[STM32/HAL] simples U(S)ART-Library
OP #7347310
Ich möchte hier meinen Code zur komfortablen Nutzung der STM32 U(S)ARTs vorstellen. Es können theoretisch beliebig viele U(S)ARTs konfiguriert werden.
Ich hab mich bemüht, den Code soweit wie nötig zu kommentieren.
Zum Testen muß man ein neues Projekt in CubeMX generieren, und dort den gewünschten U(S)ART aktivieren und konfigurieren. Bitte nicht vergessen auch den Interrupt dieses U(S)ART einzuschalten!
Die Dateien aus dem Zip kopiert man einfach in Core/SRC
Für einen ersten Test habe ich ein simples Demo angehängt. (uart_demo.c, und uart_demo.h)
Um das zu nutzen muß man in der generierten main.c die Datei uart_demo.h zu den Includes hinzufügen:
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "uart_demo.h"
/* USER CODE END Includes */
In der main-Funktion wird dann das eigentliche Demo gestartet, und als einziger Parameter der Handle des gewünschten U(S)ART übergeben:
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  myUART_LineDemo(&huart2);
  /* USER CODE END 2 */
Der Rest sollte selbsterklärend sein. (In der uart_demo.c und uart_demo.h)
Der eigentliche Test findet dann in einem Terminalprogramm deiner Wahl statt.
Über Anregungen und/oder Verbesserungs-Vorschläge würde ich mich freuen.
Da das die erste Version ist, kann ich kleinere Bugs im Code derzeit nicht ausschließen, allerdings funktioniert das in meinem Labor in NRW bei ca 22° Raumtemperatur schon recht zuverlässig.
Viel Spass damit!
Schöne Idee. Hast du dir mal überlegt da ein Expansion Pack draus zu basteln?
Ich bin (mal mehr und mal weniger) dabei so etwas für den CAN (aktuell Unterstützung des bxCAN) zu basteln. Und ich habe die Konfiguration in die Cube-Oberfläche integriert.
OP #7354135
Gute Idee! Muß ich mir mal anschauen!
#7385069
Das Library?
Harry L. schrieb:
UARTlib_v2.zip
Immer noch die Bindestrich-Krankheit? Ist anstrengend, ich weiss.
Wastl schrieb:
Du hast die Bindestrich-Krankheit. In der englischen Sprache wird der Bindestrich nur in (sehr) besonderen Fällen verwendet. Beispiel: state-of-the-art programming Da du englischsprachige Texte schreibst nehme ich an dass du dich an englischsprachiche User wenden möchtest. Dann bitte keine Deppen-Bindestriche.
OP #7385846
Und noch ein letztes Update für heute.
Das API sieht nun folgendermaßen aus (aus uartlib_api.h):
 * initialize uart-system
 * parameter:
 * UART_com_t *UART_com : pointer to an user-created UART_com_t structure
 * UART_HandleTypeDef *huart : HAL-handle to the used UART
 * const char uart_name[] : pointer to a human readable name of this uart
void uart_init(UART_com_t *UART_com, UART_HandleTypeDef *huart, const char uart_name[]);
 * switch to raw-mode
 * parameter:
 * every single received byte is returned by uart_receive()
24
25
 * this mode is the default after initialisation
26
27
28
29
void uart_set_rawmode(UART_com_t *UART_com);
30
31
32
33
 * switch to string-mode
34
35
 * parameter:
36
37
38
 * char *stringbuf : a pointer to an buffer used for internaly construct the received string
39
 * size_t bufsize : size of this buffer which is also the max. string-length
40
41
 * char termchar : a character (usualy <CR>) that is interpreted as an end of line
42
43
 * bool echo : when true, every char is echoed on output. usable for manual input.
44
 * in case of echo = true, <BS> may be used, to edit the input line
45
46
47
48
void uart_set_stringmode(UART_com_t *UART_com, char *stringbuf, size_t bufsize,
49
    char termchar, bool echo);
50
51
52
53
 * receive data from uart
54
55
 * parameter:
56
57
58
 * uint8_t *result : a pointer to a buffer where the received data is copied to
59
60
 * in rawmode this is a single byte
61
62
 * in stringmode, the buffersize has to be equal or bigger than the buffer-size
63
 * set in uart_set_stringmode()
64
65
 * return:
66
 * in non-rtos-mode it returns true if data has been received and copied
67
 * false is returned if no data is available
68
69
 * in rtos-mode the control is passed to the rtos, and the function
70
 * returns true as soon as data is available and copied to the result-buffer
71
72
73
74
bool uart_receive(UART_com_t *uart, uint8_t *result);
75
76
77
78
 * transmit single byte
79
80
 * parameter:
81
82
83
 * uint8_t byte : the byte to be tranmitted
84
85
86
87
void uart_put_byte(UART_com_t *Serial_COM, uint8_t byte);
88
89
90
91
 * transmit array of data
92
93
 * parameter:
94
95
96
 * uint8_t *data : pointer to an array of bytes to be tranmitted
97
98
 * size_t cnt : number of bytes to transmit
99
100
101
102
void uart_put_data(UART_com_t *Serial_COM, uint8_t *data, size_t cnt);
103
104
105
106
 * transmit a single char
107
108
 * parameter:
109
110
111
 * char c : the char to be tranmitted
112
113
114
115
void uart_putc(UART_com_t *Serial_COM, char c);
116
117
118
119
 * transmit a null-terminated string
120
121
 * parameter:
122
123
124
 * char *s : a pointer to the string to transmit
125
126
127
128
void uart_puts(UART_com_t *Serial_COM, char *s);
