Forum: PC-Programmierung Wie nennt man das Überprüfen von Code?
von Straßenbauer (Gast)
Hallo guten Tag,
ich frage mich wie man den Vorgang nennt, wenn man einen Programmteil
hat und diesen überprüft.
Also angenommen meine Funktion f(int x) soll immer int 2 ausgeben.
Ich gebe alle Werte ein die ich als relevant "empfinde" und vergleiche
dann die Ausgabe mit 2.
Wie nennt man diesen Vorgang. Also im Bereich der Informatik.
Wäre das eine Verifizierung?
Validierung ist ja eher die Überprüfung der Kundenanforderungen(?)
Ich habe diese Begriffe nie korrekt gelernt, deswegen frage ich jetzt.
Vielen Dank :)
von Émile (Gast)
Nö, das ist ein Test. Einer, der auch nur so gut ist wie Deine
Einschätzung, welche Werte "relevant" sind.
von Einheit (Gast)
Unit test.
von Volkslehrer (Gast)
Dann wird es Zeit das Du dir mal die kostenlose Begriffserklärung als
PDF runterziehst. Ist auf deutsch und Englisch.
https://www.german-testing-board.info/wp-content/uploads/2018/09/ISTQB_GTB-Standardglossar-der-Testbegriffe-in-CTFL-2018-Englisch-Deutsch.pdf
von Bichael M. (Gast)
(Unit) Test, im weiteren Sinne Validierung.
Nein.
Nein, Validierung ist generell die Prüfung gegen eine Anforderung.
Beziehungsweise umgekehrt ist ja jede Softwareanforderung irgendwo von
einer Kundenanforderung abgeleitet, so ein solcher existiert.
"Debugging" ist der erste Schritt
von Maulwurfmann (Gast)
Das nennt man Unittest.
Verifizierung: Ich prüfe ob richtig entwickelt wurde (z.B. ob
Richtlinien eingehalten wurden)
Validierung: Ich prüfe, dass das richtige gebaut wurde (gegen
Anforderungen)
Danke sehr :)
von Boomer (Gast)
> einen Programmteil hat und diesen überprüft
Zeitverschwendung.
Also in den Augen des Managements.
Ansonsten schreibt man einen Test, baut diesen ins CI und implementiert
dagegen.
von Christian M. (christian_m280)
Testen wird generell völlig überbewertet! Dafür gibt es doch Kunden die
bei Problemen ein Formular ausfüllen...
Gruss Chregu
von Da Baby [reformed] (Gast)
Der Freitagstroll ist wieder da
Computer sind quasi-chaotische Gebilde, da kann man nichts zuverlässig
testen. Eigentlich determinert, aber viel zu komplex um sagen zu können,
dass man eine Software 100%ig getestet habe.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Ich werfe noch
break point
in die Runde. Kann man für das laufende Programm einfügen, wenn
man z. b. Zwischenergebnisse überprüfen will.
von A. S. (Gast)
Je nach Einsatzgebiet müssen die Werte so gewählt werden, dass jede
Zeile mindestens einmal durchlaufen wird oder jeder Pfad (also dass ein
if auch nicht durchlaufen wird)
Tools geben das als test-coverage aus
von rbx (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Validität
https://de.wikipedia.org/wiki/Reliabilitäts-Validitäts-Dilemma
Validität ginge beim Code ein wenig in die Richtung, dass man schon
vorher sehen könnte, was rauskommt.
Objektiv wäre dann auch die Wiederholbarkeit.
So grob fällt mir noch der Begriff Ökonomie ein. Beispielsweise, wenn
man mehrere Compiler diesbezüglich durchprobiert,  - dann den Eindruck
gewinnt, dass man beim gcc mittlerweile vor lauter peniblen
Fehlermeldungen kaum noch auf einen grünen Zweig kommt.
