Forum: PC-Programmierung ESP32-Variable in ihrem Wertebereich beschränken
von Alex (suda_721)
Moin,
ich weiß, dass es verschiedene Datentypen gibt. Ich möchte auf meinem
i2c-Display eine Variable ausgeben und diese mit zwei Buttons hoch und
runter einstellen. Buttoon-Programmierung alles kein Problem.
Ich möchte das meine Variable x nur von 0 bis z.B. 5 geht und wenn ich
+1 oder -1 gehe, diese nur von o bis 5 geht.
Wie kann ich in Arduino diese Variable durchgängig überprüfen lassen,
sodass bspw. bei "unsigned char x" (Wertebereich bekannt von 0 bis 255)
und x=0 ist, die Anzeige auf dem Display beim Schritt von x=0 nach x=5
(also -1 gehe) nicht auf dem Display dann 255 kurz anzeigt.
Danke!
von cppbert (Gast)
Alex schrieb:
> Moin,
> Danke!
du machst eine funktion für rauf() und eine für runter() in der du das
prüft und die Variable sonst nicht direkt angreifst - das ist der
korrekte Weg
von Alex (suda_721)
hättest du ein beispiel.Ich bin da etwas neu und möchte es verstehen und
lernen
von Helmut -. (dc3yc)
Dazu gibt es die Modulo-Funktion. Google weiß da mehr darüber!
von Dieter (Gast)
counter = 2;
counter_min = 0;
counter_max = 5;
hochzaehlen(){
  counter++;
  if (counter > counter_max)
    counter = counter_max;
runterzaehlen(){
  counter--;
  if (counter < counter_min)
    counter = counter_min;
if (btn_pressed){
  hochzaehlen()
von Dieter (Gast)
Helmut -. schrieb:
> Modulo-Funktion
Bring mal ein Beispiel bitte, damit ist m.E. die Anforderung nicht
umsetzbar...
von Rolf M. (rmagnus)
Das wird hier nicht funktionieren.
Dieter schrieb:
> runterzaehlen(){
>   counter--;
Dazu muss für ein Minimum von 0 die Variable allerdings
vorzeichenbehaftet sein. Außerdem fehlt der wrap-around. Wenn man es so
schreibt, geht's auch vorzeichenlos und mit wrap-around:
runterzaehlen()
    if (counter > counter_min)
        counter--;
    else
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Dieter schrieb:
> runterzaehlen(){
>   counter--;
Würde das nicht einen Überlauf verursachen?
Wenn die Funktion aufgerufen wird und Counter bereits 0 ist, wird
trotzdem weiter munter dekrementiert. Das heißt aus 0 wird 255.
Ich würde es so lösen:
Erst prüfen, welche Taste gedrückt wurde. Wenn die Taste für 'runter'
gedrückt wurde, prüfen, ob counter > 0 ist. Wenn ja, counter
dekrementieren. Wenn nicht, dann counter auf 5 setzen.
Beim hochzählen genau umgekehrt: Ist counter < 5? Wenn ja, dann
inkrementiere counter ansonsten setze Counter auf 0.
Edit: Ich sehe gerade, Rolf war schneller :)
Mit Modulo gehts immer, bis auf den Sonderfall, wenn die Variable 0 ist
und "runter" gedrückt wird. Dann müsste auf den Modulowert-1 gesetzt
werden. Die Variable muss dann aber auch unsigned sein.
Bei signed geht's immer, denn -1 mod 6 ist 5. Und 6 mod 6 ist 0.
Allerdings ist auf einem µC in aller Regel ein Modulo deutlich
aufwändiger als eine Verzweigung.
Also in C ist Modulo nur "%".
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
... so z.B.
#define mMax(a, b) ({typeof(a) _a= (a); typeof(_b)= (b); (_a > _b)? _a : _b;})
#define mMin(a, b) ({typeof(a) _a= (a); typeof(_b)= (b); (_a > _b)? _b : _a;})
#define mClamp(x, hi, lo) mMin(hi, mMax(lo, x))
#define mConstrain mClamp
ODER simple vom Arduino Framework
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/constrain/
Lern mal lesen, selbständig arbeiten und nicht nur immer doof rumfragen!
Und das reflexartig Ahnungslose hier dann rumsülzen ist fast noch
schlimmer!
von Εrnst B. (ernst)
Wenn's wg. Arduino eh schon C++ ist:
template <typename T, T Tmin, T Tmax> class LimitierterWert {
  public:
    typedef T value_type;
    operator T const& () const { return myValue; }
    LimitierterWert& operator= (T const& val) {
         if (val<Tmin) myValue=Tmin;
         else if (val>Tmax) myValue=Tmax;
         else myValue=val;
         return *this;
    ... operator++, operator--, Konstruktor usw.
  private:
    value_type myValue;
LimitierterWert<int8_t, -5, 5> counter;
usw.
Schaut erstmal schlimm aus, der Compiler optimiert das aber alles gut
zusammen.
von Da Baby [reformed] (Gast)
Warum muss man jeden scheiss in eine klasse döddeln?
Es ist nicht nur eine Klasse, es sind fast beliebig viele, für jeden
Basis-Datentyp und jede mögliche Limit-Konfiguration ist's eine.
Warum? Weil's schön wiederverwendbar ist. Die Template-Definition
wandert in ein Header-File und muss dich später nicht mehr stören.
Es braucht auch nicht mehr RAM als die nackte Variable die dahinter
steckt, und die Range-Checks übersetzt der Compiler auch nicht anders
als in der Makro-Variante.
Warum nicht? Wie würdest du in C++ sowas wie einen Integertyp mit
vorgegebenem Wertebereich umsetzen, wenn nicht als Klasse?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Du machst eine eigene Funktion, z.B. mit den Namen "limit". Dieser
übergibst du den Eingangswert und den oberen und unteren Grenzwert.
integer limit(integer inp, integer upper, integer under)
   integer intern = inp;
   if intern > upper then intern = upper;
   if intern < under then intern = under;
   return intern;
Die musst du dann aber nach jeder Operation, die den Wert ändert,
explizit aufrufen. Die Klasse kannst du einfach wie einen normalen
Integer verwenden, und sie kümmert sich automatisch darum.
