Forum: PC Hard- und Software Samsung S9 suche Helfer
von Hasel B. (haselberg)
Hallo, ich brauche mal Hilfe ....
1) Problem: Mein Handy, Samsung Galaxy S9+, rooten und hierauf eine
ältere Firmware <10, also Android 8 oder 9 installieren. Handyzustand
derzeit: Android 10, nicht gerootet.
2) Warum: Ich möchte das hier ausgemusterte S9-Handy im Auto als Navi
und zur Blitzerwarnung einsetzen. Hierzu würde ich gerne Apps wie z.B.
sygic und blitzer.de nutzen und diese Apps sollten beide AUTOMATISCH
starten, wenn das Handy im Auto (verbunden mit der Auto-Stromversorgung
**) eingeschaltet wird.
Und das ist das Problem. Die üblichen Apps, die einen Autostart
einleiten können, sind wirkungslos. Ich hatte gelesen, dass Google ab
Android 10 den Autostart generell verhindert hat (warum auch immer?),
deshalb meine Idee mit der älteren Firmware.
ABER: Ich schaffe das nicht. Egal was ich mache, es geht nicht .... 😥.
Gefühlt habe ich bestimmt 200 Tutorials im Netz gelesen, bin aber
offenbar zu doof und hatte mich auch nie besonders mit
Handymanipulationen befasst.
Meine Anfrage deshalb: Würde mir jemand, natürlich gegen angemessener
Bezahlung, mein S9+ so wie in Punkt 1 beschrieben, einrichten können?
DANKE 😊
**) Das Supersahnehäubchen wäre dann noch, wenn das Handy sich auch
selbst hochfahren könnte, also wenn 5V als Ladespannung nach Einschalten
der Auto-Zündung (also Ladeanschluß aktiv) am Handy USB-C  anliegen
würde. Und das Gegenteil nach Abschalten der Zündung, also Handy aus
oder fährt runter.
Also praktischer Ablauf:
Auto wird gestartet, Handy fährt hoch, gewünschte Apps starten ... ....
Später dann, Auto wird abgeschaltet, Handy fährt wieder runter.
von Philip R. (phr)
Blitzerapps sind eh verboten, sowohl für den Fahrer als auch seit
neusten für alle insassten des Fahrzeugs
Einen Superdank für deine wirklich wertvolle Information.
Manchmal frage ich mich trotzdem, was aus dieser Welt ohne einen solchen
"Abschnittsbevollmächtigen" wie dich werden würde?
von Stephan S. (uxdx)
Wenn Du erwischt wirst, bist Du in DE 75 Euro los und bekommt dafür als
Gegenleistung 1 Punkt in Flensburg. Ausserhalb DE wird teilweise das
Gerät eingezogen und vernichtet, teilweise sind Strafen AB (!) 2000 Euro
plus Fahrverbot möglich. In Belgien und der Schweiz sind sogar
Haftstrafen möglich.
von (prx) A. K. (prx)
Andere sehen das offenbar entspannter: "Erfahre jetzt, welche
Anwendungen auf dein Handy gehören."
https://www.futurezone.de/apps/article278091/5-blitzer-apps-2023.html
von Frank Norbert Stein *. (franknstein)
Leute,
der TO sucht Hilfe und bestimmt nicht die Ansichten von euch
Schulmeistern.
von MaWin O. (mawin_original)
Hazel B. schrieb:
> im Auto als Navi
Es gibt da einen super Trick, der immer gegen Blitzer hilft:
Einfach nicht zu schnell fahren.
Funktioniert bei mir seit vielen Jahren sehr gut.
von Christian R. (supachris)
Hast du schon Tasker ausprobiert? Ich hab es eben mal probiert. Als Task
App Starten angelegt und als Profil Status -> Laden -> Power ->
Steckdose. Dann startet die App, sobald man das Ladegerät einsteckt.
Sollte genau das sein, was du brauchst. Root ist für sowas absolut
unnötig. Mit Tasker kannst du alles mögliche automatisieren.
von Klaus R. (klaus2)
Und wenn dann die App bei Zdg aus geschlossen wird und ohne 5v nicht
startet kann der Sturmband...eh, Wachtmeister gerne schauen. Ich frag
mich eh wie man das auf ner Autobahn kontrollieren wöllte. Oder ist
bereits die Installation ein Vergehen?
