Debian minimalst Installation
OP #7352738
Hier wird gelegentlich nach der besten Distribution für z.B. NAS oder embedded gefragt und dann irgendeine Debian-basierte empfohlen. Warum nimmt man eigentlich nicht das Original?
Für mich kommt jedenfalls nichts anderes in Frage, auch nicht für meine aktuelle Idee: Eine Minimalst-Installation, aber mit X11 für PDF-Reader, Dateimanager und ein eigenes Programm. Dazu Webserver, sshd, cron, rsyslogd und x11vnc -- aber sonst nichts. Na gut, wahrscheinlich noch udevd für Tastatur Hot-Plug.
Das erste Hindernis ist hwclock.sh, weil man es auf "legale" Art nicht deaktivieren kann (oder doch?). Bei fsck habe ich auch Zweifel, ob das so passt usw.. Deshalb möchte ich in /etc/initab statt rcS und rc je ein eigenes Script verwenden. Damit kann ich genau das starten, was ich brauche, und immer in der richtigen Reihenfolge.
Bonus: ich muss nur in einer einzigen Datei etwas am Original ändern, die restlichen Anpassungen sollten mit der offiziellen Konfiguration möglich sein. Andererseits: je direkter ich dem Kernel etwas sage, umso unempfindlicher gegen Updates sollte es sein. Das betrifft vor allem das Netzwerk (z.B. wer überschreibt mein resolv.conf?!).
Warum hwclock.sh u.ä. nicht laufen darf: wenn die RTC-Batterie leer ist, muss man alles auseinander bauen und muss evt. eine Spezialbatterie bestellen. Also muss es ohne Batterie gehen. Die manuelle Eingabe wie unter DOS entfällt mangels Tastatur. Erst wenn mein Programm läuft, ginge es über den Touchscreen. Das sollte kein Problem sein, solange alles read-only gemountet bleibt und fsck nicht läuft. Sobald die Uhr per NTP oder GPS oder manuell gestellt wurde, darf man auch wieder schreiben.
Für den RPi ohne Batterie gibt es fake-hwclock. Das funktioniert aber nur, wenn nicht einfach hart ausgeschaltet wird, also praktisch seltenst. Und wehe, wenn beim Runterfahren die Systemuhr vor geht, evt. um Jahre. Was mit einer RTC ohne Batterie ganz leicht passieren kann.
TLDR: was spricht dagegen, die Startscripte rcS und rc durch etwas eigenes zu ersetzen?
Gast #7352758
Was ist denn das Original? Und um welches Gerät geht es überhaupt?
Sie werden doch bereits schrittweise durch systemd ersetzt.
Ein Minimalssystem braucht nur den Kernel und ein Binary namens init (oder ein Script mit diesen Namen und den dazu passenden Script interpreter). Der Kernel startet das init Programm/Script, welches alles weitere steuert.
#7352759
Weil man sich da um die entsprechende Anpassung selbst kümmern muss. Wenn du für ein NAS z.B. OpenMediaVault nimmst, hast du direkt nach der Installation einen Webserver drauf, so dass du per Browser alles konfigurieren und deine Medien einbinden kannst. Beim Original musst du dich darum selbst kümmern. Und da ein echtes Debian drunter liegt, kannst du danach immer noch alles installieren, was Debian hergibt, wenn du willst.
Nichts. Du kannst sogar init durch einen Shellskript ersetzen, wenn du willst und dann da drin einfach alle benötigten Programme starten. Aber dann wird's doch schon sehr rudimentär.
Gast #7352762
Init war früher üblicherweise ein Shell script. Es hat die bekannten rc Scripte ausgeführt. Heute ist init üblicherweise ein Link zum systemd, das ist ein Binary.
OP #7352783
Nett, aber übertreiben wollte ich es auch nicht. Da hätte ich auch Bedenken, wie das mit der initrd zusammen spielt.
