Gowin-FPGA: Simulationstools für VHDL-Code
OP #7347702
ich habe eine Frage an die Experten hier, bevor ich mich verrenne: Ich habe mir ein kleines Gowin-FPGA-Board bestellt (Sipeed Tang Nano 9K).
Die freie Entwicklungsumgebung hat keine Simulation an Board. "unfortunately there's no built-in simulation at the moment, you can use GHDL to simulate RTL level (no IP cores) VHDL code and view the waveforms with GTKWave"
Wie ich auf reddit vernommen habe, hat es jemand für Verilog geschafft, einen "freien" Workflow für die Simulation INKLUSIVE Verwendung etwaiger Gowin-IPs zu erstellen (iverilog zum Kompilieren, dann gtkwave). -> Habe dort auch nachgefragt, ob es einen Workflow für VHDL (mit Verwendung etwaiger Gowin-IPs) gibt, aber noch keine Antwort erhalten.
Wie ich vernommen habe, gibt es ja bei iverilog die Möglichkeit, VHDL-Code nach Verilog-Code zu konvertieren. Wie gut funktioniert denn das, weil bisher gelesene Kommentare eher auf die experimentelle Natur dieser Option verwiesen haben?
Andere Ideen?
OP #7347754
-gb- schrieb:
In welcher Form gibt es die IPs? Gibt es da was für Modelsim von Gowin?
Ich kann bisher nur das sagen, was ich aus reddit vernommen habe, die Entwicklungsumgebung habe ich bisher noch nicht installiert (das FPGA habe ich noch nicht).
https://www.reddit.com/r/GowinFPGA/comments/yriahi/simulation/
The src/.v files of your design (+testbench) The src/<Gowin IP>/.vo or src/<Gowin IP>/*.v (if not encrypted) files The simulation library <IDE path>/simlib/<FPGA family>/prim_(t)sim.v
This is what I did to test: Created a new GW2A project Instantiated a PicoRV32 IP with default config as a top module Run iverilog as follows: Ubu:~/fpga_project/src/gowin_picorv32$ iverilog -g2012 /opt/Gowin/IDE/simlib/gw2a/prim_sim.v gowin_picorv32.vo -s Gowin_PicoRV32_Top
OP #7347783
-gb- schrieb:
Wenn das also nur Verilog ist, dann solltest du das mit Modelsim simulieren können. Kannst du mal ein Projekt hochladen?
Ist Modelsim noch kostenlos? (vermutlich eine abgespeckte Studentenversion, oder?), ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand und kenne das nur aus meiner Xilinx-Zeit, da gab es bei der IDE eine Version dabei.
Deswegen hatte ich oben für den "freien" Workflow gemeint, ob man mit iverilog die VHDL-Files nach Verilog konvertieren kann und dann wie oben angegeben alles mit iverilog kompiliert und mit gtkwave darstellt.
Wie gesagt, erst wenn ich das ganze in Betrieb nehme und ein Projekt habe, kann ich etwas hochladen.
Gast #7348040
Nein, andersrum: .v -> *.vhdl. Aber nach meinem Stand gehen die Parameter dabei verloren und werden hart codiert, das zu aendern hiesse: Interna von icarus umkrempeln.
Die andere Moeglichkeit ist, das via yosys zu machen und aus einem VHDL-Design *.v auszugeben und damit icarus zu fuettern. Wir machen so komplexe Tests mit Python und Co-Simulation via VPI. Wenn ausschliesslich synthetisierbare Primitiven benutzt werden, kann man auch mit CXXRTL viel machen, da geht allerdings Timing-Info verloren, sowas wie eine PLL o.ae. kann man da nicht simulieren.
#7348553
Ist modelsim nicht mittlerweile questasim? Also wirklich kostenlos wird das nicht sein. Ich kenne es von Quartus (nutze nur die Lite Version) her, da gibt es eine Questa Starter Edition für die benötigt man aber auch eine Lizenz welche man über Intel kostenlos bekommen kann (1 Jahr gültig und lässt sich ohne weiteres erneuern). Schätze die sollte mit allem umgehen können von dem du die sources hast, verschlüsselte IPs die nicht zum Quartus Umfang gehören aber sicher nicht. Evtl. mal Siemens kontaktieren was die so anbieten können.
Gast #7353650
Interessant: Nach der dortigen download Liste gibt es ab der 2021 nur noch Questa. Die letzte ModelSIM ist die 20.1.irgendwas.
Ich allerdings habe hier auf der Platte eine ModelSimProSetup-20.3.0.158-windows vom 24.11.2020. Das ist die mit den 2 Parts.
Klickt man auf Eigenschaften, lese ich:
"ModeSIM - Intel FPGA Edition oder Modelsim-Starter Edition Version 1.0.0.0"
