nach über 30 Jahren hat unsere Siedle-Türsprechanlage aufgegeben und musste ersetzt werden. Die Neue ist eine recht einfache und günstige, die ich jetzt aber gerne etwas "aufwerten" möchte.
Die Kabel der Außenstation, der Innenstationen und des Türöffners laufen im Keller zusammen. Dort möchte ich gerne einen ESP32 (o.ä.) zwischenschalten und das Klingelsignal abgreifen und weiterverarbeiten. Bei der alten Anlage war das kein Problem - da hatte jede Funktion eine eigene Ader. Bei der "Neuen" gehen jedoch nur jeweils 3 Adern von der Außenstation zu den Innenstationen. +15V, GND, und "Audio". Ich gehe mal davon aus, dass die Signale irgendwie auf die Audio-Leitung moduliert werden. Leider habe ich kein Oszilloskop. Habe aber mal die Spannung zwischen GND und Audio mit meinem Multimeter gemessen. Dort liegen normalerweise ~5V an. Wenn man jetzt klingelt oder den Türöffner betätigt, ändert sich diese Spannung ganz kurz. Mein Multimeter ist aber wohl nicht schnell genug, um mir die korrekten Werte anzuzeigen.
Wie würdet ihr hier vorgehen? Wie gesagt - ich möchte lediglich wissen, ob jemand klingelt oder jemand den Türöffner betätigt. Will keine Audio-Signale abgreifen oder ähnliches.
Vielen Dank! :)
