Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laden von NiMH Akkupack mit Laptop Ladegerät einfach möglich?
von Gerhard Z. (germel)
Liebe Forenmitglieder,
ich habe hier Akkupacks von einem Black & Decker Akkuschrauber mit den
Daten 18 V, 2000 mAh. Es sind NiMH Akkus verbaut. Das Ladegerät (21,75 V
==, 210 mA, 4,57 VA) hat leider die Grätsche gemacht (der Trafo liefert
keine Spannung mehr) und ich würde die Akkus ganz gerne mit im Haushalt
verfügbaren Mitteln laden. Ich habe diverse alte Laptop Ladegeräte, z.B.
DELL 20 V, 3.5 A oder NoName 20 V, 2 A, aber auch welche mit z.B. 19
Volt.
Die existierende Ladeelektronik des original Netzteils hatte nur einen
Brückengleichrichter und einen Serienwiderstand mit 4,7 Ohm verbaut. Ich
habe kurzzeitig schon mal das DELL Ladegerät direkt an den Ausgang der
Ladeelektronik hinter dem Widerstand angeschlossen (~ 1 Minute) und kann
messen, dass danach die Akkuspannung deutlich gestiegen ist (liegt im
Moment bei 4,5 V). Die Temperatur des Akkupacks hatte sich nicht
merklich erhöht, ich befürchte aber, mit zu hohem Ladestrom zu laden.
Schaltet man den 4,7 Ohm Widerstand dazwischen wird der natürlich sofort
sehr heiß.
Seht ihr eine einfache Möglichkeit, die Akkus aufzuladen? Man kann ja
NiMH Akkus mit 1 C laden, dann wäre das 2 A Netzteil wohl das Richtige
und die Akkus nach einer Stunde voll. Ohne entsprechende
Temperaturkontrolle finde ich das aber zu gewagt. Wenn ich alternativ
mit 1/10 C laden will müsste ich den Strom begrenzen. Gibt es hier eine
einfache Möglichkeit? Ein Hochlast-Widerstand mit 100 Ohm, der mir
zunächst den Strom auf max. 200 mA begrenzt und die Vertustleistung in
Wärme umsetzt ginge vielleicht, wäre mir aber sehr unsymphatisch. In den
alternativen Fäden im Forum werden Glühbirnen zur Strombegrenzung
vorgeschlagen. Ich könnte mit einer alten 12 Volt Autobirne
experimentieren?!
Bin für jeden Gedanken dankbar.
von Detlef (Gast)
"Laptops" haben keine Ladegeräte, sondern Netzteile.
Ein Netzteil interessiert sich nicht dafür, was daran angeschlossen
wird, es stellt stur seine fest vorgegebene Ausgangsspannung zur
Verfügung, solange der abgenommene Strom nicht den Maximalwert
überschreitet.
NiMh-Akkus sollte man nicht mit Konstantspannung laden.
Das alte "Ladegerät" war primitiver Müll, und hat als wesentliches
Element die inhärente Strombegrenzung des kleinen Trafos verwendet,
unter Last bricht dessen Ausgangspannung nämlich ein. Damit NiMh-Akkus
zu traktieren ist allerdings trotzdem Müll, besser werden die davon auch
nicht.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Wenn der Akkupack mit 18V angegeben ist, dürften 15 NiMH Zellen in Reihe
geschaltet sein. Da man beim Aufladen mit einer Zellenspannung von 1,4
bis 1,5V rechnen muss, sollten mindestens 22,5V für die
Konstantstromquelle zur Verfügung stehen.
Wenn die Gesamtspannung des Zellpaketes im Moment bei 4,5V liegt,
dürften etliche Zellen tiefentladen, oder sogar umgepolt sein. Die sind
auf jeden Fall vorgeschädigt.
Du könntest jetzt versuchen, einige Zeit eine KFZ-Rücklichtbirne
(12V/5W) vorzuschalten, da dürfte etwa ein halbes Ampere fließen, aber
alle Zellen bekommst du mit 20V nicht wieder aufgerichtet.
