230VAC Steckverbinder für Oberfräse
Gast #7355635
Ich habe im Netz eine Anleitung entdeckt, um meine Makita Oberfräse steckbar zu machen. Der dort verwendete GX16 ist jedoch fernab davon geeignet, für 230VAC und 700W spezifiziert zu sein.
Sicherlich funktioniert das kurze Zeit, aber irgendwie habe ich da kein Vertrauen drin.
Hat jemand eine Idee, was man da noch verwenden könnte? Gibt es so eine kleinere Bauform für 230V?
Siehe: https://www.instructables.com/Makita-RT0700C-Detachable-Cable-Mod/
Gast #7355654
Sebastian R. schrieb:
10cm der Anschlussleitung überlassen und irgendwas Richtung Neutrik PowerCON oder ähnliches anbringen?
Habe ich auch schon überlegt. Aber evtl. kennt hier ja jemand etwas kleines, was da rein passen könnte.
Wobei für Powercon finde ich keine an eine Leitung montierbar Buchse. Nur für Festeinbau.
Gast #7355659
Ja, PowerCon True1. Diese haben den Vorteil, dass es Kabel Stecker und Kupplungen gibt. So lassen sich auch Verlängerungen ohne störende Adapter direkt zusammenstecken. Habe bei mir nahezu alle Maschinen mit diesen ausgestattet
Gast #7355662
Es gibt Umbausätze für das PlugIT System von Festool.
Festool 491144 Umbausatz PT/PUR 360-Plug It
Nur leider schlecht verfügbar und wenn dann etwas teuer.
Dafür sind die passenden Kabel dafür mit <20€ für 4m preislich okay.
(Firma: L-E-A) #7355665
Diese "Hirschmänner" sehen kompakt aus und "können" angeblich 250V/16A.
https://www.reichelt.de/einbaustecker-st-serie-2-polig-mit-flachdichtung-stasei-200-p52052.html
Eine dreipolige Ausführung wäre auch vorhanden.
Grüßle, Volker
Gast #7355724
Jan schrieb:
Die sind aber für max. 0,75mm² angegegeben. Die Fräse hat 230V und 700W, also ~3A. Reicht das dann noch?
Locker.
Ob die überhaupt passen, muss ich zunächst mal ausmessen.
Die gibts von diversen Herstellern in sehr vielen Varianten.
Deine Fräse wird SK-II haben, da wäre eine Steckverbindung aus Kunststoff sinnvoll.
#7355727
Ich frage mich, wofür soll das gut sein? Welchen Sinn sollte das machen? Jeder Steckverbinder ist ne weitere Fehlerquelle, zuverlässiger wirds also nicht. Macht Ihr das mit allen strippengebundenen Geräten, also auch mit dem Haarfön, oder dem Küchenmixer usw?
#7355743
Für Werkzeuge ist das Konzept weder unüblich noch sinnlos. Festool hat es mit "plug it" ja teilweise sogar serienmäßig.
Vorteile (für mich):
  • Werkzeuge in Kisten sehen ordentlicher und übersichtlicher aus, weil ich das Netzkabel nicht noch mit wegräumen muss. Gerade bei Werkzeug in Schubladen verhindere ich damit Kabelknödel
  • Wenn das Kabel für eine Anwendung zu lang oder zu kurz ist, kann ich es schnell durch eine passende Länge tauschen. Auf einem Gerüst ist eine Bohrmaschine mit 10m Leitung schon angenehm. Der Steckverbinder ist verriegelt und rutscht bei leichtem Zug nicht auseinander wie Schuko
  • Unterwegs reichen für X Geräte meist ein oder zwei Zuleitungen, die man dann schnell umstecken kann. Kein Suchen nach "Welcher Stecker gehört zu welcher Maschine"
  • Man kann am Staubsaugerschlauch auch einen Anschluss haben und dann Strom und Sauger zusammen an die Maschine anschließen
  • Wenn ich mal eine Anschlussleitung beschädige, kann ich das Werkzeug binnen 10 Sekunden umstecken und weiter verwenden
Klar muss man es nicht so machen. Aber in einer Werkstattumgebung ist es für mich schon sinnvoll und praktisch
#7355832
Sieht in Kisten besser aus, woao, welch ein Vorteil :-)) Elektrowerkzeuge haben idR ihre eigenen Koffer, und werden nicht in Kisten geschmissen, die dann eh zu schwer werden.
10m Kabel? Wenn auf Baustellen auf Gerüsten Elektrowerkzeuge benutzt werden, dann holt irgend wer eine Kabeltrommel hoch, die dient dann allen Gewerken. Dann rutscht auch kein Stecker unter Zug heraus. Wenn soviel Zug auf dem Kabel ist das der Stecker heraus rutschen würde, dann kann man mit einem Elektrowerkzeug sowieso nicht mehr sicher arbeiten.
Reichen ein oder zwei Zuleitungen für X Geräte? Und wenn davon eine kaputt ist? Wenn an der Maschine das Kabel mit dem Schuko- oder kompatiblen Stecker sowieso dran ist, dann gibts auch nichts zu suchen.
Viele gewerblich genutzte Staubsauger haben eingebaute Steckdosen, die dann bei Bedarf aut. den Sauger einschalten.
Geräte mit defekten Anschlussleitungen gehören in die Werkstatt, und werden bei der Gelegenheit gleich komplett geprüft.
In den vergangenen 40 Berufsjahren habe ich viele Baustellen betreut, aber noch nie Maschinen mit derartigem "Zeuch" gesehen. Ist im gewerblichen Betrieb eher störend, und zudem im rauhen gewerblichen Betrieb eine weitere Fehlerquelle.
Also doch sinnfrei, sonst hätten sich derartige Systeme längst etabliert.
Gast #7355859
Möchtest du auch etwas zur Sache beitragen oder einfach nur aus Prinzip dagegen sein?
Einfach ignorieren.
H. H. schrieb:
Locker.
Die Fräse wird über ein 3m Kabel versorgt. Also 3m 0,75mm²? Dann ziehe ich diese Stecker mal in Betracht.
#7355972
Die Frage nach brauchbaren Steckern wurde doch hinreichend beantwortet! Nicht gesehen? Dann muss es doch möglich sein über Sinn oder Unsinn zu sinnieren!
Es gibt diese Systeme kommerziell,
Richtig. Wenn es wirklich Sinn machen würde, dann hätte nahezu jeder Werkzeuganbieter sowas im Programm!
Niemand zwingt dich, bei deinen Werkzeugen die Stecker abzuschneiden.
Korrekt. Und ich hindere niemanden seine Werkzeuge nicht kaputt zu machen.
Gast #7356570
Ist zwar Offtopic. Ein abnehmbares Kabel ist vor Allem dann sinnvoll, wenn alle Geraete den gleichen Stecker haben. Schreiner haben ja oft alles von Festool, da funktioniert das dann. Aber selbst bei einem einzelnen Geraet gibt es Vorteile. Z.B. zum Werkzeugwechsel, das erleichtert einfach die Handhabung.