Na, was ist wohl das Original bei einer Debian-basierten Distribution? Die Hardware ist entweder ein normaler PC, nur klein und so stromsparend wie möglich. Oder dieses geniale Teil:
https://www.hardkernel.com/shop/odroid-m1-with-4gbyte-ram/
OP #7352788
Rolf M. schrieb:
Init war früher das SysVinit, bzw. ein Nachbau davon. Das ist kein Shellscript. Bei Devuan kann man das heute noch nutzen. Das könnte für ein minimalistisches System besser geeignet sein als Debian
Das ist doch auch nur ein anders konfiguriertes Debian, nur dass ich keine Pakete von debian.org installieren sollte. Und bei Debian kann ich SysVinit doch genauso nutzen. Man muss es nur installieren, wie viele andere Pakete auch, wenn man mit netinst anfängt.
#7352826
Ja, eben eins ohne systemd.
Soweit ich verstehe, ist es nicht so einfach, systemd da rauszuschälen. Deshalb gibt's ja Devuan. https://www.heise.de/news/Devuan-4-0-Wie-Debian-11-aber-ohne-systemd-6222224.html
OP #7352840
https://wiki.debian.org/Init
funktioniert einwandfrei. Selbst wenn man es nachträglich macht und es erstmal so aussieht, als ob es nicht geht. Und wenn man sich garnicht an die Gebrauchsanweisung hält: Debians apt und dpkg sind dermaßen robust, dass man notfalls auch Gewalt anwenden kann.
#7352841
Nicht ganz. Es gibt da ein System, mit dem bestimmte Pakete her ausgefiltert werden (http://pkgmaster.devuan.org/bannedpackages.txt), wenn man weiss, dass diese ohne echtes Systemd sonst Probleme machen würden. Ausserdem wurden doch einige Pakete ersetzt, um alles am laufen zu halten.
Wenn man Debian + sysvinit oder openrc direkt nutzt, läuft man Gefahr, dass plötzlich irgend etwas nicht mehr läuft. Aber danke Devuan habe ich solche Probleme nicht mehr!
Das kann man durchaus machen. Man kann sogar das komplette init ersetzen, durch irgend was wie z.B. runit, s6, etc. ersetzen. Dann musst du dich halt um Sachen wie Mounten von Disks usw. selbst kümmern.
Naja, ob man das noch minimal nennen kann...
Ich würde das mit debootstrap --variant=minbase --arch=die-architektur machen. Dann Sachen wie den /etc/hostname, /etc/network/interfaces, /etc/fstab, usw. setzen. Dann ein chroot rein (bei anderen Architekturen, einfach qemu-user-static installieren, damit das geht). Passort setzen nicht vergessen! (und/oder einen weiteren User anlegen & sudo installieren). Dann den Rest installieren. Dabei --no-install-recommends nutzen (entweder bei apt-get mitgeben, oder in der apt config setzen).
Das ist einfacher, als es tönt, mache ich ständig. Das schwierigste dürfte sein, es auf dem NAS zum laufen zu bringen. Da musst du erst schauen, wie das bootet.
Im Idealfall hat man EFI und Mainline linux, dann installiert man einfach das linux-image-aarch64 oder so, und grub. Aber ich kenne nicht viele ARM Geräte, bei denen das in der Praxis geht.
Wenn du Glück hast, unterstützt es flash-kernel, dann kannst du das statt Grub verwenden. Einfach hier nachsehen: https://salsa.debian.org/installer-team/flash-kernel/-/blob/master/db/all.db . Dann brauchst du vermutlich auch noch u-boot-tools, das zuerst installieren. Da gibt es aber noch die Problematik, wie man das auf das Gerät kriegt, flash-kernel will jenachdem auch zeug bei der HW flashen. Auch nicht ungefährlich.
Wenn du Pech hast, und beides nicht geht, musst du schauen welche Kernel usw. bei funktionierenden Images verwendet werden, und was wo sonst noch hin muss, punkto Bootloader usw.
OP #7352887
Aber je mehr man nutzt, umso größer wird die Gefahr. Mit der Betonung auf "nutzt", also in dem Sinne minimalst. Solange etwas nur installiert ist, stört es doch kaum. Ich würde natürlich nicht gerade die Gnome-DVD als Grundlage nehmen, netinst ist ein guter Kompromiss.
Leider geht das beim Odroid-M1 auch nicht. Allerdings gibt es ein ziemlich gutes fertiges Image mit Testing/Bookworm und eine Anleitung, wie man das mit debootstrap selber bauen kann:
https://github.com/inindev/odroid-m1
Das würde im Prinzip funktionieren, allerdings müsste das in 12MB passen. Vielleicht sind's auch 14MB, aber verglichen mit den 60MB für kernel + initrd...
