MPLAB, PIC, Konstanten aus Speicher
OP #7366419
PIC16F1512, MPLAB, Assembler Die folgende Zeile definiert die Konstante d'24': [#define nnn d'24']
;Dann folgen Berechnungen mit nnn: [#define anztone d'32'] [#define hnn nnn+anztone-d'1']
Die Zeile "#define nnn d'24'" habe ich bislang per Hand ins Programm eingegeben.
Jetzt aber wird der Wert "nnn" über DIP-Schalter eingelesen und der Wert für "nnn" liegt nach dem Einlesen der DIP-Schalter in der Speicherzelle "uNote".
Frage: Wie kann ich den Inhalt der Speicherzelle "uNote" dem Wert "nnn" zuweisen, damit die obigen Berechnungen mit "nnn" weiterhin korrekt funktionieren?
OP #7366612
Hallo Stephan,
vielen Dank für Deine Mühe und für die schnelle Hilfe. Ich werde es einmal ausprobieren, aber dennoch habe ich noch folgende Frage:
Bislang hatte "nnn" noch keine Speicherzelle. Nach Deiner Anleitung muss ich zuerst eine Speicherzelle für "nnn" belegen. Wenn ich später "uNote" nach "nnn" speichere, funktioniert dann die Berechnung [#define hnn nnn+anztone-d'1'] immer noch, denn? In der Vergangenheit war "nnn" eine Konstante, die ich durch "#define" festgelegt hatte. Mit Deiner Lösung wäre "nnn" der Inhalt der Speicherzelle "nnn" (und hoffentlich nicht die Adresse von "nnn"). Wie kann der Compiler dies eigentlich unterscheiden?
#7366718
ok, da habe ich etwas missverstanden. Die 1. define-Zeile wird gar nicht mehr benötigt, denn Du liest ja den Wert jetzt über schalter ein.
Da hast Du was missverstanden [# define ...] bedeutet, dass der Compiler immer dann, wenn hnn im Source steht, statt dessen nnn+anztone-d'1' genommen wird. Das kann man als Konstante benutzen oder dazu einem Speicherplatz oder einem Bit einen aussagekräftigen Namen zuzuweisen, z.B. #define porta,7 LED wenn am Bit 7 des Port A eine LED hängt.
Ich kann das z.Zt. leider nicht selbst ausprobieren, da ich mit dem Laptop unterwegs bin. Schau doch mit dem Debugger (früher hiess der MPLAB SIM) im Einzelschritt, was die Register und die Speicherplätze machen.
#7366749
Nein, denn die Berechnung wird schon bei der Assemblierung des Programms ausgeführt. Da aber nnn erst zur Laufzeit bekannt ist, funktioniert das nicht.
Alles was mit #define festgelegt wird, ergibt nur eine Textersetzung an der Stelle im Quelltext, an der es steht. An Stelle von hnn wird der dafür vom Assembler berechnete Wert als Konstante im Programm benutzt. Wenn der zur Laufzeit geändert werden soll, muss er in einer Speicherzelle abgelegt und die Rechenoperation im Programm ausgeführt werden.
OP #7366816
Herzlichen Dank noch einmal für Deine ausführlichen Erklärungen. Somit muss ich für alle Berechnungen dafür sorgen, dass sie während des Laufes des Programmes möglich sind und dies bedeutet, dass ich jeder Konstanten einen Speicherplatz spendieren muss. Deine Erklärung, dass das Programm laufen muss, um diese Berechnungen auszuführen ist sofort einleuchtend. Dann kann ich mit dem Simulator testen, was im Einzelnen passiert. Dabei dürfte auch die Frage beantwortet werden, ob der Compiler den Inhalt der Speicherzelle "nnn" benutzt, oder nicht. Um solche Tests zu machen, muss ich zuerst das (funktionierende) Alt-Programm sichern damit ich immer zurück kann. Damit beginne ich morgen und gebe gerne Bescheid, wie die Sache gelaufen ist. Ich hoffe, dass meine Erfahrungen mit MPLAB ausreichen, aussagefähige Tests zu machen...
OP #7368042
Ich habe jetzt alles geändert und es funktioniert.
Bisher funktionierte z.B.: #define noon 0x90+kanal-0x1
Ich habe dies wie folgt geändert: movlw 0x90 addwf kanal,0 ;w = w + kanal movwf noon decf noon,1 ;noon = noon - 1
Dies funktioniert erwartungsgemäß!
Außerdem habe ich noch folgendes probiert: movlw 0x90 + kanal - 0x1 movwf noon Dies funktioniert nicht, weil der hier mit der Adresse von "kanal" und nicht mit dem Inhalt der Zelle "kanal" gerechnet wird. Eigentlich schade, denn man könnte damit einige Programmzeilen einsparen, oder geht das irgendwie doch?
Letztendlich ist das Problem aber gelöst und ich bedanke mich noch einmal für Deine Hilfe, die mir den richtigen Anstoß gegeben hat.
