EOF bei Bauteilen
Gast #7347960
Hallo @ all,
gibt es Webseiten die zuverlässig Informationen liefern wie lage welches Bauteil noch gefertigt wird? Die Distributoren Mouser und Digikey sind nicht gerade die besten Quellen
Ich habe bei Texas Instruments einen Baustein DRV8432 benutzt. Plötzlich habe ich eine email erhalten das dieser Baustein obsolete ist, ohne das der Baustein vorher auf Last Time to Buy stand oder nicht empfohlen für neue Produkte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7347976
Michael schrieb:
EOF bei Bauteilen
Du meinst EOL (End Of Life)?
Nur die Infos der Hersteller sind da "verlässlich". Allerdings gibt es da 2 Probleme:
  1. man findet sie nicht und
  2. kann alles Mögliche passieren, wenn es mit dem Bauteil in Richtung Lebensende geht.
Ich habe schon mal ein Redesign gemacht, weil ein Bauteil obsolete war. Und kaum war das Redesign durch, war auch das Bauteil wieder "active" und ist es seither auch geblieben. Das gab dann seltsame Fragen vom Chef und zum Glück hatte ich die falsche Abkündigung damals beim Projekt gespeichert.
Ja, auch das passiert, schön ist es dann, wenn irgendein Distri noch genügend Materail hat, bis das Redesign durch ist.
Besser als jedes Bauteil selber nachgeschlagen...
Beitrag #7347984 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7348036
M. K. schrieb:
Die zuverlässigsten Informationen, und nicht mal die sind 100% safe, bekommst du nur vom Hersteller.
Oder man kauft sich einen DMC-12 mit Sonderausstattung.
Gast #7348063
Ich kann bei Ti auf der Homepage nicht mehr diesen Baustein finden sondern nur noch den Baustein im alternative Footprint. Gibt es bei TI eine Möglichkeit herauszufinden welcher Baustein wann abgekündigt wurde.
Gast #7348065
Es kommt auf die Bezugsmengen an, ob man vom Hersteller rechtzeitig über EOL benachrichtigt wird. Wer z.B. monatlich 100.000 Stück und mehr beim Hersteller einkauft, bekommt auch rechtzeitig eine EOL Meldung. Wer nur geringe Stückzahlen bei Distributoren einkauft, muss auf den Distributoren vertrauen. Ob der Distributoren dann rechtzeitig eine EOL Meldung vom Hersteller bekommt, hängt wieder von den Einkaufsstückzahlen des Distributors ab. Dann bleibt immer noch fraglich, ob jeder Distributor EOL Meldungen rechtzeitig in sein Bestellsystem einpflegt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7348184
Michael B. schrieb:
Beliebt ist, dass Masken kaputt gehen
Wenn man 100k/m kauft, dann sagt der Hersteller dir aber schon, dass das Produkt auf der letzten Maschine läuft, die diese Technik noch kann, es für diese Maschine seit 5 Jahren keinen Support mehr gibt und zudem alle, die sich damit noch auskennen weg oder in Rente sind. Dann kann man selber das Risiko abschätzen...
Gast #7348314
Letztendlich liegt es an Dir (bzw an Eurem Einkauf), in den Lieferverträgen zu definieren, wie PCNs und Abkündigungen zu handhaben sind. Üblicherweise passt man die Termine an die großen Projekte an und der Lieferant produziert ausreichend Sicherheitsreserve.
Kleinverbraucher, die ihre 50k/a über Distributoren kaufen, bleiben da mehr oder weniger außen vor. Die müssen nehmen was übrig bleibt, und der last time buy läuft dann auch schonmal über Rochester.
#7348354
Für die Informationen gibt es einen Standard, JEDEC J-STD-046 "Customer Notification Standard for Product/Process Changes by Electronic Product Suppliers" (früher JESD 46) an den sich die meisten Halbleiterhersteller halten.
Die Halbleiterhersteller verkünden auch wie man bei ihnen an die PCNs (Product Change Notifications) nach diesem Standard kommt. Einfach mal entsprechende Stichworte googeln. Wenn man Glück hat muss man sich nur mit einer E-Mail registrieren. Andere machen ein Staatsgeheimnis raus, da muss der Distributor ran.