Der originale Trafo dürfte im Leerlauf mehr als 21,7V geliefert haben.
von mikey (Gast)
Wenn die Gesamtspannung des Akkupacks mit 15 Zellen momentan bei 4,5V
liegt, dann ist Hopfen und Malz verloren! Da sind etliche Zellen bereits
tiefenentladen, umgepolt, kurzum zerstört. Vor allem NiMH reagieren da
extrem empfindlich drauf.
Für einen sinnvollen Betrieb ist dieser Zellverbund selbst wenn du ihn
nochmal weitestgehend geladen bekommst nicht mehr möglich!
Na wenn das alle so sehen werden ich wohl die Akkupacks wegschmeißen
müssen, der zweite hat noch weniger Spannung. Für den Schrauber"schrott"
(nicht meiner) wird es sich wohl nich lohnen, nochmal Akkus und
Ladegerät zu kaufen.
Danke euch für eure Einschätzung
von Gunnar F. (gufi36)
Wenn du die Akkus langsam genug lädst und Überladung vermeidest
(Erwärmung) ist das alles nicht so wild. Wenn dein Netzteil eh schon
eine eher geringere Spannung hat, passiert sowieso nichts. Schalt also
einfach einen ausreichend hohen Widerstand in Serie und gut ist.
von Michael B. (laberkopp)
Deine 18V Akkus bestehen aus 15 Zellen a 1.2V in Reihenschaltung. Beim
Entladen sinkt die Spannung, bei 13.5V gilt der Akku als leer, eine
Zelle hat dann 0.9V.
Wenn aber eine Zelle schwächer ist, weniger Kapazität hat, erreicht sie
0.9V vielleicht schon während die anderen noch 1.1V haben, nur bei 16.3V
hört man noch lange nicht auf das Gerät zu benutzen. Und benutzt man
dann weiter bis 13.5V haben die 14 volleren Zellen vielleicht noch 1.0V
und die 1 schwächste, upps, -0.5V, sie wurde umgepolt und das verträgt
NiMH gar nicht. Die Zelle ist dann eines Tages intern kurzgeschlossen,
der Akku besteht ab dann quasi nur noch aus 14 Zellen in Reihe mit
16.8V. Davon merkt man noch nicht viel, also weiter so bis die 2. und 3.
Zelle ausfällt und der Akku nur noch 14.4V hat.
Dein Ladenetzteil hat aber einen Trafo der 21.75V liefert über
vermitlich eine Diode (Einweggleichrichtung) und 4.7 Ohm, was bei 18V
Akku noch 650mA (die halbe Zeit wegen Einweggleichrichtung) ergibt, bei
14.4V Akku aber schon zu 1.5A (halbe Zeit). Das hielt dein kleiner Trafo
nicht aus, daher wurde er zu heiss und eine Temperatursicherung schützte
vor grösserem Unbill.
Dein Ladenetzteil ist also kaputt, weil (einige Zellen in deinem) Akku
schon lange kaputt sind. Die werden auch von einem Laptopnetzteil nicht
wieder heile.
Du müsstest erst einen neuen Akku (oder zumindest die defekten Zellen
tauschen, lohnt aber nicht weil die anderen auch schon beschädigt sind,
z.B. durch dauerndes Überladen) und dann ein neues Ladegerät besorgen.
Und dafür tut es ein 20V Laptopnetzteil nicht. Denn dein bisheriger
Trafo war nicht so schlimm wie ich oben schrieb, mit 650mA/1.5A, sondern
er war stark belastungsabhängig: Bei 21.75V lieferte er 210mA, bei 18V
vermutlich 250mA, bei 100mA ging er aber auf 24V rauf, und im Leerlauf
machte er vielleicht 27V während er bei 13V vielleicht 300mA bringt, ein
sehr weicher Trafo, die Strombegrenzung kam mehr vom Trafo als von den
4.7 Ohm.
Ein Laptopnetzteil ist aber hart geregelt, es liefert immer 20V oder
schaltet bei über 3.5A hart ab. Du müsstest den Strom mit einer
nachfolgenden Schaltung begrenzen, z.B.
