unerheblichen Verlust.
Beitrag #7339524 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hoffe, du erlebst deine Rente noch, ohne vorher verrückt zu werden.
In einer Welt leben zu müssen, in der nur noch Alarmglocken läuten,
schläft es sich schlecht. ;-)
> Sache erheblich.
Ich werde mal Nachhilfeunterricht machen müssen, seitdem das USB-C Thema
immer prominenter geworden ist:-)
Was mich stört, ist, daß das alles so "High-Tech" geworden ist, daß ohne
SW nichts mehr funktioniert. Bin eben old school. Vermute fast, daß
zwischen Netzteil und zu versorgtem Gerät jetzt eine kompatible
Datenübermittlung notwendig ist, damit sich etwas tut. Höher im Thread
oder woanders stand da irgendetwas darüber wie man das NT aktiviert.
Gerhard O. schrieb:
> Vermute fast, daß
Korrekt. USB-C hat dafür die CC Pins, für Aushandlung der Power
Delivery: https://www.ti.com/lit/wp/slyy109b/slyy109b.pdf
Da gibts sogar einen Absatz wie für dich gemacht: "Conclusion: Although
USB Type-C can appear to be very complicated at first, we believe that
the initial learning curve is worth all of the advantages. We hope that
we have given you an understanding of how to include USB Type-C in your
next design, regardless of the application, and that you will consider
many of the solutions TI has to offer for all of the various USB Type-C
applications."
von Manfred (Gast)
Womit Du nicht A. K. meintest, sondern Vn N. - für mich etwas
mißverständlich zu lesen.
Im (beruflichen) Alltag sind mir solche Leute dann irgendwann aus dem
Weg geblieben. Leute, die fachlich kompetent sind, haben kein Problem
mit mir.
Mein "Medion Classmate", Laptop der neuen Langsamkeit von 12/2020, 193
€uro, hat eine USB-C, eine USB_2(A) und eine USB_3(A). Laden geht nur
über das zugehörige 12V-Netzteil mit Hohlstecker. Der USB-C ist halt
dran, eine sinnvolle Anwendung habe ich für den nicht.
Ich habe eine "SanDisk Extrem Portable SSD" mit 2TB, die USB-C hat. Dazu
gehören ein unangenehm steifes C-Kabel mit 10cm Länge und ein
Adapterstecker USB-C auf USB-A. Es macht keinen Unterschied, ob ich die
mit C anschließe oder den A-Adapter benutze.
Jörg W. schrieb:
>> die Finger bekam.
Brother P-touch! In einem älteren Thread hatte jemand das Gerät
geöffnet, die versteckte Netzteilbuchse gefunden und zugänglich gemacht.
Das kam mir sehr gelegen, habe ich nachgemacht - Plus außen!
Für die DECT-Telefone von Funktel / Funkwerk gibt es zwei äußerlich
ähnliche Ladeschalen samt zuhörigem (abweichenden) Steckernetzteil,
einmal Plus innen, einmal Plus außen. Das macht Sinn, vertauscht man
diese, passiert nichts, außer, dass es nicht lädt. Wenn aber der Bastler
mit leistungsstarken externen Netzteilen anrückt, gibt das kaputte
Geräte.
(prx) A. K. schrieb:
> Korrekt.
Oh man, ich komme garnicht hinterher, wie schnell hier kommentiert wird
Moin,
Leute, danke für alle Eure guten Infos, Ressourcen und Kommentare. Ich
muß jetzt aber wirklich weg. Also bis auf ein andermal,
Gruß,
Gerhard
Gerhard O. schrieb:
> daß ohne
Ja, man merkt, dass du old school bist. <SCNR>
Viele Grüße
Marcus
von Ich A. (Gast)
> dauerhaft einig war
Man nennt es auch Fortschritt ...
Andererseits, das schöne an Standards ist ja eben das man soviele davon
haben kann.
Dann ist deiner Definition nach mein dienstliches Lenovo L590 und mein
anderes dienstliches Lenovo L15 kein Notebook.
