CadStar ASCII file
OP #7361605
ich habe hier ein altes Layout in CadStar (binary format). Ich muss das Layout nun ueberarbeiten. Leider habe ich CadStar nicht. Ich habe jedoch eine Moeglichkeit, dieses Layout in einem anderen Layoutprogram zu importieren. Allerdings benoetige ich die Datei im ASCII Format. Gibt es hier im Forum jemanden, der das CadStar File laden und als ASCII Datei abspeichern kann?
Max
Simon G. schrieb:
H. H. schrieb:
Also Buchstaben und Ziffern. Aber in welcher Sprache?
Ich verstehe es so, dass es in CadStar die Möglichkeit gibt, die Daten als Binär- als auch als ASCII-datei zu speichern. Der Import funktioniert aber nur mit einer ASCII-Datei.
Du hast es nicht verstanden.
ASCII ist nur ein Zeichensatz, kein Datenformat.
Ich meinte es auch so, dass ich glaube, dass CadStar zwei Arten kennt die Daten zu speichern und diese eben so im Programm heißen. Ob dem so ist, kann ich leider nicht sagen.
Aber es war durchaus üblich bei der Formatauswahl beim Speicher zwischen "Binary" und "ASCII" zu wählen. In einem solchen File im Header steht dann z.B. auch -
ACCEL_ASCII "filename"
(asciiHeader (asciiVersion 3 0)
Und du hast das offenbar nicht gewußt. Oder willst nur Korinthen kacken?
Sorry Max M., bei Cadstar kann ich leider auch nicht helfen.
OP
Es ist so wie Simon G. (sigro) geschrieben hat. CadStar kann ein Layout als binaer oder ASCII abspeichern. Was das allerdings mit einer Sprache zu tun hat, erschliesst sich mir nicht.
@Andi B. (andi_b2) CadStar wird wohl nicht von vielen benutzt.
Danke an alle.
Max
