Forum: Haus & Smart Home 6 Fach Steckdosenleiste Smart oder smart machen
von Michael (kyzor)
Will für meinen Hobbytaum gerne eine 6 oder 8 Fach Steckdosenleiste
haben welche Netzwerktauglich ist (für Routinen, WebUI/App/MQTT/Tasmota)
und einzeln schaltbar ist.
Ich habe bis jetzt nur max. Smarte 4fach Steckdosenleisten gefunden
jedoch sind 4 Dosen zu wenig. 2x 4 Fach klappt leider auch nicht, da nur
eine Wandsteckdose verfügbar ist.
Kennt ihr zufällig sowas?
Alternativ überlege ich eine 6 Fach einzeln schaltbar steckdosenleiste
wie von Brennstuhl zu kaufen und statt den Schaltern ein 6 Fach Relais
anzuschließen welche über einen ESP8266/ESP32 gesteuert wird.
Für Ideen bin ich offen.
VG Kyzor
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Es gibt für solche Fälle (nur eine Steckdose) kleine 3-fach-Boxen, die
an der Wand montierbar sind und statt der Steckdose aufgeschraubt
werden. Beim Kaufhof gab es die sogar schon einmal.
Das ist ein Tripel mit einem Entsperr-Mechanismus, der erst bei fester
Verschraubung mit der Wand den Strom freigibt.
Je nach Typ passen 2 oder auch 3 runde WLAN-Steckdosen rein.
In meine, die REV KFB3 geht sogar eine quadratische WLAN-Dose und unten
schräg die Fritzbox-Ethernet-Power-Dose rein.
https://www.setpoint.de/sortiment/heimwerker/mehrfachsteckdosen/3-fach-steckdose-rev.html
von Michael O. (michael_o)
Alles abschaltbar, dafür 20Watt Szandby. Toller tausch.
Mfg
Michael
von John D. (Gast)
Das kann in einem Hobbyraum doch kein Problem sein. Warum nicht einfach
eine zweite Dose setzen? Notfalls AP.
von Bauform B. (bauformb)
Wenn man nur 4-fache findet, hängt man eben 2 bis 5 hintereinander. Also
die erste hängt an der einzigen Steckdose und an der hängen bis zu 4
weitere, für 16 Geräte. Toaster und Kaffeemaschine gehören natürlich
direkt an die erste, aber für die normalen Steckernetzteile würde ich
auch eine dritte Ebene aufmachen.
Übrigens: ich habe zwei 5-fache hintereinander, also netto 9, und das
ist viel zu wenig. Die Auswahl ist wirklich dürftig, aber das ist eine
Platzfrage, Schukosteckdosen sind einfach zu groß. Auch mit
Kaltgerätedosen bringt man keine 10 in 19" unter.
https://www.reichelt.de/ip-steckdosenleiste-6-fach-wlan-messungen-allnet-all4176-p209651.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/pdu-8x-iec-c13-neol-eps8m--p300883.html?&nbc=1
von Michael (kyzor)
> Mfg
> Michael
ESP Module welche 20Watt im standby verbrauchen? Wo findet man sowas?
Würde es gerne meine Feinden andrehen.
Es geht mir nicht um "stromsparen" sondern um Steuerung. Z.b Geräte die
keinen Netzschalter haben etc. Da vieles bereits im Smarthome
eingebunden ist, (wegen komfort und nicht zum Strom sparen) kann dies
sehr gut eingebunden werden.
von Michael (kyzor)
Danke für dein Kommentar.
Die Idee hatte ich auch, schicker wäre natürlich eine einzelne zu haben,
da ich nicht wirklich fan vom verschachteln bin.
von (prx) A. K. (prx)
Bauform B. schrieb:
> Auch mit Kaltgerätedosen bringt man keine 10 in 19" unter.
Ungeschaltet dürfen es auch 12 sein.
https://www.it-budget.de/19-Steckdosenleiste-von-RITTAL-12-fach-Kaltgeraetestecker-C13
Mehrere Steckdosenleisten aneinander ist eine wunderbare Idee die
Feuerversicherung zu entlasten. Die wird dann jede Zahlung verweigern.
Es ist immer eine wundervolle Idee einer Versicherung einen Grund zu
liefern sich vor der Zahlung drücken zu können.
Michael
von Marcus W. (marcusaw)
Ich spring mal hier rein und mach es fricklig:
Kauf dir auf Ebay ne 8-fach Relaisplatine.
bastel dir in EasyEDA loder dem Platinenprogramm deiner Wahl eine
8-modul Relaisplatine für die jeweilige Steckdosenleiste. Einzelne
Module passen wunderbar in die 10x10cm.  Verbastel das mit einer
Steuerplatine mit nem ESP8266 oder ESP32.
Versteck das Ding gut und pass auf, dass nichts brandgefährliches in der
Nähe rumliegt.
Oder du kaufst dir ne smarte Steckdosenleiste und hast dann wenigstens
nen Fall für die Brandversicherung, falls etwas schiefgeht. Die zahlt
nämlich garnix, wenn die Brandquelle selbstgebastelt ist.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Statt Steckdosenleiste einfach ein orntlich abgelängtes Stück
Brüstungskanal und da passt problemlos die Platine mit rein wenn man den
Platz dafür vorsieht.
Das ist auch vernümpftig für eine Werkstatt und nicht so eine prollige
Steckdosenleiste von Ammermann oder was auch immer.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Hmm, denke du hast ein klassisches Entscheidungsproblem auf getan!
"Tun oder Nichttun!"
Wie wäre es einfache die Einfach-Wandsteckdose durch eine
Doppel-Steckdose zu ersetzen?
Sowas:
https://www.hitseller.de/p/busch-jaeger-doppelsteckdose-reflex-si-alpinweiss-202-euj-214-0775043377/?utm_source=awin&%20utm_medium=882961_https%3A%2F%2Fwww.pentamaze.com%2F&utm_campaign=awo&utm_content=0&utm_term=31943740455&awc=11325_1679288647_a6a8cb0c1a659e68d82f003b66fd8ddb
Hilft aber nicht mit der Brandversicherung, wenn etwas schiefgeht. Wenn
ich sowas brauch - und keine Ahnung hab - kauf ich das Ding fix und
fertig, 2x:
https://www.amazon.de/ANTELA-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-%C3%9Cberspannungsschutz-USB-Anschl%C3%BCsse/dp/B09RZSY27J/&qid=1679350555
von Michi S. (mista_s)
Bauform B. schrieb:
> also netto 9, und das ist viel zu wenig. Die Auswahl ist
> wirklich dürftig,
Also mit 10-12 Dosen sollte sich da eigentlich noch problemlos etwas
finden lassen.
> aber das ist eine Platzfrage,
Wohl eher eine Preisfrage infolge der doch deutlich geringeren
Verkaufszahlen.
Gerade wenn die Leiste primär für Steckernetzteile braucht, dann ist
Schuko eher noch etwas zu klein; wobei da die längeren Leisten oft eher
positiv auffallen. Liegt vielleicht am weniger harten Preiswettbewerb in
diesem Segment; da muß man nicht auch noch die letzten Millicent in der
Produktion sparen und kann deshalb die Gehäuse etwas größer bauen.
Marcus W. schrieb:
> Wenn ich sowas brauch - und keine Ahnung hab - kauf ich das
> Ding fix und fertig, 2x
Um anschließend festzustellen, daß ich nur eine (freie) Steckdose habe
und die Teile lt. Gebrauchsanweisung nicht hintereinanderschalten darf.
- Klar kann man natürlich ignorieren und trotzdem machen, aber dann gilt
natürlich erst recht:
> schiefgeht.
