Hoher Stromverbrauch Baukran im Stillstand
Gast #7337487
Guten Tag,
wir haben die Situation dass bei uns der Rohbau fertig ist und unser Baukran noch steht. Allerdings haben wir festgestellt, dass wir einen hohen Stromverbrauch von ca. 10 kWh je Tag haben. Als einziger Verbraucher hängt der Baukran am Baustromkasten. Der Hauptschalter des Krans ist eingeschaltet, es wird aber nicht gearbeitet. Kann es sein, dass der Kran im Stillstand ca. 417 Watt verbraucht? Unsere Baufirma sagt, dass der Kran eine eingebaute Heizung für die Elektronik hat und wir diesen nicht ausschalten dürfen, da er sonst kaputt geht. Kann das sein? Mir kommt das ziemlich spanisch vor. Hat hierzu jemand Erfahrung?
Gast #7337525
4€ pro Tag?
Das interessiert am Bau niemanden. Die benutzen immer noch 2000W Glühlampen, weil die Birnen im Gegensatz zu LEDs nebenbei noch ein bisschen den Rücken wärmen.
Du solltest lieber aufpassen, dass die Baufirma die Preissteigerungen beim Material nicht an dich weiter gibt. Da gebt es um 100.000€, nicht um 100€ Strom.
Gast #7337530
400W für Elektronikbeheizung? Steht das Ding in Sibirien und steht die Schaltschranktür offen?
400W reichen, um die Temperatur recht viele Halbleiter am oberen Ende der Maximum Ratings zu halten. Wenn das Taupunktvermeidungsbeheizung sein soll, dann ist die Konstruktion mehr als einfach nur sehr schlecht.
Gast #7337531
Wieviel Meter Kabel hat der Kran? Positionslichter? Überwachung/Lageregelung? Stromrichter? Und ja Heizung für Elektronik ist gut möglich Warum fragst du nicht einen Kranverleiher? Doof oder Troll?!
Gast #7337540
Hat er doch gemacht, du Held!
Und warum holt er sich eine zweite meinung bei völlig Branchenfremden (mikrocontroller!) ein?! Ist ein Mikrocontroller mit einem Baukran vergleichbar?! Wahrscheinlich nicht nur doof sondern auch noch Troll.
Gast #7337547
Alles nur Strom- und Spannungsteiler. Also: ja.
Gast #7337548
Die Frage ist ja wieder:
Was für ein Baukran? Ein selbstaufrichtender Mobilkran wie im EFH Hausbau oder ein Turmdrehkran mit Kabine für ein etwas größeres Bauvorhaben? Letzterer hätte nämlich auch noch eine Kabinenheizung.
Aber das sind halt alles wieder so Dinge die man soooo schwer im ersten Post unterbringen kann...
Alle Krane die ich kenne haben ein Typenschild. Und dann ist noch die Frage wo die 417W her kommen? Gemessen? Wenn ja mit was?
Fragen über Fragen ...
Gast #7337581
Deshalb stellt man ja so eine frage zu Kränen an einen aus der Kranbranche. Der kann fehlende Information nachfordern. 10 kWh/Tag durch Kabinenheizung ist realistisch. Kannst ja mal ein Experiment mit einem elektroheizer/radiator in deiner Wohnung machen. Und dann das ganze auf eine zügige Kranführerkabine umrechnen.
Oder frag mal einen E-Auto besitzer wieviel kWh allein zum Heizen im Winter draufgehen: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/info/elektroauto-reichweite-winter/ da sind 2kW pro Stunde die Regel.
Gast #7337587
Es gibt da keine Kabine.
Beitrag "Re: Hoher Stromverbrauch Baukran im Stillstand"
Und: Beitrag "Re: Hoher Stromverbrauch Baukran im Stillstand"
Gast #7337595
Es ist Freitag- nachmittag/abend und es wird nach Erfahrungen gefragt, nicht nach Fakten.
Erfahrungen sind Fakten ... aber in einem Unterforum "Digitale Elektronik" sind eher nicht Erfahrungen mit Baukränen zu erwarten ... also mal lieber ins Offtopic verschieben oder gleich nach /dev/null. Auch nutzer wollen erzogen sein, das sie sich mit einer korrekt ausformulierten Frage an die richtige Person wenden ... oder an ein Forum für Häuslebauer:
https://www.bauforum24.biz https://www.bauexpertenforum.de/ https://bau.de/index.php ...
Beitrag #7337598 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7337602 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7337603 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7337610 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7337616
Wühlhase schrieb:
Ja klar, ratschläge zur korrekten Informationsbeschaffung sind hier unerwünscht und Beleidigungen inklusive ...
Deine Beiträge bringen ja niemandem was, da hat der Nichtverzweifelte schon Recht.
Doch, die bringen den Frage ratzfatz zum richtigen Forum. Nochmal für Begriffsstutzige:
Beitrag #7337619 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7337623 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7337634
Freigänger schrieb:
Oder frag mal einen E-Auto besitzer wieviel kWh allein zum Heizen im Winter draufgehen: da sind 2kW pro Stunde die Regel.
Die 2kW gelten für den ID.3 mit Wärmepumpe, beim ZOE (keine Wärmepumpe) sind es 3kw. Bei einem auf -10° durch gefrorenen Mittelklassenwagen werden 10kW nicht reichen. 10kW wird alleine schon die 600kg schwere Batterie brauchen, denn die will es nämlich auch warm haben.
#7337712
Vor ein paar Jahren habe ich mich gewundert, warum der Baukran gegenüber sich auch am Sonntag bewegt, wo ja nicht gearbeitet wird.
Die Dinger erkennen die Belastung durch Wind und drehen sich so, dass sie wenig Angriffsfläche bieten.
Clever, oder?
In den letzten Tagen war es ja schon recht windig.
#7337752
Clever, oder?
Ich würde eher dem Bauleiter Verantwortungslosigkeit und / oder Dummheit vorwerfen:
... und das mit Ansage und vorhersehbar. Da gehört der Arm heruntergeklappt, aber das reduziert die Wahrscheinlichkeit, es ins Fernsehen zu schaffen.
Hier steht ein paar Häuser weiter ein Turmdrehkran, da gehe ich morgen mal gucken. Egal, wenn er fällt, reicht er nicht bis zu mir.
Falk B. schrieb:
Ganz schön großes Ding, habt noch 1100kg bei 30m Auslegerlänge.
Für uns Elektroniker ganz schön viel, der könnte rund 3,33 Millionen BC107 heben ) . Für die Leute auf dem Bau eher knapp, G sagt, dass eine Palette Kalksandstein 1023 kg wiegt.
*) Ich habe gerade 20 Stück auf die Waage gelegt, zeigte mir 6,6 Gramm an.
#7337889
Unsinn, der Kran macht selber gar nix bei Wind. Bei Nichtgebrauch wird am Kran die Bremse für den Drehkranz gelöst und der Wind dreht den Kran einfach selber aus dem Wind:
https://de.wikipedia.org/wiki/Windfrei
Haben die Experten hier denn selber noch nie einen Baukran bedient? Bei uns hat das schon fast jeder mal im Leben gemacht.
