HEX Datei bearbeiten und dann flashen
Gast #7340990
ich programmiere unter BASCOM in der VB sprache und flashe auch meine AVRs mit der BASCOM.
Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit, eine kleine Änderung in der HEX-Datei zumachen und dann ohne BASCOM zu flashen?
Der Hintergrund ist, ich flashe eine Serie von Hardware mit einzigartige Seriennummer. Jedesmal muss ich die Seriennummer in BASCOM ändern und neu comprimieren und dann flashen.
Ich dachte mir, ich ändere die Seriennummer in der HEX-Datei und flashe sie wie auch immer.
Aber, ich konnte die Seriennummer in der Hex-Datei mit dem Hex-Editor nicht finden. Weder in String noch in Hexwert.
Wer kann mir hierzu ideen geben?
VG Martin
Gast #7341089
Und zum Rumschnippeln in .hex Dateien gibt es srec_cat. Ob das allerdings einfacher zu bedienen ist als ein Programm zu schreiben, dass ein Stück einer .hex Datei ersetzt und die korrekte Zeilenprüfsumme setzt, kann man lange und ausgiebig totdiskutieren.
#7341106
Problem: Die Seriennummer steht dann an einer nicht vorhersehbaren Stelle im Flash/Hex File.
Wenn man die an eine feste Stelle packt (keine Ahnung wie, kenne Bascom nicht so gut) dann kann man das mit externen Tools einfach bewerkstelligen.
Z.B. gibt es in Python ein MergeHex als Teil des intelhex Pakets.
#7341165
Warum nicht die Seriennummer im prozessorinternen EEProm Bereich speichern. Der lässt sich auch unabhängig vom eigentlichen Programm beschreiben. Durch setzen von Lock-Bits kann man den auch vor Manipulation schützen. Man kann aber auch eine Möglichkeit im Programm einbauen wo die per Serial-Port mit Terminal eingegeben und im EEProm abgespeichert werden kann.
#7341184
Datei mit Hex-Editor MX öffnen und editieren.
https://www.chip.de/downloads/Hex-Editor-MX_30351843.html
Einmal mit einer markanten Serienummer kompilieren (z.B Ziffernfolge von Pi 314159265359, je nach Länge der Serienummer)
Für weitere Programmkopien mit Hex-Editor MX öffnen und nach der markanten Serienummer suchen und mit der neuen Seriennummer überschreiben und abschließend speichern.
#7341194
Du hast halt keine Garantie dass die immer an der gleichen Stelle steht. Vor allem nicht nach Änderungen im Programm. Wenn BASCOM keine Möglichkeit bietet (bei GCC ist das kein Problem) feste Flash Adressen zu vergeben, dann ist das Pfusch mit gewissem Risiko.
Eine gute "Zu Fuß" Methode ist auch das HEX einfach in ein BIN zu verwandeln, dann dort die Änderungen zu machen und dann wieder zurück zu wandeln. Letztlich arbeiten auch viele libs für die HEX Bearbeitung so.
Gast #7341218
Wieso machst du es nicht mit einen Hilf-Prg.
Im Hilfs-Prg. die Text-Zeile mit der Serien-Nr. neu schreiben.
Danach den Compiler starten (geht von der Command-Line aus)
Danach mit Avrdude den Code hochschieben.
Und so ganz nebenbei könntest du eine Datenbank führen, wo welche Serien-Nr. hin ist.
Ist für mich in VB ca. 1-2 Std. Arbeit.
Gast #7341428
Hallo Zusammen,
ich habe mal so wie der Wolfgang geschrieben hat, zwei HEX Dateien erzeugt mit unterschiedlichen Seriennummern. Dabei werden zwei Zeilen unterschiedlich angezeigt.
Beide haben eine 10stellige Nummer.
Habe beide Dateien in Notepad++ geöffnet und verglichen. Die erste Datei mit der Seriennummer: 1808200202 zeigt
:10010000 4C0034005F0038004100160331003800 15
:10011000 30003800320030003000320030003200 51
die zweite Datei mit der Seriennummer: 2302070102
:10010000 4C0034005F0038004100160332003300 19
:10011000 30003200300037003000310030003200 53
Wobei die letzten zwei Ziffern farbig dargestellt werden, vermutlich ist es die Checksumme und die ersten 8 Ziffern, keine Ahnung, diese sind auch farbig.
Aber wie komme ich aus dieser Zahlen auf meine Seriennummer?
Danke im Voraus Martin
Gast #7341441
Bleibe lieber dabei, deine Seriennummer im Quelltext zu ändern. Gründe:
  1. du weißt offenbar noch fast nix über den Aufbau von Intel-Hex Dateien.
