Suche Empfehlung für passenden Vollbrücken IC
Gast #7339674
mein Problem in Kurzfassung:
Ich suche Vollbrücken ICs (einzeln oder doppelt), welche mit 24V versorgt und geschaltet werden können und auch +-24V als Output haben. Die Stromaufnahme eines Verbrauchers ist ungefähr 40mA. Könnte mir da jemand einen passenden Vorschlag machen?
Ausführliche Erläuterung:
Ich baue auf Arbeit ein selbst ausgedachtes Modell von einem Elektromotor. Das funktioniert bisher so, dass ein Rotor mit Permanentmagneten mithilfe von 6 Spulen zum Laufen gebracht wird, die ich aus alten Finder Relais ausgebaut hab. Diese werden über eine SPS mit 24V geschaltet.
Zur Verbesserung des Systems würde ich gerne in der Lage sein die Relais programmseitig umpolen zu können, denn mit den digitalen Ausgängen der SPS bin ich an eine Polung gebunden (und Analogausgänge geben nur +-10V her). Nach einem Tag Recherche und Kopfzerbrechen über MOSFETs und Vollbrücken hab ich die Idee, eigene Vollbrücken zu basteln, verworfen, da mir dazu noch einiges an Wissen fehlt. Deshalb bin ich auf der Suche nach passenden Vollbrücken ICs zur Ansteuerung der Spulen. Die Anforderungen wären, dass ich (im Optimalfall) den Chip mit 24V versorgen und schalten kann (von der SPS her) und dass die Ausgabespannung auch 24V beträgt (Nennspannung der Relaisspulen).
Gruß Wolfgang
#7339696
Siehe H-Brücken Übersicht.
Gute Idee.
#7339831
Danke für die Liste. Nachdem ich die jetzt etwas durchforstet hab, konnte ich nur den L272 finden, für den man keine 5V Logik benötigt. Der hat mir aber nochmal ein paar Fragen aufgeworfen:
Im Datenblatt gibts ein Beispiel zum Betreiben eines DC Motors. Dort ist auf einmal eine neue Größe Vs1. Ist die dazu da um die Spannung zwischen den Outputs zu modulieren? Falls ja, heißt es, dass wenn man die Spule mit 24V betreiben will diese Größe einfach 0V ist, also Masse? [Seite 5, Figure 9]
Dann die power dissipation. Mit einer Versorgungsspannung von 24V kommt man schon auf 200mW für die Schaltung an sich und 40mA Last setzen nochmal 600mW drauf. 800mW sind noch in Ordnung, aber sollte man trotzdem Maßnahmen ergreifen um die Wärme besser abzuleiten (Metallstück draufkleben z.B.)?
Und zuletzt betreffs dem Umschalten. Könnte ein zu plötzliches Umschalten zwischen den Eingängen wegen der Spulenimpedanz ein Potential von 48V erzeugen und die Schaltung zerschießen?
Gast #7339922
Was meinst du mit "und auch +-24V als Output haben"?
Genauso, wie bei Halbbrücken, wird bei einer Vollbrücke, die mit 24V betrieben wird, entweder +24V oder 0V an den Ausgang geschaltet. Die Vollbrücke besteht aus zwei Halbbrücken.
#7339923
Naja. Das ist eher ein Exot, das ist ein Doppel OPV mit 1A Ausgangsstufe, eigentlich kein digitaler Treiber.
Nein. VS1 ist die Spannung, mit welcher die Logikausgänge schalten. Bei dir wären das 24V.
Nein.
Nö. Die meiste Wärme wird bei dem Gehäuse über die GND-Pins abgegeben. Dort kann man kleine Masseflächen ohne Thermal Pads anschließen.
Nein. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, packt man dort Klemmdioden an beide Ausgänge, jeweils gegen GND und VCC. Das gibt es aber alles schon fertig als L293D. Den kann man einfach über Spannungsteiler mit 24V ansteuern. Allerdings braucht man relativ viel Strom für die 5V Logik. Dann lieber den L6201, der braucht das nicht.
Gast #7339941
Der L272 (dual BJT Power-OpAmp) ist eher für analoge Regelkreise gedacht. In dem Beispiel werden die als Komperator benutzt und Vs2 ist der Schwellwert, der zwischen Hi und Lo unterscheidet.
Nimm doch einen Baustein, der direkt für Motoren gedacht ist. Z.B. der DRV8871. Der hat gleich die gesamten Kram für Motoren drin (Over-Current, Dead-Time, etc). Dass der Pegel der Steuereingänge für 5V ausgelegt sind, ist doch kein Problem, wenn reduziert werden muß. Der DRV8871 z.B. hat intern 100k-Pull-Downs an den Einŋängen - ein 470k in den Steuerleitungen macht dann aus 24V 4.2V (Schaltschwellen bei >8.5V und <2.9V).
#7339946
L6219. Ja, kann auch noch Stromregelung.
Auch wenn der L6219 eine Logikspannung von 5V braucht: ein Vorwiderstand und eine Z-Diode machen das.
Deine 40mA sind sehr wenig, deine 24V sehr viel, die sich ergebende Induktivität der Spulen ist gigantisch die Geschwindigkeit des Motors daher schnarchlangsam.
Es wäre sicher sinnvoll, den Kram noch mal mit 5V Relais aufzubauen, die dann vielleicht 200mA benötigen. Da kommt dann die Stromregelung des L6219 zum Tragen die die 24V Spannung so weit reduziert bis die Spulen ihre 5V bekommen, sie ist also nicht überflüssig.