Klaus.
Frank Norbert Stein *. schrieb:
> Leute,
> Schulmeistern.
Ein freundlicher Hinweis auf die drohenden Konsequenzen darf trotzdem
sein?
Aber: Ist das nicht ein freitäglicher Trollbeitrag?
Falls nicht: Mich stört dann an der Absicht des TO, dass er
offensichtlich Geschwindigkeitsbeschränkungen missachten will, und zwar
vorsätzlich, sich dafür vor Blitzern schützen will. Finde ich mies.
Das hat eine andere Qualität als fahrlässige Überschreitungen, die man
wegen fehlender Aufmerksamkeit begeht, aber nicht in böser Absicht vor
Kindergärten.
> Kindergärten.
Das ist eine Unterstellung. Ich wurde neulich auch geblitzt wo 50 völlig
überflüssig war, reine staatliche Wegelagerei. Und da würde ich schon
gerne vorher "drauf hingewiesen".
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> Und da würde ich schon gerne vorher "drauf hingewiesen".
Manche verwenden dazu die Verkehrsschilder. ;-)
Sogar Navi-Apps pflegen meist darauf hinzuweisen.
Wurdest Du ja auch. Entweder durch ein rundes Schild mit rotem Rahmen
und einer "50" darin oder durch den Umstand, dass Du Dich offenkundig
innerhalb einer geschlossenen Ortschaft befunden hast, erkennbar durch
zusammenhängende Bebauung. Augen offen halten hilft.
von Motopick (motopick)
@TO:
Tasker wurde hier ja schon genannt.
Probiere doch erstmal, ob Tasker bei deiner Androidversion
sich nach dem Booten selber starten kann.
Dann brauchst du keine weitere "Autostart"-App.
Tasker muss dazu "enabled" sein. Das findest du bei Tasker
hoffentlich noch selber :).
Auf mich wirkt diese Diskussion etwas gespenstisch. Ich habe bisher noch
kein Android gesehen, bei dem eine Anwendung nicht automatisch starten
kann, wenn sie dafür programmiert wurde. Oder startet ihr jedes Mal beim
Start von Android alle Anwendungen wie Messages, Telefonie, Whatsapp,
Wecker, ... um nichts zu verpassen? Natürlich startet all das im
Hintergrund automatisch.
Wenn es also um eine Anwendung geht, die üblicherweise manuell aktiviert
wird, dann nimmt man eben eine wie Tasker, die automatisch startet, wenn
man sie nicht ausdrücklich für abgeschaltet erklärt, und startet damit
die gewünschte App.
von Herr M. (herrmueller)
Also wenn du das Handy immer komplett abschalten und wieder hochfahren
willst, wird es schwierig.
Wenn du es aber nur aus und wieder anschalten willst, dann ist das kein
Problem. zB die App Automate von LlamaLab ist unheimlich vielseitig im
Steuern von dem Handy und kostenlos für nicht so grosse Anwendungen.
Man kann Apps starten, wenn der Bildschirm angeht oder Strom kommt und
auch wieder ausschalten und komplette Programme schreiben.
 Allerdings geht sowas halt nicht, wenn das Handy komplett abgeschaltet
wird. Beim hochfahren muss man ja eh den Sim Pin eingeben.
Aber ein S9 im Standby braucht ja fast kein Strom.
Es ist einstellbar, ob die SIM PIN abgefragt wird oder nicht.
von Bernhard S. (gmb)
Klaus R. schrieb:
> wo 50 völlig überflüssig war
War mir gar nicht klar, dass das Aufgabe des Autofahrers ist zu
entscheiden wo 50 beachtet werden müssen und wo nicht. Aber was weiß ich
schon.
> schon.
Vielleicht stimmt es ja doch, dass man Führerscheine nicht nur in der
Fahrschule, sondern auch im Lotto erwerben kann.
von DSGV-Violator (Gast)
Frag im nächstbesten Handy-shop, die gibt es meist nahe
Stadtzentrum/Bahnhof.
Für größeren sachen kann man das Wisch-schachterl auch einschicken:
https://praxistipps.chip.de/handy-reparatur-guenstige-online-anbieter_30542