  2. du weißt nicht, wo und wie dein Bascom die Seriennummer ablegt.
  3. du hast nicht geschrieben, ob du sowas wie eine Konstante in deiner Firmware damit machst oder ob du die Seriennummer lediglich für irgendeine Vergleichspoeration o.ä. benutzt.
  4. du weißt nicht, ob Bascom aus der Seriennummer eine Integerkonstante oder ein Float oder beides bildet, also wie solche Zahlen bei Bascom überhaupt vorgehalten und benutzt werden.
W.S.
Gast #7341480
p.s. Eigentlich sind es die Hex-Werte der ASCII-Zeichen, also z.B. 0x30 für eine "0"
          30  38  32  30  30  32  30  32
Genau genommen sind es jeweils 2 Byte pro Zeichen (bzw. 4 Hexstellen) wegen Uni-Code, d.h. die "00" des folgenden Bytes gehört mit dazu.
Gast #7341487
           0   2   0   7   0   1   0   2
Und beides an der gleichen Adresse.
Gast #7341492
Sonst wäre das beim Dateivergleich wohl dumm aufgefallen. Basic ist eine Interpretersprache. Warum sollte sich bei solchen gleich langen ASCII-Zeichenketten im Code irgendetwas anderes ändern, insbesondere die Position. Nur die Prüfsummen müssen in der Intel-Hex-Datei logischerweise neu berechnet werden, wenn man darin rumpfuscht ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7341536
Wenn man es schlauer machen möchte, dann codiert man die Seriennummer nicht als UniCode oder ASCII, sondern einfach Binär als long.
Dann müsste man bei 1808200202 nach 6BC6F20A suchen und bei 2302070102 nach 8936CD56 (oder eben je nach Darstellung byteweise rückwärts). Die nächste SNr 2302070103 wäre dann 8936CD57 usw usf
Gast #7341607
Normalerweise legt man sowas am Ende des Speichers ab. Und nicht in Mitten vom Programm.
Wenn man es nicht mit BASCOM schafft, der kann auch Assembler. Und Änderungen nicht mit Intel-Hex. Das hin und her wandeln zu bin kann doch jeder Programmer.
Aber wie oben schon vermerkt, ich würde das im EEPROM ablegen. Den kann man ja auch getrennt vom Flash programmieren.
Gast #7341640
Wolfgang schrieb:
p.s. Eigentlich sind es die Hex-Werte der ASCII-Zeichen, also z.B. 0x30 für eine "0":10010000 4C0034005F0038004100160331003800 15 31 38 :10011000 30003800320030003000320030003200 51 30 38 32 30 30 32 30 32 Genau genommen sind es jeweils 2 Byte pro Zeichen (bzw. 4 Hexstellen) wegen Uni-Code, d.h. die "00" des folgenden Bytes gehört mit dazu.
Hi Wolfgang,
ich habe das mal in VB.NET versucht die erte Zeile zu berechnen.
Dim v1 = &H4C00 Dim v2 = &H3400 Dim v3 = &H5F00 Dim v4 = &H3800 Dim v5 = &H4100 Dim v6 = &H1600 Dim v7 = &H3100 Dim v8 = &H3800
    Dim sum As Integer
    sum = v1 + v2 + v3 + v4 + v5 + v6 + v7 + v8
    Dim overflow = sum \ 256
    Dim modulo = sum Mod 256
    sum = Not (CByte((overflow + modulo) Mod 256))
    MsgBox(sum)
leider bekomme ich als Checksumme 40 statt die 15
Gast #7341774
Das Problem ist in VB geschrieben ein 40 Prg-Zeilen Programm.
Dann gibt man die NEUE Serien-Nr. ein und das VB Programm schiebt automatisch das passenden Programm in den Chip mit der neuen Serien-Nr.
Jobst M. schrieb:
Bietet Bascom keine Optionen beim Aufruf über die Kommandozeile?
Doch tut es. Ist Grundlage meiner Aussage.
Funktionieren würde meine Idee so.
Mann gibt die neue Serien-Nr. in VB ein.
VB Kopiert nun den Code (Seriall-Read-Write) und ändert die Zeile um in der die Serien-Nr steht. Dazu einfach nach den Kommentar zu der Zeile suchen.
Danach wird über die Shell der Bascom-Compiler aufgerufen.
Und danach AVRdude um das Ergebnis in den Chip zu schieben.
Fertig ist das ganze. Und vor allen Dingen Risiko-Frei. Da man auf die Weise genau das selbe macht was man auch in der IDE macht.
Gast #7342206
In welcher konkreten Form (Data, Const, etc.) wird die SN im Code abgelegt?
