Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr-gcc: toten Code eliminieren
von Moriz (untertaucher)
Wie kann man mit dem avr-gcc toten Code eliminieren?
https://stackoverflow.com/questions/14737641/have-linker-remove-unused-object-files-for-avr-gcc
empfielt die Linker-Option -gc-sections und die Compiler-Optionen
-ffunction-sections und -fdata-sections – nur leider bewirken die
nichts.
Ein anderer Tipp aus derselben Quelle sagt, mit den Compiler-Optionen
-Wl,-gc-sections würde es gehen – stimmt für den avr-gcc 5.4.0 aber auch
nicht.
Wie bekommt man es hin?
von Achim M. (minifloat)
Hast du toten Code?
Hat vielleicht der Compiler diesen toten Code bereits entfernt?
Auch eine Idee wäre, eine statische Codeanalyse drüber laufen zu lassen
und sich die Stellen anzusehen, die als toter Code identifiziert wurden.
mfg mf
Nein, hat er nicht.
Ich habe eine Funktion zu einem Modul zugefügt, die nirgends aufgerufen
wird – also toter Code ist. Trotzdem steht sie – egal, wie
Compiler/Linker optioniert werden – im .lss-File.
von MaWin O. (mawin_original)
Mit LinkTimeOptimization -flto kann man toten Code eigentlich ganz
zuverlässig entfernen lassen. -flto muss dem Compiler und dem Linker
angegeben werden.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Die wird wohl programm-global sein und Du übersetzt die TUs einzeln.
Dann kann / darf der Compiler die nicht eliminieren.
Also entweder TU-lokal oder auf LTO umsteigen.
von Falk S. (db8fs)
Gibt vermutlich mehrere Wege, das zu erreichen - paar sehr gute sind
schon genannt worden.
Persönlich würde ich auch mit der Link-Time-Optimization rangehen.
Eventuell machts sogar Sinn, wenn du dein Projekt bereits frei von
Warnungen hast, Warnungen als Fehler und dich dann mit der LTO auf
unreferenzierte Funktionen/Variablen hinweisen zu lassen, eventuell auch
nur pro einzelnem File, wenn's zuviel wird.
Rausmachen musste das dann selber - wegoptimieren sollte der die aber
normalerweise so oder so ab genügend hohem Optimierungslevel.
Der Compiler nicht, aber der Linker. Mit den Optionen, die ich oben
genannt hatte, sollte das passierten, aber offenbar funktioniert das
nicht.
Falk S. schrieb:
> wenn du dein Projekt bereits frei von Warnungen hast
Das ist es.
Das möchte ich vermeiden, denn es handelt sich um eine
Quelltextbibliothek – die will man nicht für jeden Anwendungsfall
zerpflucken…
> wegoptimieren sollte der die aber normalerweise so oder so ab genügend
Dafür prädestiniert sein sollte -Os – die habe ich aktiviert. Hilft aber
nix.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Nöö...
LTO
> nicht.
Nein, das ist nicht ausreichend. -fwhole-program fehlt.
Der Linker kann sonst nicht wissen, ob du nicht später doch noch vor
hast etwas hinzuzulinken. (Der Linker wird nicht nur auf Embedded
verwendet.)
Arduino F. schrieb:
> LTO
Ja ich würde auch unbedingt LTO empfehlen. Das optimiert auch Code
innerhalb von Funktionen raus, wenn einzelne Ausführungspfade in einer
tatsächlichen Konfiguration nicht betreten werden können. Ganz ohne
hässliche #ifdefs. Du wirst überrascht sein, was LTO leisten kann.
Wenn
CFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections -Wl,--gc-sections
nicht den gewünschten Effekt hat, dann machst Du etwas falsch.
Das hat das Bild verändert: Der Linker mault jetzt massenweise Symbole
an, die jeweils in anderen Modulen liegen. Beispiel:
obj/Release/libraries/watchdog.o: In function `__vector_6':
watchdog.c:(.text.__vector_6+0x18): undefined reference to `errorShutdown'
errorShutdown liegt in main.c Sie wird in dem Fall zwar aus einer ISR
referiert, aber darauf scheint es nicht anzukommen:
obj/Release/main.o: In function `sensorError':
main.c:(.text.sensorError+0xe): undefined reference to `uart_puts_P'
uart_puts_P liegt in uart.c
Die unerfüllten Links sind jeweils einer Funktion zugeordnet, es sind
schlichtweg alle Funktionen, die darin aufgerufen werden, sogar
mehrfach.
Super. Mit der Compiler-Optionierung funktioniert es:
-Wl,-gc-sections
-fdata-sections
-ffunction-sections
-fwhole-program
-std=gnu99
Allerdings kotzt er jetzt noch einen Sack voll
warning: MPFR header version 4.0.1-rc1 differs from library version 4.0.1.
auf die ich mir keinen Reim machen kann.