OP #7352953
Rüdiger B. schrieb:
Hast du auf dem NAS keine Serielle Konsole?
Kann ich haben, aber was täte ich damit? Was wäre der Vorteil gegenüber SSH?
Übrigens soll es kein NAS werden, sondern ein relativ normaler PC. Nur ohne Tastatur, ohne RTC und ohne Erweiterungsmöglichkeiten. Weil das Teil einfach ausgeschaltet wird, wird ist / read-only und /var ein tmpfs. Und es muss auch ohne Netzwerk funktionieren, da gab's mit einer Standard-Installation auch mal Probleme.
(prx) A. K. schrieb:
Auf diesem Weg wird es ein Original: https://www.linuxfromscratch.org/ Faulpelze nehmen Ubuntu Core
Du hast die Smilies vergessen. Ich /bin/ ein Faulpelz, deshalb nehme ich Debian.
#7353069
Dann schau doch mal über den Tellerrand des Debian-Universums hinaus auf andere Distributionen. Puppy Linux, Alpine, Tiny- und Microcorelinux sind ein paar Stichworte für Dich. Wenn Dir das immer noch nicht reicht, möchte ich Dir das Projekt "Linux From Scratch" (LFS) nahelegen. Das ist zwar eine Menge Arbeit, aber man kann dabei noch eine Menge über Linux lernen kann. HTH, viel Vergnügen und Erfolg dabei!
#7353080
Moin,
Bauform B. schrieb:
Ich bin ein Faulpelz, deshalb nehme ich Debian.
Aber was hilft das beste Klavier, wenn man nicht drauf spielen kann. LFS verhilft nicht nur zu einem GNU/Linux, man kann sogar was lernen dabei, z.b. so Sachen, wo die Antraege auf Erteilung einer Erlaubnis zur Aenderung von Startscripten eingereicht werden muessen, etc.
Ich hab' sowas aehnliches schonmal vor fast 17 Jahren gemacht: https://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?225499-Linuxsytem-(NFS-Audio-Player)-in-7MByte-quetschen
Das waren noch Zeiten - obwohl mich da schwer gewurmt hat, dass man schon nicht mehr den Kernel einfach von einer Floppy (oder eben HD) booten konnte und deshalb zwingend einen Bootloader brauchte.
Gruss WK
Gast #7353145
Das Asm-Linux von dem Boldyshev (Linux Asmutils) kann man aber schon noch von Diskette booten. Hätte aber auch nicht gestört, wenn es zwei Disketten gewesen wären, mit einem zusätzlichen Entwicklungssystem drauf - so wirkt das ganz leider nur als so ein POC - und ..naja, schade eigentlich.
#7353154
SliTaz GNU/Linux geht auch. Hat zwar den Fokus auf Recycling alter Rechner, tut aber seinen Dienst auch woanders. Ist natürlich genau so gewöhnungsbedürftig wie auch ein kleingeshreddertes Debian, dafür kleiner und flinker.
Bei vorgenanntem kann man auch noch etwas Französisch lernen ;)
Oder eine von diesen, je nach Geschmack und Anwendungsfall: https://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Linux_distribution
Gast #7353387
Du hast deine Frage doch selbst beantwortet.
Diese ganzen unzulänglichen Distributionen sind doch genau so entstanden. Jemand war mit den Entscheidungen der Debian Leute nicht einverstanden. Stelle seine eigene Installations-CD zusammen und veröffentlichte es als Debian-basierte Distribution.
Der springende Punkt: Du willst genau diese eine Änderung haben, aber der Rest der Welt ist der Ansicht - noch irgend eine Debian-basierte Distribution. Da haben wir doch schon mehr als genug davon.
Gast #7353443
Jim M. schrieb:
Eine CR2032 hält bis zu 10 Jahren.
Ich hab gerade gestern erst eine ganze Kofferraumladung alter PCs zum Wertstoffhof gebracht. Alles SandyBridge/IvyBridge i7 also irgendwas um 2011/2012 rum.