Man muss ja mit dem Kram arbeiten können. Bewährt haben sich gute
Zusatzprogramme, gute Bibliotheken, oder wirklich fundierte, Spaß
machende Hilfen bzw. Tutorials.
Recht beliebt beim Testen ist z.B. ein Zufallsgenerator, der immer die
gleiche Zahl herausgibt ;)
von Rolf M. (rmagnus)
100% testen kann man eh nicht, da selbst bei recht trivialen Dingen der
Testaufwand explodieren würde. Das ist die Crux beim Testen.
Also so eine Funktion?
https://xkcd.com/221/
von Purzel H. (hacky)
Das Ueberpruefen von Code heisst Review
von Imonbln (Gast)
Nicht zu verwechseln mit 100% Testcoverage, welche durchaus erreicht
werden kann, ohne dass der Aufwand explodiert. Meine Erfahrung nach
hilft es ungemein, die Tests parallel zum Code zu entwickeln, das hat
den Vorteil, dass schon bei der Implementierung ein Design gewählt wird,
welches das Testen vereinfacht.
von Georg (Gast)
Wenn es jemand anders macht. Seinen eigenen Code zu "reviewen" ist wenig
sinnvoll, da fällt einem ein Fehler, den man gemacht hat, beim 2.
Hinschauen auch nicht auf.
Das grösste Hindernis ist eh die Überzeugung der meisten Entwickler
keine Fehler zu machen.
Georg
von Vn N. (wefwef_s)
https://www.nerdwallet.com/blog/engineering/why-you-should-be-doing-self-reviews/
von A. S. (Gast)
Imonbln schrieb:
> das hat den Vorteil, dass schon bei der Implementierung ein Design
> gewählt wird, welches das Testen vereinfacht.
Was zugleich auch dessen Nachteil ist: Funktionen haben dann einstellige
McCabes.
von vn nn (Gast)
> McCabes.
Inwiefern ist das ein Nachteil? McCabe hat selbst <10 angestrebt wenn
möglich.
von rbx (Gast)
Der Punkt ist interessant, so wurden früher beim Diktat-Korrigieren
immer die Hefte mit dem Nachbarn getauscht. Nicht unbedingt ein
Qualitätsgarant (war Comic-Freak, sehr gut in Rechtschreibung, was die
Einschätzung diesbezüglich einfach machte) - aber trotzdem eine wirksame
Maßnahme. Man hat selber auch immer so "blinde Flecken" oder sieht
manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ziemliches Highlight ist es ja sowieso, wenn mehrere gute Leute an einem
Stück Code zum Optimieren zusammenfinden - und das ist bei anderen
Beziehungen wie Witze konstruieren, Tischerücken oder Computerdesign
ganz ähnlich.
Oder umgekehrt: Manchmal kann eine Gruppe sehr gut sein - zusammen. Und
dann nur noch Hamsterhusten, wenn einer aussteigt:
http://www.katzenjammer.com/story/
(hätte man jetzt bei dem Video
https://www.youtube.com/watch?v=3KOvbx9Ivjk nicht gedacht - ist für mich
aber wieder ein gutes Beispiel dass das Ganze doch mehr ist als die
Summe seiner Teile)
Grundsätzlich beschreibt die Frage oben auch eher eine Art "Hausarbeit"
(einzelne Funktionen werden sowieso meist gut durchgetestet) - und
weniger ein Prinzip der Informatik.
von Folge dem Style guide (Gast)
"Source-Review" ist ohnehin kein Test, sondern man verschafft sich
lediglich durch den Review einen Überblick/Zusammenfassung über das
Ge-code.
Zum etwas Test-ähnlichen wird es erst, wenn man es neben den Review aka
Zusammenfassung des Anforderungsdokument tut und versucht die
Anforderungen in der Implementierung wiederzufinden.
Review dient lediglich der Austauschbarkeit des Coders: Kann das, was
Coder A geschrieben hat von Coder B nach dem möglichen Ausscheiden von
Coder A gewartet werden? Diese Austauschbarkeit versucht man dadurch zu
erreichen, das sich alle dem Company-Code-Style unterwerfen.
