Frage zu OPV Regler Schaltung
Gast #7353605
hallo,
habe eine Frage zu dieser Schaltung. Warum sind in der Schaltung 2 Spannungsquellen? Was würde passieren wenn man nur die 15 Volt verwendet ? Ich habe die Schaltung mal nachgebaut mit einem LM308T, funktioniert perfekt. Das verlinkte PDF beschreibt zwar gut die Schaltungsarten allerdings wird nur auf die 2 Spannungsquellen hingewiesen.
Gast #7353626
Weil uebliche Operationsverstaerker nicht bis an ihre Versorgungsspannung arbeiten. Deshalb muss man eine Bezugspegel waehlen der etwas davon entfernt ist, oder wenn man bei GND bleiben will die Versorgung negativ machen.
Wenn du Datenblaetter lesen wuerdest dann wuesstest du das sie nicht funktioniert. Sie funktioniert bei dir nur zufaellig weil der Arbeitspunkt der Schaltung durch Zufall im Arbeitsbereich des OPs liegt.
Es gibt heute aber R2R Ops mit denen sowas besser machbar ist.
Olaf
#7353634
Die braucht man, wenn man den "falschen" OPV verwendet, der am Eingang nur dann Spannungen nahe 0V verarbeiten kann, wenn er ausreichend negative Versorgungsspannung bekommt. Nennt sich Eingangsspannungsbereich, neudeutsch input common mode range.
Da hast du Glück gehabt, den der kann nicht auf 0V am Eingang runter, wenn er unipolar versorgt wird. Zum Glück hat deine Schaltung aber einen Arbeitspunkt, der deutlich über 0V liegt. Damit geht das. Nimm besser einen LM358, der kann das immer.
Der NTC hat 10k bei 25°C, damit hat man als Arbeitspunkt 7,5V am Eingang. Die ändern sich bei Temperaturänderung nicht allzu viel, vielleicht 1-2V. Damit ist man immer noch weit weg von 0V.
Beitrag #7353638 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7353640
"Wenn du Datenblaetter lesen wuerdest dann wuesstest du das sie nicht funktioniert. Sie funktioniert bei dir nur zufaellig weil der Arbeitspunkt der Schaltung durch Zufall im Arbeitsbereich des OPs liegt."
Klingt witzig ;) aber trotzdem Danke. Gruß
PS vielleicht kann ich doch Datenblätter lesen , lass es aber als Zufall so aussehen...
Gast #7353644
OPVs, die bei üblichen Distributoren in 10000er-Stückzahlen auf Lager liegen, wird man sinnvollerweise wohl kaum als "unüblich" bezeichnen wollen.
Gast #7353683
Okay, hab gesehen das Mouser gerade 34924 LM741 auf Lager hat. Damit ist das also ein ueblicher Operationsverstaerker den du unbedingt fuer zukuenftige Projekte einsetzen solltest! .-)
Olaf
#7353934
Der Versuch muss aus einer Zeit stammen, wo es als OPV nur den 741 gab. Der für die Schaltung ideale LM358 ist eigentlich auch schon uralt und der braucht das nicht. Im Physikpraktikum an der Uni gab es aber auch so Versuche, deren Alter ich auf 100 Jahre geschätzt hätte und die eher was fürs Deutsche Museum gewesen wären.