Alle vorher nochmal getestet und Stichprobenartig auch die CR2032 (Der Wertstoffhof bereitet die Kisten auf und stellt sie ins Gebrauchtwarenkaufhaus). Die waren fast alle noch gut.
OP #7353475
Welcher Teil von "kommt nicht Frage" ist so schwer zu verstehen?
Du meinst, Debian ist mir zu kompliziert, deshalb komme ich mit LFS leicht klar? Dass dabei etwas raus käme, was garantiert niemand anders versteht, ist der Vorteil?
A. O. schrieb:
SliTaz GNU/Linux geht auch. (...) Ist natürlich genau so gewöhnungsbedürftig wie auch ein kleingeshreddertes Debian dafür kleiner und flinker.
Also wenn Debian gewöhnungsbedürftig sein soll, dann bleibt wohl nur noch Apple. Und flinker? Das ist wie bei Rolls Royce: Leistung? ausreichend. "kleiner" ist doch erst recht kein Thema. Für den Rechner reicht die kleinste lieferbare SSD - jetzt sind 128GB drin.
Alles ganz falsch. Ich bin mit den Entscheidungen bei Debian sehr einverstanden. Ich will auch keine eigene Installations-CD, ganz im Gegenteil. Selbst ein eigenes .deb ist eigentlich übertrieben, allerdings ist ein suid-Programm dabei.
Rüdiger B. schrieb:
Du kannst nach einem Batteriewechsel die Uhr stellen.
Das ginge auch per SSH, aber der einzige Batteriewechsel passiert gleich nach dem Auspacken, da wird die mitgelieferte entfernt.
Und die Spezialbatterie davon ist wahrlich extrem selten und schwer zu bekommen ...
Das Teil ist u.a. deshalb genial, weil es einen perfekten Batteriehalter hat, für Batterien, die es an jeder Tankstelle gibt. Ganz im Gegensatz zu den "normalen" PCs, die auch in Frage kämen. Beim Adlink MXE-212 z.B. muss man 11 (elf) Schrauben lösen und kommt dann immer noch nicht richtig an die Batterie ran. Und sie ist20 angeklebt und hat ein Kabel mit irgendeinem winzigen Stecker. Ja, die ist nicht soo ausgefallen, aber verglichen mit CR2032...
"bis zu"? Bist du DSL-Anbieter? Ich hatte mal einen PC bei dem die Batterie nach gut einem Jahr leer war. Wenn ich irgendwo eine Batterie einbaue, steht im Datenblatt so was wie "90% Kapazität nach 10 Jahren". Aber egal, in diesen Rechner kommt keine Batterie.
Du musst einen PC wesentlich öfter warten selbst wenn der ordentliche Staubfilter hat.
Ich benutze schon lange keine Rechner mit Lüfter mehr. Bei diesem Gehäuse ist eine Seitenwand der CPU-Kühlkörper, die senkrecht stehenden Kühlrippen verstauben nicht so leicht. Der Odroid-M1 ist auch wegen MIPS/Watt genial, ein Intel E3930 braucht doppelt so viel.
Gast #7353497
Alle der 12 "normalen" Pcs aus 4 verschiedenen Baureihen 3 verschiedener Hersteller (Dell, Lenovo, Acer) hatten gewöhnliche CR2032 Sockel.
Ich glaube wir haben da ein unterschiedliches Verstädnnis von "normaler" PC.
Dein Beispiel ist alles, aber kein normaler PC. Das Gerätschaften die sich irgendwo in der Ecke Industrei PC oder SFF PC tummeln, plötzlich keinen normalen CR2032 Halter mehr haben sollte einleuchten, entstammt die Technik die darin verbaut ist doch meistens dem Embedded oder Notebook Segment. Und ja, da sind "Spezialbatterien" gang und gäbe. Wobei das meist einfach nur in Schrumpfschlauch verpackte CRxxxx mit Lötfahnen sind an die ein Kabel angelötet ist, mit einem mehr oder weniger bekannten Stecker.
Hier spielt mal wieder die Erwartungshaltung entscheidend mit. ICH war die ganze Zeit der Auffassung es handele sich um einen Standard PC.