Hallo, Die Sn wird als Consrante gelegt.
Mach's halt nicht so kompliziert und kopiere die betreffenden Codezeilen hier rein.
Wenn das Ablegen im Code geeignet statt findet, dann würde Dir das Wiederfinden der jeweiligen Stelle im Hex einfacher fallen.
Es gibt in Bascom mehrere Formen von konstanten Daten, nähme ich "Constante" wörtlich, wäre es ein Const, das sähe so aus:
Const SNr = 2302070102 ' numerische Konstante
Const SNr = "2302070102" ' Stringkonstante
Mit der Konstante findet in dieser Form ein Textersatz statt, so wie es in C mit #define erledigt wird. Überall wo im Code "SNr" verwendet wird, trägt der Compiler die numerische oder Stringkonstante ein.
Das geht auch andersrum: Wird über Const eine Konstante definiert, jedoch nie verwendet, so findet sie sich nicht im Flash und damit im Hex wieder, die geht dann zur Kompilierzeit verloren.
Wenn die Seriennummer tatsächlich so verkrumpelt im Flash liegt, wie es der Thread hier annehmen lässt, dann dürfte das Deine Absicht sein, z.B. um diese zu verschleiern.
Denn würdest Du schreiben:
SerNrLbl:
Data 2302070102&
Data "2302070102"
so fändest Du die Seriennummer im Flash in dieser Form wieder: --> 0x56 0xCD 0x36 0x89 und als ASCII -- > 0x32 0x33 0x30 0x32 0x30 0x37 0x30 0x31 0x30 0x32
Gast #7342550
Ich verstehe das Getöse nicht! Ob man das in BASCOM auf eine bestimmte Speicherzelle positionieren kann, Habe ich auf die Schnelle bei Claus Kühnel nicht gefunden. Ich habe auch die Vollversion von BASCOM, habe aber keine Lust die Hausaufgaben des TO zu machen. Aber wie oben schon erwähnt, geht das mit eingebundenem Assembler problemlos. Einfach ein ORG. und dann die Zeichenkette.
Diese Adresse kann man doch leicht vor der Programmierung in der .bin Datei ändern.
Die umwandlung von dez nach hex wird man doch wohl noch fertig bringen.
Gast #7343001
Cyblord -. schrieb:
Und der BASCOM Compiler bzw. Linker nimmt dann darauf Rücksicht?
Macht er. Nur nicht so wie michael_ es kennt oder annimmt, sonst würde er es nicht empfehlen.
Man kann die gewünschte Information ganz zu Anfang des Programms ablegen:
Goto SerEnd
  Data "         ", "SNR", "2302070102"
SerEnd:
Mit 99,9% Wahrscheinlichkeit wird sich an der Ablageadresse nichts ändern, solange man die Position im Code nicht ändert und der Compiler in einer späteren Version seinen Startupcode nicht ändert.
Möchte man ganz sicher sein, dann sucht man im Hex nach "SNR" plus Terminator, das ist mit 534E5200 zu finden, was folgt ist die Seriennummer in ASCII, Auszug aus dem Hex:
:1000B0002000534E5200323330323037303130323C
Die 9 Leerzeichen sind Füllbytes, damit alles in eine Hex-Zeile passte. Alternativ:
Goto SerEnd
  Data "SNR", 2302070102&
SerEnd:
Resultat im Hex:
:1000A000E9F766240C945800534E520056CD368919
Die Seriennummer steht als 56CD3689 dort, LSB zuerst.
Zum verpönten Goto, das muss hier sein, sonst würden diese Flash-Daten als Anweisung interpretiert. Ein "End" als Markierung für das Programmende darf mit der Methode nicht verwendet werden, sonst gibt's Mecker.
Gast #7343015
Und damit ist die Sache doch erledigt.
Pack die Seriennummer an eine definierte Stelle im Flash/EEPROM anstatt irgendwas im Firmware File zu ersetzen. Wie soll denn da ein Firmware Update sonst praktikabel möglich sein?
Teils haben uC bereits ab Werk eine Seriennummer, ggf. ist die etwas für dich.
Gast #7343477
Also das Compilat als Bin File speichern. Nicht Intel Hex ich habe das Programmtechnisch schon hinter mir, da musste erst mal lesen, dann Analysieren dann Encodieren änder und wider Codieren macht mehr aufwand. Schneller ist das als Bin File, da musste nur den Seriencode ändern, oder wie schon beschrieben über die Serielle Schnittstelle nach dem Programmieren die Seriennummer eintragen lassen, oder eben immer neu Compilieren mit einer neuen Seriennummer.
