Hallo Leute,
Leider back powered mein Laptop über die HDMI Buchse über PIN18 = +5V meinen KVM Switch.
Kennt jemand einen Adapter, welcher die Verbindung zwischen den +5V Pins auftrennt (PIN18) , den Rest aber durchschleift?
Anzeige
Suche HDMI Adapter, welche PIN18 (+5V) NICHT durchschleift
Hallo Leute, Leider back powered mein Laptop über die HDMI Buchse über PIN18 = +5V meinen KVM Switch. Kennt jemand einen Adapter, welcher die Verbindung zwischen den +5V Pins auftrennt (PIN18) , den Rest aber durchschleift?
Baut man sich in 10 Minuten selbst. Verlangerung kaufen, auftrennen, Kabel suchen, durchschneiden, fertig. tz tz tz
Welcher Draht ist der PIN18? Oder anders: Kennst Kabel mit Stecker, welche nicht vergossen sind und welche man zerlegen kann?
Such mal nach HDMI Breakout
Wäre es nicht einfacher, den KVM-Switch zu reparieren?
Ich habe keine Ahnung. Aber das ist einfach raus zu finden. Man nehme : Eine Steckeranschlußbelegungsplan. findet man im Netz z.b. hier. http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-27845.html Da sind die Farben drauf. Wenn es kein billiger China-Kabel ist, sollten die Farben stimmen. Selbstverständlich prüft man das mit einer Durchgangsmessung. Alternativ was ich damals gemacht habe, bei einer Telefonleitung ist, eine Magnetfeldprüfung. Stromführende Kabel erzeugen ein Magnetfeld. Weshalb man das mit der Reaktion einer Kompassnadel testen kann. Ich meine so ein Teil, KEIN HANDY ;) So schlecht waren die alten Elektronik-Lernbaukästen echt nicht ;) Antwort schreiben |
Anzeige
