2s2p mit 12V 22A AGM Akkus?
OP #7337838
Ich konnte 4 Akkus vom obigen Typ günstig ersteigern. Die Akkus wurden immer gleichzeitig in einem Rollstuhl betrieben. Und tatsächlich zeigt sich an der Entladekurve, dass die Akkus sehr ähnliche Werte besitzen.
Ich möchte sie als 24V Akku (2 seriell und 2 parallel) in meiner Gartenlaube an einem Epever Laderegler (Tracer 1210AN) nutzen.
Daher frage ich mich, worauf ich achten muss, ob etwas dagegen spricht, oder ob eine Gefahr droht, die ggf. durch eine Sicherung ausgeglichen werden könnte.
Eigentlich sind die durch die Akkus möglichen hohen Ströme in der Inselanlage überhaupt nicht notwendig. Max. 50Watt laufen gleichzeitig, eine 4 A Sicherung würde daher "nach außen", also hinter den Batterien reichen.
Kann ich durch eine Sicherung zwischen den Akkus noch etwas an Sicherheit erreichen, z.B. für den Fall, dass ein Akku den Geist aufgibt?
#7337983
Das ist nicht notwendig. Von spontanen, inneren Kurzschlüssen bei Bleiakkus habe ich noch nichts gehört. Manchmal steigt die Selbstentladung aufgrund von Feinschlüssen zwischen den Platten und bei Parallelschaltung wird dann die andere Batterie mit entladen. Das ist ärgerlich, aber nicht gefährlich. Problematischer ist eher die Reihenschaltung. Wenn kein Balancer eingesetzt wird, was bei Bleibatterien die Regel ist, driften die Zellspannungen über die Zeit auseinander. Dann kommt es vor, daß eine Hälfte der Reihenschaltung ihre Ladeschlußspannung eher erreicht als die andere. Der Laderegler sieht aber nur die Gesamtspannung und lädt weiter. Das wiederum hat zur Folge, daß die bereits vollen Batterien überladen werden, gasen und schließlich kaputt gehen. Das Problem habe ich regelmäßig bei APC USVs. Manchmal blähen sich die Akkus regelrecht auf oder platzen sogar. Du solltest daher von Zeit zu Zeit die Spannungen kontrollieren und ggfs. den Teil der Reihenschaltung mit der niedrigeren Spannung einzeln nachladen. Alternativ kann man auch alle Einzelakkus für 1-2 Tage parallel schalten, um die Ladungsdifferenzen auszugleichen.
#7338035
So so, warum fahren dann viele Autos mit nominell 12V Bleiakkus, die nur noch 10-10.7V Ruhespannung haben, und trotzdem den zum Anlassen notwendigen Strom von hunderten Ampere liefern können ? Die meisten bekommen erst bei 2 ausgefallenen Zellen und 8-8.6V Ruhespannung Probleme.
Einzelne Zellen werden intern gern (durch Schlamm, Separatorendurchbruch oder abgebröselte Platten) intern kurgeschlossen, der übliche Ausfall von Bleiakkus.
Macht aber nix, die übrigen 5 werden dann halt regelmäßig von 14.4V Ladespannung gar gekocht.
Er kann schon 2S2P ohne weitere Sicherungen montieren.
#7338043
Bezieht sich das auf Hörensagen, eigene Erfahrung oder reine Phantasie? Sprich, aus welcher Quelle schöpfst du diese Erkenntnis? Davon abgesehen geht es hier um einen Kurzschluß, der eine eventuelle Sicherung auslösen würde. Und dieser müßte dann von jetzt auf gleich über alle Zellen der Batterie stattfinden.
#7338080
Lebenserfahrung. Hast du noch nicht ? Kann man googeln:
https://www.google.com/search?q=zellenschluss
Du hast da aber gewaltig was nicht verstanden.
OP #7340761
In jedem Fall Euch beiden vielen Dank für die Infos, hat mir geholfen. Ich werde das so machen und ab und an die Spannungen kontrollieren.
Die Tatsache, dass der Laderegler nur die Gesamtspannung sieht und weiterlädt liegt auf der Hand, hatte ich aber erst jetzt so richtig verstanden.