OP #7353576
Naja, einer mit Intel-CPU ist für mich normaler als der Odroid mit ARM-CPU. Bei dem warten doch noch mehr Überraschungen, z.B. funktionieren bis jetzt nur 2 der 4 USB-Ports. Ironischerweise hat ausgerechnet der Exot als einziger einen echten CR2032-Halter und ich will keine Batterie.
Gast #7353581
Stefan F. schrieb:
Dann war der PC oder die Batterie schlicht und ergreifend defekt.
l. A lithium battery with 48mAh or greater will back up the DS1307 for more than 10 years in the absence of power at +25°C.
Nachdem so eine Batterie 230mAh hat ist somit die Selbstentladung der bestimmende Faktor. Und einen Desktop PC sollte man wirklich nach weit über 10 Jahren ersetzen.
OP #7353642
Sagt die Werbung. Leider ist der DS1307 in keinem PC drin. Kann man den überhaupt noch kaufen?
Sagt die Werbung. Aber nur wegen einer Sollbruchstelle, die man per Software flicken kann? Sehe ich garnicht ein.
Gast #7353662
In der Regel ist die Software die Sollbruchstelle. Es gilt als grob-fahrlässig, mit alter Software online zu gehen. Und neue Software verlangt neue Hardware. Das ist ja gerade bei Windows 11 wieder hoch gekocht.
Deswegen nutzen viele Leute Linux auf alten PC. Wobei man mit ganz alten 32 Bit Maschinen auch nicht mehr jede Distribution benutzen kann.
#7355028
Wasch mich, aber mach mich nicht naß... bitte entschuldige. Tut mir leid, daß ich Dir helfen wollte, wird nicht wieder vorkommen.
OP #7355053
Es tut mir leid, dass das nicht so richtig rüber kam. Ich muss an meiner Wortwahl arbeiten. Andererseits ist es eine der Randbedingungen für meine Frage. Manche Randbedingungen sind verhandelbar, manche nicht.
#7355165
Okay, dann war das wohl ein Sender-Empfänger-Problem, nichts für ungut.
Nunjaaa... Du möchtest einerseits ein Debian, das dann aber andererseits minimiert werden und bestimmte Features nicht mehr haben soll.
Eines dieser Features, das Du nicht haben möchtest, ist die hwclock.sh. Aber die wirst Du mit Debian vermutlich nicht ohne böse Hacks dauerhaft los, denn sie ist nicht nur fester Bestandteil der rootfs.tar.xz, sondern auch des Pakets util-linux, ohne das auf einem Debian-System leider auch nicht allzu viel geht und von dem obendrein auch noch eine Reihe anderer essentieller Pakete abhängig sind.
Der Paketmanager von Debian und seine automatische Berücksichtigung von Abhängigkeiten gehören allerdings zu den Features, derentwegen so viele Leute Debian und seine Abkömmlinge so gerne mögen und benutzen, und ich vermute mal, daß das auch auf Dich zutrifft. Wenn Du jetzt darin herum fummelst kannst Du zwar eine Menge forcieren, riskierst jedoch, daß in Zukunft entweder Teile des Systems und seines Paketmanagements beschädigt und womöglich zerstört werden, oder daß Deine Minimierungsarbeiten vom Paketmanager eventuell irgendwann wieder rückgängig gemacht werden. Das dürfte aber auch keine dauerhafte Lösung in Deinem Sinne sein, oder?
Andererseits gibt es Linux-Distributionen, die eigens auf eine minimale Größe ausgelegt sind, einige davon hatte ich ja genannt und ein anderer hatte, völlig korrekt, auch auf Slitaz hingewiesen. Womöglich wirst Du weniger Arbeit und vor allem auch einen dauerhaften Erfolg haben, wenn Du anstelle eine spezialisierte Minimaldistribution verwendest.
OP #7355218
Genau, und es ist ein bewegliches Ziel. Es gab mal eine Option HWCLOCK_ACCESS=false, aber nicht lange. Der udevd mischt sich auch noch ein, aber das kann man offiziell mit einer rule abstellen.
In der Tat.