Denn beide haben Spannungsversorgung ausschliesslich über USB-C. Darüber
hinaus 2 Buchsen dieser Sorte. Darüber hinaus aber immerhin auch noch 2
USB-A Buchsen.
Vielleicht einfach mal aufhören in der Vergangenheit zu leben?!
von Tom (Gast)
> die Finger bekam.
Plus außen ist im Musikelektronik-Bereich üblich. Wohl eine Altlast aus
Germanium-PNP-Zeiten.
von René H. (mumpel)
> USB-A Buchsen.
Du hast ein Notebook. Ich kann mir noch immer nicht vorstellen, dass ein
guter Notebook-Hersteller nurnoch Notebooks mit ausschließlich (einem)
USB-C-Anschluß herstellt, wie weiter oben befürchtet wird.
René H. schrieb:
> Ich kann mir noch immer nicht vorstellen, dass ein guter
Davon ist auch nicht auszugehen.
Aktuelle Macbooks allerdings haben tatsächlich nur noch USB-C,
allerdings natürlich mehrere. Außerdem hat Apple tatsächlich parallel
dazu wieder Magsafe dabei …
Es gibt übrigens auch kleine USB-C-Hubs, die die Power von einer
USB-C-Buchse durchreichen können, so eine Art Mini-Dockingstation (naja,
"dock" ist das eh alles nicht mehr).
von Klaus (feelfree)
Mein dienstlicher Laptop hat neben der USB-C buchse auch noch 2 USB-A
Buchsen, eine HDMI-Buchse und einen Lenovo-proprietären Ladeanchluss.
Aber jetzt verrate ich dir mal was für dich ganz Unheimliches:
Wenn ich nicht unterwegs bin, sondern im Homeoffice oder im Büro, dann
nutze ich an diesem Laptop genau EINE EINZIGE Buchse - die im
USB-C-Format.
Darüber erhält das Notebook seinen Strom zum Aufladen. darüber wird das
Displayport-Signal zum 34"-Monitor geschickt. Und Am Monitor sind
Maus/Tastatur via USB verbunden. Es gibt also genau EINE EINZIGE Strippe
zwischen Notebook und Monitor, und es geht ALLES. Wahnsinn, oder?
Wenn ich unterwegs bin, reicht ein einziges kompaktes USB-C-Netzteil
aus, um wahlweise Handy, Tablet, oder eben den Notebook zu laden.
Man kann natürlich auch das proprietäre Netzteil nehmen, Maus und
Tatstatur mittels USB-A anschließen und den Monitor mittels HDMI.
Vermutlich machen sie das wegen Menschen wie dir, für die Fortschritt
etwas ist, was man nicht haben will.
Hohlbuchse schrieb:
> für ein geplantes Produkt muss ich die Platine an der Frontplatte
> fixieren.
wie wäre es mit einem Beratervertrag?
Ich bin dafür immer zu haben.
Ich muss Geräte nur ein paar Minuten im Betrieb sehen, um zu merken,
was DAS wieder für eine Scheisse ist, WENN es sch... ist.
Nur gut das ich keine Apple-Geräte nutze. Sonst bräuchte ich eine ganze
Menge Adapter auf USB-A. ;)
Bei einer solchen Minimalaustattung reich das allemal. Bei mir würde das
nicht reichen, ohne aktiven HUB würde es bei mir nicht gehen.
René H. schrieb:
> Sonst bräuchte ich eine ganze Menge Adapter auf USB-A. ;)
Die sind übrigens schon dahingehend gar nicht so unpraktisch, weil du
damit automatisch am Handy das bekommst, wofür man früher extra ein
OTG-Kabel gebraucht hat.
René H. schrieb:
> Bei mir würde das nicht reichen, ohne aktiven HUB würde es bei mir nicht
> gehen.
Ein Hub wird üblicherweise in diese "docking stations" ohnehin mit
integriert.
Jörg W. schrieb:
>> gehen.
> integriert.
