4TB SAS 6G HDD wird nicht erkannt.
OP #7342415
Ich habe hier einen betagten Celsius R920. Diser hat einen internen SAS Controller. An diesem hängen zur Zeit SATA Platten (2x 1TB).
Ich habe nun, in meinem jugendlichen Leichtsinn, zwei 4TB SAS 6G Platten organisiert.
Diese werden jedoch nicht vom Controller erkannt. Er sucht eine Ewigkeit, sie werden aber weder im BIOS noch im RAID Controller (STRG+I bei Boot) angezeit.
Ich gehe stark davon aus, das der Controller welcher Onboard ist, noch kein 6G Controller ist. Wird deswegen die Platte nicht erkannt? Würde es sich lohnen einen gebrauchten / refurbished Controller zu erwerben und diesen zu nutzen? Oder müssten die Platten eigentlich abwärtskompatibel sein?
Die Kabel werden aktuell von einem Controllerport mit einer 4er Peitsche auf die Laufwerke verteilt. Gibt es für 6G spezielle Kabel?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7342469
(prx) A. K. schrieb:
Diverse alte SAS Controller haben eine Kapazitätsgrenze bei 2TB.
So stand dies auch ursprünglich in den Datenblättern meiner beiden alten SAS/SATA-RAID-Controller ICP/Microsemi/Adaptec/Microchip ICP5165BR und 5805. Aber schon ziemlich bald wurde die Grenze per Firmware-Update auf 512 TB pro Array angehoben, aber ohne Angabe der maximalen Plattengröße. Ich ließ es aber daraufhin ankommen und habe keinerlei Probleme mit SATA-Platten der Größen 2 TB, 6 TB und 10 TB. Die größten SAS-Platten haben aber nur 500 GB.
#7342785
Technischer Hintergrund: Bei 2TB findet eine 32-Bit Adresse von 512 Byte Blöcken ihren Grenze und es muss ein SCSI Kommando mit mehr Bits unterstützt werden. Das gilt analog auf für den Treiber zum Controller, der in der alten Form dann wahrscheinlich auch nur eine 32-Bit Adresse unterstützt. Und es gilt für die althergebrachte MBR-Partitionierung.
Mit Glück gibt es neue Firmware und einen neuen Treiber. Ohne Glück findet der Hersteller, dass es mal reicht und der Kunde bitteschön in einen neuen Controller (oder Server) investieren soll.
OP #7342833
Sie werden vom Controller halt überhaupt nicht erkannt.
Lustig ist dann auch das die Platten die "hinter" diesen Platten hängen auch nicht mehr richtig erkannt werden (sie werden zwar angezeigt, aber nicht mehr gelesen) - Sprich ich habe an
Kanal 1 Slot 1 1GB HDD: angezeigt / geht Kanal 1 Slot 3 4TB SAS: nicht angezeigt / geht nicht Kanal 1 Slot 4 1GB HDD: angezeigt / geht nicht
Auch wenn ich alle anderen HDDs abziehe, erkennt der Controller die 4TB Platten nicht.
Nunja, morgen sollte der neue SAS Controller kommen - ich berichte weiter :-D
(Firma: egal) #7342884
Rene K. schrieb:
HP Smart Array P420
Viel Glück damit den zum Laufen zu bekommen. Gerade HP ist bekannt dafür einiges zu tun damit man eine über Kreuz austauschen der nahezu Baugleichen Komponenten der drei großen OEM untereinander nicht funktioniert.
Ich glaube nicht zu erinnern, dass es beim Mischbetrieb SAS/SATA auch noch eine paar zusätzliche Einschränkungen gibt, die bei reinem SAS oder SATA Betrieb nicht auftreten. Hast du es mal "reinrassig" probiert? Im Zweifelsfall wirklich mal beim Hersteller des SAS-Kontrollers nachschauen/nachfragen.
