Verständnisfrage Otokoppler / PhotoMOS Relais
OP #7371746
in einem vorigen Thread habe ich eine konkrete Frage bzgl. der Beschaltung eines PhotoMOS Relais gestellt und das wurde auch so diskutiert, dass ich mit meinem konkreten "Problem" weiter machen kann.
Bei diesem "Problem" wird im Endeffekt eine analoge Spannung kurzgeschlossen (Mute).
Wenn es nicht um analoge Wechsel-Spannungen geht und ich eher (im Sinne eines Relais) etwas galvanisch getrennt an/ausschalten will, könnte ein "PhotoMOS Relais" unter Umständen viel zu gut/teuer/aufwändig für so eine simple Aufgabe sein. Ich habe mir bereits https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler durchgelesen und mir ist der Begriff "Typen mit Triacausgang" aufgefallen.
Wäre das eine Alternative, wenn es nur um Ein/Aus geht ? Gibt es andere Konzepte, die das galvanisch getrennte Schalten ermöglichen ? Natürlich sollte das bezahlbar und nicht esoterisch übertrieben sein :-)
Viele Grüße Harry
#7371755
Nicht bei kleinen Signalen wie hier. TRIACs sind was für höhere Spannungen und Leistungen, so >10W und meist 230V AC.
Ja, aber.
Bleib beim Photomos, das ist für deine Anwendung schon optimal. Erst recht für Stückzahl 1.
OP #7371793
Falk B. schrieb:
Wolf17 schrieb:
Bei wenigen Volt DC und mA reicht ein billiger 817er.
Er will aber ein Audiosignal kurzschließen.
Missverständnis, ich will/würde in diesem Fall eine Spannung (~40V=, I ~ 500mA) ein/ausschalten und frage mich, ob es eine Alternative zum PhotoMOS Relais gibt. Ich lerne ja gerne dazu und das Bessere ist immer der Feind des Guten. VG Harry
#7371920
Damit das nicht falsch verstanden wird: Opto-Triacs nicht zum direkten Schalten von Lasten vorgesehen, sie dienen als Interface zu einem weiteren Thyristor oder Triac.
Motorola-Datenblatt MOC306x: "They are designed for use with a triac in the interface of logic systems"
#7372447
Nö, kleine Lasten kann man direkt damit schalten. Wir haben z.B. mit dem BRT11 Ventile geschaltet, die können bis 300mA ab. Beachten muß man aber, daß bis zu 2,3V daran abfallen.
#7372740
Die MOC30xx haben mir mit bei direkter Last Ärger gemacht, schalten undefiniert nicht ab. Ich glaube mal deren Datenblatt, dass ich das nicht darf.
Vergleiche ich in den Datenblättern "Critical Rate of Rise of Off–State Voltage" vom MOC306x mit Deinem BRT11, sehe ich da einen erheblichen Unterschied.
Also einigen wir uns: Es gibt Photo-Triacs, die Direktbetrieb können, aber eben nicht alle.
#7372901
Ja, als erstes sollte man prüfen, ob eine galvanische Trennung überhaupt notwendig ist. Oft sieht man Schaltungen, bei denen die "Massen" vom Eingang und Ausgang eines OKs miteinander ver- bunden sind. Dann braucht man normalerweise auch keinen OK, sondern höchstens eine Transistor als Schalter.
#7372919
Du meinst vielleicht die ganzen chinesischen Relaisplatinen mit den Würfelrelais die hier eh nicht für 230V genutzt werden sollen und gegen Schwachsinnsschaltungen ist man machtlos, keine Ahnung wer sowas verbricht und warum, darüber zu sinnieren lohnt sich nicht!
OP #7373008
Du hast recht, in meinem Fall ist galvanische Trennung aber ein absolutes MUSS :-) VG