Auch die Linux-Entwicklung ist einem Code-Style verpflichtet:
https://slurm.schedmd.com/coding_style.pdf
von A. S. (Gast)
> möglich.
Es gibt viele gute wichtige kleine Funktionen. Ein Bit zu setzen oder ob
eine Zahl in einem Bereich ist.
Es gibt aber auch große komplexe Funktionen, die man nicht wirklich gut
zerlegen kann.
Genau das passiert dann trotzdem, um die Test einfacher zu halten.
von vn n (Gast)
> zerlegen kann.
Wenn zerlegen den Test einfach hält, ist die Funktion offensichtlich
sehr wohl gut zu zerlegen.
Und
Wer mit einem McCabe < 10 (von mir aus auch < 20) lediglich ein Bit
setzen oder eine Zahl auf größer/kleiner testen kann, sollte vermutlich
keine professionelle Software entwickeln. Folgende
Bubblesort-Implementierung geht sich mit 5 aus:
def bubblesort(array):
    length = len(array)
    for i in range(length - 1):
        swapped = False
        for j in range(length - i - 1):
            if array[j] > array[j + 1]:
                swapped = True
                array[j], array[j + 1] = array[j + 1], array[j]
        if not swapped:
            break
von A. S. (Gast)
Da stimme ich Dir zu. Es gibt trotzdem hilfreiche Funktionen mit McCabe
<=2.
Es ist jedoch ein Trugschluss, dass komplexe Funktionen (z.B. McCabe
>100) durch zerlegen (in Summe) einfacher werden. Auch wenn es oft Arten
von Table-Driven-Design gibt, sowas einfacher zu machen, bleiben viele
Fälle, wo es nicht geht.
Manchmal macht ein switch mit 100 cases Sinn. Und manchmal ein
geschlossener Ablauf statt 30 kleinst-Funktionen mit je McCabe von 5
oder so.
von Kiptdatbit (Gast)
> Hallo guten Tag,
> Vielen Dank :)
Dibagging
Mir würde kaum eine sinnvolle Anwendung einfallen. Ein derartiges
Monster wäre ja auch kaum sinnvoll testbar.
Nein, einfach nur nein. Sowas ist zu 99,9% einfach nur ein Zeichen für
mieses Design. Die arme Seele die die Tests dafür schreiben muss wäre ja
echt zu bemitleiden.
von A. S. (Gast)
Damit haben wir uns jetzt einmal im Kreis gedreht.
von vn n. (Gast)
Inwiefern? Dass du gerne untestbare Software schriebst? Wie validierst
du dann, dass die tut was sie soll?
Wie im Märchen:
"Heute debug ich, morgen browse ich,
 übermorgen caste ich die Königin zu int;"
(unbekanntes Rumpelcodchen)
von Georg (Gast)
Als ich mich mit den Anfängen der Programmierung beschäftigt habe war
die Einstellung verbreitet: "Auf keinen Fall darf mein Chef oder
sonstjemand in der Firma verstehen, was ich programmiere. Dann bin ich
praktisch unkündbar."
Heute sind solche Programmierer gottseidank fast ausgestorben, besonders
in Firmen, die mehr als einen Softwarespezialisten beschäftigen. Dass
die Zusammenarbeit ihre eigenen Probleme hat sieht man an dem Spruch,
dass die Softwareerstellung im Team dem Versuch gleichkommt, eine
Schwangerschaft durch den Einsatz von 9 Frauen auf einen Monat zu
begrenzen.
Georg
von Oliver S. (oliverso)
Na ja, macht 100 Testfälle ;)
Solchen Code mit xxx cases schreib man natürlich nicht von Hand, der
purzelt automatisiert aus irgend einem Script.
Oliver
Womit sich das ganze ziemlich sicher auch ohne Swich-Monster lösen
liese.