Bisher hab' ich das mit meiner Fummelei noch nicht geschafft :) Das beeindruckt mich besonders an apt und Co. Und in Zukunft will ich eben möglichst wenig an möglichst wenigen Stellen fummeln. Insofern habe ich wenig Bedenken. Natürlich wird bei einem größeren Update immer etwas Handarbeit nötig sein, aber das passiert auch mal ohne Fummelei -- dem technischen Fortschritt müssen Opfer gebracht werden ;)
...Minimierungsarbeiten vom Paketmanager eventuell irgendwann wieder rückgängig gemacht werden.
An der Stelle kommt der nächste große Vorteil von Debian-stable ins Spiel. Wenn ich eine config geändert hatte, fragt mich apt beim Update ob das so bleiben soll oder ob ich die neue Version mag. Und bietet auch gleich ein diff an. Was will man mehr?
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       1.4G  862M  412M  68% /
Das ist die alte Debian-Installation. Lass bookworm doppelt soviel brauchen, dann ist Größe immer noch kein Thema. Die Minimal-Distributionen lohnen sich, wenn man ein Image per Mail verschicken will ;)
Selbst vom Debian-Clone Ubuntu weiß man, dass Updates etwas problematischer sind als bei Debian. SuSE hab' ich deswegen aufgegeben, das war mal mein Favorit; Devuan hab' ich ernsthaft probiert, aber irgendwie lohnt sich das alles nicht.
#7355340
Sagen wir so: wann immer ich so etwas geschafft habe, hat sich am Ende herausgestellt, daß ich es selbst verbockt hatte -- nicht selten durch manuelle, forcierte (und danach vergessene) Eingriffe ins Paketmanagement.
Das verstehe ich sehr, sehr gut. ;-)
Spaßeshalber habe ich jetzt mal ein Tiny Core Linux installiert, OpenSSH, Epiphany als Webbrowser und ePDFview als PDF-Reader aufgespielt, und siehe da: nicht einmal 45 Megabyte (siehe Bild im Anhang). VNC gibts auch (wobei ssh -X und MobaXTerm existieren und ich deswegen nicht verstehe, wozu man VNC braucht) und sicherlich finden sich auch ein Dateimanager (Midnight Commander, anyone?), rsyslogd und cron.
Insofern stellt sich natürlich die Frage: soll es wirklich minimal sein? Dann ist Tiny Core Linux (genauer: CorePlus) sicherlich eine bessere Wahl als Debian. Aber wenn es unbedingt Debian sein soll, könnte es an einigen Stellen schwierig werden, Deine Vorstellungen so umzusetzen, daß sie dann auch dauerhaft stabil funktionieren. YMMV. ;-)
Das kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen, dabei nutze ich Kubuntu auf allen meinen privaten Desktops und Laptops seit (mindestens) 2008 und zudem auf einigen hundert Servern sowohl Debian als auch Ubuntu Server LTS. Bis dato habe ich zwischen den Debian- und den Ubuntu-Systemen keine großen Unterschiede hinsichtlich der Zuverlässigkeit des Paketmanagers bemerkt. Es erscheint mir jedoch wahrscheinlich, daß Ubuntu (und Mint) vermutlich öfter von unbedarften und / oder unerfahrenen Usern genutzt werden als Debian, so daß die kolportierten Probleme mit Ubuntu und / oder Mint vielleicht auch auf diesen Umstand zurückgeführt werden könnten.
Meiner auch, lange ist's her. Aber dann kam die Übernahme durch Novell mit ihrem komischen Tool, ich glaube es hieß zypper -- und das war so elendig und unzumutbar langsam, daß ich erst zu Debian und nach deren Debakel mit dem KDE kurz danach zu Kubuntu gewechselt und dabei geblieben bin.
Ich weiß, es gibt Leute, die mögen systemd nicht, aber ich gehöre nicht dazu. Im Gegenteil: trotz meiner grundsätzlichen Skepsis gegenüber allem, was von RedHat kommt (remember gcc-2.96) mag ich systemd.
OP #7355521
OK, das spielt in einer ganz anderen Liga. Wenn man ohne Tricks arbeitet, braucht Debian bullseye alleine für /boot fast das doppelte :) Oder auf dem Odroid-M1 (arm64) alleine ca. 60MB nur für kernel + initrd. Andererseits hat man da ein Linux mit busybox in 12MB Flash-ROM untergebracht, quasi als BIOS-Ersatz.
