Forum: Compiler & IDEs MicroPython: uasyncio
von Christoph M. (mchris)
Im Moment beschäftige ich mich gerade mit Micropython.
Ich habe folgende Problemstellung:
1. Es soll jede Sekunde ein Zählerwert ausgegeben werden
2. Gleichzeitig soll es möglich sein, mittels eine User Input (REPL) den
Zähler auf 0 zu setzen.
Ich habe es mal mit "uasyncio" probiert und zwei Tasks erzeugt.
https://github.com/peterhinch/micropython-async/blob/master/v3/docs/TUTORIAL.md
Im einen wird der Wert kontinuierlich ausgeben und der andere versucht,
den User-Input zu lesen. Leider scheint aber das lesen wollen eines
User-Inputs
        x=input()
        print(x)
das gesamte System zu blockieren und es geht erst weiter, wenn man eine
Taste drückt.
Hat jemand eine Lösung für so ein Problem?
von Katon (Gast)
Welcher Controller? Welche Eingabeschnittstelle?
Eingabe via UARTx:
z = UARTx.any()                # Anzahl der Zeichen im Eingabepuffer
if z > 0:
    c = UARTx.read(1)          # Zeichen abholen
    ...                        # Zeichen verarbeiten
Ich verwende einen ESP32.
Die Idee mit der UART wäre gut, aber die Kommunikation geht über REPL
und REPL blockiert UART0 (welche die richtig Schnittstelle wäre).
von Alex Z. (alexander_z49)
Ich habe auf mehreren ESP32 µPython mit uasyncio laufen für
Benutzereingaben über TCP und gleichzeitigem ansteueren von sk9822 LEDs.
Würde helfen, wenn du uns deinen Code mal zeigst.
Welche Verbindung nutzt du um die REPL aufzurufen? Ich nehme an, der
ESP32 ist über USB als virtueller Com-Port am PC erreichbar und du nutzt
ein Terminal-Programm?
Alex
Klingt gut. Hier ist der Code:
import uasyncio
async def count():
    counter=0
    while True:
        print(counter)
        counter=counter+1
        await uasyncio.sleep_ms(1000)
async def userInput():
    while True:
        print("wait for input")
        x=input()
        print(x)
        await uasyncio.sleep_ms(100)
async def main():
    uasyncio.create_task(count())
    uasyncio.create_task(userInput())
    await uasyncio.sleep_ms(10_000)
uasyncio.run(main())
Obwohl der Counter jede Sekunde ausgegeben werden sollte, passiert das
nur, wenn man den "userInput" drückt.
Vielleicht liegt es ja an der Ausgabe und eine LED würde trotzdem
blinken.
von Katon (Gast)
Du kannst es mit einer nichtblockierenden Abfrage von 'stdin' lösen.
import sys, select
spoll = select.poll()
spoll.register(sys.stdin, select.POLLIN)
if spoll.poll(0):           # Zeichen im Eingangspuffer von stdin?
    c = sys.stdin.read(1)   # Zeichen abholen
    print(c)                # Zeichen verarbeiten/ausgeben
Danke, das scheint sehr gut zu funktionieren. Ich habe es mal in die
Routine mit dem Zähler verpackt:
import sys, select
import utime as time
counter=0
while True:
        print("input: "+c)      # Zeichen verarbeiten/ausgeben
    time.sleep(0.1)
    print(counter)
    counter=counter+1
Wenn man es in der "Thonny" Umgebung debugged, muss man erst mal "Enter"
drücken. Danach werden immer erst alle Zeichen im Tastaturbuffer
gesammel und bei Enter erst übertragen. Das scheint aber eine
Eigenschaft von "Thonny" zu sein.
Wenn man es mit minicom benutzt
minicom -D /dev/ttyUSB0
funktioniert es perfekt.
Die verwendete Funktion
time.sleep(0.1)
bremst das Polling auf 100ms pro Zeichen.
Es wäre besser, das Polling "full speed" während der Wartezeit zu
machen.
Kennt jemand eine gute Methode dazu?
Es gibt hier
https://docs.micropython.org/en/latest/library/time.html
die Methode time_ticks_diff. Aber ich habe die Befürchtung, dass es
einen Zeitbasis Überlauf geben könnte und dann das System hängt:
# Wait for GPIO pin to be asserted, but at most 500us
start = time.ticks_us()
while pin.value() == 0:
    if time.ticks_diff(time.ticks_us(), start) > 500:
        raise TimeoutError
von Kaj (Gast)
> machen.
Einfach das sleep weglassen?
Ja, dann wäre es "full speed". Es soll aber auch der Counter alle 100ms
erhöht und ausgegeben werden.
