Projekt: PWM Stufenweise für Brushless Motor durch Taster
OP #7340964
ich möchte hier mein Projekt vorstellen und müsste erstmal eruieren, was ich dafür benötige und wie ich vorgehe: Ich habe einen Brushless Motor mit ESC aus dem Modellbau Bereich. Der ESC soll nun in 5 Geschwindigkeitsstufen angesteuert werden. Die Auswahl der Geschwindigkeitsstufe erfolgt durch einen Taster für Höher und einen Taster für niedriger. Zwei weitere Taster müssen aus Sicherheitsgründen beide gedrückt sein, damit der Motor letztlich läuft.
Das ansteuern des Reglers über ein "Servotester" mit Poti kommt leider nicht in Frage.
Ich bin eher der Maschinenbauer und bin nicht so wirklich Software affin, aber bereit mich in Dinge einzuarbeiten. Wenn es zu komplex für mich ist, würde ich auch gerne jemanden dafür Beauftragen, gibt es dazu im Forum auch eine Ecke oder ist das hier nicht gewünscht?. Aber auch dazu müsste ich erstmal den Umfang abschätzen.
Ich danke Euch!
Grüße Manuel
#7341012
Wenn Du die ganze Verdrahterei, Anbringen der Taster, Gehäuse für den Arduino und Modellbau-ESC selber hinbringst, dann brauchst Du nur noch ein Arduino-Kid in Deiner Nähe.
Die Anforderungen an das Arduino-Programm sind gering. Klar, wenn man die Welt der Microcontroller und Arduinos überhaupt nicht kennt, kann das zunächst abschreckend sein. Aber glaub mir, es kann auch ziemlich Spaß machen, die ganze Elektrik aufzubauen, mit ganz simplen Programmen stufenweise zu testen und dann langsam das ganze Programm zu entwickeln.
Wo bist Du denn geografisch?
Gast #7341080
Danke, das klingt doch schon mal motivierender. In der Tat würde ich die Verdrahtungen etc selbst hinbringen, das wäre nicht das Problem für mich. Wenn du sagst die Anforderungen an das Programm sind gering, dann würde ich mich erstmal selbst mit Arduino beschäftigen. Das Ziel soll sein später das ganze in einer kleinen Platine darzustellen und zu vervielfältigen. Dann gucke ich mir jetzt mal ein paar Videos an, um zu sehen, was ich mir jetzt anschaffen muss. Nehme aber hier auch gerne Tips entgegen.
Grüße Manuel
#7341147
Moin, lass Dich nicht verunsichern. Wenn Du schon einen Arduino hast, nimm den. Zuerst würde ich mir das Datenblatt vom Deinem Atmega anschauen. Ich finde den ATtiny84 oder 4313 auch interessant. Beim ATtiny 84 z.B. schaust Du Dir Fast PWM also Mod3 an. Du musst einiges konfigurieren. Dann schreibst Du in z.B. das Register OCR0A einen Wert und Du bekommst das entsprechende PWM-Signal am OC0A raus. Änderst Du OCR0A, ändert sich das Pulsverhältnis. Gruß Carsten
#7341159
Ein Arduino ?
Taster kann man direkt anschliessen, Servos auch, ein Modellbau-ESC wird ja ein Servosignal haben wollen.
uint8_t keys,oldkeys,speed=0;
setup() left as an excercise to the reader
loop()
  keys=PINB;
  if((keys&1)&&!(oldkeys&1)&&speed<4) speed++
  if(keys&2)&&!(oldkeys&2)&&speef>0) speed--;
  oldkeys=keys;
  if((keys&0xC)==OxC)
    digitalWrite(servopin,1);
    delayMicroseconds(1000+200*speed);
    digitalWrite(servopin,0);
  delayMicroseconds(19000);
Also weder ein schweres Programm noch aufwändige Technik.
OP #7341885
Hallo Carsten,
ich muss mir jetzt erstmals einen Arduino besorgen. Ich habe mal die von dir genannten ICs gegoogelt. Verstehe ich es richtig, das ich diese dann mit dem Arduino programmiere und mir eine Platine mit der nötigen Peripherie baue? Aber könnte ich erstmal nur mit dem Arduino starten und das als zweiten Schritt im Hinterkopf behalten? Würdest Du für mein Vorhaben einen anderen Arduino als den Uno empfehlen?
Grüße Manuel
#7341994
Hallo Manuel, ich kann mit „Brushless Motor mit ESC“ nicht viel anfangen. Ich selbst programmiere am liebster in Assembler und baue meine Kunstwerte erst mal auf Lochraster. Zum Programmieren nutze ich das kostenlose Atmel Studio 6.2, weil es noch auf XP läuft. Ich finde, das ist ein wirklich gutes Teil. Wenn dann alles läuft, kommt die Platine. Ein Projekt habe ich mal mit einem Arduino gebaut (in C++), aber das ist eine Weile her. Zuerst würde ich mir überlegen, ob ich in C++ oder Assembler programmieren möchte. Wenn Du das Projekt mit Deinem Prozessor bauen möchtest, suchst Du den passenden aus. Zum Programmieren brauchst Du einen Adapter mit ISP Schnittstelle. Die sind nicht teuer. Ich hab mal ein nachgebautes JTAGICE mkII Chinateil ersteigert. Vielleicht hast Du noch ein altes EV-Board von Pollin rumliegen, dann reicht eine serielle Schnittstelle. Ich kann Dir die Programmschnipsel von meinem Dimmer anbieten, um PWM erstmal zum Laufen zu bekommen (in Assembler). Das sind wenige Zeilen, die ich auch kommentieren kann. Nach der Konfiguration brauchst Du eigentlich nur die Tasten abfragen und je nach Taste in der Hauptschleife einen Wert in ein Register schreiben. Gruß Carsten
#7342052
Electronic Speed Control, früher auch Fahrtenregler genannt, kennt jeder Modellbauer. Und ein Codebeispiel hat der TO doch schon bekommen, auch für Tools die nicht aus dem letzten Jahrtausend sind. Sogar portabel und der TO hat die freie Wahl zwischen Cortex-M, AVR und Xentsa Controllern. Ok, bis auf das PINB, das bekommt man aber auch anders hin.
OP #7342319
Flo schrieb:
Das klingt irgendwie nach Totmannschalter. Muss eine Sicherheitsrichtlinie eingehalten werden, z.B. die ISO 13849?
Nein, man soll einfach beide Hände am Gerät haben, damit das Ding vernünftig festgehalten wird und nicht mit hochdrehendem Motor an einer Hand baumelt :)
