WD Mycloud Mirror - RS232 Debug Port
Gast #7361770
Moin, im zeitlichen Zusammenhang einer Fritzbox6591 Cable Installation ließ sich mein WD Mycloud Mirror NAS nicht mehr ansprechen. Netzwerk LED am NAS zeigt Connect und Datentransfer. Weder in der Fritz, noch im ext. WLAN AP taucht das WD NAS als Netzwerkgerät auf, auch AngryIP findet nix. Jeder Versuch über ETH auf das NAS zu kommen scheiterte, auch die direkte PC Verbindung. Auch Reset half nicht.
Ethernet defekt, war die Vermutung. NAS filettiert, CMOS Batterie mit 2,97V fraglich, entfernt und bisher nicht neu eingesetzt, dabei den unbestückten debug Port gefunden. Das Pinning rauszumessen war nicht weiter schwer, mit den Oszi die Baudrate abgeschätzt, 3V3 RS232 / USB Wandler angeschlossen.
1: Tx-NAS / Rx-Konverter 2: GND 3: 3,3V (NC, Wandler wird über USB versorgt) 4: frei 5: Rx-NAS / Tx-Konverter 115200bps,8,N,1 und wenn man nach dem Boot Log eine Taste drückt meldet sich Busybox mit root Rechten ohne Login.
Immer noch kein WD NAS in der Fritz. Also die Fritz über das NAS angepingt. Und jetzt passiert etwas das ich nicht verstehe: Die Fritz antwortet auf den Ping, das WD NAS wird in die Liste der Heimnetzgeräte aufgenommen und nun auch bei der WIN Netzwerkfreigabe gefunden. Seit dem alles knorke, das NAS lässt sich anpingen, sieht jedes Gerät im eigenen Netzwerk und wird über die Win Netzlaufwerkverbindung gefunden. Aber erst seit dem Anpingen der Fritz über Busybox. Kann mich da mal bitte jemand erleuchten?
btw. Da das NAS hinter der Fritz Firewall hängt, für Internet gesperrt ist und das Heimnetz nicht verlassen kann, mache ich mir über die WD Backdoor nicht allzuviele Gedanken.
Grüße
Gast #7361779
Könnte sein, weil die Fritz einen anderen Subnetz Bereich aufspannt als die olle Vodafone Gurke vorher. Aber sollte das NAS nicht durch den DHCP Server in der Fritz automatisch rekonfiguriert werden?
Gast #7362425
Demontiert und ohne HDD kann man sich nicht über Browser einloggen. Jetzt da es wieder komplett ist, sieht man in den System Alarmmeldungen das zwischenzeitlich der ETH Controller nicht gefunden werden konnte. Mein Ping über die Kommandozeile scheint das System wohl aus dem Fehlerzustand gerissen zu haben.
Bei der SW fragt man sich ja manchmal was WD eigentlich zum Marktführer gemacht hat. Backdoor in der FW, heftige Bugs in der Benutzerverwaltung und ein System das sich beim ersten HW Fehler schmollend in die Ecke zurückzieht bis man durch die Hintertür einbricht und ihm einen Tritt gibt.
Naja, es erfüllt noch seinen Zweck. Der Service Port ist jetzt von aussen zugänglich.