Die Dockingstation müsste dann aber (für mich) ausreichend dimensioniert
sein (3 Monitore, 2 Drucker, Kartenlesegerät, Signaturpad, Webcam, Maus,
Tastatur, Netzwerkanschluß, CTI-fähiges Telefon, externe Festplatte zur
Datensicherung, Platz für USB-Sticks, mobilen Scanner). Daher nutze ich
zuhause lieber einen Desktop-PC. Der hat schon 4 USB-A-Anschlüsse, der
Rest hängt an einem aktiven HUB (mit Einzelschaltern je USB-Port). Auch
für unterwegs habe ich Kartenlesegerät und Signaturpad und natürlich den
Scanner, die haben alle USB-A, in USB-C gibt es die Geräte nicht (und
das wird es auch auf absehbare Zeit nicht geben). Und unterwegs mit
Adaptern zu hantieren wird sich nicht gut machen. Man sieht also, dass
es durchaus einen Markt für Notebooks mit USB-A-Anschluß gibt. Die
Notebookhersteller tun als gut daran, sowas auch weiterhin anzubieten,
die "Premium-Hersteller" werden das hoffentlich auch machen.
Niemand verbietet dir den Einsatz weiterer USB-Hubs. Eine solche Menge
an Geräten hat man wohl zu keiner Zeit direkt an ein Notebook
anschließen können, wenngleich ältere Thinkpad-Docks (die noch richtige
Docks waren) schon einige USB-Ports an ihrer Rückseite hatten.
> Daher nutze ich
Ich übrigens auch. :)
> Auch
Was macht dich so sicher bezüglich letzterer Aussage?
> Und unterwegs mit
Die gibt's auch in sehr handlich, vom einzelnen passiven C-auf-A-Kabel
bis zu Mini-Hubs, die praktisch auch nur Kabel sind:
https://www.reichelt.de/usb-c-8482-hub-2x-usb-2-0-a-buchse-1x-usb-3-0-a-buchse-logilink-ua0315-p315229.html
Das halte ich durchaus für "unterwegs-tauglich".
> Die
Gilt denn Apple neuerdings nicht mehr als "Premium"? :-)
Weil ich die Gerätehersteller kenne. Für den Scanner aber lässt sich
vielleicht ein Kabel mit Mini-USB auf der einen und USB-C auf der
anderen Seite finden (z.B. deleyCon für 5,99). Das Signaturpad ist nicht
"mobil gedacht".
Ach Apple. Ist ein überteuerter Windows. 🤣 (Kleiner Scherz)
Naja. Ich bevorzuge eben Einzelanschlüsse. Jeder wie er braucht/möchte.
Der Markt bedient es ja, noch.
> "mobil gedacht".
USB-C wird auch bei Desktops Einzug halten bzw. hat das schon (aktuelle
Desktops haben oft ein- bis zweimal USB-C).
Insofern kann das gut sein, dass der Hersteller auch in der Richtung mal
irgendwann umdenken wird.
Und ja, Kabel gibt's natürlich eh in aller Couleur, also C auf Micro-B
ist kein Problem. Gerätehersteller (da sind wir sogar wieder beim Thema
:) können dann ihre Geräte mit einer C-Buchse ausrüsten, und wer halt
lieber große A-Stecker bevorzugt, nimmt ein entsprechendes Kabel. Ist
für ein Gerät sowieso praktisch, keine fest montierten Kabel zu haben,
denn die können auch mal zerbröseln.
Mikro-SD-Kartenleser gibt es sogar hybrid, A-Stecker auf der einen
Seite, C auf der anderen, die Karte wird dann über dem C-Stecker
reingeschoben.
Dazu müssten sie erstmal davon abrücken, Kabel fest im Gerät zu
verbauen.
> recht haben wollen
+1
bis jetzt hatte ich nur Stress mit USB-C.
Daas mag dem Chipmangel geschuldet sein, interessiert mich aber nicht,
denn das Ergebnis zahlte ich mit 2 wertlosen Notebooks die nur
eingeschränkt nutzbar sind.