Die Option darfst du natürlich nur dem Linkerlauf mitgeben. Nicht dem
Compiler.
von Oliver S. (oliverso)
-fwhole-program macht halt nicht das, was du erwartest.
-Os zusammen mit -flto wurde ja nun schon mehrfach genannt, besser wird
es nicht. Allerdings ist dein gcc jetzt nicht der jüngste, es kann
durchaus sein, daß neuere das besser hinbekommen.
Oliver
> Compiler.
Die -f…-Optionen werden mit -Wl vom Compiler-Driver an den Linker
durchgereicht.
Der Effekt: der Code ist von 21300 auf 15030 Byte geschrumpft.
-fwhole-program kann man weglassen, die ändert nichts.
Mein Fehler war, -Wl in eine eigene Zeile unter Compiler-Optionen in
Codeblocks zu schreiben.
Typisch Salami.
Und hier nochmal für die Nachwelt die Erkenntnisse aus diesem Thread:
Um toten Code zu eliminieren, muss man dem avr-gcc folgende Optionen
mitgeben:
-flto
-fdata-sections
-ffunction-sections
-Wl,-gc-sections
-Wl,-gc-sections wird dabei an den Linker durchgereicht.
Bei dieser Optimierung werden Module wegoptimiert, für die es im Code
keine Referenzen gibt. Das führt zu Linkerfehlern. Hier ein Beispiel:
Der Optiboot Bootlader gibt in R2 den Wert des MCUSR-Registers, den es
direkt nach dem Start hatte, an die Anwendung weiter. Ich hatte dieses
Feature durch folgendes Codefragment genutzt:
    uint8_t mcusr __attribute__ ((section (".noinit")));
    void init_MCUSR_copy(void) __attribute__ ((section (".init0")));
    void init_MCUSR_copy(void) {
        __asm__ __volatile__ ("sts %0, r2\n" : "=m" (mcusr) );      // save r2 to mcusr. r2 has been setup by optiboot
Der Code bewirkt, dass der Linker den Maschinenbefehl
   sts mcusr, r2
direkt vor den C-Startcode der Anwendung plaziert, also an die Stelle,
an die der Interruptvektor 0 der Anwendung zeigt. Auf init_MCUSR_copy
gibt es in der Anwendung keine Referenz, weshalb der Linker den Befehl
als toten Code erkennt und raus schmeißt.
Man kann das dadurch beheben, dass man irgendwo in einem if-Statement,
das nie erfüllt ist, init_MCUSR_copy aufruft – der Linker findet eine
Referenz und baut den Modul ein.
Etwas eleganter geht es, wenn man das Codefragment als Interruptroutine
für den Reset deklariert:
    #define RESET_VECT  _VECTOR(0)
    void RESET_VECT(void) __attribute__ ((naked)) __attribute__ ((section (".init0")));
    ISR(RESET_VECT, ISR_NAKED) {
Die Variable mcusr, in die der Inhalt von R2 gespeichert wird, wird
durch das _attribute_ ((section (".noinit"))) in einen Speicherbereich
gelegt, der vom Startup-Code der Anwendung nicht überschrieben wird.
#define NOINIT __attribute__((section(".noinit")))
#define INIT0  __attribute__((section(".init0")))
#define NAKED  __attribute__((naked))
#define USED   __attribute__((used))
byte mcusr NOINIT;
void init_MCUSR_copy() INIT0 USED  NAKED;
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Moriz schrieb:
> Auf init_MCUSR_copy gibt es in der Anwendung keine Referenz,
> weshalb der Linker den Befehl als toten Code erkennt und raus schmeißt.
Im originalen Linker-Skript sind die .initN Startup-Sections als KEEP
gekennzeichnet.  Ergo: Es wird ein fehlerhaftes ld-Skript verwendet,
oder die Funktion wird früher (vom Compiler) entsorgt.
Damit letzteres nicht geschieht:
__attribute__((__naked__, __used__, __unused__, __section__(".init0")))
static void init_MCUSR_copy (void)
    __asm __volatile ("sts %0, r2" :: "i" (&mcusr) : "memory");
Es werden (rekursiv) Input-Sections gelöscht, die nicht referenziert
werden, nicht KEEP sind, und die kein Entry-Symbol enthalten.
Bug in Optiboot, siehe oben.
Nein, mit Optiboot hat das überhaupt nichts zu tun – der lädt nur ganz
zu Beginn R2 mit dem Inhalt von MCUSR, das er anschließend löscht. Der
gesamte Code von Optiboot rührt R2 anschließend nicht mehr an.
Jedenfalls ein Bug in den Attributen von init_MCUSR_copy und / oder dem
verwendeten ld-Skript.
