Hallo Ihr,
ich suche eine Schaltung für Phasenanschnitt.
Betriebsspannung: 24V max. Strom: 10 A
Viele Grüße
Holger
Anzeige
Phasenanschnitt bei 24VHallo Ihr, ich suche eine Schaltung für Phasenanschnitt. Betriebsspannung: 24V max. Strom: 10 A Viele Grüße Holger Moin, Beschreib' mal lieber was du da insgesamt machen willst und nicht, was du speziell suchst. Gruss WK Sollten die bekannten 230V-Schaltungen nicht für 24V genau so funktionieren? Moin,
Sollten waere schoen, aber tun tun sie's nicht. Gruss WK
Überlege mal, was der Diac in einer 230V Schaltung macht und was er bei 24V eben noch nicht macht (Stichwort Durchbruchsspannung) ;-) Ich frage mich was für ein Motor das sein soll, den man nicht besser mit PWM steuern könnte. Das ist mal wieder ein Klassiker zu Nicht die gedachte Lösungsvariante, sondern das eigentliche Problem beschreiben.
Tun sie schon. In meinem Entlöter ist ein eine einfache 24V-Dimmerschaltung. Als Niedervolt-Diac gehört da ein SBS (Silicon Bidirectional Switch) rein. Da das Ding damals nicht aufzutreiben war, haben wir den anhand des Datenblatts diskret nachgebaut. Und selbst wenn man einen Triac (oder Thyristor) gezündet bekommt: der hat eine Durchlassspannung von über einem Volt. Nicht nur muss man die Verlustleistung wegkühlen, es kommt auch weniger Spannung beim Verbraucher an. Irgendwelche Gleichrichter davor machen das noch schlimmer, weitere 2 x 0,7V. Bei 230V mit wenig Strom kein Problem, bei 24V und 10A: erheblich. Was ist der konkrete Anwendungsfall? Moin,
Nein, tun sie nicht, denn:
Statt dem ueblichen Diac ("ER900") brauchen sie offensichtlich einen Diac aus Unobtainium... Vom Wirkungsgrad (bzw. Waerme"management"), wenn ich bei 10A Verluste in div. Halbleiterstrecken (Triac, Thyristor+Brueckengleichrichter) hab, will ich mal garnicht anfangen. Gruss WK
https://de.farnell.com/powerex/bs08d-t112/bilateral-switch-9v-1a-to-92/dp/9109633 https://www.digikey.de/de/products/detail/powerex-inc/BS08D-T112/2499088 Manchen ist schon eine Bestellung zu schwer...
Das habe ich schon probiert. Die tun es nicht.
Steuerung einiger uralter AC-Motoren. Diese sollen ohne Veränderung betrieben werden. Bisher sitzt da nur ein riesiges Drahtpoti (abgeraucht, weil unterdimensioniert) davor. Daher bin ich auf der Suche nach einer besseren Lösung.
Dann auch ab einen Stelltrafo aka Variac denken.
Was für welche denn? Gebürstete oder ungebürstete? Mit Bürsten.
Hierbei kommt nur eine Halbwelle rüber. Ich brauche beide Halbwellen. PS: Musste die Zitatkennzeichnung entfernen, da das Forum meinte "formerror_too_many_quoted_lines" [Mod: pre-Tags eingefügt]
Was meinst du, warum da ein Bruckengleichrichter eingezeichnet ist. Und hängt man den Motor vor den Vrückengleichrichter, bekommt er Wechselstrom
Wie hast du das festgestellt? Hast du das tatsächlich ausprobiert?
Also wohl ein sog. Allstrommotor. Der läuft auch mit PWM-Gleichstrom. Es gibt doch diese Regelschaltungen um wenig Geld im Netz zu kaufen. Ob jetzt Ama, Ali, oder Ihbä ist prinzipiell egal. Was da verkauft wird, sieht sich laut Foto derart ähnlich, dass es wahrscheinlich aus ein und derselben Fabrik in China kommt. Wenn man dasselbe nachbauen will, na gut, kann man machen, aber die Bauteile dafür kosten schon mehr, wie die komplette einbaufertige Schaltung. Viel ist zwar nicht drauf, aber trotzdem wenn man die Bauteile nicht zufällig alle schon hat, lohnt der Selbstbau nicht. Wenn wirklich nur der Selbstbau möglich ist, dann würde ich eher einen einstellbaren Linearregler nehmen und falls nötig mit nem Transistor laut Datenblatt die Strombelastbarkeit erhöhen. Regler + Versand unter 4€ https://de.aliexpress.com/item/32803525652.html Da sind drauf, 2 Elkos, 2 Ko, 2R, 1 Poti, 3 Dioden und 3 unterschiedliche Transistoren, Regler dazu noch ein SMD-IC. Ich hab da ernste Zweifel, dass man da nur die Bauteile für den Komplettpreis kriegt. Dann noch Platine, Drehknopf, Klemmen, Kühlkörper. Ja, mir ist schon klar, dass die Superingenieure hier sowas in 5 Minuten aus dem nichts zaubern. Ich bin dazu aber nicht in der Lage.
Der Motor schon, der Klappanker magnetisiert bei Dauer-DC-Betrieb auf und klebt. Daher brauche ich AC
Was für ein Klappanker? Schneidet der die einzelnen Salamischeiben, Die Du uns hier lieferst? Antwort schreiben |
Anzeige