+20V--+---+
      |  3.3Ohm
     E|   |
BC556 >|--+
      |   |E
      +--|< BD234
     1k  Akku
GND --+---+
Die reduziert den Strom, egal ob der Akku 18V oder 13V hat, auf 210mA
und verheizt den Rest im BD234.
So weit, so gut, dein Laptopnetzteil schaltet nicht mehr wegen Überstrom
ab, dein Akku geht nicht kaputt, aber:
Leider wird der Akku auch nie voll. Denn so wie beim Entladen die
Spannung deines Akkus von 18V auf 13.5V absackte, so steigt sie beim
Laden von 18V auf 22.5V an, mehr als dein Laptopnetzteil liefern kann,
aber dein Steckernetzteil konnte weil es unter weniger Belastung mehr
Spannung lieferte. Damit du mit dieser Schaltungen deinen (heilen) 18V
Alku laden kannst, brauchst du mindestens ein 24V Netzteil (dafür wären
250mA ausreichend).
Da es ein dummes Ladegerät ist, sollte der Akku vor dem Aufladen nicht
mehr voll sein, und muss er nach 14 Stunden abgeklemmt werden sonst wird
er überladen.
Sehe ich auch so (obwohl ich in meinen Akkuschraubern schon lange die
Akkuzellen komplett gewechselt habe und ein anderes automatisches
Ladegerät verwende, aber das war halt auch Arbeit).
Vielen Dank Michael, das war sehr erhellend! Einzige Ungenauigkeit:
ich hatte im Eingangsposting geschrieben, dass ein Brückengleichrichter
verbaut ist.
Danke noch mal.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Primitiv ja. Müll nein.
Einen 18V (= 15 Einzelzellen in Reihe) NiMH Akkupack kannst du nicht
schnellladen. Deswegen werden die Akkus ganz stinknormal mit C/10
geladen (2000mAh Akku, 210mA Ladegerät). Diesen Ladestrom vertragen sie
typischweise dauerhaft. Bei Black & Decker kann man auch davon ausgehen,
daß sie Zellen mit dieser Spezifikation verbaut haben. Dazu kommt noch
ein Temperaturschalter (Bimetall), der "Akku voll" anzeigt. Das wars.
Nachteil der Sache: eine Ladung des Packs dauert halt bis zu 14 Stunden
(abhängig davon, wie weit er entladen war). Dafür ist es einfach.
Ersetzen kann man es testweise durch ein Labornetzteil mit
Konstantstrom-Modus (auf 200mA einstellen) oder dauerhaft durch ein
Steckernetzteil mit fester Strombegrenzung bei ca. 200mA.
von Rudi Ratlos (Gast)
Ich nehme dazu ein 22V-Laptopteil. Das steck ich für 30 Minuten an, dann
reicht das meist für sämtliche Arbeiten. Und ein paar Monate später,
mach ich das wieder. Ist ein Schrauber vom Sperrmüll, funktioniert noch
immer .
Weil vollgeladene Akkus sind kontraproduktiv, sie entladen sich und
werden hin damit.
Ansonsten kannst auch einen billigen "Up-Stepper" kaufen, mit
5-12-19V-Netzteil betreiben, und den Akku auch überrandvoll laden. Am
Anfang saugt er viel Strom rein, das nimmt dann aber recht rasch ab.
Meine Methode ist noch primitiver und mit (fast) allen im Haushalt
verfügbaren Mitteln durchzuführen.
Da bleibt dem gestandenen Elektroniker fast das Herz stehen:
OHNE ? Coulomb-Regler !
Denn den hat übrigens jede Batterie selbst eingebaut, sie frißt eben nur
soviel, wie sie auch verdauen kann .
