LED glimmt (anstatt aus zu sein)
OP #7359544
ich möchte per Komparator eine Spannung vergleichen und je nach Ergebnis eine LED ein oder ausschalten. Den Schaltplan findet ihr im Anhang und grundsätzlich funktioniert er auch.
Das Problem: Ich benötige eine Hysterese und habe deshalb eine Rückkoppelschleife eingebaut. Die führt nun leider dazu, dass sie die LED mit ein paar 100µA versorgt und diese dadurch leicht glimmt. Das möchte ich nicht.
Hat jemand eine Idee, wie man das schaltungstechnisch lösen kann? Die +5V kann ich leider nicht verwenden, da sie nicht (wesentlich) belastet werden soll.
Steffen
OP
Danke für Eure Ratschläge!
Yalu X. schrieb:
4k7 parallel zu LED.
Wie funktioniert das? Ist die LED unterhalb Vf so hochohmig, dass der 4k7 den Großteil des Stroms übernimmt?
Karl B. schrieb:
wähl einfach einen höheren Vorwiderstand aus. 500 Ohm als R_LED sind schon sportlich.
Der Gesamtwiderstand bei nicht durchgeschaltetem Komparator wird wohl im Wesentlichen durch R_Hyst bestimmt. Und der beträgt 50k. Deshalb hilft ein höherer R_LED leider zu wenig.
Ingo W. schrieb:
Oder eine Diode in Reihe zum Hysteresewiderstand, so dass er nur noch bei Low am Ausgang wirkt. Damit ist er zwar weniger wirksam (oder muss verkleinert werden), aber nicht mehr abhängig von der 12V.
Das habe ich probiert und es wirkt auch. Aber leider nicht stark genug: die LED glimmt weiterhin ein wenig.
Die ist nicht einfach nur hochohmig, sondern die bekommt auf Grund der Spannungsteilung schlicht keine ausreichende Spannung mehr zu sehen, um überhaupt noch irgendwas leiten zu wollen.
Du überschreitest mit den 500R nicht nur die empfohlenen max. 6mA sondern bist ganz knapp dran an den absolute maximum ratings wenn man die Flussspannung der LED und die dann erhebliche Sättigungsspannung mit einbezieht -> schlechte Idee. Die Frage bleibt natürlich: was hast du da für eine LED? Nimm was moderneres. 1-2mA sind mehr als genug. Was machst du mit der zweiten Hälfte des LM393? Falls der nur rumgammelt: benutz den als Treiber.
OP
Chris B. schrieb:
muss es unbedingt ein LM393 Komparator mit Open Collector Ausgang sein? Ich schlage erst einmal einen LM358 o.ä. vor, der hat einen Gegentakt Ausgang der dieses Problem elegant vermeidet
Das wäre natürlich eine Lösung. Allerdings hätte ich gerne den Open-Collector am zweiten Komparator, deshalb bevorzuge ich den LM393.
Danke für die Erklärung. Mit dem Parallelwiderstand funktioniert es einwandfrei.
Mensch, da habe ich in der Tat nicht aufgepasst! Vielen Dank für den Hinweis! Den LM393 für eine simple LED zu riskieren, wäre ein schlechter Deal geworden!
Die zweite Hälfte ist für etwas anderes in Verwendung. Mit dem Parallelwiderstand zur LED funktioniert es aber nun ganz wunderbar.
Vielen Dank an alle für Eure Hilfe! Steffen
