Arduino Bitmanipulation
OP #7344981
Kann mir jemand diesen Befehl erklären? In einem Sketch für DTMF Töne auswerten gibt es einen Befehl: number= (0x00 | (digitalRead(3) <<0) | (digitalRead(4) <<1 | (digitalRead(5) <<2) | (digitalRead(6) <<3)); Ich bin Neuling auf dem Gebiet der Arduino Programmierung, möchte aber dazulernen. Ich weiß digitalRead(X) ließt den Wert des entsprechenden Pin aus. Was macht der oben aufgeführte Befehl aber im Einzelnen?
Gast #7344992
Zerlegen wir das ganze in seine Bestandteile.
number =
  (0x00 | (digitalRead(3) <<0)                //  (1)
| (digitalRead(4) <<1 | (digitalRead(5) <<2)  //  (2)
| (digitalRead(6) <<3));                      //  (3)
Gelesen werden die Digitaleingänge 3, 4, 5 und 6.
Der Wert des Digitaleingangs 3 landet im untersten Bit des Ergebnisses, der Wert des Digitaleinganges 4 landet im nächsten Bit und so weiter.
Der Shiftoperator << schiebt einen Wert um die angegebene Anzahl von Bitstellen nach links.
Das kann man auch als Multiplikation mit einer Zweierpotenz betrachten:
   x = y << z;
entspricht
  x = y * (2 ↑ z);
Der Code ist unübersichtlich geschrieben und enthält überflüssige Dinge. In Zeile (1) steht
Das Verodern des Wertes 0x00 bewirkt rein gar nichts, das kann entfallen. Den Wert um Null Bits nach links zu verschieben, bewirkt rein gar nichts, und kann daher auch entfallen.
In Zeile (2) steht
Da ist wohl jemand mit den Klammern durcheinandergekommen, das sollte wohl so aussehen:
  | (digitalRead(4) <<1) | (digitalRead(5) <<2)  //  (2)
womit die abschließende Klammer in Zeile (3)
entfallen kann.
Damit sieht das ganze so aus:
number =
    digitalRead(3)
 | (digitalRead(4) << 1)
 | (digitalRead(5) << 2)
 | (digitalRead(6) << 3);
Gast #7345091
Hallo DerEinzigeBernd (Gast), herzlichen Dank für deine verständliche Erklärung. Hat mir weiter geholfen den Sketch zu verstehen. Gruß Manfred
Gast #7346167
Wenn der Befehl tatsächlich so im Sketch steht, dann wird Dir der Compiler die Mitarbeit verweigern; zähl mal jeweils die öffnenden und schließenden Klammern nach. ;)
Solltest Du den Befehl vom Sketch nicht mit Copy&Paste hier ins Forum transportiert, sondern per Look&Type, dann laß Dir das am Besten gleich eine Lehre sein und mach sowas nie wieder!
Das ist nämlich nicht nur mühsam, sondern auch verdammt fehleranfällig - und spätestens wenn Du das erste Mal eine Frage bzgl. nicht funktionierenden bzw. compilierenden Code stellt, wirds dann für die Helfer nervig, wenn sie oft als erstes Deine Abtipp-Fehler finden.
Schaut mir stark nach Abtipp-Fehler des OP aus.
womit die abschließende Klammer in Zeile (3) … entfallen kann.
Nur wenn man neben der sinnlosen Veroderung mit 0 auch gleich die allererste Klammer mitentsorgt hat; genaugenommen könnte man ohnehin alle Klammern bis auf die Funktionsaufrufe entsorgen, die Shift-Operatoren haben sowieso höhere Priorität als die Bitweisen-Verknüpfungen.
Korrekt. - Aus Compiler-Sicht bleibt dieser Shift wirkungslos, für den (menschlichen) Betrachter macht er aber ggf. das Verarbeitungsmuster offensichtlicher (alle Eingangssignale werden nach dem gleichen Schema behandelt, nämlich auf die passende Bit-Position geschoben), so wie eben auch die wirkungslosen Klammern die Lesbarkeit tendenziell erhöhen.
