Rekuperieren
Beitrag #7348062 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7348104 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7348130
Uwe S. schrieb:
Nein, geregelt wird (hoffentlich) nicht über den Akkustrom, sondern den Strom aus dem Motor(Generator) in den Regler. Der Strom in den Akku muss beim Bremsen sinken, sonst würde man immer stärker bremsen, um noch denselben Strom in den Akku zu pumpen.
Es geht letztenendes um die Energie, die aus der Bewegungsenergie des Fahrzeues in den Akku verschoben wird. Die Leistung muss vom Generator zum Akku geregelt werden. An welcher Stelle ist sekundär.
$$P = U_{gen} * I_{gen} = U_{akku} * I_{akku} = Verlust \ an \ Bewegungsenergie$$
Der Generator liefert ein Wechselspannung, die mit der Geschwindigkeit variert. Ein Wandeler zwischen Generator und Akku sorgt für die Gleichrichtung und Regelung des Ausgangsstromes bzw. Ausgangsleistung. Die Ausgangsleistung wird vom Bremspedal vorgegeben. Die Ausgangspannung muss der Ladespannung des Akkus entsprechen.
#7348195
Nein, ist es ganz und gar nicht. Der Strom vom Regler zum Akku wird beim Bremsen immer kleiner, während der Strom vom Generator in den Regler gleich bleiben muss, um bis zum Stillstand gleichmäßig zu verzögern. Regelt man den Akkustrom auf einen festen Wert, bremst man zum Schluss mit quietschenden Reifen, fliegt ans Lenkrad...
Du musst das System Generatorspannung/Generatorinduktivität/Regler/Akku als Schaltregler betrachten, dann wird dir alles klar. Der Unterschied bei den Strömen in und aus dem Regler ist nahe dem Stillstand maximal, kann locker 1:10, wenn nicht mehr betragen. Nur wenn der Motor noch bei voller Nenndrehzahl läuft, sind beide Ströme gleich.
Gast #7379966
Der Akkustrom muss auch geregelt werden. Wird er zu groß, kann der leiden. Damit ist nicht jede Menge an Energie und schon gar nicht Bremsleistung in den Akku zu verschieben. Was über ist, geht in die echte Bremse.
Gast #7382032
Gerald K. schrieb:
Daher nach Möglichkeit vorausschauend, sanft bremsen.
... um dann nach 4 Jahren gesagt zu bekommen, dass man für über 500,- neue Bremsscheiben braucht, weil zu wenig abgenutzt, angerostet und eingelaufen.
BTDT
#7383477
Ja bei meinem Verbrenner bin ich wegen Rost auf den Bremsscheiben nur mit wechsel durch den ersten TÜV gekommen. Bei meinem Kangoo ZE habe alles gewechselt (4 Scheiben 8 Klötze ) für 220€ nach 8 Jahren und über 80.000km. Mich hat da das quitschen im Sommer genervt die Beläge hatten noch über 70% nur bewegten sich die Schwimmsättel nicht mehr richtig Mangels Schmierung. Frost hatte sie Beläge rissig gemacht. Mercedes hat mir 800€ für den Wechsel an der Hinterachse abgeknöpft.
MfG Michael
