Leichte Probleme mit Arduino Webserver und HTML-Implementierung
OP #7364959
Hallo Foraner,
habe mit Arduino Mega 2560 und Ethernet-Shield einen Webserver nach https://werner.rothschopf.net/202001_arduino_webserver_post.htm aufgesetzt. Darauf läuft auch die Steuerung der Heizung, funktioniert, habe ich aber rausgenommen, um das Problem zu zeigen:
In Zeile 205 habe ich einen Button um den Inhalt von 2 EEPROMs runterzuladen, hier ist vereinfacht einfach zwei verschachtelte Schleifen (Zeile 359...377) die die 256kB senden. Problem: Danach startet der Arduino neu. Kann mal jemand drüberschauen, ob alles korrekt ist bezüglich Content-Typ, Disposition und Length. Die Daten werden über StreamLib https://github.com/jandrassy/StreamLibdownload gesendet.
Ausserdem habe ich ein Problem bei der HTML-Implementation von obigem Button plus eines Zweiten, der in der Tabelle in der gleichen Zelle steht. Man sieht das gut im index.html Zeile 35...42. Die Buttons werden nicht nebeneinander sondern übereinander angezeigt. Mit dem Workaround [code] "<form method='post' action='/' name='dL' style='float: left;'>" [code] statt [code] "<form method='post' action='/' name='dL'>" [code] werden Beide in einer Zeile dargestellt, der Linke allerdings linksbündig. Meine Tabelle ist unsichtbar, enthält noch viele andere Elemente, und funktioniert so. Mich würde es aber trotzdem interessieren, warum zwei Formen (ist das das Problem?) nicht in eine Zellenzeile.
Das beigefügte HTML ist der DL aus dem Browser. Der Code.. äh Sketch sollte auf jedem Arduino Mega mit installierter StreamLib und Ethernet-Shield funktionieren. Zeile 13 muss allerdings noch verkommentiert werden.
Vielen Dank
Gruss Chregu
OP #7365730
Sorry, war eh falsch geschrieben: https://github.com/jandrassy/StreamLib https://werner.rothschopf.net/202001_arduino_webserver_post.htm Aber weder auf der einen noch der anderen Seite finde ich das Zitat. Aber ich bin momentan überfordert, von virtuellen Funktionen habe ich keine Ahnung, das muss ich mir zuerst erarbeiten. Darum liebe ich C/C++: Da kann man sich die Zeit voll mit der Syntax verdrödeln statt an der Lösung zu Arbeiten...
Gruss Chregu
#7365779
Das liegt daran, das diese block Elemente per default "display: block;" haben. Mit "form { display: inline-block; }" oder "form { display: inline; }" liegen die nebeneinander wenn sie platz haben.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/display?retiredLocale=de
Man könnte die Buttons auch in die selbe Form tun.
Oder üblicher wäre, ein Link < a > zu nehmen, und wie einen Button aussehen zu lassen. (Schau dir da eventuell auch das target= attribut an).
#7365788
Die virtuelle Funktion write() ist kein Problem, die ist ja in BufferedClient.cpp definiert. Sie könnte überschrieben werden, muss man aber nicht. Wäre sie nicht definiert, dann hättest du Compilerfehler bekommen. Ich vermute das eher der Speicher knapp wird, wieviel RAM wird denn gebraucht, also in der Ausgabe nach dem kompilieren? Das ist schon mal das RAM was für alles globale gebraucht wird, dann kommt noch dynamisch allozierter und Stack dazu. Stack sind durch die Buffer die da liegen schon >200 Byte, der kann in den Heap wachsen und dann knallts.
#7366721
ok, auch wenn man jetzt nicht weiß wie viel RAM da dynamisch gebraucht wird, das sollte locker reichen. Die Webbrowser versuchen ja mehrere Verbindungen parallel zu öffnen, kann das ein Problem sein? Oder nur wenn versucht wird die EEPROM Daten zu übertragen?
edit: Endlosschleifen laufen halt endlos...
for (byte j = 0; j < 256; j++) {
#7366738
Du schreibst über message.write() ohne den Rückgabewert zu überprüfen.
Schau die mal unter https://github.com/JAndrassy/StreamLib/blob/44589760c5367a614547b35edb75451bf72890cc/src/BufferedPrint.cpp#L31 BufferedPrint::write und BufferedPrint::flush an.
Wenn BufferedPrint::write das letzte Zeichen in buffer geschrieben hat wird pos==size und flush() wird gerufen. Und wenn dort in BufferedPrint::flush bei target.write(buffer,pos) der EthernetClient nichts schreiben kann (was bei dir vorkommen wird weil die Hardware mit deinen vielen Daten überfordert ist) und daher 0 zurückgibt, dann wird l=0, und dann bleibt pos==size. Und wenn du dann das nächste Zeichen über BufferedPrint::write schreibst, dann wird das Zeichen HINTER das Ende von buffer geschrieben (weil pos==size) und dann wird pos zu size+1 erhöht, und dann wird nie mehr flush() aufgerufen sondern fleißig weiter hinter buffer der Stack zerstört.
Das ist mMn ein Bug der https://github.com/JAndrassy/StreamLib.
LG, Sebastian
PS: J. S. schrieb im Beitrag #7366721:
Endlosschleifen laufen halt endlos...for (byte j = 0; j < 256; j++) {
Oh, das ist noch viel schlimmer ...
#7366743
Das scheint nur zu passieren wenn der Socket unerwartet geschlossen wird. Ansonsten blockiert der EthernetClient bis die Daten geschrieben sind. Das ist also eher nicht dein Problem.
LG, Sebastian
