Günstiger CAN-Adapter, der unter Linux unterstützt wird?
OP #7361593
Hallo,,
ich habe mich gerade nach günstigen CAN-Adaptern umgeschaut, die unter Linux unterstützt werden. Im Vergleich zu SWD-Adaptern oder RS232-Adaptern sind CAN-Adapter ziemlich teuer.
Eigentlich müsste es doch möglich sein, mit wenig Aufwand einen CAN-Adapter herzustellen, der sogar CAN-FD kann:
USB - FTDI-Chip - MCP2517FD - Transceiver - CAN
Das sollte mit einem Bauteilwert von <10 Euro möglich sein, PCB 2-Lagig.
USB müsste High-Speed sein, wegen CAN-FD.
Kennt jemand ein Projekt/Produkt, das das umgesetzt hat?
#7361618
Stephan S. schrieb:
Rüdiger B. schrieb:
10 nicht aber 20: https://www.ebay.de/itm/393164526886
Da gibt es noch mehr, z.B. https://www.ebay.de/itm/275548560488 da ist zumindest der Chip bezeichnet TJA1051
Das ist nur der Transceiver, und der ist für die Software irrelevant.
Ich hab für Kundenprojekte immer die Teile von PEAK gekauft - die 200 oder 300€ gingen in den Entwicklungsdienstleistungen einfach unter.
fchk
OP #7361637
Torsten R. schrieb:
Viele vergessen bei solchen Kalkulationen, dass auch noch Software dazu entwickelt werden muss. Nimm mal 3 Mann-Monate Aufwand, kleine Stückzahlen und mach' die Rechnung dann noch mal :-)
Wieso denn das? Wenn die Hardware kompatibel zu einem bereits vorhandenen Treiber im Linux-Kernel ist, entfällt das. Und darauf setzen dann unzählige Tools auf, die es auch schon gibt...
Gast #7361663
Da gibt es von Lawicel den CAN-USB: https://www.canusb.com/products/canusb/ Das Ding setzt CAN auf USB um, und läuft als virtueller COM-Port mit einem Terminalprogramm Deiner Wahl.
Im Netz und beim freundlichen Chinesen findet man Dutzende von Geräten, die funktions- und SW-kompatibel zum CAN-USB sind. Der stellt damit eine Art Quasi-Standard im Hobbybereich dar.
#7361759
zum fast gleichen Preis in isoliert:
https://www.ebay.de/itm/275548569148
Sourcecode gibts auch:
https://github.com/karlyamashita/CANable_USB_CAN
Ich benutze nur slcan kompatible Adapter und schreibe meine Software (privates Umfeld) auch nur dafür. Damit sind die Adapter unter Win/Linux/OSX einsetzbar ohne im Code Anpassungen machen zu müssen. Das ist in meinen Augen besser als SocketCan
#7361763
Da fehlt zwischen FTDI und MCP noch ein Mikrocontroller als Übersetzer. Da könnte man einen ATXmega mit USB nehmen und den FTDI einsparen. Oder einen STM32.
Ja, geht. Schon gemacht: Beitrag "Re: USBtin Protokoll"
Aber das Problem ist die Firmware des Controllers. Da wird es ganz rar etwas passendes zu finden. Mein obiges Projekt ist nur zu 90% fertig geworden, das hat für meine Zwecke ausgereicht. Aber noch ohne CAN-FD. Eine Platine mit ATXMega32A4U und MCP2517 habe ich schon seit 2 Jahren fertig. Aber bei der Software bin ich nie über den Anfang rausgekommen. Keine Zeit mehr.
#7371923
So, ich hab zu den Adaptern neue Infos. Heute sind 3 angekommen und da ist die candleLight software installiert:
https://github.com/candle-usb/candleLight_fw
unter linux sollte das kein Problem sein. Mein wichtigstes Tool ist immer CanHacker 2.00.02, das ich sowohl unter Windows bzw. unter Linux/Wine verwende. Dank des USB-Bootloaders kann man ja auch die slcan Firmware von hier verwenden:
https://github.com/makerbase-mks/CANable-MKS/
die spielt aber mit CanHacker nicht besonders zusammen. Das Connecten/Trennen dauert ewig der Listen Only Modus geht nicht. Das kann natürlich auch am CanHacker liegen. Hier mal ein Link zur recht schwer zu findenden Software:
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/can-bus/canhacker
Die Software von karlyamashita spricht doch nicht SLCAN, also ist Handarbeit angesagt.
OP #7401941
Jetzt habe ich cangaroo getestet. Das Programm erkennt den Adapter. https://github.com/HubertD/cangaroo
Für Windows gibt es Binaries: https://canable.io/getting-started.html
Für Linux muss selbst compiliert werden. Hier ein Howto: https://acassis.wordpress.com/2021/05/27/compiling-canable-cangaroo-for-linux/#comment-28808
Das Programm scheint nicht hotplug fähig zu sein. Deshalb muss der Adapter vor dem Programmstart angeschlossen werden.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #7401953
Peak-System kann das: https://www.peak-system.com/Treiber.523.0.html
Das Preis/Leistungsverhältnis finde ich OK, zumal die sehr gute Treiber und eine API samt ordentlicher Doku bieten. Ich nutze die unter Windows und bin sehr zufrieden. Ich habe schon mehrere Programme geschrieben und deren API genutzt. Mit Linux habe ich bisher noch keine Erfahrung.
Hier z.B. ein USB/CAN Adapter, der auch FDCAN kann: https://www.peak-system.com/PCAN-USB-FD.365.0.html
Der günstigere kann nur CAN 2.0x, wenn, dann sollte man schon in FDCAN investieren.
Absolute Vorteil: Mit einem einzigen Adapter kann der Treiber bis zu 8 Programme gleichzeitig nutzen, somit kann man seine eigene EXE sowie den Viewer parallel nutzen.
Nachteil: Ist deutlich teurer als 10€. Dafür hat er eine galvanische Trennen gleich mit drin.
Sorry, der Thread ist ja schon über einen Monat alt, da ist das Thema für den TO wahrscheinlich eh schon vorbei.
