Signalverzögerung im Minutenbereich
OP #7370658
Hallo, ich suche grade nach einer Möglichkeit ein binäres Signal um ~10 Minuten zu verzögern. Sollte das Signal in der Zwischenzeit wieder auf low wechseln dann soll der Timer erneut starten. Lösung mit einem Mikrocontroller, NE555 und der TimerBlox Serie von Analog habe ich mir bereits angesehen, vielen aber wegen Platzbedarf und zu geringer Verzögerungszeit leider raus. Habt ihr da eventuell noch eine Idee?
#7370678
Also die zu geringe Verzögerungszeit kaufe ich dir nicht ab. Millis kann etwas über 49 Tage darstellen, ehe es zu einem Variablenüberlauf kommt. Und selbst der ließe sich zählen.
OP #7370692
Die Verzögerungszeit war auf die Timer Blox Serie bezogen, die kann maximal 33 Sekunden verzögern.
Dann wird es wahrscheinlich auf einen 6Pin Atmel hinauslaufen. Danke für den Input!
#7370706
Singelchip MSP430 als Lösung:
25mm² sind zu groß?
  • 5mm Kantenlänge
  • geringer Stromverbrauch 230 µA at 1 MHz, 2.2 V +)
  • Spannungsversorgungsbereich: 1.8 V to 3.6 V
  • reichen 500 millionen Jahre bei 10ms Takt und 64 Bit? *)
  • keine externen Komponenten erforderlich außer RC für PowerOn Reset
  • geringe Kosten
+) Strom lässt sich noch einsparen, wenn mat Timerinterrupt und Sleepmode arbeitet.
*) mit Kaskadierung der von Register kann man nahezu beliebige Zeiten gebildet werden. 64bit = Datentyp "long long" in C
Die einfachste Realisierung wäre, wenn der MC mit anlegen der Spannungsversorgung zu zählen beginnt und bei einem bestimmten Wert die Ausgänge auf High legt.
Aber man könnte auch einen Eingang zum Starten verwenden.
Programmcode keine 20 Zeilen!
Peter D. schrieb:
Der ATtiny4 kann ~1,6h Timerinterrupt bei internem 8MHz Oszillator. Mit 32 Byte SRAM als Zähler ergibt das ein Intervall von ~1e73 Jahren. Reicht das?
Mit 10ms Abstufung? Aber im Prinzip gibt es viele MCs die die Anforderungen erfüllen.
Ich wollte mit dem Beispiel nur zeigen, dass man einen MC durchaus verwenden kann.
