TT, TN oder TI?
OP #7371488
Ich habe hier ein CSP-3000-250 Netzteil mit 250VDC Output. Der Ausgang ist galvanisch getrennt und hat somit keinen Potentialzug. Das Netzteil treibt eine Motorsteuerung an und das Gerät ist geerdet.
Nun bin ich am vorsehen von Schutzmaßnahmen und die Frage die aufkommt ist, ob es einen Isolationswächter braucht oder nicht.
Meiner Ansicht nach handelt es sich wegen der galvanischen Trennung im Netzteil um ein IT-Netz, jetzt ist aber der Bezug für ein IT-Netz auf die Eingangsphasen und nicht auf die Ausgangsphasen des Netzteils. Daher bin ich mit der Klassifizierung nicht wirklich sicher.
Wenn man jetzt den Fehlerfall anschaut, dass eine Ausgangsphase des Netzteils auf PE kommt, dann ist das ganze noch nicht gefährlich, da kein Ausgleichstrom wegen der Trennung zur anderen Ausgangsphase des Netzteils fließen kann. Wenn jetzt jemand an z.B eine Phase U,V oder W der Motorsteuerung kommt, dann ist es aber tödlich. Von daher würde ich da jetzt den Isolationswächter einbauen, der bereits den ersten Fehlerfall erkennt, oder liege ich da falsch?
#7371548
Hallo die Sachlage ist wohl nicht so ganz einfach. Schutzeinrichtungen wie ein Isolationswächter sind für AC designt und nicht für DC. Es ist also fraglich, ob so eine Schutzeinrichtung überhaupt funktioniert. Eine Schutzeinrichtung für den Fehlerfall braucht man auch nur, wenn berührbare Teile vorhanden sind. Kannst du das nicht verhindern? Durch Gehäuse oder Isolation? Ein Schutzklasse 2 Gerät braucht sowas nicht. Wie sieht das also genau aus?
OP #7371586
Hi, danke erstmal für die Antwort. Ich habe gesehen, dass es Isolationswächter für DC gibt, kostet halt entsprechend. Grundsätzlich speist das Netzteil den Zwischenkreis und das Gerät ist aus Metall und auf PE. Der Zwischenkreis ist isoliert und genauso die Motorphasen, jedoch versuche ich den Fall zu analysieren, wo eine Motorphase wegen eines Isolationsfehlers auf PE kommt. Dieser Fehler ist ja vom Netzteil noch tolerierbar, da Kreis wegen galvanischer Trennung noch nicht geschlossen. Der gefährliche Fehlerfall kommt meiner Meinung nach erst, wenn nun eine 2te Motorphase berührt werden kann, die aber nicht auf PE liegt (sonst Kurzschluss des Netzteiles, Netzteil Kurzschlussfest, also kein Problem). Somit ergäbe sich für den Berührenden einen potenziell tödlichen Schlag. Daher denke ich, müsste man den Isolationswächter verwenden. Die Motorkabel kommen teilweise aus dem Gehäuse und das ist im Moment nicht zu verhindern.
#7372530
Du solltest auch beachten, dass Deine Motorsteuerung evtl. C-Y Kapazitäten gegen PE verbaut hat. Bei entsprechender Dimensionierung kann dann auch der Einfachfehler (Berührung eines DC-Potentials) schon eine gefährliche Körperdurchströmung durch Entladen von Cy über Körper verursachen. Ein DC-Iso-Wächer ist zumindest anzuraten, um in Deinem o.g. Fall den Erstfehler zu erkennen.
