iPhone 12/13 pro laden
#7367956
Bei Android begrenzt man mit einer Einstellung einfach den SOC auf 85%, dass tut dem Akku deutlich besser.
Nimm einfach ein altes 1A Ladergerät, das sind ca 0,3C bei aktuellen Akkus um die 3Ah...das ist völlig OK für den Akku. Was Handy Akkus neben dem extrem Schnell-Laden platt macht ist das sie jede Nacht 6h auf 100% rumliegen.
Intelligent wäre ja eine Kopplung mit dem Wecker. Stehst du um 6 auf, lädt er in der Nacht nur auf 70% und die restlichen 30% drückt er dir erst rein, das du genau um 6 einen vollen Akkus hast. Ich glaube Apple kann das in irgendeiner Form sogar, musst du mal googlen.
#7368624
Die Ladetechnik der iPhones ist inzwischen so ausgereift, dass du mit Hausmittel nichts mehr optimieren kannst. Die Geräte erkennen inzwischen dein Nutzungsverhalten und laden dein Gerät danach.
Und was ist warm? Das Akkus beim laden warm werden ist absolut normal und schaden den Dingern gar nicht. Sie sollen nicht heiß werden.
Walta
#7368693
Die iPhones werden auch schon seit ein paar Generationen in der Nacht zunächst einmal nur bis zur typischen 80% Marke geladen (erreichen der Ladeschlussspannung). Kurz vor der typischen Nutzungszeit wird auf 100% aufgeladen. Man kann das ganz gut beobachten, wenn man mal außer der Reihe etwas früher aufstehen muss. Ansonsten kann ich mich nur den Vorrednern anschließen, in neueren Smartphones wird schon eine Menge für optimiertes Laden getan, da kann man mal nicht so einfach von außen Hand anlegen.
Wenn es der Seele gut tut, verwende ein altes unmodifiziertes 5W Netzteil und fertig.
#7369179
Richtig👍
Ab iOS 13 ist die Funktion „optimiertes Laden“ standardmäßig aktiviert.
@TO Kontrolliere mal ob die Funktion bei deinen iPhone eingeschaltet ist.
https://support.apple.com/de-de/HT210512
Andere Netzteile mit geringerer Spannung zu verwenden ist Unsinn.
OP #7369353
Mit Universal Netzteil geladen auf 4.5V eingestellt, Voltmeter dazwischen die ersten 15 min lädt das iPhone bei 4.52V589mA nach 15 min. 4.40Vca.223mA. Ladezeit ca. 7h:40 min bis 8h:30 min iphone bleibt super kalt, kein entfernen vom Bumper etc. erforderlich.
Grüße
#7369362
Zwischen deinen letzten Beiträgen lagen genau 14h, in der Zeit hast Du anscheinend mehrere Versuchsreihen gefahren?
Das habe ich noch nie gehört bzw. gemacht. Wie schon oben geschrieben, es ist nicht so, dass jedes Grad über Raumtemperatur auch stets schadet. Vermutlich wäre es besser, das Smartphone bei kalten Außentemperaturen stets innerhalb der Jacke zu führen und keinesfalls in der Gesäßtasche.
Mit 4.5V zwingst Du die Ladeelektronik quasi an die Kante und der Stromverbrauch sinkt zwangsläufig. Ob das in letzter Konsequenz das Akkuleben signifikant verlängert müsste man in einer größer angelegten Langzeitstudie ermitteln.
#7369512
Was an „optimiertes Laden“ beim iPhone verstehst Du nicht? Liest Du die Kommentare überhaupt?
Ich stelle Dir sogar die Frage ob die Ladeelektronik bei verringerter Spannung korrekt arbeitet? Misst sie die Ladung des Akkus dann korrekt?
Mit Deiner Idee solltest Du dich direkt an Apple wenden. Hier wird Dir wohl niemand zu dem Unsinn raten.
Welcher Bumper?