 Und dass keiner übersehen wurde prüfst du einfach mal schnell durch
drüberlesen?
von A. S. (Gast)
Der Kreis zum Ausgangsstatement: Man designt so, dass das Testen
vereinfacht wird.
> McCabes.
Beispiel: embedded Tastatur mit 10 Tasten und McCabe 10.
void KeyCheck(struct KeyType k)
   if(k.key0) {EnableXY();}
   if(k.key1) {SwitchMenu();}
   if(k.key2) {...;}
   if(k.key9) {...;}
Und das gleiche ohne jede Verzweigung
   KeyCheck0(k.key0);
   KeyCheck1(k.key1);
   KeyCheck2(k.key2);
   KeyCheck9(k.key9);
McCabe gering, einfacher zu testen, aber nicht einfacher zu lesen oder
zu warten (+10 Funktionen)
Zudem steigt die Chance, dass der Test geschlampt wird:
Im ersten Beispiel testest Du, ob ein Aufruf mit k.key0 EnableXY
aufruft.
Im zweiten erstellst Du 2 unabhängige Tests:
 a) ob KeyCheck0 bei k.key0 aufgerufen wird
 b) ob KeyCheck0 EnableXY aufruft.
Die Frage, ob k.key wirklich EnableXY aufruft, wird in den
"Regressionstest" verschoben und nur noch halbherzig, stichpunktartig
oder gar nicht verfolgt. Man hat ja 100% TestCoverage.
von vn n. (Gast)
> vereinfacht wird.
Gerade eben hast du noch erklärt dass dabei zu kleine Funktionen
rausfallen.
>    if(k.key2) {...;}
>    if(k.key9) {...;}
> Und das gleiche ohne jede Verzweigungvoid KeyCheck(struct KeyType k)
>    KeyCheck0(k.key0);
>    KeyCheck1(k.key1);
>    KeyCheck2(k.key2);
>    KeyCheck9(k.key9);
> McCabe gering, einfacher zu testen, aber nicht einfache zu lesen oder zu
> warten, weil die Anzahl der Funktionen (+10) nicht eingeht.
Sorry, das Beispiel ist absoluter Bullshit, da ist gar nix einfach zu
testen. Warum, hast du unmittelbar darunter ja schon selbst erklärt.
Abgesehen davon ist ja selbst der erste Codeblock noch einem akzeptablen
McCabe-Bereich, es würde also kein Bedarf bestehen in zu ändern. Und
wenn du jetzt mit "aber ist gibt key1 bis key999" ankommst, sorry, dann
ist eine endlose Reihe an if-Statements einfach die falsche
Herangehensweise. Verkacktes Softwaredesign wird halt auch durch
Kosmetik nicht besser.
von vn n. (Gast)
Du meinst vermutlich "Integrationstest".
von Gerald K. (geku)
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
Ein Plus von mir und nochmal extra Dank. Toller Fund.
Welche Lernbefreite geben bei sowas lehrreichem ein Minus?
Schopfkuettel, nicht verstehen, Brr.
Gerne. Generell der Hinweis sich mal zu schauen was
"User-Groups"/Zertifizierer und ähnliches so an öffentlichen Dokumenten
publizieren.
https://www.istqb.org/certifications/certification-list
Und man kann ja auch mal das ein oder andere Fachbuch erwerben wie ISBN:
978-3-89864-638-3 (https://www.vigenschow.com/softwaretest-qualitaet/ )
Hier wird halt oft danach bewertet was im Feld "name" steht, und der
eigentliche Beitrag wird komplett ignoriert. Ist halt zu "social media"
verkümmert, vielleicht war es nie ein Fachforum.
von loeti2 (Gast)
Georg schrieb:
> Dass
> begrenzen.
Und das Managen einer Softwareentwicklertruppe ist wie Katzen hüten :)
Mein Lieblingsvideo dazu:
https://youtu.be/hx1jdgTs03U?t=5
