Bluepill >32k flashen
OP #7341585
Ich habe bei einem Bluepill "STM32F103" eien nicht funktionierenden I/O. Daher möchte ich mit dem:
https://mecrisp-stellaris-folkdoc.sourceforge.io/bluepill-diagnostics-v1.6.html
prüfen, ob es sich um offensichtliche china fakes handelt. Leider weigert sich der STM32Programer die 60k upzuloaden (exeeds limit). Wie brenne ich dieses Image auf den Bluepill?
OP #7341722
pegel schrieb:
In letzter Zeit tauchen öfter BluePill mit STM32F103C6T6 Chip auf. Die haben nur 32k Flash.
Ja, so wie ichs verstanden habe haben aber die originalen von ST dennoch 64k verbaut (wobei die oberen 32k ungetestet/fehler ignoriert). Dies könnte als faketest genutzt werden, da die chinesen evtl. nur 32k verbaut haben?
Nur wie forciere ich einen programer 64k zu schreiben und "ungenügender Speicherplatz" zu ignorieren?
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg und habe etwas missverstanden?
Gast #7341736
Naja, ST möchte nicht, dass man durch die Hintertür die vollen 64kByte nutzt, obwohl man nur für 32kByte bezahlt hat ... Irgendwie nicht überraschend. Da bleibt nur ein anderes Tool, z. B. OpenOCD.
Bei neueren Derivaten hat ST auch gleich den Adressdecoder programmierbar gemacht, sodass eine Umgehung der künstlichen Beschränkung nur noch sehr eingeschränkt möglich ist.
OP #7341821
Darum gehts mir auch gar nicht, möchte lediglich fake ausschliessen (naja da schon ein ausgefallen wird wohl fake sein, und daher kann ich alle -> Müll)
Nun hats mich anscheinend erwischt mit fake elektronik, wieweit sind die chinesen mit kopieren? Moderne STM wie der H7 sind noch vor fakes sicher?
Ansonsten sehe ich nur sichere Quellen oder werwendung des jeweils modernsten/koplexesten uC als Lösung für dieses fake Problem?
Ich konnte nun 64k beschreiben -> verfifikationsfehler bei 32k
Moderator Persönliche Seite #7341864
RobotDyn hat lange explizit "Original-BluePills" verkauft. Ich selbst hatte damals auch mal dort welche bestellt, als die Geschichte mit den STM32F103-Fakes hochkam und ich selbst auf die ersten Fakes reinfiel. Tatsächlich: Bei RobotDyn gab es noch Originale. Du findest hier auch entsprechende Threads, wenn Du nach RobotDyn suchst.
Mittlerweile scheint RobotDyn tot zu sein. https://robotdyn.com/ antwortet nicht mehr.
Das habe ich bereits vor 3 Jahren gemacht. Ich bin von den STM32F103 BluePills auf die STM32F4x1 BlackPills umgestiegen. Diese kosten beim Chinesen auch nicht viel mehr, scheinen aber noch keine Fakes zu sein. Der Umstieg geht auch problemlos, solange Du auf CAN verzichten kannst.
Gast #7341884
Ja leider. Erst verschwanden die STM32 aus ihrem Programm, dann der ganze Shop.
Man kann die Begrenzung der Flash Größe umgehen, indem man mit diesem Tool über den seriellen Bootloader flasht:
https://sourceforge.net/projects/stm32flash/files/
Doku: https://sourceforge.net/p/stm32flash/wiki/Home/
OP #7342174
Nun ich bin da leider in meiner faketoleranz wesentlich empfindlicher. Mache nun einfach meine eigenen Pills mit ausschliesslich Mouser/Digikey Komponenten. Wegen einigen 10EUR/stk. machts für mich keinen Sinn irgend ein Risk einzugehen.
#7343043
ST M. schrieb:
asd schrieb:
Blupill Boards mit original ST Chip verdammt selten sind
Ja mist, giebts eine sichere Quelle oder muss ich selbst eins nachbauen (dann gleich ein <new color here>Pill mit nem STM32G431C8T6)?
Habe letztens von hier bestellt und es scheint sich tatsächlich um originale ST Chips zu handeln und funktionieren auch einwandfrei mit der STM32CubeIDE. Aber beim Bestellen auch die Option "STM32F103C8T6 (original chip)" auswählen und nicht "STM32F103C8T6 china" und auch nicht "CH32F103C8T6 Type-C". https://www.aliexpress.com/item/32719680030.html
