SMPS durch Trafos ersetzen
OP #7369143
möchte die Spannungen 2x15V und 1x5V welche geimeinsamen GND haben mit 2 Trafos ersetzten - vorher erzeugt durch einen SMPS+Transformer
Ist dies möglich indem ich den 0 Abgang aller Trafo verbinde und und die Spannungen an den einzelnen Pins anlege? Die 2x15V werden in +15/-15 gewandelt und mit einem OP verglichen, weicht einer ab kommt Supply Error.
Aktuell zum Test versorge ich die gesamte Schaltung mit +/-15V(LM317&LM337) auch den 5V Part da dort im nachgang ein LM7905 sitzt. Aber prizipiell brauche ich an den eingängen nur 2x15VAC und 1x5VAC so wie es halt vorher aus dem SMPS+Tranformer kam.
danke! Gruß Simon
#7369281
Na ja, du brauchst Gleichstrom und offenkundig fehlt Wissen, wie man konventionelle Trafonetzteile aufbaut.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Also 2x18V~ Trafo und 1x9V~, oder 4x9V~, oder...
Ja.
Warum möchtest du kein SMPS mehr ?
Warum LM417 statt uA7815 ?
Oder hier baut sich jemand +/-15V/+5V aus einer Eingangsspannung per Schaltregler
https://powersupply33.com/bipolar-15-v-and-5v-from-car-battery-supply.html
OP #7369363
Der OP wird aus dem 5v Zweig versorgt.
Benötigt wird definitiv AC - die einzelnen Spannungsebenen haben Dioden an deren Eingängen, will also nur den Viper + SMPS Transformer loswerden.
Die Frage ist ob den 2 Trafos 2x15V 1x5v ac in dieser Verschaltung funktionieren würden - sprich alle 0er verbinden und die einzelnen Spannungen abgreifen.... oder es hier zu Querstömen oder dergleichen kommt.
-15--0-0--15- 0 | 5 | danke! gruß simon
#7369432
Ein einfacher klassischer Trafo mit einer einfachen Sekundärwicklung hat keinen 0-Anschluß. Ansonsten kommt es auf die Gleichrichtung danach an, ob man die so einfach verbinden kann (mit der üblichen Graetz-Brücke danach jedenfalls nicht).
#7369440
Also ein SMPS oder auf deutsch Schaltnetzteil liefert nur in Ausnahmefällen AC, also Wechselstrom direkt an elektronische Schaltungen. Insbesondere Operationsverstärker benötigen Gleichstrom zur Versorgung. Warum willst Du also Dein Schaltnetzteil durch 50Hz-Trafos ersetzen?
So einfach geht das nicht.
#7369474
WARUM ?
Höchstwahrscheinlich nein, denn die Siebelkos hinter den Dioden werden für 100kHz und nicht für 50Hz sein.
Aber so genau weiss man es nicht weil du JEDE klare Beschreibung trotz Rückfrage verweigerst.