Irgendwie kann ich meinen Plan nicht erklären :( Die Idee ist, eine ganz total völlig normale Debian-Installation zu nehmen, inkl. Updates und allem. Dann ersetze ich in 2 Zeilen in /etc/inittab die Scripte rcS und rc durch eigene. Damit laufen genau nur die Sachen, die ich brauche. Wenn irgendwas wie avahi installiert wird: egal, es kann mein Netzwerk nicht stören, weil es nicht gestartet wird. Die originalen Scripte in /etc/init.d bleiben unverändert, sie können bei Bedarf auch ganz normal benutzt werden.
Manche davon sind mir viel zu universell (irgendwo gab es einen Test, ob es ein BSD-System ist). Bei denen kopiere ich die eine relevante Zeile direkt in mein rcS, andere rufe ich aus Bequemlichkeit ganz normal auf.
Ich weiß, es gibt Leute, die mögen...
...init-systeme nicht, die alles mögliche per Default machen, was ich nicht brauche. Und je mehr das ist, umso mehr müsste ich einzeln abstellen. Das geht natürlich auch, aber das wird wohl kaum übersichtlicher oder robuster als dieser Plan.
#7355588
Das Ziel ist also nicht eine Distribution mit möglichst geringen Footprint zu erstellen sondern eine gut abgehangene Distri zu nutzen, allerdings nur wirklich notwendige Services zu starten um Bootzeit zu sparen?
Da ja Debian eh gesetzt ist: mach das doch einfach. Bieg dir die Init-Skripte so hin wie du sie brauchst. Notier dir was du gemacht hast.
Spätestens beim nächsten Update siehst du dann schon ob weiterhin alles läuft. Notfalls baust du dir ein Skript welches die Notwendigen Änderungen immer wieder durchführt.
*Ich persönlich würde hier zu einem Arch greifen. Da hast du eine ähnlich große Community wie bei Debian und m.M.n. die besser Doku. Da der Paketmanager "pacman" dir nur Dateien auf die Platte holt, du als User aber selber verantwortlich bist Dienste auch zu starten (per Skript, per systemd o.Ä.) sehe ich hier weniger Gefahr dass ein Update dir was zerhaut. Eine Minimalinstallation bootet dir bis zum Login-Prompt. Für Autologin, dem Starten eines Displaymanagers oder eines X- oder Wayland-Servers bist du selbst zuständig. Arch will also praktisch per default dass du dir deinen Bootprozess selbst zusammenstellst.
*bitte betrachte diesen Absatz lediglicher als niedergeschriebenen Gedanken meinerseits. Da du explizit keine andere Distribution wünscht rate ich dir natürlich auch nicht zu einer
OP #7355645
Ja, die Doku bei Arch ist wirklich gut, ich staune immer wieder.
Naja, für mich natürlich genau richtig. Aber ein wenig mehr wird da wohl mitgeliefert, sonst wäre Arch nicht so beliebt.
Jeder darf es versuchen ;) Immerhin bist du erste, der Arch empfiehlt und der erste, der mich nachdenklich gemacht hat. Führe mich nicht in Versuchung!
#7355903
True.
Im Internet finden sich zwei Zahlen zu einer minimalen Installation von Arch Linux. Das Projekt selbst spricht von "unter 2 GB", die andere Zahl nennt runde 800 MB. Egal, welche dieser Zahlen man nun nimmt: keine wäre ein nennenswerter Gewinn gegenüber Debian. Die minimierte Distribution ArchBang, die sich an Arch Linux orientiert, habe ich allerdings nicht angeschaut.
Übrigens nutzt auch das vielgerühmte Alpine Linux nicht viel. Ich habe gerade mal eine Standardinstallation mit X, Webbrowser und PDF-Viewer gemacht und komme auf eine Installationsgröße von 870 MB, also ebenfalls kein nennenswerter Gewinn gegenüber Debian.
Man könnte vielleicht noch andere Distributionen anschauen, allen voran Gentoo (da habe ich wenig Hoffnung) oder die Minimalismusspezialisten Absolute, Porteus, AntiX, Bodhi, oder Linux Lite. Von all diesen gibt es das Tiny Core meines Wissens am Längsten, so daß ich meine Pfennige am ehesten auf den langfristigen Fortbestand dieses Projekts setzen würde.
